2012-05-25, 02:08:35 *
Autor Wątek: fenix headband - czy tą śrubkę się dokręca?  (Przeczytany 3137 razy)
AdamsKi
wiadomości: 19
« : 2011-04-13, 21:00:52 »
cześć,
kupiłem fenixa headband i chciałem trochę dokręcić śrubkę żeby zaciski trzymające latarkę obracały się z trochę większym oporem, kręcę śrubką w lewo, kręcę w prawo...i nic...ani się nie luzuje, ani nie dociska...WTF?
macie z tym doświadczenie?
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #1 : 2011-04-14, 17:08:57 »
"żeby zaciski trzymające latarkę obracały się z trochę większym oporem"
Wytłumacz dokładniej o co chodzi. Co ma się obracać z wiekszym oporem?
AdamsKi
wiadomości: 19
« Odpowiedz #2 : 2011-04-14, 21:10:53 »
zacisk trzymający latarkę obraca się jak na załączonym obrazku:
http://www.fenixlight.com/UploadFiles/2008112594743993.jpg
a ja bym chciał żeby klamra przy obracaniu stawiała większy opór...czyli chciałbym tą śrubkę z tyłu dokręcić...
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #3 : 2011-04-14, 21:27:09 »
A widzisz, od razu jaśniej. U mnie ta śruba jest mocno dokręcona i przy umiarkowanym przyłożeniu siły ani drgnie. Czy to w jedną czy w drugą stronę.
AdamsKi
wiadomości: 19
« Odpowiedz #4 : 2011-04-14, 21:33:00 »
u mnie też trzeba trochę się przyłożyć żeby pokręcić ale ciągle przykładana siła jest taka sama i nic się nie zmienia, niezależnie czy dokręcam czy odkręcam...zwłaszcza że w pewnym momencie powinienem ją odkręcić...
mam wrażenie jakby dali zbyt mocny loctite na gwint a otwór pod gwintowaną tulejkę zrobili z za dużym luzem i teraz się obraca razem ze śrubką...
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #5 : 2011-04-14, 21:50:06 »
Być może.
Tak luźno obraca się ta klamra, że jest konieczność dokręcania?
AdamsKi
wiadomości: 19
« Odpowiedz #6 : 2011-04-14, 22:41:33 »
właściwie to mogłoby być, ale chciałem sprawdzić jak by było gdyby trochę dokręcić a tu taki kwiatek wyszedł...jak klamra nie będzie trzymać (chociaż nie sądzę żeby to szybko nastąpiło) to wtedy zerwę tą okładzinę na powierzchni wewnętrznej co trzyma latarkę (wygląda na solidnie przyklejoną bo klej aż wystaje) i spróbuję jakoś dostać się do gwintu...jak palcem wymacałem to pod tą okładziną jest otwór, być może będzie można coś z tym zrobić...
AdamsKi
wiadomości: 19
« Odpowiedz #7 : 2011-04-15, 14:58:42 »
właśnie dostałem maila od przedstawiciela Fenix w Chinach i okazuje się że tych śrubek z tyłu klamry nie da się całkowicie odkręcić, to takie zabezpieczenie przed zgubieniem jej w terenie. ale nie podali mi co może być przyczyną tego że nie mogę docisnąć tych klamer żeby ciężej się obracały...
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #8 : 2011-04-15, 20:46:16 »
Trzeba by było to rozbebeszyć, bo być może śrubka nie ma na to wpływu. Czasami tego i innego typu konstrukcje bywają zaskakujące pod względem budowy.
AdamsKi
wiadomości: 19
« Odpowiedz #9 : 2011-04-15, 22:02:25 »
zrobię to na pewno jak zacznie mi się luzować wszystko, bo teraz trochę mi szkoda zrywać klej...chociaż ciekawi mnie jak to w środku jest zrobione Wink
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #10 : 2011-04-15, 22:07:16 »
Było dwie kupić. Jedną na wiwisekcję. Grin Roll Eyes
AdamsKi
wiadomości: 19
« Odpowiedz #11 : 2011-04-15, 22:14:24 »
dziś jeszcze pisałem do producenta żeby może jakiś filmik krótki mi przesłali jaka w ogóle jest rola tej śrubki i w jaki sposób oni ją dokręcają, mam nadzieję że w przyszłym tyg coś odpiszą Wink
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #12 : 2011-04-15, 22:18:40 »
Aleś się nakręcił na tą śrubkę. Ja do czasu tego wątku nie wiedziałem, że tam w ogóle coś jest. Aniołek Wink
AdamsKi
wiadomości: 19
« Odpowiedz #13 : 2011-04-18, 13:35:56 »
oto odpowiedź od fenixa:
"You can't unscrew the backside screw of the clamp to make the clamp rotates a bit harder, it's glued tightly, if you loosen and remove the screw, you will break the clamp, meanwhile, you can't adjust the rotating looseness extent. It's unalterable."
czyli większość recenzji na YouTube, w których mówią, że tą śrubką można właśnie docisnąć klamrę żeby obracała się z większym oporem - to tzw bullshit (w tej kwestii oczywiście)
no to sprawa rozwiązana Wink
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #14 : 2011-04-18, 13:39:48 »
Ehh ta autosugestia Cheesy
A9 w DX śmiać się czy płakać? Latarki LED « 1 2 » Tonio 23 5639 Ostatnia wiadomość 2008-10-17, 12:31:49
Czy diody boją się wody? Latarki Modyfikowane i Domowej Roboty kozi 2 3008 Ostatnia wiadomość 2008-12-13, 18:43:09
wysłane przez Azjatos
Fenix Headband Recenzje « 1 2 » pecado 15 5435 Ostatnia wiadomość 2009-11-27, 21:56:41
FENIX LD10 nie zawsze chce się włączyć Latarki LED sajrock 10 2751 Ostatnia wiadomość 2009-08-12, 20:51:20
wysłane przez sajrock
Fenix PD20, czy fenix P2D? Latarki LED Tomala999 5 2718 Ostatnia wiadomość 2010-03-29, 14:50:19
wysłane przez Tomala999
