2018-07-19, 04:08:07 *
Autor Wątek: HaikeLite SC01 - duża latarka na duże ogniwa  (Przeczytany 2539 razy)
wiadomości: 406
« : 2017-09-25, 12:30:17 »
https://s19.postimg.org/4cydqv3z7/0_Copy.jpg
Latarkę na testy udostępnił sklep – Gearbest.com
Dostępna jest w dwóch kolorach:
Czarny – https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_667392.html?wid=21&lkid=11446931
Biały - https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_667393.html?wid=21&lkid=11446929
Z kodem rabatowy: HSRGB - cena spada do 27,99USD, czyli około 100zł.
Czy warto wydać przysłowiową stówkę? Przekonajmy się!
HaikeLite dostarcza swoją latarkę w zupełnie innej formie niż inni producenci. Latarka zapakowana jest w plastikową, niskiej jakości walizkę –plus za ciekawy pomysł i nienaśladowanie konkurencji.
https://s19.postimg.org/trsb9vso3/1_Copy.jpg
U mnie jeden z zaczepów był ułamany, są tutaj jednak dwa zabezpieczenia – rączka dodatkowo blokuje przed przypadkowym otworzeniem walizki – musimy ją pociągnąć tak jak wskazuje miejsce na palce
https://s19.postimg.org/mpyz1feg3/2_Copy.jpg
W opakowaniu:
- latarka
- kabel USB (powiem tylko tyle – dobrze, że jest)
- dobrej jakości smycz na nadgarstek
- dwa zapasowe oringi
- instrukcja obsługi
https://s19.postimg.org/rd51371sz/3_Copy.jpg
Instrukcja obsługi jest świetna, krótka i rzeczowa. Zawiera najważniejsze informacje, żadnego niepotrzebnego i nieprawdziwego „tekstu”. Inni producenci – uczcie się !
https://s19.postimg.org/ja6urvh7n/4_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/k0zkxnjkz/5_Copy.jpg
Ja wybrałem SC01 w kolorze białym. Do śnieżnobiałego koloru dużo brakuje, nawiązuje raczej w stronę srebrnej palety barw. Bez wątpienia jest świetnie wykonana, ciężka, masywna, taka jaka być powinna
https://s19.postimg.org/wm0k7zdnn/6_Copy.jpg
Od frontu szybka z powłokami AR, piękny, czysty reflektor SMO, całość zabezpieczona czerwonym oringiem – jest bardzo dobrze. Dioda to XHP35 Hi o zimnej barwie, i niestety wersja z XHP35 Hi nie jest dostępna w innej barwie. Ten biały kolor nie wpada w żadną inną nieprzyjemną barwę, po prostu ładny, biały kolor
https://s19.postimg.org/kk4o6xazn/7_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/socsbnxer/8_Copy.jpg
Szybkę chroni metalowa koronka, bez problemu możemy ją odkręcić
https://s19.postimg.org/3sjco6aqr/9_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/q377o580z/10_Copy.jpg
Pod diodą nie jest najgorzej, ale powinno być lepiej. Niepotrzebne wgłębienie pod LEDem, i pasta nie znajdowała się pod całym podłożem. Proponuję wymienić pastę termoprzewodzącą, ja wymieniłem na MX2
https://s19.postimg.org/5lm9chvxf/11_Copy.jpg
Poniżej znajduje się przycisk, ten przycisk nie działa jakoś źle, jeżeli wciskamy go z odpowiednią siłą działa dosyć przyjemnie, niestety jest strasznie niedokładny, lekkie wciśnięcie spowoduje wyłączenie latarki. Ogólnie pracuje dobrze, ale brakuje dokładności
https://s19.postimg.org/bdmvqjz6r/12_0_Copy.jpg
Po drugiej stronie puste miejsce, grube, masywne użebrowanie – latarka ma sporo ciepła do odprowadzenia
https://s19.postimg.org/41hfl0gyr/12_1_Copy.jpg
Pod przyciskiem marka i model, napis jest słabo widoczny – chociaż to nie ma większego znaczenia. Matowy jasny kolor lubi łapać zabrudzenia
https://s19.postimg.org/8kto6iyub/13_Copy.jpg
