2012-05-25, 04:25:07 *
Autor Wątek: Ładowarka Sysmax  (Przeczytany 2300 razy)
Jeniu
wiadomości: 50
« Odpowiedz #15 : 2011-08-26, 22:42:17 »
A jakiego Garmina masz Sałron?
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #16 : 2011-08-27, 20:46:11 »
TheNaturat,
Do domu rozwiązanie dobre, ale jak Chemik79 pisze - możliwości jednoczesnego ładowania różności  na wypadzie mocno ograniczone.
« Ostatnia zmiana: 2011-09-27, 15:55:43 wysłane przez sałron » Zapisane
LightLover
Opinii: (4)
wiadomości: 160
« Odpowiedz #17 : 2011-09-26, 19:17:31 »
Ładowarka jest już w sprzedaży - zakupił ktoś może?
http://www.batteryjunction.com/smx-intellicharge-i4.html
Cena dobra: 25USD, gorzej z wysyłką - o ile dobrze patrze najtańsza kosztuje prawie 20 dolców...
Do ideału brakuje mi przełącznika prądu ładowania, gdyż obecne rozwiązanie 1A dla 2 aku oraz 0,5A dla 4 średnio mi się widzi.
« Ostatnia zmiana: 2011-09-26, 19:31:13 wysłane przez LightLover » Zapisane
Pozdrawiam,
LightLover
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #18 : 2011-09-26, 20:27:31 »
O ile dla AA czy 18650 prąd rzędu 1A to nic takiego, to w przypadku ładowania 1-2x 14500/RCR123/AAA raczej zbyt wysoki.
LightLover
Opinii: (4)
wiadomości: 160
« Odpowiedz #19 : 2011-09-26, 21:03:29 »
Zgadza się, dla AA oraz 18650 byłby to optymalny prąd pod względem żywotności i bezpieczeństwa aku oraz czasu ładowania, lecz AAA, 16430 oraz 14500 będą już troszkę katowane.
No nic, trzeba czekać na poprawioną wersję i5 Wink
Pozdrawiam,
LightLover
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #20 : 2011-09-26, 21:14:12 »
Otóż to. Jak ma być "jedna do wszystkiego", to ta rzecz wymaga poprawy.
Ravir
wiadomości: 39
« Odpowiedz #21 : 2011-09-29, 11:20:56 »
Albo zainwestować w pożądny "kombajn" - ja ostatnio "popełniłem" zakup iCharger 1010B+ - mam z głowy inne ładowarki.  Grin ładuję pakiety LiPo do ASG, LiIon i NiMh'y do elektronarzędzi, akumulator Pb z samochodu Mamie też naładowałem.  Grin Razem z kumplem ładowaliśmy raz na zlocie ASG 10 szt 18650  Grin tak, tak 10 sztuk, w trybie balanced i szybkim dodam. Mam też dwie sztuki 18650 LiFePO4 i też je ładuję tym kombajnem. Generalnie wystarczą koszyczki czy przejściówki i wszystko da się naładować. Ostatnio znajomy pożyczył go na zawody modelarskie i ładował pakiety do modeli - podłączając go do akumulatora w samochodzie  Grin - odpalił silnik i ładował.  Grin Mamy też opcje typu : wybieramy liczbę cykli a ładowarka sama rozładuje/naładuje określoną liczbę razy. Można też akusy Litowe automatem rozładować/naładować do 40% - czyli idealnej wartości do długiego przechowywania. Do tego cykle regeneracyjne dla akumulatorów i parę innych : testy silników modelarskich, czy zasilanie oporowej wycinarki - takiego gorącego drutu do cięcia styropianu. Mierzy też wewnętrzną rezystancję akumulatora - w przypadku Litowych ogniw poda rezystancję poszczególnych ogniw w pakiecie. Ma port USB i można go podpiąć do kompa i zbierać dane.
iCharger 1010B+ jest drogi ale są tańsze modele jak 206B+ równie funkcjonalne - ja mam sporo różnych akumulatorów i w końcu stwierdziłem, że mam dość sterty ładowarek - zakupiłem "kombajn" i była to 100% trafna decyzja. Co najważniejsze, taki sprzęt pozytywnie wpływa na ogniwa, można bez obaw ładować w trybie szybkim, ogólnie jestem bardzo zadowolony - może to opcja - jedna porządna i uniwersalna ładowarka?
