2012-05-24, 22:24:19 *
Autor Wątek: Trustfire X6 - moc SST90 ??  (Przeczytany 5789 razy)
« : 2010-11-26, 12:06:59 »
Dzięki uprzejmości Milhunt.pl otrzymałem do testów najmocniejsze światełko ze stajni Trustfire - Trustfire X6.
Na pokładzie jest dioda Luminus SST-90 a więc oczekiwania pod kątem ilości światła mamy spore.
Dane producenta
# Reflektor aluminiowy typu SMO (gładki)
# Maksymalna siła światła: 2300 lumenów
# Wykończenie: Aluminum T6061-T6
# Pięć trybów pracy: Hi > Mid> Lo > Strobe >Stobe Mid
# Zasilanie: 3 x akumulator 18650 3.7V Li-Ion
# Wymiary: długość: 357mm, średnica głowicy: 80mm
# Waga: 880g (bez baterii)
W skład zestawu wchodzi latarka, uchwyt (pasek do jej noszenia), ładowarka oraz 3 akumulatory lion 18650 (ja otrzymałem do testów tylko sama latarkę, po prostu Citrofan wysłał mi ją natychmiast po ich otrzymaniu przez milhunt.pl)
Trustfire X6 sprawia wrażenie maczugi z dużą głowicą, natomiast nie jest zbyt ciężka, jeśli porównamy jej rozmiary do Olight SR90 (recenzja tutaj
http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,57416.0/highlight,olight+sr90.html ) to widać jej większą długość, mniejszy reflektor, ale i wagę też znacznie mniejszą.
X6 jest zasilana z 3x18650 co jest kompromisem zasilania biorąc pod uwagę prądożerność diody oraz rozmiary/masę latarki.
Nie wiem jaka dokładnie jest dioda na pokładzie, ale nie świeci zimno, trudniej oszacować za to jasność latarki.
Zmierzmy pobierane prądu z 3x18650 w poszczególnych trybach
http://img25.imageshack.us/img25/4471/19x6prad.jpg
3x18650 z każdego ok 2.15A, ile będzie szło w diodę ? - załóżmy ok 5-6A, dla diody SST-90-W57S-GN200 o temperaturze barwowej 5700K Jasność 1000 - 1200lm @3.15A, 1580 - 1900lm @5A powinniśmy mieć ok 1500-1900lm, nie jest źle (mniej niż podaje producent i raczej nie wkładają najnowszych binów diod)
W latarce jest włącznik rewers, czyli zmiana trybu odbywa się pow łączeniu latarki przez lekkie naciśnięcie włącznik. Sterownik zapamiętuje ostatnio używany tryb jeśli jest używany >2s, jeśli zmiana trybu będzie szybsza, to przy następnym włączeniu X6 uruchomi się w trybie kolejnym.
Porównanie wielkości, od lewej Dereelihgt CL1HV3, Tiablo A10, Trustfire X6, akus 18650
http://img199.imageshack.us/img199/8185/06x6porownanie.th.jpg
Spora maczuga- prawda ?
Porównanie reflektorów Tiablo A10 kontra Trustfire X6
http://img811.imageshack.us/img811/26/07x6refy.th.jpg
A niedawno dla mnie Tiablo A10 było spora latarką. eflektor X6 jest znacznie szerszy ale o podobnej wysokości jak w A10
SST90 w refie X6 oraz widok reflektora X6
http://img403.imageshack.us/img403/4720/08x6dioda.th.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/6585/09x6ref.th.jpg
Zastosowano pływający reflektor, to znaczy nie jest on ściśle i na sztywno mocowany w głowicy, ale ma spore możliwości przemieszczania się podczas skręcania głowicy. Skutkuje
to tym, że nie zawsze idealnie dopasuje się do diody. Szybka oraz ref są dość czyste- jest trochę pyłków w środku-nie przeszkadza to w użytkowaniu.
Włącznik X6 oraz jego sesja rozbierana
http://img528.imageshack.us/img528/8711/10x6klik.th.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/5352/18x6klikrozebrany.th.jpg
Gruba, złocona sprężynka a w środku znany dobrze klik z wielu innych latarek.Ciekawostką są 2 nakrętki w środku.
Gwint w obu tubach
http://img517.imageshack.us/img517/8416/11x6tuba.th.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/2503/12x6tuba2.th.jpg
Szału nie ma- działa, ale chroboce, warto przesmarować gwinty od razu. Może w końcu Trustfire nauczy się robić porządne a nie takie poszarpane gwinty ?
Części skłodowe X6 oraz rozebrana głowica
http://img225.imageshack.us/img225/3919/13x6rozebrana.th.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/2991/14x6rozebanyref.th.jpg
Od lewej widać włącznik, 2 tuby (pewnie 2 łatwiej wykonac niż długa jedną) , pierścien nakręcany na głowicę, sama głowica. Po wykręceniu reflektora widać podkładkę
dystansowo-izolacyjną.
Dioda SST90 w głowicy
http://img84.imageshack.us/img84/2450/15x6glowica.th.jpg
Dioda przyklejona dokładnie, dodatkowo przykręcona jedną śrubką (czemu jedną ?)
