2018-07-19, 13:35:16 *
Autor Wątek: Olight Hs2  (Przeczytany 1739 razy)
wiadomości: 3 767
« : 2017-10-20, 13:22:06 »
Latarkę na testy dostarczył dystrybutor - www.militaria.pl
https://s1.postimg.org/53eb0rupmn/P1280923.jpg
Olight Hs2
Podstawowe informacje ze strony dystrybutora:
  • Źródło światła: dwie diody Cree XP-G2
  • Obudowa: aluminium
  • Soczewka: TIR bead lens
  • Włącznik: typu klik (elektroniczny)
  • Wodoodporność: IPX4
  • Zasilanie: akumulator (2000 mAh, 3.7 V, LiPo)
Tryby pracy / czas świecenia:
- 400 lumenów / 2 h 12 min
- 200 lumenów / 4 h 30 min
- 100 lumenów / 9 h
- 50 lumenów / 18 h
- SOS
  • Wymiary (latarka): 24 mm x 23 mm x 45 mm
  • Wymiary (bateria): 71 mm x 42 mm x 19 mm
  • Waga: 115 g
Czołówka jest dostarczana w typowym dla Olight'a kartoniku, ładny, kolorowy i dobrze opisany Smiley
https://s1.postimg.org/9od8tvc4vf/P1280856.jpg
Olight Hs2
https://s1.postimg.org/21arcn3cor/P1280857.jpg
Olight Hs2
Wewnątrz znajdziemy znane chociażby z innego modelu ( H1 Nova ) opakowanie - organizer.
https://s1.postimg.org/5ohkxzgzbj/P1280858.jpg
Olight Hs2
W końcu po otwarciu organizera widzimy nasz zestaw, który zawiera: oczywiście latarkę, opaskę i akumulator - te trzy rzeczy są już fabrycznie spięte i gotowe do użycia. Mamy jeszcze kabel usb-mikro usb do ładowania, instrukcję obsługi i zapasowe klipsy do kabla.
https://s1.postimg.org/9aarhu56vz/P1280862.jpg
Olight Hs2
Jak widać HS2 bazuje na dwóch diodach, są to diody Cree xp-g2. Soczewki TIR - jedna gładka druga zmrożona, niestety zła wiadomość dla niektórych jest taka, że brakuje ochronnego szkiełka ... ale jak znam życie trudno będzie zarysować soczewkę.
https://s1.postimg.org/275pl60qsf/DSCF4013.jpg
Olight Hs2
Hs2 ... cała latarka to właściwie głowica ... włącznik mamy na kabelku a akumulator ... jest na drugim końcu tego kabelka Smiley
https://s1.postimg.org/8s7zsp7i6n/P1280869.jpg
Olight Hs2
Większa część głowicy jest dość mocno ponacinana, co zapewne wpłynie na poprawę chłodzenia.
https://s1.postimg.org/73ywit8o9b/P1280868.jpg
Olight Hs2
Plastikowy uchwyt trzyma głowicę tylko w jednym miejscu. Uchwyt to takie "ucho" z wyglądu, przechodzi przez nie kabel zasilający i mamy tam też regulację kąta świecenia. Wystarczy złapać latarkę i ustawić jak nam pasuje - regulacja jest płynna, czuć lekki opór ale nie ma szans żeby się samo przestawiło.
https://s1.postimg.org/3lgnipm8fj/P1280867.jpg
Olight Hs2
Kabel zasilający jest przymocowany plastikową klamrą, w sumie mamy w zestawie jeszcze dwie, nie wiem czy są na zapas, czy dla pewniejszego zamocowania kabla - jeśli jedna nie starczy Smiley
https://s1.postimg.org/98zzcwo64f/P1280870.jpg
Olight Hs2
Włącznik - dla odmiany jest zamocowany na kablu, w dodatku możemy go w tym miejscu rozłączyć i ... zasilić latarkę z innego źródła prądu, ładowarka od telefonu czy np. powerbank.