Tuba środkowa, moletowanie? Nie, to wygląda jak stary grzejnik, i bardzo przyjemnie leży w dłoni
https://s19.postimg.org/5s0gmhyhv/14_Copy.jpg
Zakrętka z oczkiem na smycz, na której bez problemu postawimy latarkę
https://s19.postimg.org/l3a9n3vtv/15_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/ylh5ze7z7/16_Copy.jpg
Sprężynka gruba i twarda. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość awaryjnego korzystania z ogniw 18650 – pasują bez najmniejszego problemu, nawet bez żadnej tulejki redukującej, ogniwo jest sztywne w środku, nawet jeżeli jesteśmy w ruchu
https://s19.postimg.org/96in2mtwj/17_Copy.jpg
Gwint po stronie zakrętki fabrycznie był suchy, nasmarowałem, idąc dalej tropem dobrej jakości wykonania, gwinty też nie zawodzą
https://s19.postimg.org/uqdrwtotf/18_Copy.jpg
Jeżeli spojrzymy do tuby środkowej nie zobaczymy sterownika latarki, tylko oddzielny układ do ładowania ogniw – jeżeli będzie konieczność wymiany jednego z układów, nie tracimy pozostałej funkcjonalności latarki – krótko mówiąc, na pierwszy rzut oka możemy zaobserwować, że nie jest to produkt, który MUSI zepsuć się po określonym czasie. Wszystko łatwo demontowane i w razie awarii proste do naprawy (jeżeli znajdziemy części)
https://s19.postimg.org/id0xpwz4z/19_Copy.jpg
Z drugiej strony tuby środkowej na suchym gwincie został umieszczony port USB. Po pierwsze to świetne rozwiązanie, nie ma obawy o uszkodzenie gumowej zaślepki i braku wodoszczelności, a po drugie nie jest to element sterownika
https://s19.postimg.org/wm55lq31f/20_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/pk77zizfn/21_Copy.jpg
Prąd ładowania to zaledwie 1A, dla ogniw 26650? Trochę mało, z drugiej strony większość tanich ładowarek oferuje właśnie 1A. Widzicie mosiężny pierścień, który trzyma całą elektronikę ładowarki? W razie upadku energia zostanie prawdopodobnie przeniesiona na ładowarkę, która nie jest zresztą potrzebna do działania
https://s19.postimg.org/eyncnit43/22_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/dkvps7tur/23_Copy.jpg
Sterownik,
Sprężynka gruba i twarda. Widzimy pierścień do okręcenia sterownika – w „markowych” latarkach często sterowniki są wklejane po prostu. Sterownik posiada: czujnik temperatury, informuje o niskim stanie naładowania ogniwa + zabezpiecza przed uszkodzeniem, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją (nie testowałem), ukryte tryby, zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem i podobno 91% sprawności.
https://s19.postimg.org/8os30itpf/24_Copy.jpg
Latarkę włączamy pojedynczym klikiem, włącza się z pamięcią ostatniego trybu.
Następny pojedynczy klik wyłączy latarkę.
Na włączonej latarce tryby zmieniamy przytrzymując przycisk. Działają w pętli: niski niski (tak ten tryb określa producent i piszczy w tym trybie), niski , średni, wysoki. Gdy pierwszy raz wziąłem latarkę do ręki myślałem, że to wszystko, otwieram instrukcję obsługi – i mamy jeszcze jeden tryb. W momencie kiedy latarka jest włączona podwójny szybki klik aktywuje TURBO !
Oprócz tych trybów mamy również ukryte Strobe – gdy latarka jest wyłączona, musimy przytrzymać przycisk 2 sekundy i włączy się Strobe w trybie TURBO. Ciekawostka – jeżeli ogniwo nawet nie jest rozładowane, a nie naładowane do „pełna” często nie możemy włączyć Strobe, dokładniej nie przyglądałem się tej „funkcjonalności”, nigdy z niej nie korzystałem.
