2018-04-20, 11:03:56 *
Autor Wątek: FiTorch MR35 1*18650 RGB+UV  (Przeczytany 1282 razy)
wiadomości: 394
« : 2017-10-11, 00:01:31 »
Po testach starszych modeli FiTorch P20R i P30R - http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,62982.0.html
Przyszedł czas na nowość, czyli FiTorch MR35 - http://www.fitorchworld.com/index.php?case=archive&act=show&aid=62
21% OFF for Fitorch MR35
Kod rabatowy: MR35  ;(-21% na Fitorch MR35)
Link: https://www.banggood.com/Fitorch-MR35-XP-L2-1200Lumens-5lightcolors-Rechargeable-Portable-UV-LED-Flashlightt-p-1205114.html?p=1V151010850342015015&utm_campaign=zie&utm_content=chendongling  (mój reflink)
Opakowanie zachowało kolorystkę poprzednich modeli
https://s19.postimg.org/noosv2003/1_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/q60k2b4gz/2_Copy.jpg
W opakowaniu znajdziemy:
- latarka FiTorch MR35
- dobrzej jakości kaburę
- zapasowy oring
- zapasową gumkę na włącznik
- instrukcję obsługi
- kabel USB
https://s19.postimg.org/594bxogqr/3_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/l7d1ntioj/5_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/x98fhyzmr/6_Copy.jpg
Ja otrzymałem jeszcze rozpraszacz światła – nie wiem czy będzie on w oficjalnej sprzedaży
https://s19.postimg.org/axamojiib/4_Copy.jpg
Model MR35 różni się wyglądem od P30R, ale mają wiele cech wspólnych
https://s19.postimg.org/etnykjixf/7_Copy.jpg
Od góry metalowa koronka (która możemy odkręcić bez utraty odporności na wodę), szybka z powłokami AR (ale mniej fioletowymi niż w P30R), reflektor OP i dioda główna XP-L2 o zimnej barwie. Diody RGB to podobno –XP-E2 RGB, natomiast dioda UV to jakiś odpowiednik XP-E, chiński odpowiednik 365nm
https://s19.postimg.org/8sq9nitr7/8_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/tpmhs6ccj/9_Copy.jpg
Koronkę możemy odkręcić jeżeli komuś przeszkadza.
https://s19.postimg.org/9i91zw9qb/10_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/uf5a4jklv/11_0_Copy.jpg
Po podkręceniu metalowej koronki, możemy „zamontować” dołączony rozpraszacz światła
https://s19.postimg.org/5n5nwsvk3/11_1_Copy.jpg
P30R na główce miał wycięcia, w MR35 jest ona gładka
https://s19.postimg.org/gmqv8etoz/12_Copy.jpg
Użebrowanie pozostało niezmienione, pomimo, że wydaje się dosyć ostre – w cale takie nie jest
https://s19.postimg.org/vvgsm67xv/13_Copy.jpg
Przycisk do zmiany trybów – i tutaj nastąpiły spore zmiany. Nie wiem czy to kwestia danego egzemplarza, czy został on lepiej dopracowany, ma on znacznie mniejsze luzy boczne, klik został podobny jak w P30R – czyli bardzo przyjemny i dokładny. Zmieniła się też zasada działania diody w kilku bocznym, teraz nie świeci on cały czas gdy latarka jest włączona, o tym później
https://s19.postimg.org/dfwbosgyr/14_Copy.jpg
Z drugiej strony port USB, niestety o wydajności tylko 0,8A. Port dobrze zabezpieczony, gumka jest schowana, mi nie zdarzyło się, aby otworzyła podczas kilku dni korzystania z latarki.
MR35 nie ma funkcji PowerBank !
https://s19.postimg.org/o2q4ue4lf/15_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/8u07gmimr/16_0_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/3vcp22zeb/16_1_Copy.jpg
Tuba środkowa i włącznik – znowu podobnie jak poprzednio testowane modele, moletowanie w postaci prążków. Według mnie wygląda to świetnie, zdecydowanie lepiej niż „tradycyjne” moletowanie, przyjemne w dotyku i dobrze wyczuwalne.
https://s19.postimg.org/wxqz4yyjn/17_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/bbbynxkjn/20_Copy.jpg
Gwinty – tutaj inni mogą się uczyć. Fantastyczna jakość, dobrze nasmarowane.