https://s1.postimg.org/95cxuesybj/DSCF6002.jpg
Olight Hs2
Koniec kabla to "spirala elastyczna", no gdyby ktoś miał większą głowę - rezerwa Smiley Akumulator zgrabny, płaski ... zaślepka gumowa a pod nią mamy gniazdo mikro usb oraz wskaźnik naładowania.
https://s1.postimg.org/2jkwku8ujv/DSCF6007.jpg
Olight Hs2
https://s1.postimg.org/7p05egmrzf/DSCF6009.jpg
Olight Hs2
https://s1.postimg.org/1tdvdyl9sr/DSCF6003.jpg
Olight Hs2
Ładowanie akumulatora bezproblemowe, wystarczy dorwać ładowarkę z kabelkiem microUSB i po krzyku Smiley
https://s1.postimg.org/6hkkegvswr/WP_20171017_08_59_41_Pro.jpg
Olight Hs2
https://s1.postimg.org/1dn1mke57f/WP_20171017_12_52_57_Pro.jpg
Olight Hs2
Organizer może się przydać do przenoszenia różnych gratów Smiley
https://s1.postimg.org/680kiz6by7/IMGP0737.jpg
Olight Hs2
Obsługa latarki.
Obsługa wyjątkowo prosta, krótki klik włączy latarkę zawsze w trybie wysokim ( obie diody włączone ), żeby wyłączyć należy wcisnąć i przytrzymać klika. Mamy możliwość używania obu diod na raz lub każdej z osobna czyli spot/flood razem i flood albo spot osobno. Wystarczy na włączonej latarce dać szybki dwu-klik i mamy flood -> kolejny dwu-klik i mamy spot -> dwu-klik i znowu flood/spot razem itd. w pętli. Dodatkowo krótki klik powoduje zmniejszenie jasności - no taki słaby tryb, działa to w każdej kombinacji diod. Jest też sos, odpalimy go trzy-klikiem. Czyli podsumowując mamy 6 możliwości jeśli chodzi o tryby stałe + 7my sos Smiley Hs2 jest zasilany akumulatorem o pojemności 2000mAh, jeśli się rozładuje podczas używania ... nie da się go zmienić, no chyba że będziemy mieli drugi zapasowy Smiley Więc lepiej dbać i pilnować stanu naładowania przed wyjściem z domu, pomoże nam w tym wskaźnik składający się z 4 diod. I tak: 4 diody = naładowany powyżej 75%, 3 diody = poniżej 75%, 2 diody = poniżej 50%, 1 dioda = poniżej 25% ... jeśli będziemy używać latarki długo a akumulator osiągnie dna ( 10% ) zostaniemy o tym poinformowani sygnałem dźwiękowym Smiley Jak ładować akumulator? Wystarczy ładowarka od telefonu z microUSB, podczas ładowania 4ro diodowy wskaźnik informuje nas o przebiegu. Jeśli skończy nam się zasilanie na polu bitwy ... mamy przy sobie np. power bank - możemy podłączyć bezpośrednio do niego głowicę Hs2 i normalnie używać, wszystkie tryby działają Grin
https://s1.postimg.org/4xnkfi880v/IMGP0656.jpg
Olight Hs2
Pomiaru prądów nie robiłem ale luksy z metra zmierzyłem, a jak Smiley
 - obie diody tryb wysoki 1600 L/m
 - obie diody tryb niski 500 L/m
 - jedna dioda flood tryb wysoki 600 L/m
 - jedna dioda flood tryb niski 190 L/m
 - jedna dioda spot tryb wysoki 1000 L/m
 - jedna dioda spot tryb niski 300 L/m
Wykres dla dwóch diod w trybie wysokim, latarka była chłodzona małym wiatraczkiem. Mamy lekki spadek jasności ale ... przymykam na to oko bo nie jest źle, a w końcu to czołówka - wolę tak niż płasko i krócej. Są pewne latarki ( robocze ) gdzie wolę dłuższe działanie Wink Gdzieś mniej więcej w 117min zaczął się ostry spadek i pojawił się sygnał dźwiękowy ( przypomina "pikanie" zegarka ), sygnał po chwili ustał ale wrócił ze zdwojoną siłą tuż przed wyłączeniem się latarki, pikał nawet jak już nie świeciła Grin Próbowałem włączyć latarkę i da się, tylko warto przeklikać się od razu na najsłabszy tryb i mamy jeszcze jakieś awaryjne światło ...
