2018-07-18, 04:35:12 *
Autor Wątek: Uniquefire sst 50 - modyfikacja  (Przeczytany 4492 razy)
ktokolwiek
wiadomości: 16
« : 2015-01-18, 20:36:50 »
Witam.
Mam taką latarkę i mam 2 problemy.
Latarka była kupiona ok 6 lat temu i od nowości w trybie max świeciła tylko 2 minuty i zaczynała migać. Wiecie dlaczego tak się dzieje ?Chciałbym jakoś naprawić tą latarkę albo wymienić diodę i sterownik na XM-l2 U2.
Latarka jest zasilana 2 aku 18650.
W załączeniu przesyłam zdjęcia.
Dzięki za pomoc.
* 1.JPG (58.36 KB, 1200x1012 - wyświetlony 356 razy.)
* 4.JPG (119.98 KB, 1200x1937 - wyświetlony 342 razy.)
* 8.JPG (76.13 KB, 1400x936 - wyświetlony 348 razy.)
TDK
wiadomości: 347
« Odpowiedz #1 : 2015-01-18, 20:49:53 »
Witam.
Dzięki za pomoc.
Mruganie może być spowodowane tym, że akumulatory nie wyrabiają. Nie napisałeś jakich akusów używasz, a to podstawa. Możliwe, że z dobrymi akusami latarka będzie świecić tak jak trzeba.
ktokolwiek
wiadomości: 16
« Odpowiedz #2 : 2015-01-18, 20:55:31 »
2 akumulatorki to Trustfire 2500 i 2 to Ultrafire 3000 więc chyba powinny działać ok. Na obu latarka zachowuje się podobnie.
TDK
wiadomości: 347
« Odpowiedz #3 : 2015-01-18, 21:01:03 »
Czyli wygląda na to, że jest jak podejrzewałem. Te akusy NIE powinny działać, bo są b. kiepskie, a SST-50 potrzebuje prądu. Kup albo pożycz od kogoś firmowe akusy, to się przekonasz.
ktokolwiek
wiadomości: 16
« Odpowiedz #4 : 2015-01-18, 21:04:57 »
Mam jeszcze 2 inne latarki w tym jedną z XM-L2 U2 i dokupiłem do niej Panasonica 3400 i Samsunga 2600 protected to założe te 2 i sprawdzę może faktycznie albo aku to podróbka albo ładowarka nie ładuje jak należy. Założe te nowe i sprawdzę.
Póki co dzięki za pomoc. Jak sprawdzę to się odezwę Smiley
Ps.Jakie aku byś polecił ?
TDK
wiadomości: 347
« Odpowiedz #5 : 2015-01-18, 21:10:07 »
Jakiekolwiek firmowe, czyli Panasonic, Sanyo, Sony, Samsung, LG.
Dobre rebrandowane to np. AW, Efest, Keeppower, Olight, Fenix, Nitecore...
ktokolwiek
wiadomości: 16
« Odpowiedz #6 : 2015-01-19, 14:58:45 »
To chyba nie kwestia aku bo włączyłem na jednych i po 4 minutach latarka zaczęła mrugać, przełożyłem na drugie i po 5 sekundach znowu zaczęła mrugać. To chyba kwestia temperatury. Sama piguła po wyjęciu zaczyna parzyć po ok 20 sekundach ale wkręcowa w obudowę nagrzewa się nieznacznie. Nie sprawdziłem drivera ale to chyba tu tkwi problem.
Poza tym sprawdziłem prąd jaki idzie na diodę i nie pamiętam dokładnie ale było 2,3 volta albo 1,7 także bardzo mało.
Czy wymiana drivera na jakiś lepsze do 8,5 volta powinno poprawić sytuację ? Ciężko taki znaleźć bo większość jest do 4,5 V.
Volo
wiadomości: 39
« Odpowiedz #7 : 2015-01-19, 16:35:06 »
Wsadź markowe akusy i zrób test na zawnątrz,może przegrzewa się za bardzo sterownik i załącza zabezpieczenie termiczne. Poza tym na markowych działa ci dłużej więc ogniwa też ważne jakie.
PS: Prąd podajemy w Amperach  Grin
ktokolwiek
wiadomości: 16
« Odpowiedz #8 : 2015-01-19, 17:54:11 »
Prawda Smiley Chodziło mi o napięcie Smiley
Z nowymi akusami sprawdzę za kilka dni ale zastanawiam się czy np. taki driver by się nie przegrzewał:
http://www.dx.com/p/3v-12v-2500ma-5-mode-led-driver-board-162784#.VL02hdKG-Sp
Tagi: torch
Uniquefire HS 802 Latarki LED Edan 3 5539 Ostatnia wiadomość 2008-11-06, 12:56:44
UniqueFire UF-1500 Newsy i wydarzenia citrofan 11 6911 Ostatnia wiadomość 2009-12-31, 00:28:03
wysłane przez TheNaturat
uniqueFire S10 menu? Latarki LED W.Zajcev 0 2351 Ostatnia wiadomość 2011-01-15, 00:47:09
wysłane przez W.Zajcev
RRT-3 sst-50 -> xm-l2 mar3 - latarki custom mar3 1 3099 Ostatnia wiadomość 2014-01-14, 22:50:49
