Latarkę na testy dostarczył dystrybutor -
www.militaria.pl
Olight Hs2
Podstawowe informacje ze strony dystrybutora:
- Źródło światła: dwie diody Cree XP-G2
- Obudowa: aluminium
- Soczewka: TIR bead lens
- Włącznik: typu klik (elektroniczny)
- Wodoodporność: IPX4
- Zasilanie: akumulator (2000 mAh, 3.7 V, LiPo)
Tryby pracy / czas świecenia:
- 400 lumenów / 2 h 12 min
- 200 lumenów / 4 h 30 min
- 100 lumenów / 9 h
- 50 lumenów / 18 h
- SOS
- Wymiary (latarka): 24 mm x 23 mm x 45 mm
- Wymiary (bateria): 71 mm x 42 mm x 19 mm
- Waga: 115 g
Czołówka jest dostarczana w typowym dla Olight'a kartoniku, ładny, kolorowy i dobrze opisany
Olight Hs2
Olight Hs2
Wewnątrz znajdziemy znane chociażby z innego modelu ( H1 Nova ) opakowanie - organizer.
Olight Hs2
W końcu po otwarciu organizera widzimy nasz zestaw, który zawiera: oczywiście latarkę, opaskę i akumulator - te trzy rzeczy są już fabrycznie spięte i gotowe do użycia. Mamy jeszcze kabel usb-mikro usb do ładowania, instrukcję obsługi i zapasowe klipsy do kabla.
Olight Hs2
Jak widać HS2 bazuje na dwóch diodach, są to diody Cree xp-g2. Soczewki TIR - jedna gładka druga zmrożona, niestety zła wiadomość dla niektórych jest taka, że brakuje ochronnego szkiełka ... ale jak znam życie trudno będzie zarysować soczewkę.
Olight Hs2
Hs2 ... cała latarka to właściwie głowica ... włącznik mamy na kabelku a akumulator ... jest na drugim końcu tego kabelka
Olight Hs2
Większa część głowicy jest dość mocno ponacinana, co zapewne wpłynie na poprawę chłodzenia.
Olight Hs2
Plastikowy uchwyt trzyma głowicę tylko w jednym miejscu. Uchwyt to takie "ucho" z wyglądu, przechodzi przez nie kabel zasilający i mamy tam też regulację kąta świecenia. Wystarczy złapać latarkę i ustawić jak nam pasuje - regulacja jest płynna, czuć lekki opór ale nie ma szans żeby się samo przestawiło.
Olight Hs2
Kabel zasilający jest przymocowany plastikową klamrą, w sumie mamy w zestawie jeszcze dwie, nie wiem czy są na zapas, czy dla pewniejszego zamocowania kabla - jeśli jedna nie starczy
Olight Hs2
Włącznik - dla odmiany jest zamocowany na kablu, w dodatku możemy go w tym miejscu rozłączyć i ... zasilić latarkę z innego źródła prądu, ładowarka od telefonu czy np. powerbank.
Olight Hs2
Koniec kabla to "spirala elastyczna", no gdyby ktoś miał większą głowę - rezerwa
Akumulator zgrabny, płaski ... zaślepka gumowa a pod nią mamy gniazdo mikro usb oraz wskaźnik naładowania.
