2012-05-25, 04:23:42 *
Autor Wątek: "Ogniste TrustFire" i ich maksymalny prąd + kilka pytań  (Przeczytany 771 razy)
feliks89
wiadomości: 4
« : 2011-08-24, 01:57:40 »
Witam
To jest mój pierwszy post na tym forum, dlatego chciałbym się z Wami przywitać Smiley
Do rzeczy. Chciałbym zasilić "ognistymi akumulatorkami trustfire" dwie diody xm-l.
1. Czy opisywany przez Was akumulator jako "ognisty trustfire" wytrzymuje prąd ciągły 3A?
2. Złożyłbym dwa pakiety równolegle i te pakiety połączył szeregowo (w sumie w takim ustawieniu chyba będzie płynął przez nie prąd 1,5A ale nie jestem pewien Wink )
Chciałbym się zapytać czy taka bateria z zabezpieczonych ogniw trustfire byłby bezpieczna.
3. Czy można ładować takie równoległe pakiety dwóch ogniw jako jedno ogniwo standardową ładowarką do 18650? Jeśli tak, to pewnie ładowało by się dwa razy dłużej niż jedno ogniwo, bo miało by zamiast 2400mAh, aż 4800mAh
ładowarka: http://www.ebay.com/itm/Battery-18650-Travel-Charger-Wired-AC-Digital-Li-Ion-EU-/170682885337?pt=AU_Electronics_Batteries_Chargers&hash=item27bd7e24d9#ht_4766wt_1139
greg
wiadomości: 130
« Odpowiedz #1 : 2011-08-24, 12:59:31 »
TrustFire TF18650 2400mAh protected "ogniste", po około 25 cyklach
http://deform.pl/greg/cell-test/TrustFire-TF18650-2400mAh-fiery-no2.gif
Charakterystyka mówi sama za siebie, te ogniwa są wyjątkowo marnej jakości. Do pracy z prądem 3A nie nadają się zupełnie.
feliks89
wiadomości: 4
« Odpowiedz #2 : 2011-08-24, 13:23:05 »
Dziękuję. Poczytałem wątek na forum "BEZPIECZEŃSTWO najważniejsze" i autor nic w nim nie pisze o niebezpieczeństwie łączenia ogniw równolegle. Więc może lepiej połączyć jakieś wybrane ogniwa równolegle i później szeregowo - wszystkie protected. Wówczas będzie pobierany prąd max 1,5A.
Jakie ogniwa ogólnie mi polecicie? Na forum znalazłem tylko testy aku, które raczej nie są godne polecenia tj. UF 3000.
greg
wiadomości: 130
« Odpowiedz #3 : 2011-08-24, 13:29:00 »
Do pakietu? Tylko i wyłącznie ogniwa przemysłowe. Bardzo dobrej jakości są Panasonic-i NCR oraz Samsungi IRC.
Absolutnie nie wolno robić pakietu z ogniw zabezpieczonych. Pakiet musi mieć jedno ogólne zabezpieczenie, lub sterownik powinien mieć ochronę pakietu.
feliks89
wiadomości: 4
« Odpowiedz #4 : 2011-08-24, 14:01:50 »
A są takie rozwiązania, nie kosztujące powyżej 100zł? Sad
Potrzebuję minimum 4 ogniwa. Chciałbym je połączyć tak:
http://img707.imageshack.us/img707/5634/72099244.jpg
i ładować tak:
Czy to bezpieczne? Czyli nie ładowałbym całego pakietu 4 ogniw.
Czy mam dać se spokój z 18650 i kupić aku żelowy 12V i przetwornicę impulsową, aby wykorzystać jego całą pojemność? Od aku żelowego odraża mnie waga. Proszę doradźcie mi, bo już od kilku dni nie wiem jaki tym zasilania wybrać.
« Ostatnia zmiana: 2011-08-24, 14:07:13 wysłane przez feliks89 » Zapisane
greg
wiadomości: 130
« Odpowiedz #5 : 2011-08-24, 14:18:19 »
Do zasilania 2x XM-L w szeregu potrzebujesz pakiet 3s lub 3s2p, do tego sterownik step-down na prąd dajmy na to 3A. Z zasilania 2s nie wysterujesz 2x XM-L w szeregu pełną mocą. Przetwornica wymaga napięcia zasilania wyższego niż suma Vf LEDów. Pakiet nie musi mieć zabezpieczenia, są dostępne drivery, które mają programową ochronę pakietu.
Taki sterownik jest dostępny w kwocie poniżej 70 zł.
feliks89
wiadomości: 4
« Odpowiedz #6 : 2011-08-28, 00:10:51 »
Bardzo chciałbym poprosić o wskazanie takiego sterownika. Na polskim rynku nie znalazłem. Należy takie coś ściągnąć z zagranicy?
greg
wiadomości: 130
« Odpowiedz #7 : 2011-08-28, 00:35:04 »
Np. na popularnym serwisie aukcyjnym: sterownik LED  Smiley
"luxeon" po "polsku" Latarki LED Wiko 5 7694 Ostatnia wiadomość 2006-01-04, 15:25:33
wysłane przez Fred
Pierwsze "prawdziwe" EDC Latarki LED « 1 2 ... 7 8 » Przemekxx 116 21156 Ostatnia wiadomość 2011-11-15, 10:54:01
wysłane przez V_N_Cf
"Поиск" PSS-02 Latarki HID mi174 4 2206 Ostatnia wiadomość 2010-06-30, 15:42:38
wysłane przez mi174
Lampki Cree Zoom R2 i R5 - z allegro i innych "sklepów". Rowerowe Dominik 2 4407 Ostatnia wiadomość 2010-08-19, 19:23:51
Poszukuję latarki "Tritium Variable Brightness Torch" Lampki specjalne Peanut6661 3 1213 Ostatnia wiadomość 2011-05-04, 10:51:07
wysłane przez Peanut6661
