2018-01-20, 02:18:34 *
Autor Wątek: Recenzja czołówki Nitecore HC60  (Przeczytany 8621 razy)
wiadomości: 199
« : 2016-11-26, 22:22:30 »
http://i.imgur.com/5FNj9Lkl.jpg
Latarkę czołową Nitecore HC60 otrzymujemy w charakterystycznym dla Nitecora czarno-żółtym pudełku. W środku, po za samą latarką znajdziemy jeszcze:
- akumulator 18650 o pojemności 3400mAh (Nitecore NL1834),
- kabel USB do ładowania latarki,
- 2 zapasowe o-ringi,
- zapasową uszczelkę,
- zapasową gumkę przycisku,
- instrukcję obsługi (napisaną w kilku językach m.in. po angielsku i po niemiecku. Języka polskiego niestety brak).
http://i.imgur.com/bC7yA2Il.jpg
Czołówka została wykonana w głównej mierze z aluminium anodyzowanego na 3 stopień twardości. Panel przedni jest z tworzywa sztucznego, przykręcony do body za pomocą czterech śrub imbusowych. Dzięki czemu wyposażając się w odpowiedni śrubokręt - z łatwością możemy rozebrać latarkę i dostać się do jej wnętrza.
http://i.imgur.com/SfA0Thbl.jpg
http://i.imgur.com/uJT6tQbl.jpg
Idąc dalej, na system nośny składa się opaska zakładana wokół głowy oraz drugi pasek idący jej środkiem. Wszystko jest w łatwy i szybki sposób demontowalne. Całość trzyma się za pomocą gumowych pierścieni przymocowanych na stałe do podstawki wykonanej z tworzywa sztucznego. Dzięki temu mamy możliwość płynnego regulowania kąta padania światła, w zakresie ponad 180°. Tym samym mając założoną lampkę na głowie możemy świecić bezpośrednio pod nogi, lub też pionowo w górę. Latarka mimo sporej masy – 135g na tyle pewnie trzyma się głowy, że używając jej na co dzień możemy obejść się bez tego drugiego paska. Niemniej podczas jazdy rowerem z dużą szybkością po nierównej nawierzchni, lub też w innych sytuacjach, gdzie poruszamy się w sposób dynamiczny - ta opaska pozwala jeszcze pewniej trzymać się głowy, uniemożliwiając zsunięcie się lampki.
http://i.imgur.com/DeMTvyc.gifv
http://i.imgur.com/9LeQ5s9l.jpg
http://i.imgur.com/ruqrUx6l.jpg
Określanie rozmiarów latarek czołowych nigdy nie należało do najłatwiejszych – wpływ na to mają nieregularne kształty oraz system nośny, z którym nie wiadomo co zrobić. Opiszę to w następujący sposób: Nitecora HC60 wraz z tymi wszystkimi opaskami możemy upchnąć w prostopadłościanie o wymiarach: 82x40x40mm. Czy to dużo? Rozmiary HC60 jak i każdej innej latarki są zdeterminowane, przez zasilanie, z którego lampka korzysta. W tym wypadku jest to niemałe ogniwo 18650. Zdecydowana większość czołówek jest zaprojektowana do współpracy z bateriami AAA lub AA. Uważam, że w dzisiejszych czasach zasilanie tego typu traci rację bytu, dlatego też plus dla Nitecora, że zdecydował się właśnie na ogniwa li-ion.
http://i.imgur.com/5dD0mxvl.jpg
Reflektor w HC60 jest stosunkowo mały, ma gładką fakturę. Szkiełko czyste, nie widać pod nim kurzu, skrywa diodę CREE XM-L2 w wersji U2. Wycentrowanie diody, jak przystało na Nitecora jest idealne. Całość daje nam mocno rozproszone światło, jednak z wyraźnym spotem. Temperatura barowa jest raczej zimna, przypomina tą z Lumintopa BrassPrince (tutaj recenzja: torch.pl/forum/index.php/topic,62436), czy też Olighta S1.
http://i.imgur.com/NG4Adhtl.jpg
HC60 obsługujemy za pomocą przycisku umiejscowionego obok reflektora. Przycisk jest niestety stosunkowo mały, przez co czasami go trudno znaleźć. Lampkę włączamy pojedynczym, krótkim klikiem. Kolejne kliknięcia powoduję zmianę trybów świecenia, aby wyłączyć latarkę wduszamy i przytrzymujemy przez chwilę przycisk.