Olight Hs2
Olight Hs2
Olight Hs2
Ładowanie akumulatora bezproblemowe, wystarczy dorwać ładowarkę z kabelkiem microUSB i po krzyku
Olight Hs2
Olight Hs2
Organizer może się przydać do przenoszenia różnych gratów
Olight Hs2
Obsługa latarki.Obsługa wyjątkowo prosta, krótki klik włączy latarkę zawsze w trybie wysokim ( obie diody włączone ), żeby wyłączyć należy wcisnąć i przytrzymać klika. Mamy możliwość używania obu diod na raz lub każdej z osobna czyli spot/flood razem i flood albo spot osobno. Wystarczy na włączonej latarce dać szybki dwu-klik i mamy flood -> kolejny dwu-klik i mamy spot -> dwu-klik i znowu flood/spot razem itd. w pętli. Dodatkowo krótki klik powoduje zmniejszenie jasności - no taki słaby tryb, działa to w każdej kombinacji diod. Jest też sos, odpalimy go trzy-klikiem. Czyli podsumowując mamy 6 możliwości jeśli chodzi o tryby stałe + 7my sos
Hs2 jest zasilany akumulatorem o pojemności 2000mAh, jeśli się rozładuje podczas używania ... nie da się go zmienić, no chyba że będziemy mieli drugi zapasowy
Więc lepiej dbać i pilnować stanu naładowania przed wyjściem z domu, pomoże nam w tym wskaźnik składający się z 4 diod. I tak: 4 diody = naładowany powyżej 75%, 3 diody = poniżej 75%, 2 diody = poniżej 50%, 1 dioda = poniżej 25% ... jeśli będziemy używać latarki długo a akumulator osiągnie dna ( 10% ) zostaniemy o tym poinformowani sygnałem dźwiękowym
Jak ładować akumulator? Wystarczy ładowarka od telefonu z microUSB, podczas ładowania 4ro diodowy wskaźnik informuje nas o przebiegu. Jeśli skończy nam się zasilanie na polu bitwy ... mamy przy sobie np. power bank - możemy podłączyć bezpośrednio do niego głowicę Hs2 i normalnie używać, wszystkie tryby działają
Olight Hs2
Pomiary jasności i inne prądowe sprawy.Pomiaru prądów nie robiłem ale luksy z metra zmierzyłem, a jak
- obie diody tryb wysoki 1600 L/m
- obie diody tryb niski 500 L/m
- jedna dioda flood tryb wysoki 600 L/m
- jedna dioda flood tryb niski 190 L/m
- jedna dioda spot tryb wysoki 1000 L/m
- jedna dioda spot tryb niski 300 L/m
Wykres dla dwóch diod w trybie wysokim, latarka była chłodzona małym wiatraczkiem. Mamy lekki spadek jasności ale ... przymykam na to oko bo nie jest źle, a w końcu to czołówka - wolę tak niż płasko i krócej. Są pewne latarki ( robocze ) gdzie wolę dłuższe działanie
Gdzieś mniej więcej w 117min zaczął się ostry spadek i pojawił się sygnał dźwiękowy ( przypomina "pikanie" zegarka ), sygnał po chwili ustał ale wrócił ze zdwojoną siłą tuż przed wyłączeniem się latarki, pikał nawet jak już nie świeciła
Próbowałem włączyć latarkę i da się, tylko warto przeklikać się od razu na najsłabszy tryb i mamy jeszcze jakieś awaryjne światło ...
Olight Hs2
Zrobiłem też wykres dla słabszego trybu ... tzn. nie zapisało mi pliku bo bateria się rozładowała w mierniku a czasu na powtórzenie mało, z tego co zauważyłem ciągła płasko stabilnie i baaardzo długo ...
Krótki film
http://www.youtube.com/v/dyrQ8tFARMM
Porównanie wielkości i beamszoty.Do porównania wybrałem: Zebra h52w, Olight H1 Nova, Olight H05, Thrunite TH20
Olight Hs2
Olight HS2
Olight Hs2
Zebra H52w ( zasilana ni-mh )
Olight Hs2
Thrunite TH20 ( zasilana ni-mh )
Olight Hs2
Olight H05
Olight Hs2
Olight H1 Nova
Olight Hs2
i jeszcze rozkład światła i trybyobie diody tryb wysoki
Olight Hs2
obie diody tryb słaby
Olight Hs2
flood tryb wysoki
Olight Hs2
flood tryb niski
Olight Hs2
spot tryb wysoki
Olight Hs2
spot tryb niski
Olight Hs2
Podsumowanie na koniecHs2 to ciekawa czołówka, całkiem wygodna - zarówno jak chodzi o "noszenie" jej na czole jak i akumulator oraz jego ładowanie, sygnał dźwiękowy ostrzegający o mocnym rozładowaniu akumulatora oraz 4ro diodowy wskaźnik - to też na plus. Dwie diody i możliwość wyboru szerokiej wiązki lub bardziej skupionej albo obu na raz, do tego tryb jasny i ciemniejszy - każdy znajdzie coś dla siebie
Fajny organizer będący w zestawie - można w nim przewozić latarkę lub wykorzystać go na inne pierdoły.
Brakuje mi cieplejszych diod do wyboru, byłoby miło mieć taką opcję. Szkoda też, że nie zrobili jakiegoś słabego trybu moon dostępnego po przytrzymaniu klika - tak jak to w Batonach jest. Wszystko jest ok dopóki nie musimy odpalić latarki w nocy - startuje zawsze w 100% jasności
Trochę szkoda, że nikt nie pomyślał nad jakimś łatwym i szybkim mocowaniem uchwytu latarki i zasilania w opasce na głowie. Zwiększyłoby to uniwersalność całości, np. przez możliwość zamocowani ana kierownicy w rowerze
https://www.militaria.pl/olight/latarka_akumulatorowa_czolowa_olight_hs2_dual_xp-g2_hs2_p90356.xml?cat=869
Olight Hs2
