2018-01-23, 21:04:24 *
Strony: Pierwsza « 1 2 3 4 5 Ostatnia +   Do dołu
Autor Wątek: Olight EDC  (Przeczytany 5543 razy)
Dapio
Miejsce pobytu: Jastrzębie-Zdrój
wiadomości: 44
« Odpowiedz #45 : 2017-10-07, 01:33:48 »
Tak jak piszemy: rozkład i barwa światła, zasięg, stabilizacja... Dla mnie obie mają swoje wady i zalety. Ideałem (dla mnie) byłoby, gdyby spill Zebry puszczał choć kilka lumenów pod same nogi (przy zachowaniu jej zasięgu - kilkukrotnie lepszego niż Olighty) i magnes w dupce (jak u Olighta). Na ładowaniu w latarce mi nie zależy. Dlatego też - nadal są ze mną obie.
Na tę chwilę lwią część moich wymagań (rozkład światła, barwa, magnes itp., właściwie oprócz zasięgu) spełnia też Armytek Prime C2 Pro Warm i zamierzam go wkrótce zakupić. Podobno grzeje się znacznie bardziej od Zebry, ale jeśli reszta cech będzie mi pasować - zostanie ze mną na dłużej, a S2R sprzedam. Niezależnie od tego Zebra na pewno zostanie również, bo jest świetna. Trudny temat - niemal nikt z tego forum nie posiada latarki, która od A do Z spełnia jego wymagania. Zawsze jest to mniejszy lub większy kompromis.
Kiedyś chińszczyzna.
wiadomości: 1 588
« Odpowiedz #46 : 2017-10-07, 05:09:48 »
Ja bym powiedział, że taka latarka nie istnieje.
Żeby mieć idealną, dla siebie, latarkę trzeba by ją samemu wyprodukować Wink
Barton_
wiadomości: 89
« Odpowiedz #47 : 2017-10-08, 16:27:12 »
...Czy po godzinie świecenia zobaczę 1000lm w trybie 12? To pytanie retoryczne, nie wysilaj się.
sc600W mk3 ma ponad 1000 po 2 godzinach świecenia, nie ma się co napinać.
M
Ile światła daje latarka w momencie włączenia? 1000lm.
Twierdzisz, że po zagotowaniu diody jej sprawność nie spadnie i z tej samej ilości mA da tyle samo lm co na zimno?
wiadomości: 512
« Odpowiedz #48 : 2017-10-08, 16:34:48 »
Po zagrzaniu działa PID i obniża jasność. Wczoraj przy 7 stopniach na dworze nie zagrzała sie na tyle żeby PID zadziałał a miałem ją odpalona ponad pół godziny na maxa.
Jednakże czy ogniwo naładowane, czy rozładowane mam te 1000+ lm.
Barton_
wiadomości: 89
« Odpowiedz #49 : 2017-10-08, 17:30:24 »
...sc600W mk3 ma ponad 1000 po 2 godzinach świecenia
Nie, żebym się czepiał ale nie widzisz tu pewnej nieścisłości?
Cytując za producentem:
 H1 1126 Lm (PID, approx 2.2 hr)  or  H2 580 Lm (PID, 2.8 hr)/312 Lm (4.3 hr)/139 Lm (12 hr)
Skoro 580lm przez 2,8h to jakim sposobem 1000+ przez 2h+?
Jakaś dziwna matematyka czy producent celowo podaje gorsze parametry?
« Ostatnia zmiana: 2017-10-08, 17:33:58 wysłane przez Barton_ » Zapisane
wiadomości: 512
« Odpowiedz #50 : 2017-10-08, 17:35:11 »
Nie bardzo. Wracając do sedna, ile ma HE extended?
M
Amik
wiadomości: 34
« Odpowiedz #51 : 2017-10-08, 22:58:02 »
Kluczem jest słowo PID.
Wg standardu ANSI, ilość światła jest mierzona po 30 sekundach. Czyli ten tryb ma wtedy 1126 lm.
I ten tryb świeci przez 2h+.