Nitecore HC60 posiada pamięć, aby włączyć ostatnio używany tryb musimy wdusić i chwilę przytrzymać przycisk. Krótki klik aktywuje nam tryb najniższy. Jak widać UI jest bardzo proste, do nauczenia się już po chwili obcowania z czołówką.
Tryby świecenia:
- MOON (1 lumen). Jest to bardzo przydatny tryb, sprawdza się, gdy potrzeba minimalnej ilości światła. Jego aktywacja nie oślepia przyzwyczajonych do ciemności oczu. Włączając lampkę, jako pierwszy włączy nam się właśnie ten tryb.
- SŁABY (38 lumenów). Jeden z częściej używanych przeze mnie trybów. Taka ilość światła pozwala na drobne prace manualne w ciemnościach, co jest szczególnie przydatne podczas nocnych zasiadek nad wodą. Rozplątywanie zestawu, czy też założenie robaka na haczyk to jedne z wielu czynności podczas, których sprawdzi się taka ilość światła.
- ŚREDNI (210lm) Ten oraz kolejny tryb są dobrym kompromisem pomiędzy czasem świecenia, a oferowaną ilością światła. Używałem ich podczas jazdy rowerem, ale także bawiąc się w urban exploring. Przy tej drugiej dyscyplinie połączenie HC60 będącej flooderem, z jakimś ciasno świecącym throwerem sprawdzało się wyśmienicie.
- WYSOKI (420lm)
- TURBO (1000lm). A więc 100% możliwości tej latarki. Zasięg HC60 na tym trybie wynosi ponad 100m, co jest naprawdę niezłym wynikiem jak na tak szeroko świecącą lampkę. Tryb ten używany był przeze mnie tylko wtedy, gdy potrzebowałem chwilowo gdzieś przyświecić, ponieważ akumulator opróżnia się bardzo szybko.
Tryby przeskakują w pętli: moon > słaby > średni > wysoki > trubo > moon > słaby…
http://i.imgur.com/rOtuv7gl.jpg
Po za trybami podstawowymi mamy także trzy tryby specjalne, które aktywujemy szybkim dwu-klikiem na wyłączonej latarce. Są to: stroboskop, SOS oraz beacon - czyli jedno krótkie mrugnięcie na 3-4 sekundy.
Warto dodać, że HC60 nie ma tendencji do nadmiernego grzania się, owszem lubi zrobić się ciepła po chwili świecenia na najwyższym trybie, ale to tyle.
http://i.imgur.com/NV7DmDRl.jpg
W gęstej mgle świetnie widać jak bardzo szeroko świeci HC60
http://i.imgur.com/wikBEm3l.jpg
Nitecore TM03, tu jego recenzja: torch.pl/forum/index.php/topic,62459
http://i.imgur.com/tUNvZY9l.jpg
Lumintop TD16 - prawdziwy miecz świetlny Smiley edcrev.blogspot.com/2016/11/lumintop-td16-recenzja.html
Lampka posiada zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. Co uchroni ją przed uszkodzeniem, gdy niewłaściwie włożymy akumulator. Kolejny plus dla Nitecora.
http://i.imgur.com/1DSwGW7l.jpg
HC60 jest oczywiście w pełni wodoszczelna. Spełnia standard IPX8, niestraszne jej zanurzenie w wodzie ani upadek z wysokości do 1.5m.
http://i.imgur.com/aT3UBm5m.jpg
http://i.imgur.com/4F8tnrEm.jpg
Na koniec do omówienia zostawiłem sobie dwie bardzo ciekawe kwestie. Pierwsza to wskaźnik poziomu naładowania baterii. Jest to ten sam wskaźnik, za który pokochałem Nitecora P12GT (tutaj recenzja: torch.pl/forum/index.php/topic,62284), znajduje się on także w MH20GT. System ten pozwala na sprawdzenie aktualnego napięcia w akumulatorze z dokładnością do 0.1V. Wystarczy, że przerwiemy obwód delikatnie odkręcając nakrętkę skrywającą akumulator, po czym zaraz ją dokręcimy. Wtedy dioda zacznie radośnie mrugać.
