2018-07-18, 04:53:47 *
Strony: Pierwsza « 1 ... 4 5 6 7 8 » Ostatnia +   Do dołu
Autor Wątek: Duża moc - płaska stabilizacja [zestawienie latarek]  (Przeczytany 15699 razy)
Scenic
wiadomości: 39
« Odpowiedz #75 : 2017-07-10, 23:48:22 »
Tak masz racje ale to jest takie samo napięcie tylko pojemność większa.  Azn  Coś mi się pomyliło zamiast 26650 wstawiłem 18650.
Ja mam wersje z diodą xhp35. I tyle mi wyszło po pomiarach co się mniej więcej zgadza. Azn Pomiary robiłem oczywiście na oryginalnym ogniwie.
« Ostatnia zmiana: 2017-07-10, 23:52:39 wysłane przez Scenic » Zapisane
Amik
wiadomości: 34
« Odpowiedz #76 : 2017-07-11, 07:54:40 »
Nie sądziłem że latarka tych rozmiarów może oddać do otoczenia 37W i się nie stopić....robi wrażenie.
wiadomości: 2 176
« Odpowiedz #77 : 2017-07-19, 06:22:18 »
Tylko,że ogniwo ma 4.2V
Chcesz policzyć energię z iloczynu napięcia maksymalnego i pojemności? Do tego celu bierze się napięcie znamionowe, czyli 3.7V, a nie 4.2V.
a dioda jest na 12V wiec twoje obliczenia są błędne.
Nawet jeśli jest to dioda 12V, to będzie analogicznie, tylko prądy 2x mniejsze...
W tabeli jest napisane 3800 lumenów przez 1.5h co oczywiście jest prawdą ale w całości.  Bo dość szybko z 3800 lumenów robi się te 900 i tak zostaje do końca.
Na wykresie widać zejście do zera na 28 minucie. Kto kłamie?
Sterownik podnosi napięcie więc ogniwo musi dać x razy więcej prądu.
To oczywiste.
I dochodzi jeszcze sprawność sterownika która nigdy nie wynosi 100%.
Napisałem, że uprościłem.
Jakby miało leciec 5A w diodę
...to przy teoretycznych 12V (w praktyce Vf będzie wyższe) byłoby 60W. 3800lm/60W=63,33lm/W. Słabo jak na XHP70...
Masz przecież na wykresie: zimna XHP70 emituje ~4000lm przy prądzie ~5.5A i 6.6V. To daje moc 36.3W i 110lm/W...
Przy wersji 12 będzie tak samo, tylko prąd 2x mniejszy.
to potrzebne byłoby ogniwo na 12V. Lub aż 20A z ogniwa 18650 4.2V dałoby 3500mAh:20A = 0.175 h. Jakieś 10 minut świecenia .
Eee, poplątałeś. Wystarczy zassać z ogniwa 26650 (bo tym jest zasilany Imalent DN70) prąd w okolicach 11A. Ogniwo ma pojemność 4.5Ah i 11A to dla niego tyle co nic. 11A przez 27 minut akurat wydrenuje do cna 26650@4500mAh.
Licząc od drugiej strony:
11A przy 3.7V daje możliwą do uzyskania moc 40.7W
Załóżmy średnią ogólną sprawność 80%, czyli do diody dostarczamy 32.5W
32.5W / 13.2V (zakładam takie Vf) = 2.46A
Przy takim prądzie 12-woltowa XHP70 powinna wyświecić ~3500lm, co pokrywałoby się z poniższym wykresem, bo tyle średnio może wychodzić (charakterystyka delikatnie opada)...
http://abload.de/img/laufzeitturbof6rws.jpg
Tyle teoretyzowania z danych jakie dostarcza wykres. Teoretyzowania, bo nie wiadomo co oznacza 1000 na osi Y i czy 3800lm to użyty tryb maksymalny, czy pomiar strumienia na wyjściu (1000=3800lm). Jak jest zatem w praktyce z tym DN70 - nie wiem... Wink
« Ostatnia zmiana: 2017-07-19, 06:37:42 wysłane przez sałron » Zapisane
wiadomości: 1 776
« Odpowiedz #78 : 2017-07-19, 07:48:57 »
A ja niedługo będę wiedział Wink
wiadomości: 2 176
« Odpowiedz #79 : 2017-07-19, 16:43:25 »
O, i dobrze. Wtedy się okaże gdzie leży prawda.
