2018-04-21, 08:01:15 *
Autor Wątek: Jaka latarka niezbyt duża na 1x18650? Warunki w opisie.  (Przeczytany 4840 razy)
Miejsce pobytu: Katowice
wiadomości: 271
« Odpowiedz #30 : 2017-11-11, 19:28:25 »
Każda prawie jest z Chin. ThruNite to znana i szanowana marka.
"Prawie" robi czasem różnicę Wink
ThruNite... hmm kolejna nazwa i tyle. Do kupienia w chińskich sklepach jak Ali czy GB.
Dla mnie znana i szanowana marka to Zebra, Armytek i jeszcze kilka innych.
Nie znam " znanej i szanowanej marki ThruNite" i nie mam potrzeby poznawać. Dlaczego? Bo wolę wybrać "pewniaka" i nie chce mi się eksperymentować.
Po co kombinować z dłuższymi jest regulacja spreżynie.
OK czyli wartość dodana to dłuższa komora na akusa i przez to większa latarka. Ja cenię sobie takie ładowanie jak Wizardzie.
Nie znasz sie nie oceniaj.
Dobrze EKSPERCIE  Roll Eyes
Oceniam to co polecasz, bo nie odpowiada mi takie rozwiązanie ładowania aku i tyle!
Tak dla twojej eksperckiej wiedzy, to forum jest właśnie po to, by prowadzić dyskusje i komentować, również oceniać  Tongue
wiadomości: 443
« Odpowiedz #31 : 2018-03-21, 23:05:33 »
Na Ali tego mnóstwo za grosze Grin
Odkopię nieco temat.
Szukałem w PL i nie znalazłem. Zdecydowałem się więc zamówić D25LC2 Tactical bezpośrednio od ET i wracając do magnesów neodymowych:
- czy takie 6x2 mm wystarczą?
- czy w trakcie używania na akusie i wstrząsów powstałych przy przenoszeniu latarki, same magnesy się nie przemieszczają?
Boję się, że jakieś zwarcie mi się w środku zrobi. Może lepiej kapnąć nieco cyny na łepek akusa?
wiadomości: 1 692
« Odpowiedz #32 : 2018-03-22, 11:52:59 »
Te magnesiki mocno się trzymają i dodatkowo będą dociskane przez ogniwo. Nie powinny się same przemieszczać, choć 100% pewności nie ma. Ja, używając w ten sposób, miał bym jednak dyskomfort psychiczny.
Najlepsze wyjście to kupić ogniwa niezabezpieczone z wystającym plusem np:
https://www.banggood.com/4PCS-Samsung-INR18650-30Q-3000mAh-Unprotected-Button-Top-18650-Battery-p-1067185.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
wiadomości: 443
« Odpowiedz #33 : 2018-03-22, 15:33:49 »
Ogniw niezabezpieczonych bez wystającego sutka mam dużo. Dokupienie tych, do których linkujesz, wydaje się ciekawą opcją, bo są w dobrej cenie. Ale nie wiem, czy gdybym miał jeszcze coś dokupić, to czy nie wolałbym w takim razie zabezpieczonych z wystającym plusem. Ta D25LC2 chyba aż tak dużo prądu nie żre...
A co myślisz o kropli cyny na plusie akusa? Lutownicą posługuję się nieźle, ale obawiam się, że lutując nawet tę chwilę, coś w środku uszkodzę. Padnie jakieś zabezpieczenie termiczne lub wentylek i potem przy ładowaniu mi wypieprzy. Muszę sobie przypomnieć budowę wewnętrzną takiego akusa i ocenić ryzyko.