Pokazuję i objaśniam - na przykładzie w pełni naładowanego ogniwa (4.2V). Przycisk mrugnie nam najpierw cztery razy, nastąpi chwila przerwy, po czym mrugnie jeszcze dwa razy. Analogicznie, przy napięciu 4V, zobaczymy 4 mrugnięcia, a przy 3.9V – 3 mrugnięcia, chwilę przerwy i 9 kolejnych mrugnięć.
Patent ten jest po prostu genialny i jak dla mnie powinien być implementowany w każdej latarce Roll Eyes
http://i.imgur.com/C8z6fpbl.jpg
Druga sprawa, o której chciałem jeszcze wspomnieć to fakt, iż HC60 posiada wbudowany port micro-USB, dzięki któremu naładujemy naszą czołówkę. Tym samym dodatkowy wydatek na ładowarkę mamy z głowy. Dołączony kabel jest kompatybilny z większością smartphonów, tabletów czy też powerbanków. Dlatego pakując się na wyjazd zabieramy jeden kabel, którym naładujemy wszystkie te urządzenia.
http://i.imgur.com/wCGarrmm.jpg
http://i.imgur.com/BehdOtkm.jpg
Podsumowując, Nitecore HC60 to produkt kompletny. Za kwotę niecałych 250zł (stan na listopad 2016) otrzymujemy przemyślaną, świetnie wykonaną latarkę czołową, wyposażoną w wiele użytecznych funkcji, wraz z akumulatorem i systemem ładowania. W dzisiejszych czasach ciężko mi wymagać od lampki czołowej czegokolwiek więcej. Dlatego też HC60 otrzymuje ode mnie bardzo wysoką ocenę: 9.5 w dziesięciopunktowej skali! Pół punktu odjąłem za przycisk, który powinien być trochę większy.
Mateusz Markowski
http://i.imgur.com/eQxePAjm.png
A tu kilka innych moich recenzji:
edcrev.blogspot.com/2016/11/lumintop-td16-recenzja.html- Lumintop TD16
http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,62459 - Nitecore TM03
https://forum.knives.pl/index.php?topic=179069 - Schrade SCHF-52
« Ostatnia zmiana: 2016-11-27, 14:40:53 wysłane przez Krul-Mateusz » Zapisane
wiadomości: 199
« Odpowiedz #1 : 2016-11-28, 19:08:57 »
Zawsze się zastanawiałem dlaczego nikt nie chce komentować moich recenzji...  Huh? Serio są takie złe? Czy to wina omawianych produktów? Ktoś mógłby napisać co warto poprawić i w miarę swoich możliwości to poprawię.
wiadomości: 2 080
« Odpowiedz #2 : 2016-11-28, 19:48:10 »
Recenzja ogólnie spoko.
Dla mnie brakuje:
1. Wykresu (wykresów)
2. Beamshotów w terenie
3. Szerszego opisu jakości promienia
wiadomości: 199
« Odpowiedz #3 : 2016-11-28, 19:50:33 »
Z wykresami może być ciężko. Na przyszłość będę pamiętał by ogarnąć te beamshoty.
bagnet
siła spokoju
wiadomości: 142
siła spokoju
« Odpowiedz #4 : 2016-11-28, 20:20:53 »
Recenzja jest bardzo fajna, rzeczowa i z dobrymi fotkami. Ale z reguły czytam na telefonie, a na tym urządzeniu ciężko pisać. Nie zrażaj się, jest bardzo dobrze!
wiadomości: 199
« Odpowiedz #5 : 2016-11-28, 21:52:16 »
bagnet dzięki za kilka ciepłych słów.
komor
Opinii: (9)
wiadomości: 323
« Odpowiedz #6 : 2016-11-28, 22:06:24 »
Nie zrażaj się, nie zrażaj. Ale pamiętaj, że przy tak wysokim poziomie recenzji, jakie są tutaj serwowane przez kierownika mar3, ciężko się przebić.  Wink Zdjęcia produktowe dobre wstawiasz, a to zawsze jest dobrze, jak można się przyjrzeć detalom.
wiadomości: 548
Brzydki, zły i szczery
« Odpowiedz #7 : 2016-11-29, 03:24:23 »
 @Krul-Mateusz  zobacz jakie masz branie , prawie 3K odsłon przez weekend  Cool
Fajna recka  ale  przede wszystkim brak podstawowych Beamschotów
  zerknij i porównaj swój opis  z recenzją @1984 , często odpowiednie słowa i fantastyczne fotografie mówią o sprzęcie więcej jak wykresy.