wiadomości: 573
Brzydki, zły i szczery
« Odpowiedz #80 : 2017-07-23, 15:43:14 »
Ciekawe przetwornice wysokiej sprawności dc-dc
http://www.mtnelectronics.com/index.php?route=product/category&path=67_115
Przetwornica step-up/step-down sprawność 85-95 %
https://botland.com.pl/przetwornice-step-up-step-down/941-przetwornica-step-up-step-down-s7v7f5-5v-1a.html
Robert K
Przy bardzo małych różnicach napięć zasilania i przewodzenia diody efektywniejsze jest stosowanie stabilizatorów liniowych. Zakładając napięcie przewodzenia diody nie selekcjonowanej na poziomie 3,2V@2,8A przy ogniwie 3,7V uzyskamy:
ok. 1,12W* średniej wartości straty mocy a przy końcowej granicy napięcia przy której układ poprawnie stabilizuje prąd (Uled 3,2V + Udropmin 0,15V) ok 0,42W mocy strat.
Problemem będzie to, że nigdy nie wykorzysta się całej pojemności ogniwa. I tutaj można szukać diod o niskim Uf rzędu 2,8V (szanse 1/1000). Jednak wzrosną wtedy straty mocy do wartości średniej około 1,9W*.
*założona średnia wartość napięcia ogniwa 3,5V pod obciążeniem 2,8A
Podsumowując osiągnięta sprawność będzie oscylować w granicach od 80-88 w zależności od Uf diody przy zasilaniu 3,7V.
Do zasilania diody z jednego ogniwa 3,7V potrzebna będzie przetwornica podwyższająco-obniżająca jednak dostępność takich rozwiązań jest znikoma a ich straty i sprawność są porównywalne a nawet gorsze od LDO. Wymagają też stosowania odpowiednich ogniw ze względu na prądy płynące w obwodzie. Ogniwa z wysoką wewnętrzną rezystancją będą generować dodatkowe straty.
Sens zastosowania przetwornicy wymaga założenia dodatkowego ogniwa a i tym samym wydłużenia czasu pracy latarki.
Można wtedy bez problemu zastosować najprostszą obniżającą (BUCK, STEP-DOWN )
Sprawności i straty mocy wynoszą typowo dla większości rozwiązań około 1,7-2W przy zasilaniu 7.4V.
Można też i znaleźć rozwiązanie bardziej oszczędne pracujące w trybie z prostownikiem synchronicznym . Ich straty są niższe na poziomie 1W ale okupione jest to ceną drivera.
wiadomości: 1 776
« Odpowiedz #81 : 2017-07-26, 12:54:55 »
Przyszedł DN70.
Wykres pokazuje prawdę Evil
Jak latarka będzie w lodowatej wodzie oczywiście bo nagrzewa się potwornie Evil
Pod koniec trochę słabnie ale cały czas parzy w ręce.
Jest moc Grin
« Ostatnia zmiana: 2017-07-26, 12:57:30 wysłane przez 1984 » Zapisane
wiadomości: 2 176
« Odpowiedz #82 : 2017-07-31, 07:17:00 »
Przyszedł DN70.
No i proszę. Jednak.
Takoż i Olight H2R chłodzony wodą. 14 minut i >2000lm z ogniwa, które jest w zestawie... Evil
http://www.torch.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=62862.0;attach=4847;image
Odp: Duża moc - płaska stabilizacja [zestawienie latarek]
* h2rwasserkhlungcnso6.jpg (207.64 KB, 1194x501 - wyświetlony 2133 razy.)
