2018-07-18, 09:06:59 *
Autor Wątek: Nitecore TUBE - latarka brelok z wbudowanym akumulatorem  (Przeczytany 15240 razy)
wiadomości: 1 150
« : 2015-08-29, 20:59:32 »
Latarki 1xAAA są fajne, ale jednak trochę za duże i za ciężkie, zatem jeśli ktoś nie nosi po kieszeniach zbyt wiele, to potrafią ciążyć.
Dlatego po zobaczeniu Nitecore Tube musiałem ją kupić i sprawdzić Cheesy Poniżej krótki opis wrażeń "na świeżo".
http://flashlight.nitecore.com/product/tube
http://s25.postimg.org/utwz5jh8f/Nitecore_TUBE_1.jpg
Dostępna jest w pięciu kolorach, ja wybrałem zieloną, bo to piękny kolor, który dodatkowo w tym zestawieniu z czarnymi akcentami wygląda najlepiej. Wprawdzie według producenta to olive, na ich zdjęciach też tak wyglądała, ale w rzeczywistości to ładniutka, jasna zieleń.
Obudowa wykonana z przeźroczystego materiału poliwęglanowego, więc dobrze widać wszystkie wnętrzności latarki, a po włączeniu dioda świetnie podświetla jej przednią część. Całość skręcona czterema śrubkami widocznymi od spodu.
Ogólnie lampka wygląda ciekawie, oryginalnie i jest naprawdę ładniutka.
Samo wykonanie bez większych zarzutów, jest wystarczająco solidne, nic nie trzeszczy i nie ugina się. Jedynie trochę może drażnić śliska faktura materiału, który jest wykończony na połysk, więc palcuje się i pewnie będzie się szybko rysował.
http://s25.postimg.org/wzvvdsa2n/Nitecore_TUBE_2.jpg
Zanim wziąłem ją w łapy to myślałem, że Tube będzie większa, a tutaj zaskoczenie - jest podobnych wymiarów jak Inova Microlight, ale wyraźnie zgrabniejsza i wygodniejsza w obsłudze. Do tego jest zachwycająco leciutka, waży niecałe 10g, czyli mniej od Eneloopa AAA! W kieszeni znika
Thrunite Ti2, Nitecore Tube, Inova Microlight, brelok z fasttecha:
http://s25.postimg.org/t4shb7qwv/Nitecore_TUBE_3.jpg
Przycisk gumowy, ale sam klik twardy ze sporym skokiem, więc nie powinna się tak łatwo sama włączać w kieszeni. Niestety przy tym jest strasznie głośny i w nocy bywa nieco irytujący Tongue Szkoda, że nie jest GITD.
Zatyczka portu micro USB też z gumy, trochę brzydka bo kiepsko wykończona, ale działa jak trzeba. Ciekawy tylko jestem jak będzie z jej trwałością, bo wisi na cieniutkim pasku - zobaczymy z czasem.
http://s25.postimg.org/yu8pvix33/Nitecore_TUBE_4.jpg
User Interface świetny, bo prosty i wygodny.
Mamy szybki dostęp zarówno do trybu LOW (1 klik) jak i HIGH (2 kliki), a dodatkowo bajery jak momentary i regulacje natężenia światła.
Akumulatorek jest mały, ma więc też skromną pojemność, bo zaledwie ~150mAh.
Co ciekawe, ładuje się tyle samo ile świeci w najwyższym trybie, czyli mniej więcej godzinę, zależnie od poziomu rozładowania. W trakcie ładowania świeci się niebieska dioda, która gaśnie gdy aku jest pełny.
Troszkę szkoda, że producent nie pokusił się o jakiś prosty wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, wtedy zawsze byłoby wiadomo czy warto go już podładować czy jeszcze nie.
http://s25.postimg.org/g36sld2in/Nitecore_TUBE_5.jpg
A jak świeci? Bardzo fajnie!
Wprawdzie jasnością nie zachwyca, ale jak na swój rozmiar nie ma czego się wstydzić - jaśniejsza niż Inova, diody w smartfonach czy chińskie breloki. Zresztą do kluczy albo w latarce na backup te ~45LM są w zupełności wystarczające. Beam ładny i szeroki, sporo oświetla, a dioda przyjemna, biała bez zabarwień.
http://s25.postimg.org/r41xqdurj/Nitecore_TUBE_6.jpg
Podsumowując, to wielce sympatyczna latareczka - nieduża, lekka, wygodna i ładna, do tego ma wbudowany akumulatorek, więc świecimy za darmo. Udany projekt Smiley
Myślę też, że Tube powinna być doskonałym prezentem w zasadzie dla każdego, na pewno się spodoba, bo to świetny i praktyczny gadżet.
« Ostatnia zmiana: 2015-08-29, 21:07:39 wysłane przez maba » Zapisane
cat
wiadomości: 488
« Odpowiedz #1 : 2015-08-29, 22:02:25 »
Fajna recenzja, ale z tym że latarki na AAA są "za duże i za ciężkie" to przegięcie. W każdym razie w Himalajach nie miałem z tym problemu Grin
wiadomości: 1 150
« Odpowiedz #2 : 2015-08-29, 22:23:30 »
Bo są, w porównaniu do Tube Grin
Jako brelok który rzadko używamy też nie ma potrzeby dźwigać ciężkawej 1xAAA.