Jest jeszcze możliwość sprawdzenia napięcia ogniwa, przytrzymujemy 4 sekundy na wyłączonej latarce, i instrukcja podaje zakresy i ilość błysków. Ta opcja również działa „tak sobie”, strasznie irytuje korzystanie z niej.
To nie wszystko, jest drugi system informowania o niskim stanie naładowania ogniwa:
- 3.5V tryb TURBO przygasa i działa jakby w trybie średnim, jeden klik i jeżeli z w tryb TURBO weszliśmy z wysokiego (czyli nie zbija nawet trybu TURBO), po wyjściu z TURBO do np High jasność jest znacznie wyższa niż przy pozostaniu TURBO  i jego spadku,
- 3.4V, przygasa i tryb High zbija jasność , warto przełączyć się w tryb średni lub pozostać już w tym obniżonym.
- 3.2V zaczyna błyskać i trzeba myśleć o zmianie w tryb niski
- 3.15V niski błyska i przełączamy w moon (czyli ten „low low”
- 3.1V błyska cały czas
- 2.95V wyłączyła się.
Jeszcze coś – elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem:
- włączanie zabezpieczenia: robimy jeden szybki klik i drugi przytrzymujemy, latarka błyśnie i światło zgaśnie
- wyłączanie zabezpieczenia: postępujemy analogicznie, czyli robimy jeden szybki klik i drugi przytrzymujemy, latarka włączy się.
To zabezpieczenie nadal jest aktywne, nawet jeżeli rozbierzemy latarkę do np. wymiany ogniwa.
Instrukcja podaje 6-6.5A jako wymaganą wydajność ogniwa, zagraniczne recenzje również (może nikt nie testował?), mój miernik w TURBO z naładowanego ogniwa, przy pomiarze na „dupce” latarki pokazuje równe 7A
https://s19.postimg.org/62lrb2h9f/24_Tabelka.jpg
Zrobiłem również klika pomiarów. Wspominałem, że awaryjnie możemy włożyć 18650, oczywiście lepiej tego nie robić, ale gdyby sytuacja tego wymagała…
Jako pierwszy wykres w trybie High (wysoki) z ogniwem 18650 z chłodzeniem i bez (napięcie na koniec testu, to napięcie na ogniwie po wyjęciu go z latarki, różnią się nieco – wynika to w dużej mierze z czasu w którym je wyjąłem). Wykresy ładne, dosyć płaskie przez 40 minut, do niecałych 50min, potem spadek o którym pisałem (zabezpieczenie)
https://s19.postimg.org/b7ds17ffn/25_18650_z_ch_odzeniem_i_bez_HIGH_Copy.jpg
Porównanie trybu wysokiego z ogniwa Samsung INR18650-35E i Liitokala 26650 5000mAh, o ile początek wygląda bardzo podobnie, to jednak blisko 2x lepszy czas z Liitokala 26650, wynika to w dużej mierze z tego, że Littokala to jedne z lepszych ogniw na rynku (i najtańszych) i po prostu dłużej trzymają wysokie napięcie
https://s19.postimg.org/ipwx9u6sj/26_High_18650_i_26650_z_wentylatorem_Copy.jpg
Pokusiłem się o przetestowanie SC01 + Samsung INR18650-35E, czyli 7A na początek z 18650 w trybie TURBO. Nawet całkiem nieźle wypadło ogniwo 18650, ale oczywiście 26650 znacznie lepiej. Ten spadek do około 60% to nadal blisko 1200lm – według mnie super wynik !
https://s19.postimg.org/fhsfwskir/27_TURBO_18650_i_26650_z_wentylatorem_Copy.jpg
Zrobiłem jeszcze jeden test TURBO z 26650, tym razem w zimnej wodzie (około 10 °C), na początku wykres dziwnie idzie do góry. Do 33 minuty taka temperatura zapewnia więcej światła, potem nieco lepiej wygląda wykres z chłodzeniem powietrzem. Mimo wszystko, jeden i drugi wynik jest bardzo dobry (mi nie zależy na stabilizacji 100% od początku do końca ogniwa, patrzę też na czas działania). https://s19.postimg.org/djuyqa6sj/29_26650_woda_i_powietrze_TURBO_Copy.jpg
I gdyby ktoś zastanawiał się, czy latarka jest odporna na wodę. Latarka leżała przez 1 godzinę 30 minut w wodzie, i zachowała pełną szczelność. Wcześniej robiłem test i klikałem przycisk pod wodą – wtedy minimalna ilość pary pojawiła się na szybce, pod wodą nie klikać !