https://s19.postimg.org/9jizt0tgz/18_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/e5f41dufn/19_Copy.jpg
Klik w zakrętce, przyjemny, głośny, dosyć twardy (ale bez przesady)
https://s19.postimg.org/v5y0a3a1v/21_Copy.jpg
Sprężyka w zakrętce  - pojedyncza, (Nitecore stosuje podwójne), twarda i dobrze wykonana. Niektóre ogniwa podczas wstrząsu spowodują wyłączenie latarki – niestety ze strony sterownika nie ma sprężynki
https://s19.postimg.org/dsnpv99lv/22_Copy.jpg
Sterownik dosyć podobny, ale nie identyczny. Nadal nie posiada czujnika temperatury i regulowania jasności w zależności od temperatury. Instrukcja obsługi nie podaje informacji o zabezpieczeniu przed odwrotną polaryzacją ogniwa (nie testowałem czy takie zabezpieczenie jest).
Latarkę włączamy przyciskiem na „dupce”, tryby zmieniamy klikiem bocznym.
- Tryby działają w pętli: niski ; średni ; wysoki,
- podwójny szybki klik – tryb stroboskopu
- jeszcze jeden podwójny szybki klik – na zmianę po kilka błysków niebieskich ; czerwonych ; itd.
Jeden klik i wychodzimy z „błyskaczy”
- przytrzymujemy przycisk i w pętli zmieniają się tryby: czerwony ; zielony ; niebieski ; UV
Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem:
- po osiągnięciu 3,5V zaczyna błyskać dioda w włączniku w kolorze niebieskim „wolno” i zbijany jest tryb z „wysoki” do „średni”
- gdy ogniwo osiąga poniżej 3,3V obniża jasność i zostają tylko tryby niski i średni (wysokiego nie ma w pętli trybów)
- przy napięciu 3V gaśnie dioda w trybie średnim (zostaje wtedy tylko błyskający włącznik, bez problemu możemy włączyć diody RGB czy UV)
- jeżeli już zdołamy włączyć tryb niski (nie jest to takie proste, latarka nie chce zmienić trybu, a w trybie średnim gaśnie w ułamek sekundy po włączeniu latarki)
- 2,75V gaśnie dioda w trybie niskim
Gdy latarka jest wyłączona i wciśniemy przycisk boczny i włączmy latarkę – jeżeli ogniwo będzie miało np. 3,8V, dioda w włączniku błyśnie 3*wolno i 8*szybko.
Według mnie sterownik prosty i łatwy w obsłudze. Brakuje mi tylko jednego lub dwóch dodatkowych trybów – tj prawdziwego Moon i czegoś pośredniego pomiędzy 300 a 1200lm.
https://s19.postimg.org/kj474op1v/23_Copy.jpg
W modelach P20R i P30R narzekałem na zbyt niski prąd – bo tylko 2,5A przy rzekomych 1180lm.
MR35 to już 3A w TURBO z ogniwa, 1200lm jest możliwe do uzyskania z diodą XP-L2
https://s19.postimg.org/z2bc63agz/24_1_Copy.jpg
W P20R i P30R wykres schodził niżej pomimo niższego prądu na początek. Brakowało mi pośredniego trybu pomiędzy 300 a 1200lm? Spadek z 1200lm to właśnie coś pośredniego. EAGTAC PX30 „spadał” do około 80%, te nieco ponad 60% nie jest złym wynikiem…
https://s19.postimg.org/6cog9fyr7/24_2_Copy.jpg
Porównanie wielkości: FiTorch MR35, Wuben I333 i Imalent DM21T
https://s19.postimg.org/euxwduafn/26_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/ut6m3yp83/27_Copy.jpg
Tutaj w sesji zdjęciowej tylko z Wuben I333
https://s19.postimg.org/g9zh2k3sz/28_Copy.jpg
EAGTAC PX30LC2-R pomiędzy FiTorch MR35 i P30R – wydaje się taki mały Smiley
https://s19.postimg.org/lledna5b7/29_Copy.jpg
Zdjęcia w terenie, ustawienia aparatu ISO-200, f/2, 2s, balans bieli - Świetlówki H
FiTorch MR35
https://s19.postimg.org/ei6i7qcr7/30_Fitorch_MR35_Copy.jpg
Fitorch P30R
https://s19.postimg.org/wxqz53w0j/31_Fitorch_P30_R_Copy.jpg
 Nitecore EC4 MOD (XM-L2 U2 3C)
https://s19.postimg.org/npyqof4dv/32_Nitecore_EC4_2_Copy.jpg
Diody RGB:
Czerwona
https://s19.postimg.org/euxwdvkqb/33_IMG_0491_Copy.jpg
Zielona
https://s19.postimg.org/rz3gqkzxf/34_IMG_0492_Copy.jpg
Niebieska
https://s19.postimg.org/p50bd5smb/35_IMG_0493_Copy.jpg
I chyba jedna z ważniejszych cech tej latarki czyli dioda UV. Do porównania miałem Nitecore MH27UV, cóż, nie wiem co Nitecore myślał montując taką diodę – ale w porównaniu do FiTorch wygląda ona fatalnie.
