2012-05-25, 04:01:46 *
Autor Wątek: Uchwyt/opaska na głowę  (Przeczytany 2291 razy)
Ravir
wiadomości: 39
« Odpowiedz #15 : 2011-08-19, 10:32:15 »
Ja Fenix'a używam na rower, piesze wycieczki a ostatnio w nocnych LARP'ach i ASG - i jest znakomita. Kosztuje dużo fakt, ale to tak jak z samochodami Tata Nano i VW Polo - Tata niby ma 4 koła, dach i jaździ czemu więc Polo kosztuje tak dużo?  Grin Fenix jest wart kazdej wydanej złotówki, każdej.
nzame
wiadomości: 2
« Odpowiedz #16 : 2011-08-23, 19:18:09 »
Witam.
Czy moglibyście podpowiedzieć jaką średnicę korpusu latarki ( maksymalnie ) da się zamocować w opasce Fenix'a?
Producent deklaruje średnice 18-22mm. Fenix PD31 jest już nieco szerszy 23mm... czy się zmieści?
Czy można zainstalować w uchwytach latarkę z korpusem 25mm? Jaka waga latarki / latarek byłaby dopuszczalna / wygodna ?
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #17 : 2011-08-23, 22:41:31 »
PD31 nie zmieścisz. Na styk wchodzi S-mini. Jak będę w domu to pomierzę dokładnie. 25mm to już w ogóle zapomnij. Chyba, że ją przerobisz.
edit:
S-mini ma 22,7mm i mieści się na styk. Śrubka przy uchwycie łapie dosłownie na 1,5 zwoju gwintu.
Co do wagi i rozmiaru latarki - im lżej tym wygodniej. Dużych latarek o większej średnicy korpusu i tak nie zmieścisz z przyczyn powyższych. Co do długości to możesz spokojnie zamocować taką na 2xAA (opaska ma tą zaletę, że posiada demontowalny pas poprzeczny łączący i stabilizujący uchwyty po obu stronach głowy), trzeba tylko zrobić to tak, aby punkt zamocowania wypadał w środku ciężkości.
« Ostatnia zmiana: 2011-08-24, 21:09:09 wysłane przez sałron » Zapisane
nzame
wiadomości: 2
« Odpowiedz #18 : 2011-08-25, 22:54:31 »
Czy to "1,5 zwoju gwintu" wystarczy do bezpiecznego użytkowania ?( śruba nie odskoczy? )
S-mini daje 400lm (XM-L T6)
Gdyby chodziło o najmocniejszy zestaw , jedno lub dwulatarkowy... alternatywa dla mocnych czołówek...
Taki do supermocnego świecenia... a jednocześnie dający jakąś swobodę ruchów...
(zasilanie 1x 18650)
to co byście polecili??? Wink Co tam da się zamocować najmocniejszego?
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #19 : 2011-08-25, 23:01:32 »
Z S-mini jest ok. Tłukę taką konfigurację na rowerze i mimo, że gwint łapie aby aby, to się to trzyma i nie odkręca. Zawsze można dać dłuższą śrubkę i dorobić sobie jakieś pokrętełko.
Celuj właśnie w latarki na 18650. Fajnie to wygląda w opasce, bo nie są tak długie jak 2xAA. No i masz dobrą wydajność, bez potrzeby częstego zmieniania akumulatora/-ów.
Wpakuj 2x S-mini, jedną z XP-G, drugą z XM-L. Ewentualnie jakbyś wyjął gumowe wkładki w uchwytach opaski, to może wcisnąłbyś Fenixa PD31.
Chyba, że stać Cię na CR'ki, wtedy rozważ latarki na 2xCR123.
edit:
Zapomniałem o Zebrze SC60 cool i neutral. Zasilanie 1x18650. I powinna się zmieścić. 25,4mm to średnica w najszerszym miejscu.
« Ostatnia zmiana: 2011-08-26, 03:42:31 wysłane przez sałron » Zapisane
« Odpowiedz #20 : 2011-08-26, 01:58:12 »
UF H3 też przypasuje na 18650 przy 23mm  Grin
http://www.jayki.com/6291
Uchwyt na rower do L900M Porady techniczne « 1 2 » sp5it 16 4836 Ostatnia wiadomość 2009-09-15, 10:06:44
wysłane przez sp5it
Opaska na głowę Nitecore mini opis Recenzje pawelsz 14 3874 Ostatnia wiadomość 2009-11-27, 15:37:03
Uchwyt rowerowy do EagleTac M2;) Porady techniczne « 1 2 » Chemik79 16 3908 Ostatnia wiadomość 2010-06-22, 17:35:09
wysłane przez Piotrek1985
Uchwyt/Opaska Ultrafire Ogólny liare 3 1001 Ostatnia wiadomość 2011-01-03, 17:45:51
wysłane przez maba
Opaska na głowę do iTP SC1 Eluma Ogólny jadlchili 6 1361 Ostatnia wiadomość 2011-11-13, 16:09:14
wysłane przez Regolit
