Zmień akumulator, posłuchaj czy nie piszczy przy kliku. Miga Ci na Aku Litowym czy NiMH? Miga rytmicznie, czy tak przypadkowo, jak przy spawaniu??
Generalnie jak spawa to może w kliku nie łączy. Sprawdź bez tuby i bez klika zwierając minus akusa do masy. Jak nie pomoże to wina piguły. W środku z płytki drivera wystaje sprężynka która dociska od wewnątrz piguły do tego pipka który styka się z plusem akumulatora. Tam może być problem z kontaktem. Być może też driver świruje. Wrażliwość na temperaturę może świadczyć o uszkodzeniu jakiegoś podzespołu elektronicznego. Czy przypadkiem jej nie ugotowałeś?
Generalnie w tej latarce niewiele sam zrobisz. Problem jest nawet z demontażem klika w celu wyczyszczenia. Jak jest na gwarancji to lepiej nie kombinuj. Zwróć się lepiej do serwisu. Powodzenia!