LightLover
Opinii: (4)
wiadomości: 160
« Odpowiedz #22 : 2011-09-29, 13:38:21 »
Ravir, ja też posiadam ładowarkę modelarską, jednak jak dla mnie zabieranie jej na przykład na wyjazdy nie jest najlepszym pomysłem, gdyż poza ładowarką muszę zabrać zasilacz (w moim przypadku od Xboxa) oraz "koszyk" do ładowania aku zrobiony z ładowarki Ansmann Super 5CS http://shop.griederbauteile.ch/en/info/g/Ladegeraete.html
A to wszystko nie jest zbyt poręczne.
Zaś do ładowania NiMH i tak używam BC-700...
Ładowarka Sysmax (tylko nieco bardziej dopracowana), byłaby doskonałą wyjazdową alternatywą dla wyżej wymienionych ładowarek, których używam w domu.
Pozdrawiam,
LightLover
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #23 : 2011-09-29, 13:39:50 »
Ravir,
Przeczytaj od początku ten wątek Wink
artmix
wiadomości: 6
« Odpowiedz #24 : 2011-11-02, 19:27:09 »
Ładowarka SYSMAX jest dostępna w Jet Pol Smiley
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #25 : 2011-11-15, 14:12:33 »
Wcale nie taka super jak się okazuje.
Może producent weźmie sobie to do serca i poprawi co nieco w kolejnej wersji...
A short list of the good and the bad things with the charger.
I uses ++ for the really good things and -- for the really bad things.
++ The charger uses a CC/CV algorithm (The actual charge curve varies between a perfect CC/CV and something less).
+ The charger uses a good charge current for 18650 cells.
+ The charger can be used on 12 volt.
+ Good indicator lights with estimation of charge in cells.
+ Can reset a LiIon protection circuit.
+ The slider has good connection with anything from 16340 to 18650 cells.
- The charge current is too high for small cells.
- The slots are a bit too short, 1 to 2 mm longer would have been very useful.
- Small variations in charge voltage and termination current.
- Does not really support C cells, due to connection issue.
- The NiMH charge mode prevents correct handling of over discharged LiIon.
- Can only handle one 26xxx/C cell, due to space constrains (Might be able to handle two 26xxx with a large + pole).
- NiMH charging slots does affect end of charge conditions on each other.
- The slider does not always move easily, when putting long cells in the charger.
-- LiIon charge can fail.
-- Mixing NiMH and LiIon, gives uncontrolled charge and discharge current.
-- The charger does not work on 110 VAC, except with an external power supply.
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?324544-Review-of-Measurement-on-SysMax-i4-charger
« Ostatnia zmiana: 2011-11-15, 14:18:40 wysłane przez sałron » Zapisane
wiadomości: 2 448
« Odpowiedz #26 : 2011-11-15, 14:18:30 »
No to czekamy na i5 Cheesy
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #27 : 2011-11-15, 14:20:23 »
Najwyraźniej Wink
Słów kilka o bezpieczeństwie kombinacji: ładowarka DSD i ładowarka do Nokii Baterie, akumulatory i elektronika do latarek Esthan 9 11463 Ostatnia wiadomość 2008-03-24, 21:44:37
wysłane przez citrofan
Ładowarka Nano Baterie, akumulatory i elektronika do latarek « 1 2 » rotpin 17 5535 Ostatnia wiadomość 2010-09-19, 21:59:12
wysłane przez pegasus_sis
Ładowarka Bc-700 Baterie, akumulatory i elektronika do latarek Wodorek 7 1955 Ostatnia wiadomość 2010-06-09, 22:09:44
Najlepsza ładowarka Baterie, akumulatory i elektronika do latarek Sambaa3 3 1469 Ostatnia wiadomość 2010-08-27, 11:24:27
Ładowarka do cr123 Baterie, akumulatory i elektronika do latarek demiurg 5 789 Ostatnia wiadomość 2011-09-04, 03:23:21
wysłane przez maba