« Ostatnia zmiana: 2017-07-31, 07:23:08 wysłane przez sałron » Zapisane
wiadomości: 1 776
« Odpowiedz #83 : 2017-07-31, 18:29:17 »
E no nieźle grzeje Grin
To teraz wystarczy wsadzić taki sterownik do M2XS i będzie świetny, kieszonkowy thrower Grin
wiadomości: 573
« Odpowiedz #84 : 2017-07-31, 18:56:27 »
Eeee ściema jakaś,  kolesie z Olighta są za ciency żeby zrobić coś tak dobrego  Smiley
 Szwab Pewnie pomylił wykresy albo nazwy lampek  Wink
Mariusz dawaj tą reckę  Wink
Jak znam metodykę leszczy z olight  to  h2r wyciśnie maX 2300lm przez 1min   i stepdown na 650/700lm   Smiley
« Ostatnia zmiana: 2017-07-31, 20:41:39 wysłane przez Cerber » Zapisane
wiadomości: 3 767
« Odpowiedz #85 : 2017-07-31, 20:59:59 »
Już, chwila ... ale zdziwisz się bo to może ciągnąć płasko, tylko trzeba chłodzenia. Nie zdążę na dzisiaj z wykresem w lodowatej wodzie ... będzie bez najwyżej.  Smiley
wiadomości: 2 176
« Odpowiedz #86 : 2017-08-01, 00:49:20 »
Jeśli nie jest chłodzona, to tak się zachowuje. ALE... wystarczą niecałe 3 minuty dla ochłody i wracamy do do 2300lm.
http://www.torch.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=62862.0;attach=4849;image
* h2rventilatormik74.jpg (228.79 KB, 1192x503 - wyświetlony 2059 razy.)
wiadomości: 244
« Odpowiedz #87 : 2017-08-03, 22:15:09 »
Sałron. Jakie napięcie na aku po tych 14 minutach?
EDIT: ślepy jestem Cheesy teraz widzę Wink
wiadomości: 244
« Odpowiedz #88 : 2017-08-16, 00:20:04 »
Ktoś ma wykresiki Wizarda Pro na XHP50? Wydaje mi się, że były, ale znikły...
wiadomości: 244
« Odpowiedz #89 : 2017-10-04, 02:02:27 »
Sprawdziłem Wizarda chłodząc go wodą.
https://i.imgur.com/EXxQoyI.png
Powiem szczerze, że nieco mnie ten wykres zaskoczył. O ile po Sanyo spodziewałem się dłuższego czasu pracy i krótszej stabilizacji, tak nie myślałem, że będzie ona "lepsza" od VTC6. Jedyne wytłumaczenie jakie znajduję to takie, że na ogniwe Sony - Wizard mógł startować z nieco większa ilością światła. Jednak tej róznicy nie widać bo została przyrównana do 100%...
Pomiary zakończyłem zaraz po zasyganlizowaniu wyczeprujacego się akumulatora. Na Sanyo Wizard zamrugiał przy napieciu 3.24V, a na ogniwie Sony przy 3.15V.
https://i.imgur.com/xZeilcH.png
Strony: Pierwsza « 1 ... 4 5 6 7 8 » Ostatnia +   Do góry
Jakaś płaska latarka Latarki Modyfikowane i Domowej Roboty voley 0 3369 Ostatnia wiadomość 2008-02-24, 15:44:55
wysłane przez voley
Zestawienie latarek w/g kraju pochodzenia Ogólny « 1 2 » ptr 22 12173 Ostatnia wiadomość 2015-01-24, 18:37:36
wysłane przez Machnac1
Ciekawe zestawienie latarek+ prosba o rady, opinie, sugestie Latarki LED mak 4 3884 Ostatnia wiadomość 2010-11-29, 23:46:33
wysłane przez m1999
Zestawienie latarek 1xAA, do 300zł Porady w zakupie maba 13 10998 Ostatnia wiadomość 2012-08-08, 22:28:51
wysłane przez roko
18650, płaska stabilizacja, ciepła barwa, itd... ;) Porady w zakupie Pielgrzym 12 1498 Ostatnia wiadomość 2017-08-17, 19:48:04
