2018-02-26, 02:40:08 *
Strony: Pierwsza « 1 ... 3 4 5 +   Do dołu
Autor Wątek: Mała, ale byk.  (Przeczytany 48072 razy)
arek99210
wiadomości: 46
« Odpowiedz #60 : 2015-12-30, 13:34:01 »
 Grin
Volo
wiadomości: 39
« Odpowiedz #61 : 2016-01-01, 11:32:56 »
Ja bym dodał Convoy S2+ 16340/18350
wiadomości: 1 646
« Odpowiedz #62 : 2016-10-18, 16:33:18 »
Latarka bez sensu, ale z jajem Evil
MecArmy PT10
http://6852157.s21i-6.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg9MPStAUoiKS44QMw6Ac46Ac.jpg
Mała, ale byk.
3x XP-G2, 800lm a to wszystko zasilane ogniwkiem 10440 o zawrotnej pojemności 320mAh Evil
Pytanie: ile razy można odpalić max? Smiley
wiadomości: 3 759
« Odpowiedz #63 : 2016-10-18, 17:10:20 »
Ani razu  Grin
wiadomości: 562
Brzydki, zły i szczery
« Odpowiedz #64 : 2016-10-18, 17:59:46 »
    I nie dlatego że z 10440 nie wyciśnie  takiej mocy, bo da się,
  a najzwyczajniej walą ściemę.
   Moim zdaniem MecArmy uderza do klienteli kupującej oczami.
Bo fajnie się wabi, wygląda kozacko i w specyfikacji na papierze zachwyca parametrami .
Niżej widzimy wyraźnie że np. w wersji PT16 daleko to 1000lm
http://i66.tinypic.com/2cmnexk.jpg
Mała, ale byk.
HVT
HVT
Opinii: (13)
Miejsce pobytu: Gorzów Wlkp.
wiadomości: 98
« Odpowiedz #65 : 2016-10-18, 19:15:55 »
Moje doświadczenie uczy a obrabiałem 16340, że nawet nie ma co marzyć o 600 lm z tego typu aku. Pobór prądu jest tak duży jak na takie maleństwo, że po chwili włącza się zabezpieczenie, ponieważ dramatycznie spada napięcie. Po chwili aku wraca do normy i się reaktywuje. Generalnie małe latarki na CR123 są na CR123 a nie 16340/18350. Aku Li-Ion nie dają rady przy swoich rozmiarach, pojemności i poborze prądu. Małe akumulatory sprawdzą się na pewno jeśli nie przekroczymy 200 lm i wtedy mogą spokojnie uciągnąć. W innym wypadku tylko CRki
cat
wiadomości: 480
« Odpowiedz #66 : 2016-10-18, 20:13:07 »
Małe akumulatory dają radę przez pewien czas nawet na ponad 1000 lumenow (niby do 1600) , jeśli są IMR (przynajmniej tak mam z Astrolux S1 i S41 na 18350). Tak czy owak nie nadają się do długiego i mocnego świecenia. Ale jak chcesz się pochwalić latarką/ zobaczyć coś dokładnie przez moment, wystarczy chwila Smiley
 A ta MecArmy wielokrotnie za droga i w dodatku zrobili z niej nieproporcjonalne szkaradzieństwo tylko po to, żeby zastosować mało pojemny akumulator Smiley
« Ostatnia zmiana: 2016-10-18, 20:16:08 wysłane przez cat » Zapisane
wiadomości: 562
« Odpowiedz #67 : 2016-10-19, 18:55:48 »
Dokładnie .  większość rewrapów protected rozłącza się za wcześnie  i nie pozwala wykorzystać ogniwka w pełni..
Mnie strasznie drażnią takie tandetne akumulatorki
I stąd taki efekt ;
w keeppower zabezpieczenie rozłącza przy szarpnięciu  5A lub przy spadku koło 2,9V
HVT wypróbuj imr-y bez protekcji lub ogniwka z bezpieką:
 keeppower - tam panowie wiedzą jak się robi zabezpieczenia do ogniw.
« Ostatnia zmiana: 2016-10-19, 19:22:24 wysłane przez Kiziol » Zapisane
HVT
HVT
Opinii: (13)
wiadomości: 98
« Odpowiedz #68 : 2016-10-19, 19:07:18 »
Na razie pozbyłem się wszystkich wersji C1 Armyteka - ani 18350 ani 16340 nie dawały rady - pobór natężenia na maksie był taki że 16340 nie wytrzymywały 1 minuty. Na CeeRkach chodziły ładnie, ale u nas te baterie są za drogie i zbyt mało dostępne.
Po zlocie chcę się raczej spróbować z Lifpo4 bo Li-Iony trochę słabo się na -15 zachowują a mam kilkadziesiąt latarek w GOPR i TOPR i muszę znaleźć dobre rozwiązanie na bardzo niskie temperatury. A przy tym to krótkie ładowanie mnie rajcuje  - 15 minut i po zabiegu.
wiadomości: 562
« Odpowiedz #69 : 2016-10-19, 19:22:04 »
 18350 nie dawały rady to dziwna sprawa, te ogniwa bez problemu dają pod obciążeniem ciągłym 10A
Używałeś pewnie felernych protected?
« Ostatnia zmiana: 2016-10-19, 20:51:29 wysłane przez Kiziol » Zapisane
andriu2233
wiadomości: 25
« Odpowiedz #70 : 2016-10-19, 23:18:09 »
HVT sam jestem ciekaw jak w -15 czy -20 zachowa się Lifpo4? I czy będzie świecił dłużej niż np. Sanyo18650GA.
HVT
HVT
Opinii: (13)
wiadomości: 98
« Odpowiedz #71 : 2016-10-20, 09:02:25 »
Dłużej na pewno nie będą świeciły, ale chcę sprawdzić legendarne ładowanie oraz co się będzie działo przy bardzo niskich temperaturach.
HVT
HVT
Opinii: (13)
wiadomości: 98
« Odpowiedz #72 : 2017-07-09, 22:08:59 »
Cała zaleta Lifpo4 jest w ich ładowaniu - biorą nawet 20 A prądu. I to jest hit, bo masz w 10 minut naładowane ogniwo 18650. Tylko jeszcze muszę pogrzebać i doczytać i obaczyć jak wygląda sprawa z ładowarkami, bo tak średnio 800 stówek dać za ładowarkę.
Miejsce pobytu: Katowice
wiadomości: 263
« Odpowiedz #73 : 2017-07-09, 22:18:28 »
A takie ładowanie to jest zdrowe dla akumulatora?  Undecided
Strony: Pierwsza « 1 ... 3 4 5 +   Do góry
Mała do kluczy ale lepsza niż zwykłe ledy za 8zł Porady w zakupie Dziq 8 6104 Ostatnia wiadomość 2008-06-08, 22:35:42
wysłane przez Tonio
Latarka mała, ale jasna i z dobrym sterownikiem Porady w zakupie TDK 2 2824 Ostatnia wiadomość 2011-06-20, 23:07:12
wysłane przez TDK
Mała ale bardzo mocna latarka Porady w zakupie Joe89 13 6391 Ostatnia wiadomość 2013-04-28, 12:59:21
wysłane przez Shalom
Mała ale wariat (; Porady w zakupie licha1989 3 1073 Ostatnia wiadomość 2017-02-01, 15:25:02
wysłane przez sp5it