Nitecore MH27UV:
https://s19.postimg.org/u3ntrnm4j/36_Nitecore_MH27_UV_Copy.jpg
FiTorch MR35 (niech eksperci ocenią czy jest to faktycznie 365nm, według mnie jakość tej diody jest zadowalająca)
https://s19.postimg.org/6cog9kgsj/37_Fitorch_MR35_Copy.jpg
https://drive.google.com/drive/folders/0B2m6JuI1fzzqQXdFQjZzd214MU0?usp=sharing
Po testach P20R i P30R – z optymizmem patrzyłem co pokaże przyszłość  i co zaprezentuje firma FiTorch. Kilka dni korzystałem z MR35, pod względem ergonomii, nie jest to mistrzostwo świata, tutaj muszą jeszcze odrobić lekcję.
Sterownik nadal bez kontroli temperatury, mimo wszystko znacznie usprawniony, dodane diody RGB i wydaje mi się, że całkiem niezła dioda UV i nadal brakuje kilku trybów.
Jakość wykonania – powłoka, gwinty, przyciski – wiele „lepszych” firm mogłoby wziąć  przykład z FiTorch.
Do EAGTAC czy Nitecore patrząc na ergonomię, przed FiTorch sporo pracy, sterowanie (kwestia gustu, ale jest kilka elementów do poprawienia).
Mimo wszystko MR35 to zdecydowana poprawa względem P20R i P30R, nie wiem w jakiej cenie będzie sprzedawana, ale jeżeli cena będzie oscylowała w okolicach 40USD – warto wziąć MR35 pod uwagę wybierając, kolejną już latarkę Smiley
A Wy co sądzicie o tej latarce?
Może ktoś z Was ma obraz idealnej latarki, idealnego sterownika? Możecie podzielić się ze mną informacjami i Waszymi przemyśleniami!
Zachęcam do zadawania pytań !
« Ostatnia zmiana: 2018-03-04, 21:48:20 wysłane przez zieloczek100 » Zapisane
wiadomości: 394
« Odpowiedz #1 : 2017-12-06, 16:28:03 »
Na Banggood zawitał dyfuzor do modelu MR35  Grin
https://www.banggood.com/Fitorch-Flashlight-POM-White-Diffuser-Signal-Light-Traffic-Wand-for-Fitorch-MR35-p-1233701.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
wiadomości: 227
« Odpowiedz #2 : 2017-12-06, 19:19:34 »
Fajna, fajna.  Tylko dlaczego mi jej nie wysłałeś? Tongue
Quark RGB NW Niusy, nowości i rozmaitości yogikm 11 13393 Ostatnia wiadomość 2010-09-23, 16:10:40
wysłane przez yogikm
Czołówka z RGB na 18650 Czołówki blazej_jaro 11 3310 Ostatnia wiadomość 2015-10-03, 16:55:08
wysłane przez robertgl17
Fitorch P20R i Fitorch P30R - recenzja latarek nowego producenta Recenzje zieloczek100 4 1830 Ostatnia wiadomość 2017-09-11, 02:45:38
FiTorch - Banggood i promocja na latarki NB - No Bullshit zieloczek100 1 1352 Ostatnia wiadomość 2017-11-08, 14:32:40
FiTorch P26R 1*26650 3600lm XHP70.2 + ankieta Recenzje zieloczek100 6 1533 Ostatnia wiadomość 2017-10-31, 23:39:40