Ale nigdzie nie jest napisane, że świeci przez 2h+ dając z siebie 1126 lm. Gdyby utrzymał tę jasność to by nie wytrzymał godziny. zanim ogniwa by brakło. Więc producent liczy, że średnie zużycie prądu będzie ponad 2*mniejsze.....i zwracam uwagę, że tryb 580 lm też ma magiczne słowo PID, czyli producent liczy że jego średnia jasność będzie niższa od podanej.
Choć testy z wiatraczkiem pokazały, że latarka faktycznie jest w stanie utrzymać 1000+ do rozładowania baterii 2900 mAh, czyli 45 minut. Możliwe, że do rozładowania baterii 3400 mAh (czyli blisko godzinę) też.
wiadomości: 1 588
« Odpowiedz #52 : 2017-10-09, 05:27:36 »
Nie ma szans na godzinę w najwyższym trybie, choć by dlatego że Zebra zrzuca na niższy tryb przy spadku napięcia, nie drenuje akumulatorka do oporu, przy 2,7V latarka się wyłączy.
Może źle to rozumuję więc jak by co to niech mnie ktoś poprawi Tongue
http://www.cree.com/led-components/products/xlamp-leds-discrete/xlamp-xhp35-high-intensity
Max dla XHP35 HI to 139lm/1W, czyli 1000lm potrzebuje ok 7,2W. 2 godziny potrzebowały by ogniwa 14,4Wh, a najbardziej pojemne mają 12,8Wh i to przy rozładowywaniu małym prądem do 2,5V. Do tego w SC600mkIII HI jest neutral, czyli jeszcze mniejsza efektywność, no i drajwer nie ma 100% sprawności.
« Ostatnia zmiana: 2017-10-09, 05:29:40 wysłane przez 1984 » Zapisane
Amik
wiadomości: 34
« Odpowiedz #53 : 2017-10-09, 08:22:49 »
Według pct:
http://pct.cree.com/dt/index.html
XHP35 HI D4 ma 1100 lm przy 110 lm/W. Są straty w optyce, więc 1100 to minimum.
Tak czy siak, wcześniej podlinkowałem reckę która zmierzyła tę latarkę na ogniwach 2000 i 2900 mAh. Ekstrapolując do 3400 z obu wychodzi 5x minut.
stryjek
Miejsce pobytu: Warszawa/Zaklików
wiadomości: 101
« Odpowiedz #54 : 2017-10-11, 02:17:34 »
Panowie, powiem, jak sprawa wygląda dzisiaj, bo jestem juz po przeczytaniu forum niemal w całości, w kwestii interesujących mnie tematów, oraz po głebokim riserczu baj google.
Wiedziałem, że dyskusja w wątku wejdzie na poziom lumenów i wydajności elektroniki, sterującej ogniwami, okraszonych wykresami i pomiarami. To normalne. Też prowadze specjalistyczne forum i tak samo to wygląda. Choc temat z innej bajki.
Potrzebowałem czegoś na szybko, bo musiałem rozkręcic meble w kuchni i wydobyć japońskie noże z objęć zablokowanej szuflady. Poniewaz dyskusja zeszła na profesjonalne tory i obiekty od lat znane i lubiane, postanowiłem: musze miec coś na szybko. Wybór padł na Olghta s2 w wersji najubozszej. Bez akumulatotra i przyległości. Bo mam po pasji e-p sporo 18650 wybieranych świadomie, kierując sie wydajnością, nie pojemnością. Zostały mi trzy Efesty 2500 mha, za to 30A i jeden 3100 20A (z tych serii, co nie wybuchają). Cztery Sony VTC5 (na pewno nie podróbki, kupione w niemieckim sklepie z hi-endem e-p, w czasach, kiedy Sony zarzuciło produkcje i co poniektóre sklepy wyprzedawały rasztki w mocno zawyzonych cenach - powyżej AW). Do tego Xstary 2100 (wiem, to malutko, za to 30A). Ale tez Panasonice 3400, bez zabezpieczenia Trzeba to jakos wykorzystac.
Najlepiej kupując latarke bez kolejnego acu i ładowarki, bo mam Nitecore I4, oraz jeszcze jedna, z wyświetlaczem, także na 26650, modelarską.