 https://s19.postimg.org/rc4s8686b/28_Copy.jpg
Pisałem na początku, że latarka do lekkich nie należy. 220 gram bez ogniwa + masa ogniwa (około 90-100 gram dla 26650)
https://s19.postimg.org/yqu40ju1v/30_Copy.jpg
HaikeLite SC01 w środku, od lewej JETBeam C8 Pro, od prawej Nitecore EC4
https://s19.postimg.org/rdeq1la03/31_Copy.jpg
Zdjęcia w terenie, ustawienia aparatu ISO-200, f/2, 2s
HaikeLite SC01 High
https://s19.postimg.org/l3jgelalf/32_Haikelite_High_Copy.jpg
HaikeLite SC01 Turbo
https://s19.postimg.org/mjuywqdib/33_Haikelite_TURBO_Copy.jpg
Wuben T103
https://s19.postimg.org/40goj2twj/34_WUBEN_XHP_Copy.jpg
EAGTAC - S25L-R (ze względu na wymiary reflektora świeci zauważalnie najdalej)
https://s19.postimg.org/mhb39w9ur/35_EAGTAC_Copy.jpg
https://drive.google.com/drive/folders/0B2m6JuI1fzzqcVF6Ym10MVk4SGs?usp=sharing
Moja recenzja na YouTube:
Zastanawiałem się co mogę napisać w podsumowaniu. Bo tak, z jednej strony testowałem kilka droższych latarek, gdzie mogłem narzekać na wiele elementów. Oczywiście SC01 nie jest idealna.
Wymaga kilku poprawek:
- wymiana pasty termoprzewodzącej pod diodą (szczególnie w tym wgłębieniu) – ale to dla osób, które przynajmniej raz wymieniały ją na CPU, GPU itp. nie będzie stanowiło problemu.
- Przycisk działa, hm powiedzieć źle, nie mogę, korzystałem z gorszych, jego praca jest przyjemna, tylko problem z dokładnością – raczej kwestia przyzwyczajenia
- Do zmiany trybów musimy przytrzymać przycisk, a nie pojedynczymi klikami
A zalety zapytacie? Jakość wykonania, jasny, matowy kolor (dostępny również czarny, ale wszystkie czarne? Niee), sterownik ze wszystkim czego potrzebujemy: czujnik temp, zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem, napisałbym dobrze przemyślane tryby, ale „moon” to raczej tryb niski, i nie mamy do niego bezpośredniego dostępu z wyłączonej latarki.
Ostatnio na światełkach pojawił się temat z uszkodzonymi dwiema sztukami MT01, trudno powiedzieć, czy to przypadek związany z ogromnym zainteresowaniem, czy sterowniki mają jakąś ukrytą wadę i czy problem dotyczy też modelu SC01? Ja obserwuję temat, mam nadzieję, że zagadka zostanie rozwiązana.
Odpowiadając na zadane pytanie, czy za stówkę warto? Według mnie tak, nawet jeżeli z czasem będziemy skazani na wymianę sterownika, to dostęp do niego jest bardzo prosty, podobnie jak do całej reszty podzespołów, to latarka prawie jak Convoy, tylko już „nowsza”. HaikeLite jest dostępna w innych wersjach, z innymi diodami, zasianiem 3x18650, czy nawet 4x18650.
Krótko mówiąc: tania, o niecodziennym kolorze i wyglądzie, dobrze wykonana latarka, polecam.
Zachęcam do zadawania pytań !