 Ogarnij Ogrom Pracy jaki kolega włożył w tą recenzję   ;
http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,62521.0.html
« Ostatnia zmiana: 2016-11-29, 03:38:45 wysłane przez Cerber » Zapisane
wiadomości: 1 587
« Odpowiedz #8 : 2016-11-29, 15:24:14 »
Ja do końca nie mogę zrozumieć montowania w czołówkach kolorowych światełek sygnalizujących stan aku.
Bo np w wizardzie, a używam głównie średnich trybów, dopiero jak latarka zacznie mrugać orientuję się, że trzeba podładować. Bo przecież, jak jest na łepetynie to nie widać tych migających pstryczków Roll Eyes
wiadomości: 199
« Odpowiedz #9 : 2016-11-29, 15:40:23 »
Cerber, bo spamuję recką gdzie się tylko da Wink
rafalklis
Miejsce pobytu: Busko Zdrój
wiadomości: 599
« Odpowiedz #10 : 2016-11-30, 11:27:05 »
Tak, to racja. Jednak takie latarki są określane również jako latarki kątowe do ręki i wtedy taka sygnalizacja ma sens.
tornos
wiadomości: 1
« Odpowiedz #11 : 2016-12-19, 09:59:59 »
Nie podales najwazniejszej informacji ile czasu swieci na poszczegolnych trybach
rafalklis
wiadomości: 599
« Odpowiedz #12 : 2016-12-19, 10:44:35 »
Proszę:
http://i1024.photobucket.com/albums/y309/Budda_CPF/Nitecore%20HC60/Runtime1_zpspcahsv2t.png
http://i1024.photobucket.com/albums/y309/Budda_CPF/Nitecore%20HC60/Runtime3_zpsy6shipps.png
rafnov
wiadomości: 99
« Odpowiedz #13 : 2017-09-22, 10:42:27 »
Miałem sztukę z chłodnym światłem i dokładnie to samo wrażenie co na fotce porównawczej: za żółto dla mnie.
Z drugiej strony świetnie wykonany produkt, super, że z akumulatorem producenta i portem USB. Moją uwagę zwrócił wskaźnik napięcia po włożeniu baterii - fajne to mruganie.
To zdanie jest błędne. Przecież potrzebujemy źródła zasilania, czyli ładowarki.
wiadomości: 374
« Odpowiedz #14 : 2017-09-22, 14:21:16 »
Masz rację, powinien napisać, że to produkt przeznaczony dla posiadaczy smartphone Wink
Ostatnio pojawiają się ciekawe promocje na HC60 - dla zainteresowanych warto takich szukać, ponieważ to ostatnie sztuki raczej (prawdopodobnie Nitecore już nie produkuje tego modelu).
Latarkę się łatwo rozbiera, jeżeli chcemy zmiany barwy, wystarczy podmienić diodę.
Recenzja latarki Nitecore P12GT Recenzje « 1 2 » Krul-Mateusz 15 7964 Ostatnia wiadomość 2016-07-18, 12:06:30
wysłane przez użytkownik.zablokowany
Recenzja latarki Nitecore P30 Recenzje « 1 2 » Krul-Mateusz 17 4307 Ostatnia wiadomość 2017-02-22, 22:46:40
Recenzja lampki Nitecore TIP 2017 Recenzje Krul-Mateusz 9 3234 Ostatnia wiadomość 2017-10-11, 19:22:10
wysłane przez rafnov
Nitecore SRT7GT recenzja review Recenzje zieloczek100 5 1295 Ostatnia wiadomość 2017-07-03, 22:12:28
wysłane przez sp5it
Recenzja czołówki Sunree Youdo 2S Recenzje Krul-Mateusz 0 521 Ostatnia wiadomość 2017-11-19, 19:49:38
