2018-07-17, 22:57:50 *
Autor Wątek: Sunwayman C23C  (Przeczytany 1108 razy)
wiadomości: 3 767
« : 2017-06-27, 06:54:55 »
Latarkę na testy dostarczył producent - www.sunwayman.com
https://s23.postimg.org/ojq2g1n1n/DSCF7430.jpg
Sunwayman C23C
podstawowe informacje ze strony:
  • Źródło światła: Dioda Cree XM-L2 U3
  • Reflektor: gładki (smo), wykonany z aluminium
  • Włącznik: typu klik (elektroniczny)
  • Wodoodporność: IPX-6
  • Port micro USB do ładowania akumulatora
  • Zasilanie: 1 x 18650, 2 x CR123A
Tryby i czasy działania:
turbo 1000lm ograniczone do 3min
wysoki 580lm 2h
średni 139lm 10h
niski 35lm 30h
moon, stroboskop, sos, lokalizator - brak danych
  • Wymiary: długość 110mm, głowica 30mm, tuba 25mm
  • Waga: 88.3g
C23C jest dostarczany w tekturowym pudełku.
https://s30.postimg.org/sbuilfxj5/P1270695.jpg
Sunwayman C23C
W pudełku znajdziemy oczywiście latarkę, instrukcję obsługi, zapasowe o-ringi i smyczkę. Jest też klips, przyczepiony do latarki Wink
https://s24.postimg.org/un3827n8l/P1270696.jpg
Sunwayman C23C
Masywna, stalowa koronka chroni głowicę i szkiełko. Lekko ścięta w stożek, fajnie pasuje i nadaje charakteru latarce. Klik typu elektronicznego, lekko zagłębiony dzięki czemu łatwiej go namacać i trudniej o przypadkowe włączenie.
https://s24.postimg.org/fgdxd6alx/DSCF7490.jpg
Sunwayman C23C
Z drugiej strony mamy port micro USB, dzięki niemu naładujemy zwykły akumulator 18650 bez wyciągania go z latarki. Port zamykany gumową klapką.
https://s30.postimg.org/4lbl01hap/DSCF7493.jpg
Sunwayman C23C
Głowica ponacinana, co ma wpłynąć na lepsze chłodzenie ... ciekawe czy latarka faktycznie aż tak się grzeje?
https://s12.postimg.org/n5al95yxp/P1270703.jpg
Sunwayman C23C
Dioda idealnie wycentrowana, szkiełko i reflektor czyste, bez kurzu itd. Nie ma się do czego przyczepić.
https://s9.postimg.org/zfy6b2osf/DSCF7501.jpg
Sunwayman C23C
Pod innym kątem widać powłoki na szkiełku ale też powierzchnię reflektora - nie jest idealnie lustrzana.
https://s3.postimg.org/9tvwa6dw3/DSCF7498.jpg
Sunwayman C23C
Stalowa koronka daje się odkręcić bez problemu, fajnie - można sobie podmienić diodę na swój ulubiony odcień. Masywna koronka, grubaśne szkiełko ... no no no Grin
https://s29.postimg.org/4i125kg3b/P1270677.jpg
Sunwayman C23C
Ale za to podłoże jakieś takie maławe Wink
https://s2.postimg.org/evgoe7gux/DSCF7513.jpg
Sunwayman C23C
Głowica od strony zasilania, mamy tu spory mosiężny kontakt, akumulatory bez wystającego cycka podejdą bez problemu.
https://s14.postimg.org/pg8ke4bdt/DSCF7500.jpg
Sunwayman C23C
Gwint na tubie masywny, solidnie nasmarowany jakimś gęstym smarowidłem. Oring stawia wyraźny opór.
https://s29.postimg.org/9l42m3ihj/P1270691.jpg
Sunwayman C23C
Tuba lekko moletowana, wyfrezowanie w kształcie nakrętki zapobiega turlaniu się latarki. Klips wciskany - tylko w pozycji głowicą w dół. No, taki standard bym powiedział Wink
https://s1.postimg.org/k5g6odtu7/DSCF7509.jpg
Sunwayman C23C
Gwint na drugim końcu tuby - dla odmiany kwadratowy, jest go dość dużo przez co trzeba więcej kręcić Grin Również obficie nasmarowany gęstym smarem.  Na szczęście możemy ładować akumulator bez wyciągania go z latarki ...