Do teraz mniejszą alternatywą były jedynie latarki na te pastylkowe baterie, które są kiepskim źródłem zasilania, a tutaj mamy akumulatorek który rozwiązuje ten problem Cheesy
albercik
Miejsce pobytu: Wlkp
wiadomości: 227
WKMN
« Odpowiedz #3 : 2015-08-30, 00:46:31 »
Dzięki za reckę.
Jak dla mnie największą wadą Tube jest brak zabezpieczenia przed wodą.
wiadomości: 447
« Odpowiedz #4 : 2015-08-30, 17:09:16 »
Kusisz, jak zwykle. Wielkie dzięki za reckę i fotki.
Już chyba większym przegięciem może być w ogóle wspominanie o takim "ekwipunku" jak latarka 1xAAA w przypadku wyprawy w takie miejsca. W stosunku do całego taszczonego sprzętu, jej masa jest właściwie pomijalna. Poza tym przy takiej ilości stuffu posiadanie 1xAAA to chyba nie za dobry pomysł. Latarka 1xAA - już lepiej - różnicy masy i wielkości właściwie nie odczujesz, za to zauważysz znacznie lepszą jakość oświetlenia i dłuższy czas działania na pojemniejszej baterii. Poza tym łatwiej znaleźć zasilanie AA, które jest wydajniejsze i odporniejsze na niskie temperatury. Ale to tylko moje zdanie i moje preferencje.
Maba, używając wspomnianego przez Ciebie zwrotu, miał zapewne na myśli osobę, która w kieszeni nosi jeden/dwa klucze od domu, i dla której noszenie jako breloka latarki dłuższej i pewnie z 2x cięższej od Tube, może robić różnicę...
« Ostatnia zmiana: 2015-08-31, 02:19:12 wysłane przez Harry » Zapisane
wiadomości: 1 150
« Odpowiedz #5 : 2015-08-30, 21:38:58 »
Według producenta IP65 czyli odporna na pył i strugę wody - nie jest źle, chyba wystarczająco jak na breloka Tongue
https://www.youtube.com/watch?v=QH2E-M8xVXc
https://www.youtube.com/watch?v=6ktysTIWpho
albercik
wiadomości: 227
WKMN
« Odpowiedz #6 : 2015-08-31, 18:24:37 »
Całkiem nieźle zniósł te testy. Jestem pozytywnie zaskoczony.
wiadomości: 3 767
« Odpowiedz #7 : 2015-09-08, 14:19:39 »
Fajna ta lampka a i sterowanie wygląda interesująco! Zrobiłbyś fotkę "makro" na wnętrzności?
Sprawdzałeś może czy jest jakaś różnica ładując z USB 3.0?
wiadomości: 1 150
« Odpowiedz #8 : 2015-09-08, 16:39:34 »
Nie chce mi się rozkręcać, ale może tutaj znajdziesz coś ciekawego Grin
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=27452
http://budgetlightforum.com/node/36962
Niestety nie mam takiego USB, więc nie sprawdzałem.
A, z minusów - jednak potrafi się czasem włączyć sama w kieszeni. Dobrze że tylko na low Tongue
wiadomości: 447
« Odpowiedz #9 : 2015-09-08, 20:50:00 »
Dzięki za info. Tego się obawiałem... Sad
cat
wiadomości: 488
« Odpowiedz #10 : 2016-06-06, 18:38:52 »
Kupiłem. Faktycznie fajna i w zasadzie powinna wystarczyć każdemu ( tia, już to widzę Roll Eyes .
« Ostatnia zmiana: 2016-06-06, 18:41:34 wysłane przez cat » Zapisane
Bonthyc
wiadomości: 11
« Odpowiedz #11 : 2016-07-17, 20:39:50 »
Mi właśnie prawie nowa tubka podziękowała za dalszą współpracę. Undecided Używana od jakiś 2 miesięcy, od miesiąca jako brelok do kluczy, ładowana może 2 razy. Po wyciągnięciu kluczy z plecaka stwierdziłem, że ta się nie włącza. Pierwsza diagnoza: włączyła się przez przypadek i rozładowało baterię. Jednak po podpięciu tubki do portu USB w komputerze dioda ładowania świeci się i świeci a lampka się nie zapala. Cry Ktoś może podejrzewać co poszło nie tak? Huh?
wiadomości: 558
« Odpowiedz #12 : 2016-07-17, 20:45:17 »
Popraw luty diody i sprawdź czy nie odpadł przewód od akumulatorka.
Bonthyc
wiadomości: 11
« Odpowiedz #13 : 2016-07-17, 21:35:31 »
Tak, ukruszył się plus od akumulatora. Dzięki! Grin Inna sprawa, jak to się stało? Huh? Na aku jest 3,86V więc podlutuję i powinno działać.
wiadomości: 558
« Odpowiedz #14 : 2016-07-17, 21:40:24 »
Spadła kilka razy z kluczami na glebę Smiley Też to przerabiałem.
Mini Trytowy lokalizator-brelok z DX Ogólny « 1 2 » pawelsz 17 39505 Ostatnia wiadomość 2007-10-30, 11:41:23
Trytowy brelok od NITE Recenzje « 1 2 » Pan 29 30173 Ostatnia wiadomość 2013-12-12, 18:04:07
wysłane przez osobliwy nick
Latarka (brelok do kluczy) Ogólny « 1 2 » d3ugi 21 6027 Ostatnia wiadomość 2018-02-14, 19:37:34
wysłane przez Barton_
