2018-01-22, 01:40:44 *
Autor Wątek: Sterownik LED 2,8-4,5V 2,8A programowalny  (Przeczytany 25559 razy)
greg
Opinii: (31)
wiadomości: 192
« Odpowiedz #15 : 2013-01-17, 11:11:34 »
Aktualna funkcjonalność wersji 1.0 - stan realizacji projektu: gotowe
pozostałe w trakcie prac, dostępne w wersji kolejnej 1.1
6-klik wskaźnik napięcia (5 kroków)
7-klik wybór profilu, 3 dostępne, w każdym dowolne tryby (1-5 sztuk)
. . . Poniższe 5 ustawień dotyczą aktualnie wybranego profilu i są w nim zapamiętywane:
8-klik programowanie jasności aktualnego trybu
9-klik liczba trybów do wyboru 1-5
10-klik pamięć on/off (domyślnie: on)
11-klik wybór stroboskopów, programowanie stroboskopu pod aktualnym trybem (8 rodzajów: rowerowe, taktyczne, beacon'y, SOS)
12-klik soft start on/off (domyślnie: off)
. . . Poniższe ustawienia są globalne (bez względu na wybrany profil):
13-klik wybór sposobu ochrony ogniwa "low battery off" (domyślnie: off)
14-klik programowanie trybu "rise" jako aktualnego trybu (dowolny tryb w dowolnym profilu) opcja będzie dostępna w v1.1
15-klik programowanie trybu "boost" jako aktualnego trybu (dowolny tryb w dowolnym profilu) opcja będzie dostępna w v1.1
16-klik programming enable - aktywacja/deaktywacja opcji 8..15-kliku (domyślnie: off)
17-klik wskaźnik napięcia - aktywacja/deaktywacja opcji 6-kliku (domyślnie: on)
18-klik wybór profilu - aktywacja/deaktywacja opcji 7-kliku (domyślnie: on)
20-klik reset do ustawień fabrycznych (aktywny pierwszy profil fabryczny), specjalne ostrzeżenie 10 sekund
predefiniowane 3 profile, zarazem ustawienie fabryczne po resecie (propozycja):
1. EDC, tryby: 2-35-100% z pamięcią
2. Rowerowy: 15-30-60-100%-[stroboskop 4Hz 25%] bez pamięci
3. Taktyczny: tylko 100%
Przełączanie profili działa bardzo ładnie. Wybierając ustawiony wcześniej profil w kilkanaście sekund mamy w zasadzie całkowicie przekonfigurowaną latarkę.
Aktualnie sterownik w wersji extended 1.0 jest montowany w latarkach Solarforce mojej produkcji.
ad. 14-klik: "rise"
Włączasz latarkę, stopniowo zwiększa jasność, klikasz przy odpowiednim poziomie i masz ustawioną taką jasność. Nie klikasz, dochodzi do 100%
ad. 15-klik: "boost"
Dwa progi mocy w danym trybie, standard i "boost", na przykład 10% i 100%. Po załączeniu trybu latarka świeci z mocą standard (10%) 1 klik latarka przechodzi do boost (100%) i świeci tak przez zadany czas po czym wraca do standard (10%).
« Ostatnia zmiana: 2013-04-11, 13:48:00 wysłane przez greg » Zapisane
ledled
wiadomości: 5
« Odpowiedz #16 : 2013-05-28, 15:25:57 »
Odświeżając ... Dominik czy ten avr programmer
http://dx.com/p/usb-isp-programmer-for-atmel-avr-atmega-attiny-51-board-148046
to jest to o czym mowa na początku watku?
wiadomości: 983
« Odpowiedz #17 : 2013-05-28, 17:48:48 »
Tak, brakuje tylko klipsa.
ledled
wiadomości: 5
« Odpowiedz #18 : 2013-05-28, 20:39:08 »
Dzięki, tak poluje na jakiś tani klips u chińczyków.
osobliwy nick
wiadomości: 96
« Odpowiedz #19 : 2013-10-31, 04:24:05 »
A jam mam pytanie czy ktoś próbował modyfikować za pomocą takiego sterownika jakieś latarki produkowane seryjnie. Czy warto rozważać taką opcję? Czy istnieją jakieś standardy w rozmiarach tych sterowników i podmienienie takiego sterownika jest dosyć banalne? Czy może przeciwnie lepiej nie będąc specjalistą w tym zakresie nie próbować takich wariacji i nie psuć sobie latarki? Mam tu na myśli np. taką Olight S10 lub NiteCore EC1 (która jednak chyba jest bardziej skomplikowana ze względu na dodatkową diodę itd.).
Druga sprawa, to gdybym ja miał taką X1 od Grega z tym sterownikiem życzyłbym sobie jednej ciekawej funkcjonalności której tu nie znalazłem, mianowicie opcji ciągłej (a nie skokowej) regulacji jasności która odbywałaby się poprzez przytrzymanie przycisku - opcjonalnie po uruchomieniu odpowiedniego trybu "ciągła regulacja jasności". To chyba możliwe do zaprogramowania i użyteczne jak mi się zdaje.
EDIT:
Przeoczyłem to:
ad. 14-klik: "rise"
To bardzo podobna funkcja, choć regulacja poprzez przytrzymanie przycisku wydaje mi się wygodniejsza.
« Ostatnia zmiana: 2013-10-31, 04:30:50 wysłane przez osobliwy nick » Zapisane
Opinii: (31)
wiadomości: 3 069
« Odpowiedz #20 : 2013-10-31, 14:57:46 »
Wydaje mi się, że jest to zwyczajnie niemożliwe przy standardowym kliku, ale co innego przy microswitchu - tu się da i Greg zrobił także driver pod takiego klika, może jest tam taka opcja.
Jest pewien standard driverowy - w wielu chińskich lampkach (takich mało markowych Wink) stosuje się drivery o średnicy 17mm i ten właśnie ma tą średnicę. W kilku popularnych lampkach (Solarforce L2P i pokrewne, małe Convoy'e) warto wymienić driver na taki, bo zwiększa to funkcjonalność, a przede wszystkim personalizację drivera.
Sterownik programowalny na Attiny13A Latarki Modyfikowane i Domowej Roboty Bocian 3 3624 Ostatnia wiadomość 2014-01-12, 13:53:13
Sterownik (driver) LED 2,8-4,5V 2,8A programowalny extended v2.0 Latarki Modyfikowane i Domowej Roboty greg 1 4289 Ostatnia wiadomość 2014-04-10, 09:02:25
wysłane przez greg
Sterownik (driver) LED 2,8-4,5V 2,8A programowalny extended v2.1 Latarki Modyfikowane i Domowej Roboty greg 0 4110 Ostatnia wiadomość 2014-11-19, 11:25:55
wysłane przez greg
Sterownik driver LED 2,8-4,5V programowalny extended v3.0 HE Latarki Modyfikowane i Domowej Roboty greg 0 11103 Ostatnia wiadomość 2015-02-11, 08:55:22
wysłane przez greg