« Ostatnia zmiana: 2018-03-22, 15:40:08 wysłane przez Harry » Zapisane
wiadomości: 1 692
« Odpowiedz #34 : 2018-03-22, 15:42:53 »
Cyna też dobre rozwiązanie, ja natomiast lutownicą posługuje się tak, że raczej coś zepsuję niż naprawię, choć kabelek w Tube ostatnio przylutowałem Grin
A, myślałem, że może protected są za długie do tego ET Roll Eyes
wiadomości: 443
« Odpowiedz #35 : 2018-03-22, 15:51:50 »
Mam nadzieję, że nie. To w takim razie poczekam aż latara przyleci i wtedy rozwiążę ewentualne problemy. Dziękuję.
wiadomości: 443
« Odpowiedz #36 : 2018-04-16, 13:48:45 »
Przyszła ta EagleTac D25LC2 Tactical na CREE XP-L HI Neutral White V2 LED.
Muszę przyznać, że bardzo mi się podoba i prawie idealnie pasuje do moich wymagań. Świetnie się ją trzyma. Zgrabna, mała i mocna. Z bardzo dużym, jak na takie lustro (SMO), zasięgiem. Z intuicyjną obsługą, a przede wszystkim z klipsem.
Z minusów to tylko strobo wrzuciłbym do trybów kręconych głowicą, z możliwością ustawienia przed włączeniem - jak jest w Dobermannie. Teraz jest dwuklik i czasami potrafi się samo odpalić. Zastanawiam się, czy tego nie wyłączyć. Tryby ukryte nieco za bardzo ukryte, ale to rozumiem. Prostota podstawowego UI ważniejsza, a jak ktoś chce wodotryski, to niech se trochę głowicą pokręci lub poklika.
Zamówiłem dwie sztuki z zapasowymi gumkami GITD na dupkę i szybkami. Jeśli kumpel się nie zdecyduje, to drugą wystawię.  Wink
Dzięki za porady.
Edzia:
A problem akusów i ich wystających plusów rozwiązałem kupując 4 niezabezpieczone sztuki pod wcześniej wskazanym linkiem. Także i tu dzięki.
« Ostatnia zmiana: 2018-04-16, 14:11:05 wysłane przez Harry » Zapisane
wiadomości: 271
« Odpowiedz #37 : 2018-04-16, 18:36:24 »
Ile walizek złota dałeś za sztukę?  Wink
wiadomości: 443
« Odpowiedz #38 : 2018-04-16, 22:39:52 »
W PL nie mogłem nigdzie znaleźć. Bardzo mi się spodobała, więc nie patrzyłem na koszt, a chyba nieco przepłaciłem. Ale chciałem mieć w miarę szybko. Załatwiałem przez kogoś i wyszło mi $95 za jeden komplet: latara D25LC2 Tactical w zestawie sklepowym, z oryginalną gumą na włączniku GITD i zapasową szybką. Z wliczoną przesyłką liczoną na 2.
wiadomości: 572
Brzydki, zły i szczery
« Odpowiedz #39 : 2018-04-17, 18:15:18 »
Cyna też dobre rozwiązanie, ....
Krótko trwałe
 - cyna jest miękka , więc z czasem się ugniecie
- grzejąc bieguny można uszkodzić akusa
Magnesiki to najprostsza, bezinwazyjna, tania i sprawdzona opcja.
« Ostatnia zmiana: 2018-04-17, 18:17:04 wysłane przez Cerber » Zapisane
Latarka 1x18650, 2x16340 Porady w zakupie MasterM16 10 5105 Ostatnia wiadomość 2013-07-15, 15:41:51
wysłane przez MasterM16
Najlepsza latarka na 1x18650 wielkość/moc Porady w zakupie Bartex90 12 6160 Ostatnia wiadomość 2014-06-29, 02:46:17
wysłane przez maba
Mocna latarka na 1x18650, max. 11 cm. Porady w zakupie karamba12 12 4909 Ostatnia wiadomość 2014-11-04, 12:57:18
Metalowa latarka na 1x18650 do max 100zł.(lepiej taniej). Latarki LED darekka 3 2297 Ostatnia wiadomość 2014-12-02, 22:00:44
Jaka latarka na 1x18650, nie za duża, ładowana z USB, w miarę porządna. Porady w zakupie Harry 7 1183 Ostatnia wiadomość 2017-10-19, 02:00:09
wysłane przez Harry
