2018-04-24, 18:20:16 *
Autor Wątek: Parę słów na temat Armytek Elf C2  (Przeczytany 4002 razy)
wiadomości: 227
« : 2017-08-27, 01:16:01 »
Jak pewnie wiecie w ofercie Armyteka Pojawiły się dwa nowe modele, a w zasadzie to jeden w dwóch wersjach: Elf C1 i Elf C2.
Korzystajac z okazji, że mam na parę dni jego większego braciszka postanowiłem sprawdzić to co u Armyteka najważniejsze czyli sterownik i stabilizację otwierając tym samym wątek mu poświęcony (tak jak się to robi na innych forach, jeśli to zły dział - prosze o przeniesienie). Recenzji jako takiej z mojej strony nie będzie, ponieważ skupiam się na Elfie C1, którego opis pojawi się w swoim czasie. Lampki różnią się w zasadzie tylko typem zasilania - 18650 lub 18350 co determinuje ich rozmiar.
EDIT: Recka Elfa C1 ju popeniona, więc chłonnych wiedzy na temat C2 odsyłam do lektury (bo jak już wspomniałem róźnice są pomiedzy nimi minimalne) www.torch.pl/forum/index.php/topic,62984. Chyba, że wolicie czekać, aż ktoś napisze recenzję Elfa C2...
Poniżej parę fotek i wykresik.
https://i.imgur.com/EV8i3yll.jpg
https://i.imgur.com/RHRlWU9l.jpg
https://i.imgur.com/pVrrpzZ.jpg
https://i.imgur.com/YEEMc6bl.jpg
https://i.imgur.com/8Z6h26Jl.jpg
http://i.imgur.com/zQ6oV8T.jpg
http://i.imgur.com/aHiJDp6.png
Jeśli macie jakieś pytania - walcie śmiało. Jutro wrzucę jeszcze wykresik ze zbliżeniem na pierwsze minuty turbo i reakcję na reset.
Test wodoszczelności na przykładzie C1, tu będzie tak samo. Woda Elfowi niestraszna nawet bez zaślepki:
« Ostatnia zmiana: 2017-12-03, 19:20:33 wysłane przez Krul-Mateusz » Zapisane
wiadomości: 396
« Odpowiedz #1 : 2017-08-27, 01:26:54 »
Armytek, dla tych co się znają... nabiera coraz większego sensu !
Kilka latarek podczas testów zanurzenia, po otworzeniu portu USB z którego nie pobyłem się całkowicie wody powodował pojawienie się wody na szybce.
Armytek definitywnie zakończył ten problem.
wiadomości: 1 149
« Odpowiedz #2 : 2017-08-27, 01:44:26 »
To może ja wrzucę wykresiki głównych konkurentów C2 Tongue
Skilhunt H03:
https://s25.postimg.org/tw02tuoqn/FDD_Review-_Skilhunt-_H03-runtime-full.jpg
Nitecore HC30:
https://s25.postimg.org/jxf47dfb3/u_TMv_NSr.png
« Ostatnia zmiana: 2017-08-27, 01:53:19 wysłane przez maba » Zapisane
wiadomości: 1 694
« Odpowiedz #3 : 2017-08-27, 02:02:07 »
Pytanie, czy jak akumulator ma, powiedzmy, 3,2V, to da się odpalić maks?
wiadomości: 227
« Odpowiedz #4 : 2017-08-27, 02:27:33 »
Sprawdzę jutro Smiley
wiadomości: 396
« Odpowiedz #5 : 2017-08-27, 10:10:40 »
HC30 i C2 wliczając błędy pomiarów różnych testerów, ich wykresy wyglądają prawie identycznie.
H03 nie miała mieć regulacji temperatury, a H02 zbijać tryb do niższego po określonym czasie?
wiadomości: 1 149
« Odpowiedz #6 : 2017-08-27, 12:00:01 »
Miałem zapytać - czy Elfy mają blokadę klika? I jak powiadamiają o słabym aku?
wiadomości: 227
« Odpowiedz #7 : 2017-08-27, 13:03:26 »
Gdy lampka jest włączona przycisk mruga raz na jakiś czas. Najpierw na czerwono, pomarńczowo i na końcu na czerwono (jakoś tak, nie ogarniam jeszcze tego).
Precyzyjniejszy opis znajdziesz w instrukcji dostępnej na stronie AT.
wiadomości: 1 149
« Odpowiedz #8 : 2017-08-27, 13:23:46 »
Ja mam jedno ogniwo którego nie szkoda rozładowane do 3V żeby sprawdzać zabezpieczenia Grin
Nie wiedziałem, że klik świeci, fajnie. A co z blokadą?
Nie widzę instrukcji do Elfów, zresztą tam i tak chyba brakuje linków do wielu lampek.
LightFan
wiadomości: 68
« Odpowiedz #9 : 2017-08-27, 14:45:28 »
Z tego co słyszałem to Elfy można zasilać bezpośrednio z powerbanka lub z gniazdka, bez ogniwa w środku, wystarczy podpiąć pod port do ładowania. Widziałem nawet zdjęcie z całkowicie odkręconą głowicą, która świeciła. Testowałeś tę funkcję jak działa? Wrzucisz jakieś fotki?
wiadomości: 227
« Odpowiedz #10 : 2017-08-27, 18:35:35 »
@LightFan Tak. Lampki działają bez ogniwa. Do dyspozycji masz Świetliki 1 i 2 oraz Maina 1 i 2. Aczkolwiek tuby nie odkręcisz. Armytek zdecydował się ją przykleić.