Udanych zakupów !
https://s19.postimg.org/6mw700l43/50_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/46udm631f/51_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/ye7b8415v/52_Copy.jpg
https://s19.postimg.org/ei6qetuqr/53_Copy.jpg
« Ostatnia zmiana: 2017-09-25, 13:25:28 wysłane przez zieloczek100 » Zapisane
wiadomości: 244
« Odpowiedz #1 : 2017-09-27, 00:43:00 »
Myślę, że to fajna alternatywa dla Convoyów - jeśli ktoś oczekuje odrobinę wyższej jakosci.
wiadomości: 1 776
« Odpowiedz #2 : 2017-09-28, 16:16:06 »
Na swiatelkach jest temat, który nie świadczy najlepiej o marce:
https://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=21888
A  walizeczka to przynajmniej się do czegoś przyda. U Chińczyka są po 6pln Grin
wiadomości: 406
« Odpowiedz #3 : 2017-09-28, 17:09:21 »
Na 6-7 Eagle Eye X2R miałem 2 uszkodzone, trafiłem uszkodzonego Lumintop, Jetbeam - czy te 3 firmy są też wadliwe?
Może miał pecha?, weź pod uwagę fakt, że tą latarkę jest bardzo łatwo rozebrać, ewentualna naprawa to zakup sterownika + złożenie.
Nawet z poprawkami w przyszłości, SC01 za 100zł? według mnie warto .
Imalnetów itp nie naprawisz Smiley - a przynajmniej nie tak łatwo.
wiadomości: 562
« Odpowiedz #4 : 2017-09-28, 21:41:31 »
Dziura pod diodą? Jeszcze się nie nauczyli?
wiadomości: 406
« Odpowiedz #5 : 2017-09-29, 22:40:06 »
Nie tyle dziura co wgłębienie.
wiadomości: 562
« Odpowiedz #6 : 2017-09-29, 23:03:29 »
Znaczy dziura - brak kontaktu z mcpcb.
M
wiadomości: 406
« Odpowiedz #7 : 2017-09-30, 01:39:44 »
Podobnie jak Convoy potrzebuje kilku poprawek.
wiadomości: 406
« Odpowiedz #8 : 2017-10-07, 21:03:18 »
Podzielisz się linkiem? Wink pomyślałem, że w samochodzie na zapasowe żarówki może znaleźć fajne zastosowanie taka walizka.
wiadomości: 562
« Odpowiedz #9 : 2017-10-07, 21:12:23 »
Masz jakąś propozycję jak pozbyć się tej dziury?
wiadomości: 1 776
« Odpowiedz #10 : 2017-10-07, 21:32:28 »
https://m.banggood.com/LED-Flashlight-Green-Box-For-Easy-Carrying-Keeping-p-923971.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto
Ja mam duża i małą:
https://www.banggood.com/Black-Plastic-Flashlight-Tool-Storage-Case-Box-For-Outdoor-p-975934.html?rmmds=detail-top-buytogether
W małej mieści się 6szt 18650 albo 2 małe latarki na 18650, typu zebra sc62. Do dużej pasował olight m3xs.
Jakość bardzo słaba.
wiadomości: 406
« Odpowiedz #11 : 2017-10-08, 00:49:47 »
Sprawdzić jak gruby jest materiał pod podłożem diody i spolerować na gładko, ja w mojej dałem po prostu nieco więcej pasty termo, mając tym samym nadzieję, że to wystarczy.
Można próbować coś dotoczyć, pytanie czy jest sens.
Jakie co jest duże Galeria « 1 2 ... 8 9 » pecado 134 324664 Ostatnia wiadomość 2017-12-13, 11:29:54
wysłane przez rafalklis
Romisen RC-T5 duża latara z 4xCree Recenzje pawelsz 3 7511 Ostatnia wiadomość 2008-04-05, 22:57:42
duza, mocna jak diabel latarka. Porady w zakupie gerard36856 12 10562 Ostatnia wiadomość 2010-06-16, 21:40:15
Latarka Fenix KT 35 jakie ogniwa/baterie do tej bestii??? Baterie, akumulatory i elektronika do latarek cristoforo 7 8491 Ostatnia wiadomość 2013-01-03, 13:38:38
wysłane przez gutekbull
Jaka latarka niezbyt duża na 1x18650? Warunki w opisie. Latarki LED « 1 2 3 » Harry 39 5922 Ostatnia wiadomość 2018-04-17, 18:15:18
wysłane przez Cerber