https://s14.postimg.org/9zt0zv6z5/P1270692.jpg
Sunwayman C23C
Zakrętka fajnie pogrubiona na końcu, płaska czyli możemy postawić latarkę "na świeczkę". Szkoda tylko, że dali takie małe oczko na smyczkę. Wewnątrz nie znajdziemy nic poza sprężynką.
https://s14.postimg.org/p5y8t59hd/DSCF7508.jpg
Sunwayman C23C
Ładowanie bezproblemowe, wystarczy podpiąć kabelek i już. Akumulator ładujemy w latarce, nie ma potrzeby wyciągania go z niej. Po skończonym ładowaniu należy tylko zwrócić uwagę żeby dobrze zamknąć klapkę, bo od tego zależy szczelność latarki... Podświetlana gumka klika informuje nas o przebiegu ładowania - czerwony ładuje, zielony naładowane.
https://s8.postimg.org/tgt4bk5dt/P1280082.jpg
Sunwayman C23C
https://s18.postimg.org/5iac27rol/P1280083.jpg
Sunwayman C23C
Obsługa latarki.
Z pozycji wyłączonej.
1 klik - włączenie latarki
2 kliki - stroboskop
klik przytrzymany - moon
Z pozycji włączonej.
1 klik - wyłączenie latarki
klik przytrzymany - zmiana trybów
Wygląda znajomo i przejrzyście, w sumie tak jest choć mogli kilka drobiazgów dopracować. Podoba mi się szybki dostęp do moon'a na wyłączonej latarce poprzez przytrzymanie klika. Krótkim klikiem włączymy latarkę i wyłączymy, opóźnień nie ma i dobrze bo tak to powinno działać. Tryby zmieniają się poprzez wciśnięcie i przytrzymanie klika, zmiana idzie nieco ospale - jak pierwsze Olighty. Tryby zmieniają się w pętli czyli niski>średni>turbo>niski itd. Schody się zaczynają jak chodzi o turbo - nie ma do niego szybkiego dostępu, mało tego, nie mamy bezpośredniego dostępu do trybu wysokiego ... jest tylko po 3min. używania turbo czyli po spadku. Szkoda wielka, bo turbo powinno być tak samo szybko dostępne na wyłączonej latarce jak moon no i wywalone z pamięci i pętli. Tryb wysoki powinien być od razu dostępny bo świeci dobrze, długo i stabilnie. Nie ogarniam jak załączyć blokadę klika, niby trzeba go przytrzymać 2s. ale ... no nie działa, szybciej poluzować zakrętkę - anodyzowane gwinty swoje zrobią i przerwą obwód.
Prądy i luksy mierzone na akumulatorze 18650
turbo 2.6A i 11tyś l/m
średni 0.5A i 3tyś l/m
niski 63mą i 400 l/m
moon 1.9mA i 0.3 l/m
każda latarka z elektronicznym klikiem stale pobiera prąd, nawet jak jest wyłączona, w tym przypadku mamy 29uA czyli tyle ile podaje producent
Wykres dla trybu turbo, latarka chłodzona wodą, zasilana akumulatorem 3500mAh. Po 3min. turbo mamy spadek i stabilizację przez 105min. Dalej idzie już w dół a w 156min. kolejny widoczny spadek i znowu powolne ściemnianie Wink Nie wysiedziałem do końca i przerwałem test ... latarka cały czas emitowała wystarczającą ilość światła żeby bez problemu poruszać się w nieznanym terenie. Gumka klika jest podświetlana, taka informacja że kończy się nam zasilanie Smiley
https://s12.postimg.org/4f41c7vwt/turbo_woda.jpg
Sunwayman C23C
Kolejny test to resetowanie turbo, standardowy test 10cio minutowy, latarka nie była w żaden sposób chłodzona. Jak widać da się, pewnie nie do samego końca ale dobre i to Grin
https://s29.postimg.org/xra9hrobr/10min_turbo.jpg
Sunwayman C23C
Testy wodne...
... ryzykowne, wpierw topiłem latarkę w jeziorze a później zauważyłem, że to ipx6 ma, na szczęście żadnych problemów nie stwierdziłem
https://s8.postimg.org/ipmzpqp1x/FHD0194.jpg
Sunwayman C23C
Porównanie wielkości i beamszoty.