@maba informacji na temat blokady klika nie widzę. Natomiast AT wspomina o odkreceniu nakrętki o 1/4 obrotu... co moze sugerować brak blokady.
« Ostatnia zmiana: 2017-08-27, 19:17:59 wysłane przez Krul-Mateusz » Zapisane
wiadomości: 227
« Odpowiedz #11 : 2017-08-28, 00:43:48 »
A tu tu pierwsze minuty.
http://i.imgur.com/3cAqQ64.png
« Ostatnia zmiana: 2017-08-28, 00:46:42 wysłane przez Krul-Mateusz » Zapisane
HVT
HVT
Opinii: (13)
Miejsce pobytu: Gorzów Wlkp.
wiadomości: 98
« Odpowiedz #12 : 2017-08-28, 13:00:23 »
To i może ja dorzucę kilka słów:
1. Można podłączyć podłączyć kabel i świeci - odcina 2 najmocniejsze tryby - zmiana przez przyciśnięcie i przytrzymanie
2. W dupce jest wyjmowany magnes i podłączenie smyczy - smycz w komplecie
3. Na turbo nie ma pełnej stabilizacji
4. Reflektor identyczny jak w Wizardzie - dużo pod nogi
5. Po rozładowaniu do około 75% latarka błyśnie 2 razy - uwaga może różnie działać z różnymi akumulatorami
6. Przycisk jest podświetlany jak w Wizardzie Pro - pokazuje napięcie (pomarańczowe 75% zużycia, czerwony 90% zuzycia) oraz przegrzanie (pomarańczowe - ostrzeżenie, , czerwone - jest gorąco, zrzucam jasność). UWAGA - mogą być przekłamania na Turbo - tam są duże spadki napięcia na aku a latarka nie jest na tyle smart żeby wiedzieć, że jak jest 5A poboru to przy 3,8V może spaść nagle do 3,5 V.
7. Port USB do ładowania jest zabezpieczony przykrywką - można się spierać dlaczego taka mała itd, ale uważam, że całkiem dobrze chroni port. Port jest odporny na wodę itd, natomiast jak się zaleje to nie można ładować bo będą zwary.
8. Ciekawa alternatywa Wizard dla tych, którzy niekoniecznie babrają się w błocie. Rozwiązanie Wizarda uważam, za bardziej odporne na mocną tyrkę.
9. C1 i C2 to ten sam produkt, te same parametry. C2 - 18650 , C1 - 18350. C1 siłą rzeczy świeci krócej.
10. Aku są w komplecie - 3200 i 900 mAh. Zaskoczyła mnie jakość 18350 - naprawdę przy tych rozmiarach daje radę. 3200 to jakiś Panasonic - porządnie i solidnie, ale bez wodotrysków.
Genaralnie uważam, że to udane lampki i w tej cenie będą dobrze walczyć z konkurencją.
wiadomości: 227
« Odpowiedz #13 : 2017-08-28, 13:43:43 »
http://i.imgur.com/F20jqTg.png
W okolicy 43, 67 i 84 minuty była minimum 10 minutowa przerwa na ostudzenie się latarki. Nie wiem dlaczego przerwy nie zostały zarejestrowane... Pozostałe resety znacznie krótsze, po 10 sekund wytchnienia Wink.
Fajnie widać jak lampka zareagowała na wysoką temperaturę, po resecie w 19. minucie gwałtownie zbiła ilosć światła. Pod koniec testu widocznie nie było jej aż tak ciepło, bo spadek ilosći światła przebiega łagodnie.
Napięcię na ogniwie pod koniec testu wynosiło 3.3V. Poniżej 3.2V Elf C2 świeci jedynie w najniższych trybach.
wiadomości: 1 149
« Odpowiedz #14 : 2017-09-07, 20:17:54 »
Jest i pierwsza recka:
https://www.youtube.com/watch?v=ffPSngvH-Tg
http://budgetlightforum.com/node/56285
To co mi się nie podoba:
- spory rozmiar, ~1cm dłuższa od H03 i ~20g cięższa, więc to pewnie odczuwalne,
- brak blokady klika,
- nie da się używać lampki jako czołówki z założonym klipsem,
- zmiana trybów przez trzymanie klika jak w Olightach, ale to kwestia subiektywna,
- no i brak migaczy, jakieś schowane by nie zaszkodziły.
Poza tym rewelacja i wygląda na fajowy sprzęcior Grin
Napiszcie jeszcze dokładniej o UI.
Z wyłączonej można szybko włączyć moon, turbo i ostatni tryb jak w H03 czy HC30?
« Ostatnia zmiana: 2017-09-13, 21:37:14 wysłane przez maba » Zapisane
Słów kilka o bezpieczeństwie kombinacji: ładowarka DSD i ładowarka do Nokii Baterie, akumulatory i elektronika do latarek Esthan 9 30042 Ostatnia wiadomość 2008-03-24, 21:44:37
wysłane przez citrofan
Parę zdjęć Latarki Modyfikowane i Domowej Roboty Mel 10 6381 Ostatnia wiadomość 2007-09-23, 21:10:06
Armytek Wizard Pro XM-L2 - kilka słów o... Recenzje « 1 2 3 » d3xx 43 27518 Ostatnia wiadomość 2017-04-04, 18:10:27
wysłane przez 1984
Czołówka Wizard v3 vs Elf C2 albo inna Porady w zakupie vtec 3 987 Ostatnia wiadomość 2017-09-02, 18:32:36
wysłane przez vtec
Recenzja latarki czołowej - Armytek ELF C1 Recenzje Krul-Mateusz 5 2670 Ostatnia wiadomość 2017-09-14, 23:35:28
