2012-05-25, 03:23:13 *
Autor Wątek: Czy możliwe ze ogniwa 2X16340 Trustfire nie pasują do iTPlight SC2 Eluma?  (Przeczytany 559 razy)
semiten
wiadomości: 3
« : 2011-07-03, 23:49:05 »
Witam.
Mam pytanie jak w temacie: czy możliwe jest ze ogniwa 2X16340 Trustfire nie pasują do iTPlight SC2 Eluma?
Kupiłem w sklepie TPlight SC2 Eluma oraz ogniwa 2X16340 Trustfire.
Po włożeniu ich do korpusu widać że troszeczkę wystają. Po dokręceniu nasadki tylnej latarka nie świeci.
Na stronie sklepu w zakładce o akumulatorkach jest informacja że długość 16340 Trustfire wynosi 37mm a długość ogniwa AW typ RCR123 wynosi 34mm.
W opisie  ww. latarki podano jedynie że może być zasilana takimi ogniwami: 2 x CR123A, 2 x RCR123A, 2 x 16340, 1 x 17670.
Czy te parę milimetrów może mieć wpływ na to że latarka nie działa? Czy może to jednak latarka jest felerna?
Dzięki za odpowiedź
Pikom
Miejsce pobytu: Gdynia
wiadomości: 181
« Odpowiedz #1 : 2011-07-04, 06:17:40 »
Witaj,
Po pierwsze możesz sprawdzić czy bez nakładania tylnej nasadki latarka będzie działać - poprzez zwarcie obwodu kabelkiem między ogniwem wystającym z latarki a brzegiem obudowy.
Po drugie nie skręcaj latarki na siłę!! I tak zapewne nie spowodujesz prawidłowego działania a możesz uszkodzić latarkę lub ogniwo.
Po trzecie - tak, to prawda że przy zbyt długich ogniwach (a te które opisujesz są niewymiarowe...) latarka taka jak SC2 może nie działać - do zamknięcia obwodu niezbędne jest zetknięcie metalowego pierścienia wewnątrz tylnej nasadki z włącznikiem z brzegiem (nie pokrytym anodyzacją czy lakierem) korpusu.
Pozdr,
Pikom
dbuzer
milhunt.pl
Miejsce pobytu: NYSA
wiadomości: 65
Latarki i Noże
« Odpowiedz #2 : 2011-07-04, 09:51:57 »
ostatnio pojawiły się u nas właśnie ogniwa Trustfire 16340 protected i są o 2mm dłuższe od starych,
no i okazało się że niestety ale w SC2 nie da się ich użyć, wystają za gwint
to samo dotyczy ostatnich Ultrafire 16340 protected
AW trzymają wymiar i pasują
w SC1 jest ok i można używać dowolnego akumulatora
robertgl17
Miejsce pobytu: Wroclaw
wiadomości: 410
« Odpowiedz #3 : 2011-07-04, 09:55:49 »
Dali  grubszą płytkę PCB w Trustfire Huh?
dbuzer
milhunt.pl
wiadomości: 65
Latarki i Noże
« Odpowiedz #4 : 2011-07-04, 09:59:04 »
niestety Sad
semiten
wiadomości: 3
« Odpowiedz #5 : 2011-07-04, 21:29:15 »
Dzięki za szybką odpowiedź.
Przyjdzie mi kupić nowe akumulatorki Sad lub zmienić latarkę.
Swoją drogą przy opisie latarki mogłaby się pojawić informacja: żeby zwrócić uwagę na długość akumulatorków, czy też o braku kompatybilności z akumulatorkami różnych producentów.
Pikom
wiadomości: 181
« Odpowiedz #6 : 2011-07-04, 21:48:31 »
Moim zdaniem nie warto oszczędzać i kupować tanizny... Potem trzeba dopłacić i tak Wink Dla tego używam ogniw AW...
A druga moja uwaga jest taka, że latarka jest kompatybilna z ogniwami określonego rodzaju dowolnego producenta. Tylko niektórzy producenci wypuszczają ogniwa o innych parametrach (wymiary choćby) niż to co jest standardem i stąd problem - niekompatybilne są kiepsko zrobione (niewymiarowe) ogniwa a nie latarka.
Pozdr,
Pikom
semiten
wiadomości: 3
« Odpowiedz #7 : 2011-07-04, 23:07:40 »
Może źle to ująłem nie twierdzę że latarka jest zła czy akumulatorki są do niczego chociaż są tańsze od innych. Nie zawsze musisz kupić najdroższą rzecz żeby działała.
Racja że czasami płacimy tzw. frycowe Smiley. Następnym razem dokładniej sprawdzę.
Niemniej jednak przy opisie latarki, tu oczko w stronę sklepu, mogłaby się pojawić informacja, że jak piszesz Pikom "niektórzy producenci wypuszczają ogniwa o innych parametrach (wymiary choćby) niż to co jest standardem".
To wszytko.
Dzięki
bez rogow :)
Miejsce pobytu: Częstochowa
wiadomości: 795
a to tu moge cos wpisac ?
« Odpowiedz #8 : 2011-07-05, 10:29:08 »
ja mam Trusfire białe kupione z półtora roku temu i jest to samo,
tylko AV trzymają wymiar, co ciekawsze TF wchodzą mi do HDSa, ale latarka nie jest w stanie zmierzyć ich napięcia i zgłasza błąd Cheesy SF L1 łapie tylko niski tryb, Minimus traci szczelność bo nie da się dokręcić pojemnika na baterię, mały Raptor kumpla łapie co drugie ogniwo, bo na niektórych nawet nie zapali najniższego trybu, czyli syf i masakra jednym słowem Wink
tak czy inaczej UF, TF i inne tanie akusy są najpewniej robione wszystkie w wymiarze 16340, tyle że to wymiar gołego ogniwa i akusów niechronionych, jak wsadzą do tego elektronikę to się robi problem, ale koszta nie rosną Wink
LightLover
Opinii: (4)
wiadomości: 160
« Odpowiedz #9 : 2011-07-05, 13:38:14 »
semiten, ja na Twoim miejscu bym się nie poddawał i próbował coś zrobić z tymi ogniwami.
Na początek proponuję nakrętkę z włącznikiem owinąć wewnątrz (tuż przy gwincie) drutem o odpowiedniej grubości.
Tak, aby zniwelować nadmierną długość ogniw i zapewnić styk elektryczny zakrętki z tubą.
Pozdrawiam,
LightLover
Pomoc w doborze latarki - Olight t10 vs. ITP SC2 Eluma Latarki LED bono 7 3266 Ostatnia wiadomość 2010-04-01, 23:37:25
wysłane przez bono
iTPLight C7T czy SA1 Eluma Ogólny liare 0 2330 Ostatnia wiadomość 2010-05-04, 11:51:28
wysłane przez liare
Problem Itplight SA2 Eluma Porady techniczne Th0mas 10 2032 Ostatnia wiadomość 2010-07-12, 12:26:32
dereelight C2H v itplight sa1 eluma v sc1 v Tiablo TL1 I.D.C ?? Porady w zakupie « 1 2 3 4 » komatsu 52 8558 Ostatnia wiadomość 2011-01-26, 20:30:45
wysłane przez komatsu
iTPlight SC2 Eluma R5 OP vs C6R-OP Q5 Porady w zakupie pj26 5 980 Ostatnia wiadomość 2011-11-10, 19:46:21
wysłane przez pj26
