« Odpowiedz #1 : 2011-01-20, 11:19:30 » |
Teraz to możemy so0bie gadać i wróżyć, nic nie wiadomo oprócz dokumentacji i lakonicznych postów na CPF, trzeba chwile poczekać albo w ciemno brać.
Zamysł dobry ale nie robi starego UI przestarzałym, powstaje druga latarka o innych możliwościach, choć podobno mozna ją skonfigurować (zaprogramować) tylko na klika - po staremu, ale bez sensu jest ją wtedy brać pod takie ustawienie.
Teoretycznie będzie to bardzo dobry model ale dziebeł tkwi w szczegółach - a mianowicie jak rozwiazali mechanicznie i elektrycznie ten pierścień, czy przy długim użytkowaniu nie będzie sie coś ścierało, lub coś się nie popsuje. W starych Twistach był problem że jak się dokręciło za mocno tybę to uszkadzała się spężynka kontaktowa (taka w kształcie U), okaże się co będzie tutaj. Jestem zaciekawiony ale i ostrożny bo zabawka dość droga.
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów." cyt. Stanisław Lem
« Odpowiedz #2 : 2011-01-20, 11:21:27 » |
hehe też Cię widzę zainteresowała  pól nocy nie przespałem planując budżet, ale chyba na razie osobiście jej nie przetestuję zapowiada się bardzo ciekawie, tylko nie doczytałem czy wyłącznik działa jak pierścień magnetyczny i ma 4 pozycje, czy ma pozycję "0", "+1" do przejścia na wyższy tryb i pozycję, "-1" do zejścia w dół, jakieś filmiki może z obsługi się pojawią to będzie więcej wiadomo
« Odpowiedz #3 : 2011-01-20, 11:30:03 » |
raczej będzie 4-pozycyjny bo opisują że można ustawić każdy z trybów przed właczeniem
« Odpowiedz #4 : 2011-01-20, 20:39:15 » |
no to będzie trzeba się temu przyglądnąć z bliska  nawet zwykłe Ra mnie kręci za swoją pancerną budowę. Mało jest latarek wytrzymujących zanurzenie 20 metrów. Akurat wody głębszej niż 1,5 metra unikam jak ognia  więc to nie argument żeby wydać tyle kasy, ale stalowa głowica i ogólna idiotoodporność bardzo mnie zachęcają
« Odpowiedz #5 : 2011-01-21, 08:10:41 » |
wiesz, na pancerność NT bym też nie narzekał, Jak chcesz to sa najtańsze RA po 99$ - taki odpowiednik NT120P, najwyżej diodę sobie podmienisz. Trzeba pamietać że klik jest inny, jest to zwykły elektroniczny switch jak w urządzeniach elektronicznych i jest mocowany do płytki na tubie, zakrętka jest tylko obudową z gumką.
« Odpowiedz #6 : 2011-01-22, 17:18:48 » |
o tej piszesz: http://ralights.com/?id=Edc&mType=Clicky&mName=T1B&mOut=120sie znaczy wyłącznik taki jak ma NT i stary HDS? czy coś innego?