https://s1.postimg.org/3akx3kn5lr/2_diody_wysoki140min.jpg
Olight Hs2
Zrobiłem też wykres dla słabszego trybu ... tzn. nie zapisało mi pliku bo bateria się rozładowała w mierniku a czasu na powtórzenie mało, z tego co zauważyłem ciągła płasko stabilnie i baaardzo długo ...
Krótki film
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/dyrQ8tFARMM" width="425px" height="350px" AllowScriptAccess="never" quality="high" wmode="transparent"/><noembed><a href="http://www.youtube.com/v/dyrQ8tFARMM" target="_blank">http://www.youtube.com/v/dyrQ8tFARMM</a>
Porównanie wielkości i beamszoty.
Do porównania wybrałem: Zebra h52w, Olight H1 Nova, Olight H05, Thrunite TH20
https://s1.postimg.org/8j6067sc4f/IMGP0675.jpg
Olight Hs2
Olight HS2
https://s1.postimg.org/4le015clu7/P1280993.jpg
Olight Hs2
Zebra H52w ( zasilana ni-mh )
https://s1.postimg.org/7k31itola7/P1280994.jpg
Olight Hs2
Thrunite TH20 ( zasilana ni-mh )
https://s1.postimg.org/6kmy5ns1vz/P1280995.jpg
Olight Hs2
Olight H05
https://s1.postimg.org/4pn4r7jc8v/P1280996.jpg
Olight Hs2
Olight H1 Nova
https://s1.postimg.org/12uchulp3j/P1280997.jpg
Olight Hs2
i jeszcze rozkład światła i tryby
https://s1.postimg.org/92e5ongyan/P1290006.jpg
Olight Hs2
obie diody tryb słaby
https://s1.postimg.org/1mrnh0xm2n/P1290007.jpg
Olight Hs2
flood tryb wysoki
https://s1.postimg.org/34nbb4kjov/P1290008.jpg
Olight Hs2
flood tryb niski
https://s1.postimg.org/8jyl7q4pbz/P1290009.jpg
Olight Hs2
spot tryb wysoki
https://s1.postimg.org/1v9wx4yv2n/P1290010.jpg
Olight Hs2
spot tryb niski
https://s1.postimg.org/4miz583u4v/P1290011.jpg
Olight Hs2
Podsumowanie na koniec
Hs2 to ciekawa czołówka, całkiem wygodna - zarówno jak chodzi o "noszenie" jej na czole jak i akumulator oraz jego ładowanie, sygnał dźwiękowy ostrzegający o mocnym rozładowaniu akumulatora oraz 4ro diodowy wskaźnik - to też na plus. Dwie diody i możliwość wyboru szerokiej wiązki lub bardziej skupionej albo obu na raz, do tego tryb jasny i ciemniejszy - każdy znajdzie coś dla siebie Smiley Fajny organizer będący w zestawie - można w nim przewozić latarkę lub wykorzystać go na inne pierdoły.