C23C porównałem do: Klarus xt11s, Olight S30R III, Nitecore MH20GT, Zebra SC62
https://s8.postimg.org/4sxpc2jl1/P1280073.jpg
Sunwayman C23C
XT11S na xp-l HI
https://s4.postimg.org/42yzru5i5/P1280084.jpg
Sunwayman C23C
S30R III na xm-l2
https://s10.postimg.org/ogptvu09l/P1280085.jpg
Sunwayman C23C
MH20GT na xp-l HI
https://s22.postimg.org/furiww0fl/P1280086.jpg
Sunwayman C23C
C23C na xm-l2
https://s30.postimg.org/w0p12v17l/P1280087.jpg
Sunwayman C23C
SC62 na xm-l2
https://s18.postimg.org/spdijoyqx/P1280088.jpg
Sunwayman C23C
https://s14.postimg.org/xxrd505s1/DSCF7483.jpg
Sunwayman C23C
Podsumowanie na zakończenie.
Sunwayman C23C to ciekawa latarka, podoba mi się wygląd i wykonanie. Gładki, szeroki reflektor w połączeniu z xm-l2 daje spota jak lubię. Łatwy dostęp do diody - jakby ktoś chciał sobie zmienić na swoją ulubioną czy coś. Opcja ładowania też cieszy zwłaszcza, że możemy ładować dowolny akumulator ( nie dedykowany ) bez wyciągania go z latarki. Podświetlana gumka informująca o kończącym się zasilaniu to przydatna rzecz, choć mogłaby zapalać się nieco wcześniej Wink W żadnym trybie nie widzę efektu PWM, dopiero jak już mamy kompletnie rozładowany akumulator, przy szybkim ruszaniu latarką można zauważyć lekki stroboskop. Prosta obsługa, szybki dostęp do moon'a, turbo można resetować ale ...
... mogli bardziej się postarać jak chodzi o tryby, wystarczyły niewielkie zmiany i byłoby na prawdę fajnie. Myślę tu o turbo, gdyby dali możliwość wywoływania go po dwu-kliku i wywalili z pętli po przytrzymanym kliku - nie wygląda to lepiej i praktyczniej? Nie każdy chce używać pełnej mocy a znowu tryb średni jest za słaby, po co czekać 3min. na spadek jasności? Tryb wysoki powinien być dostępny normalnie... Zmiana trybów po przytrzymaniu klika idzie wolno, to też powinni nieco przyśpieszyć Smiley Klips niby ok jeśli nam nie przeszkadzają wciskane, ale trochę ciężko z niego korzystać - "nakrętka" na głowicy lekko przeszkadza.
https://s17.postimg.org/jm2rf5mq7/DSCF7428.jpg
Sunwayman C23C
Tak mi się spodobała, że aż bym sobie ją przerobił no ale o gustach nie będziemy dyskutować Wink
wiadomości: 244
« Odpowiedz #1 : 2017-06-29, 13:58:55 »
 Shocked Co ja widzę, czyżby to był ten zabłąkany MH20GT? Z zniecierpliwieniem czekam na jego recke Wink
Pinto
wiadomości: 1
« Odpowiedz #2 : 2017-11-17, 11:29:07 »
Witam wszystkich,
Wg. tej fotki dostęp do trybu wysokiego jest:
http://thumbs2.imagebam.com/94/8e/4e/b1bcdd659684233.jpg
Sunwayman C23C
Chyba, że źle rozumiem? Grin
« Ostatnia zmiana: 2017-11-17, 11:30:57 wysłane przez Pinto » Zapisane
Tagi: torch
4 x Sunwayman Recenzje « 1 2 3 4 » Pikom 55 33404 Ostatnia wiadomość 2011-01-22, 09:37:25
wysłane przez Pikom
Sunwayman V20C Recenzje « 1 2 » mar3 15 19080 Ostatnia wiadomość 2013-02-10, 22:17:02
wysłane przez yogikm
Sunwayman T20CS? Porady w zakupie mr_neox 3 2031 Ostatnia wiadomość 2012-09-24, 15:13:28
wysłane przez Lisek777
Latarki SUNWAYMAN mhunt.pl mhunt.pl 2 4343 Ostatnia wiadomość 2013-10-07, 13:27:14
Sunwayman T26C Recenzje mar3 10 2435 Ostatnia wiadomość 2016-07-13, 14:47:05
wysłane przez Harry