S2 świeci wspaniale. Taka moja opnia nuworysza, bo wczesniej miałem latarki "na żaróweczkę" Niestety nie udalo sie nigdzie, w "cywilizowanych sklepach" kupic dyfuzora-nakładki "do kierowania ruchem", a chciałem taka mieć. Z pomoca przyszedł Fasttech. Wiem, tam sie nie kupuje ogniw (pod żadnym pozorem!), "originali" i tym podobnych rzeczy, ale kawałek palstiku, to co innego. Podobnie jak pudelka na akumulatory, nie trzeba lepiej.
Będe sie cieszyć S2. ale nadal chcę miec EDC z prawdziwego zdarzenia. Obejrzałem najnowszego Armyteka za 400 zł na 18650 i podniosło mi sie cisnienie. Wspaniała moc światła, do tego temperatura, prawie jak w domu. Miłość sie skończyła w momencie, kiedy ściągnąłem PDF-a z instrukcja obsługi. Dostep do trybów, to obsługa Enigmy. Niech w taka łamigłówke bawia sie miłosnicy Samorosta.
Wprawdzie pojawił sie w miedzyczasie nowy Olight Warrior, ale wydaje mi sie, że to tylko kilka lumenów w górę i nie o to chodzi. Juz sie przyzwyczaiłem do mysli, że skotro chce świecic sobie wyraźnie mocniej, jeden 18650 nie wystarczy.
pozostaje więc mała zagwozdka: małe i wygodne EDC mnie korci. Wszyscy stawiaja na Zebre. A skoro miliony much to jedza, nie moga sie mylić.
Ok, polecany model jest wspaniały, czego dowodza testy, jednak pojawiła się wersja Plus o znacznie lepszych parametrach i tylko odrobine zimnejszym świetle.
http://www.zebralight.com/SC600Fd-Mk-III-Plus-XHP50-Floody-Neutral-White-18650-Flashlight_p_188.html
Potraficie ją porównać z tą z mhunta? Mial ktoś? Mogę też czekać na Mk4, skoro sie szykuje, w miedzyczasie S2 da rade, a moze pojawi sie i Marauder do mocnego świecenia.
Czy wiecie jak sie ma polecana "Sześćsetka" do Plusa? I czy ktos zamawiał ze strony Olighta via poczta chińska?
To wazna informacja, bo czy wezmę klasyczne 600Hi, czy plusa, czy poczekam na Mk4, to kwetsia czasu. Kwetsia przestrzeni - gdzie to kupić.
PS. W przyszlości chce miec też throwera, ale z jednym zastrzeżeniem, żeby miał nakładke rozpraszającą. Jak juz sie weźmie takie bydle ze soba, to przedaloby sie, żeby w miedzyczasie poświecilo tez pod nogi.
« Ostatnia zmiana: 2017-10-11, 02:35:39 wysłane przez stryjek » Zapisane
Convoy S2+ 3000K, Olight Baton S2, Acebeam K30, Thrunite TN 42,
wiadomości: 1 588
« Odpowiedz #55 : 2017-10-11, 05:32:26 »
Dyskusja zeszła na złe tory, bo edc to latarka na AAA tudzież na AA.
Zebra sc600 to nie jest edc Smiley
Jak chcesz edc to SC53/SC52, mam obie są świetne. Nowa SC53 ma rozbudowaną możliwość konfiguracji UI, można sobie ustawić pod siebie jak ma działać. Tylko nie obsługuje li-ion, ale dla mnie 200lm w takim pierdzielu wystarczy Smiley
A co do SC600Fd to ludzie narzekają na barwę, trafiają się z zielonym zabarwieniem Embarrassed  Tu Zebra dała ciała.
A throwery Roll Eyes... tu jest dopiero zabawa Evil
« Ostatnia zmiana: 2017-10-11, 05:34:12 wysłane przez 1984 » Zapisane
Amik
wiadomości: 34
« Odpowiedz #56 : 2017-10-11, 08:12:51 »
Starocie czytasz. Nie wszyscy stawiają na Zebrę. Teraz wielu (choć nie na tym forum) stawia na Emisara D4.
