Proszę bardzo, informacje o sterowniku.
Parametry sterownika 8xAMC7135 z autorskim softem:- zasilanie 1xLi-ion (2,8-4,2V),
- prąd maksymalny 2,8A,
- 1-4 tryby ciągłe o jasności 0,1-100%, szybki PWM (brak migotania),
- opcjonalnie stroboskop (dowolny rodzaj), SOS lub inny "migacz",
- dowolnie wybrana kolejność trybów,
- pamięć ostatniego trybu bądź start od dowolnie wybranego,
- zmiana trybów standardowo 1-klikiem bezpośrednio po włączeniu latarki,
- po 1 sekundzie wejście w zmianę trybu wymaga 2-kliku (zapobiega to samoczynnej zmianie trybu w wyniku utraty kontaktu ogniwa np. w czasie jazdy rowerem w terenie)
- ochrona ogniwa ustawiona na około 2,8V - informacja 3-ma błyskami i przejście w niższy tryb pracy
Sterownik oparty jest na 8 układach AMC7135 i mikroprocesorze ATtiny13A.
Opcją jest
sterownik step-down na układzie AX2003 + ATtiny13A, zasilanie
1-4 Li-ion, prąd maksymalny
3A, tryby jak powyżej, ochrona pakietu ogniw, np. 5,8V dla 2x Li-ion.
Tak działa ochrona ogniwa bądź pakietu. Przykład na starym, bardzo wymęczonym ogniwie, około 20-ta sekunda filmu:
Sterownik bada napięcie na ogniwie, jeśli jest mniejsze niż 2,8V miga 3-krotnie. Następnie zmniejsza jasność do 25% (lub o połowę, jeśli jesteśmy w niższy, trybie). Zmniejszenie poboru prądu powoduje wzrost napięcia na Li-ionie. Jeśli napięcie na ogniwie jest nadal niższe od zadanego progu, driver zmniejsza jasność, do skutku. Minimum ustawione jest na około 0,2% jasności maksymalnej.
Latarka sama nie gaśnie, decyzję o wyłączeniu musi podjąć użytkownik. Uznałem, że w trudnym terenie (las, góry, itp) często ważniejsza jest ta odrobina światła, niż możliwość uszkodzenia ogniwa za klika złotych.
Czas pracy od zadziałania zabezpieczenia w trybie 100% do całkowitej ciemności wynosi 2-3 godzin (zależy to od modelu ogniwa), czyli mamy spory zapas czasu z w miarę użytecznym światłem.
Dostępne rodzaje sterowania - zmiany trybów.Opcja z pamięcią ostatniego trybuwejście w zmianę trybów 2-klikiem, zmiana trybów 1 klikiem,
polecane do latarek pracujących przy intensywnych wstrząsach (rower, bieg, itp):
- włączasz latarkę, i klikasz, aż ustawisz interesujący Cię tryb (kliki w tempie poniżej 1s, czyli podobnie do myszki komputerowej),
- teraz jeśli latarka już sobie świeci jakiś czas, np. 2 minuty (dokładnie rzecz ujmując, powyżej 1 sekundy), musisz kliknąć dwa razy aby zmienić tryb na kolejny, jeśli będziesz kontynuował klikanie, to każdy kolejny klik (wykonany w czasie poniżej 1 sekundy) zmieni Ci tryb na następny
- sterownik zapamięta tryb, jeśli latarka świeci dłużej, niż 1 sekunda
Opcja bez pamięci trybówzmiana trybów 1 klikiem:
- latarka startuje od domyślnego trybu (dla przykładu 100%),
- włączasz latarkę, i klikasz, aż ustawisz interesujący Cię tryb (jeśli ma byś inny, niż domyślny),
- aby sterownik rozpoznał prawidłowo stan pracy, latarka musi świecić dłużej niż 1 sekunda, wtedy wystartuje z domyślnego trybu po ponownym włączeniu (w naszym przykładzie 100%),
- jeśli latarka świeci jakiś czas, np. 5 minut (ściśle, powyżej 1 sekundy) i chcesz zmienić tryb na inny, zmiana trybów rozpocznie się od domyślnego trybu (w naszym przykładzie 100%)