« Odpowiedz #7 : 2011-01-22, 19:30:13 » |
to jest nowy klik  HDS Rotary to jest (a raczej był) stary  HDS Rotary ale nie miej do mnie pretensji jak ci przyjdzie stary, cholera ich wie co oni tam mają..., a i jeszcze jedno gwinty ze starego HDS i NT nie pasują do nowych RA - inny skok i jest trochę grubszy
« Odpowiedz #8 : 2011-01-22, 22:00:38 » |
o dzięki za fotki :* muszę rozebrać wyłącznik taktyczny co mam teraz w HDSie, bo działa inaczej niż stary w HDSie z gwintami jak mówisz zrobili na plus, bo mimo, że nie zepsuł się w HDSie przez tyle lat to sprawia wrażenie delikatnego ale już nic nie pisz  bo nie dość, że jestem na minusie z kasą to jeszcze mam niesamowitą chęć kupić któreś RA, a znając siebie to nie będę przebierał w półśrodkach i szarpnę się na Rotary, a to musiałoby poprzedzać sprzedanie SF L1 i SF FM54
« Odpowiedz #9 : 2011-01-22, 22:44:34 » |
włącznik w NT jest to prawie to samo co w starych HDS'ach tylko jest skręcony pierścieniem a w HDS'ie był sklejony na stałe, na dole masz fotki rozebranego http://www.light-reviews.com/novatac_120p/
« Odpowiedz #10 : 2011-01-22, 22:55:19 » |
to taki mam, bo wyłącznik jest "NT" sygnowany
« Odpowiedz #11 : 2011-01-23, 11:47:20 » |
wszystkie są sygnałowe - kwestia budowy z czego jest zrobiony, w HDS i NT tyła to blaszka sprężysta odpowiednio wyprofilowana żeby klikała po naciśnięciu i zwierała co trzeba, w RA pa początku były druciki co po naciśnięciu się zwierały, a w tym co ja mam czyli sprzedawanym w 2010 roku był elektroniczny switch, jaki się stosuje w różnorakiej elektronice - podobno dobrej jakości i dużej wytrzymałości co do działania ringa to już mam wątpliwości, z CPF: I don't know everything, but I will try to pass along information I do know and feel comfortable with sharing. Some stuff I would rather let henry tell.
The Rotary and the 'new' Clickies will not interchange with the 'old' Clickies.
The switchcaps, bezels, heads, battery tubes all have ACME threads on the new lights.
I don't think it's like Henry said "hey, lets screw with the CPF'ers and change the threads."
The new threads are stronger, are more tolerable to grit and dirt, have less chance of crossthreading and I believe are easier to machine.
As for the 2AA tubes, they were delayed for months due to problems not of Henry's doing. There were going to be 100+ originally but only ended up with less than 20 'good' ones. There was a lot of scrap and Henry lost a lot of $$ on them.
I can understand being upset that the new stuff won't fit the old stuff, but I understand why the new threads are used.
The Rotary 200 and Clicky 200 will use the XP-G R5 led.
The high CRI model will come later.
The 240 will come later.
The 17670 tubes, 2AA tubes will come later.
There are some mis-prints on the HDS website.
The Rotary will not have a clip
The Rotary and the new Clicky will not interchange tubes.
I'm sure when Henry gets back from SHOT he will get the website updated/corrected and fill in some details about production, timeline etc...
EDIT: Here is some info I posted from another thread: The 'rotary control' level or preset is one of the 4 pre-set levels.
When you 'click' the light on, it will be in the 'rotary control' level or pre-set. You can then turn the knob up (cw) or down to any of the 24 levels of output.
You can double click, or triple click, or click and press to access the other 3 pre-sets or levels as before.
When in one of the other 3 levels, the rotor will have no affect.
Say, you click the light on to the rotary control level and then triple click to low, the rotor will not change anything. You would have to double click back to the rotary control level for the rotor to change output.
When you click the light on, it will come on at .3 lumens or 200 lumens, depending on where the rotary is set.
You will also be able to dis-able the 'burst' mode. Also, when you press for momentary, it will be at max output.
« Odpowiedz #12 : 2011-01-23, 20:30:48 » |
dobrze rozumiem, że pierścień będzie do zmiany mocy danego trybu, a nie do zmiany trybu? i że tylko jeden tryb będzie kontrolowany pierścieniem?
« Odpowiedz #13 : 2011-01-24, 08:20:15 » |
na to wstępnie wygląda, czyli tak jak stara RA a nowością jest że w jednymm trybie ustawiasz sobie światło jak chcesz nawet przed włączeniem - pierścień wykonuje prawie pełny obrót od min do max
« Odpowiedz #14 : 2011-01-24, 09:00:12 » |
to może być całkiem ciekawe, bo np. w Minimusie taka zmiana trybów jest bardzo wygodna, tu dodatkowo można wskoczyć w inny "sztywny" tryb i nie ma problemu, że się zaczepi o wyłącznik i się przypadkowo zmieni moc chętnie bym pomacał, bo wstępnie jestem na tak dla takiego rozwiązania