+ mały, w 18650 nieco większy od Zebry, w 18350 wyraźnie mniejszy
+ 4000+ lm w turbo (działa kilkanaście sekund, potem kontrola termiczna go hamuje)
+ bdb jakość wykonania
+ świetny interface użytkownika. Od kiedy mam tę latarkę żadnej innej nie używam z przyjemnością, bo widzę jak są niewygodne.
+ nie kosztuje majątku
- sprawność sterownika jest mniejsza niż w Zebrze. To oznacza krótszy czas działania i niższą jasność, którą utrzymuje bez przegrzewania. Jeśli celem jest latarka która długo utrzymuje 1000+ lumenów, D4 to zły wybór.
EDC to jest to co ktoś nosi codziennie, choćby to było BLF GT.
Jest wielu którzy noszą światełka większe od zebry na codzień.
wiadomości: 2 083
« Odpowiedz #57 : 2017-10-11, 11:41:50 »
A EagTac TX30C2 w wersji neutral?
Ja akurat mam do sprzedania wersję cool white.
stryjek
wiadomości: 101
« Odpowiedz #58 : 2017-10-11, 19:43:46 »
Bardzo mi sie podoba ta opcja, zwłaszcza w wersji Kit, z rozpraszaczem i przedłużką na drugi 18650. To jest konkretny przeciwnik dla Zebry. Poczytałem dzisiaj sporo na tym forum (chyle czoło przed merytorycznościa wielu użytkowników, a recenzje to pełny profesjonalizm) i Marauder mi przeszedł. W kwestii mocnych, małych latarek obiekt marzeń to Acebeam X45, albo X80 (tylko 1/5 ceny więcej, a chyba bardziej dopracowane konstrukcje), natomiast throwery: Thrunite TN40, albo TN42. To mi sie wydaje najsensowniejszym wyborem, pozostaje tylko rozstrzygnąć "albo" w jednym i drugim przypadku, a potem zbierac kase i powoli spełniac marzenia.
Trzy takie latarki, to chyba komplet na wszystkie okazje, Olight poleci do samochodu. Tez sie przyda. Jak na niego spojrzę wydaje sie doskonały do takiego zastosowania (magnes), zwłaszcza z nakładkami "Traffic Wand". Idealny do zmiany koła i w razie czego, jest sygnał alarmowy, lepszy od trójkąta.
Dobrze kombinuję? Każda Wasza uwaga otwiera mi oczy na kolejne kwestie.
« Ostatnia zmiana: 2017-10-11, 19:45:35 wysłane przez stryjek » Zapisane
wiadomości: 548
Brzydki, zły i szczery
« Odpowiedz #59 : 2017-10-11, 22:40:27 »
 Świetne EDC to również modowany Convoy
http://asflashlights.com/327-large_default/convoy-s2-915-lumen-18350-xpg3-s5.jpg
Olight EDC
http://des.gearbest.com/uploads/2015/201508/heditor/201508260957011025.jpg
Olight EDC
Oraz  EagTac  DX30LC2-SR nw
https://i.ytimg.com/vi/Cipunrdt4Hs/hqdefault.jpg
Olight EDC
Strony: Pierwsza « 1 2 3 4 5 Ostatnia +   Do góry
Tagi:
Olight t20/t25 czy inna latarka edc do 200zł Porady w zakupie miki1551 11 8031 Ostatnia wiadomość 2011-10-12, 08:06:42
OLIGHT S15 BATON - ciekawa latarka EDC w rozsądnej cenie Recenzje maba 8 9313 Ostatnia wiadomość 2014-11-22, 00:54:47
wysłane przez Harry
EDC Olight S30R II czy Fenix UC30 lub cos do 300 zl Porady w zakupie don_wito 4 2930 Ostatnia wiadomość 2015-12-30, 10:21:22
wysłane przez ArtP
Olight S1 Baton XM-L2 - recenzja od EDC Review Recenzje adamadam01 1 4622 Ostatnia wiadomość 2015-11-26, 21:19:39
wysłane przez nastro
Olight S1A Baton - niewielka i przemyślana latarka EDC Recenzje « 1 2 » maba 15 5198 Ostatnia wiadomość 2016-10-13, 14:12:18
wysłane przez maba