Brakuje mi cieplejszych diod do wyboru, byłoby miło mieć taką opcję. Szkoda też, że nie zrobili jakiegoś słabego trybu moon dostępnego po przytrzymaniu klika - tak jak to w Batonach jest. Wszystko jest ok dopóki nie musimy odpalić latarki w nocy - startuje zawsze w 100% jasności Grin Trochę szkoda, że nikt nie pomyślał nad jakimś łatwym i szybkim mocowaniem uchwytu latarki i zasilania w opasce na głowie. Zwiększyłoby to uniwersalność całości, np. przez możliwość zamocowani ana kierownicy w rowerze Smiley
https://www.militaria.pl/olight/latarka_akumulatorowa_czolowa_olight_hs2_dual_xp-g2_hs2_p90356.xml?cat=869
https://s1.postimg.org/6pvuk7y6vz/P1280911.jpg
Olight Hs2
M.O.D.
wiadomości: 320
« Odpowiedz #1 : 2017-10-21, 08:55:20 »
Jak zwykle świetny opis, dzięki za włożoną prace.
Podejdę do sklepu i obejrzę tą czołówkę, może i do mnie trafi Smiley
wiadomości: 2 176
« Odpowiedz #2 : 2017-10-21, 23:33:45 »
Dzięki za recenzję.
Olight po wzorcowym podejściu do estetyki (czyli kupujesz z niebieskim, albo nie kupujesz), zaprezentował wzorcowe podejście do trybów.
Co to jest ja się pytam? UI to jakiś dziwoląg. Jeden słabszy podtryb z każdej kombinacji flood/spot? I to aż 50lm?
Śmiech mnie ogarnia na takie pomysły... Cheesy
browar
wiadomości: 11
« Odpowiedz #3 : 2017-10-24, 18:06:26 »
Oglądałem toto przed chwilą i fajne jest, malutkie i ładniutkie. Ciekawe jak z wymianą aku będzie, tam jakieś ogniwo pryzmatyczne włożone. Mi się tryby podobają - nigdy nie używam trybu moon, mam teraz Skilhunta H03 w miejsce H02 i jeśli chodzi o tryby to jakaś masakra - 4 tryby x 2 podtryby = 8 sztuk, a wystarczyłoby ze 3 arbitralne... Pod tym względem Myo XP było świetne - 3 tryby i osobny guzik do dopalacza, rewelka. No ale co kto lubi Wink
RBT
wiadomości: 110
« Odpowiedz #4 : 2017-10-24, 21:11:07 »
Kompletna katastrofa. Tryby, niewymienne zasilanie, złącze usb. Pomijając już te nieszczęsne niebieskie wstawki...
Zastanawiam się kogo może zainteresować to kuriozum?! Coś niedobrego dzieje się w tej firmie.
rafnov
wiadomości: 99
« Odpowiedz #5 : 2017-12-30, 22:30:34 »
Kogoś na pewno może zainteresować.
Aku jest wymienny tylko, że dedykowany. Może firma wprowadzi zamiennik, bo na stronie na razie nie widać. Rozwiązanie z malutką, dwudiowową lampką z przodu a zasilaniem z tyłu bardzo ciekawe. Faktycznie trybów trochę mało, mógłby być jeszcze jakiś pośredni, ale co komu potrzeba.
Tagi:
OLIGHT M 20? Porady w zakupie Mirek 8 6363 Ostatnia wiadomość 2011-06-15, 22:59:22
wysłane przez Mirek
olight sr90 vs olight sr95 Ogólny « 1 2 3 4 » sekal 58 24513 Ostatnia wiadomość 2016-08-10, 15:47:12
wysłane przez komor
Olight s20 baton 550lm vs Olight r20 Seeker 600lm Latarki LED hemp88 3 5124 Ostatnia wiadomość 2014-09-10, 17:15:46
wysłane przez sokoleoko
OLIGHT S2 Baton XM-L2 vs Latarka Olight S1 Baton XM-L2 Ogólny grzegorzstr 4 3246 Ostatnia wiadomość 2016-10-13, 13:25:42
wysłane przez Diabelek
Olight R50 Pro czy Olight SR Mini II Latarki LED Veral111 5 2171 Ostatnia wiadomość 2017-05-25, 21:07:06
wysłane przez Veral111