Body oraz widok jego widok od strony zasilania
http://img522.imageshack.us/img522/6665/16x6body.th.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/8962/17x6kontakt.th.jpg
Porządny kawałek porządnie anodowanego aluminium - spory radiator, bardzo spory- nie wiem po co aż taki duży, spokojnie mógłby być 2 razy niższy a i tak wszystko by się zmieściło, no chyba, że damy porządny driver wyciągający ostatnie soki z diody - bez problemów się zmieści w środku. Dodatkowo widać cycek miedziany podający + z akumulatorów do drivera - jest on zamocowany na sprężynie albo w podobny sposób, po jego dotknięciu czuć lekkie drgania.
Rozkład promienia X6 oraz sam spot
http://img686.imageshack.us/img686/117/26x6rozklad.th.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/5615/28x6spot.th.jpg
Dla porównania Tiablo SST50
http://img600.imageshack.us/img600/9839/25tiablosst50.th.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/9168/27tiablosst50spot.th.jpg
Widać od razu, że nie jest to ładne kółeczko z centralnym spotem i potem przejściem w spill, ale szeroki i dość rozlany spot z duzym spillem, SST50 w Tiablo A10 lepiej wygląda.
Zdjęcia terenowe , odległość ok 100-140m
Referencyjne
http://img15.imageshack.us/img15/8962/01referencyjne.th.jpg
Od lewej Trustfire High, Mid, Low
http://img14.imageshack.us/img14/569/02x6max.th.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/4216/03x6mid.th.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/9466/04x6low.th.jpg
Tiablo A10 z SST50 ok 2.5A w diodę
http://img811.imageshack.us/img811/3820/05tiablomax.th.jpg
Terenowe odległość ok 30 do ściany
od lewej referencyjne, X6 High, Mid, Low
http://img818.imageshack.us/img818/6392/19referencyjne.th.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/1180/22x6high.th.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/6168/23x6mid.th.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/9655/24x6low.th.jpg
Inne lampki, od lewej Deree z XPG 1.4A w diodę, Tiablo A10 z SST50 2.5A w diodę
http://img811.imageshack.us/img811/1297/20dereexpg.th.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/467/21tiablosst50.th.jpg
Wykres działania, ale powtórzę go jak skompletuję lepsze 18650
http://img534.imageshack.us/img534/4928/x6wykres.th.jpg
Moje uwagi po testach:
Wykonanie latarki : w tej klasie cenowej bardzo dobre, powłoka bez braków i skaz (nie jest to HAIII), podwójne oringi uszczelniające, brak ostrych krawędzi, pewne działanie klika, ciekawy design, niezbyt dokładnie wykonane gwinty
Osiągi: bardzo dobrze dobrane tryby, osiągana jasność bardzo przyzwoita (acz mniej niz podaje producent), możliwość poprawy jasności przez wymianę sterownika na inny (obudowa bez problemów zapewni dobrą termikę)-szkoda, że producent od razu nie daje sterownika wykorzystującego możliwości Luminus SST-90, byłoby nieźle przy prądzie ca 9A w diodę.
Zasilanie: 3x18650 nie jest złym rozwiązaniem, ale musimy używać akusów zabezpieczonych i dobrej jakości (np niebieskie trustfire nie działają w tej latarce), dodatkowo sprężyna włącznika jest mocna i może uszkodzić dół akumulatoka (pewnie słabe akusy zostaną lekko wgniecione po czasie)
Dziękuję  pięknie firmie milhunt.pl za udostępnienie latarki do testów.
rafalklis
Miejsce pobytu: Busko Zdrój
wiadomości: 110
« Odpowiedz #1 : 2010-11-26, 12:55:10 »
Dziękujemy gorąco za recenzję. Właśnie na to czekałem. Widzę, ze to latarka z dużym potencjałem  Grin
« Odpowiedz #2 : 2010-11-26, 14:14:54 »
Dzięki, że ukazałeś nam Paweł moc tej potężnej latarki Evil
rafalklis
wiadomości: 110
« Odpowiedz #3 : 2011-01-06, 09:31:58 »
Dotarła i do mnie.
Chciałbym dodać od siebie kilka zdań nie powielając pawelsz .
Zamówienie wysłane z www.lightake.com, choć z opóźnieniem, bezpiecznie do mnie dotarło.
Dostałem latarkę w wersji pudełkowej z 3 akusami 18650 TrustFire portected, paskiem na ramię, instrukcją oraz gratisem - świecącą świnką.
http://images35.fotosik.pl/343/0635d3b2ab5ea609m.jpg
http://images47.fotosik.pl/509/e357dc577c038a20m.jpg
http://images38.fotosik.pl/501/83b566c3cb902cfcm.jpg
Latarka TrustFire to naprawdę kawał solidnego metalu. Jej rozkręcanie i skręcanie przypomina pracę z jakąś armatą. Body bardzo dobrze wykonane, bez najmniejszej skazy. Głowica jest wyraźnie cięższa od reszty.
http://images47.fotosik.pl/509/9bd86191fc6e908fm.jpg
Reflektor jest wielki i głęboki. Czysty i bez żadnych skaz. Jednak zapalenie latarki ukazuje pyłek w środku, smugi oraz małe rysy na odbłyśniku.
http://images39.fotosik.pl/503/acb5fef5274dc523m.jpg
http://images47.fotosik.pl/509/4a8b0a9aeb0ab3a5m.jpg
TrustFire X6 rozmiarowo jest bardzo zbliżony do Maglite 4D. Jednak ze względu na wielki reflektor oraz radiator, pod względem objętości jest sporo większy.
http://images49.fotosik.pl/507/991328257e74089am.jpg
http://images49.fotosik.pl/507/1c95a9f332d4b23am.jpg
http://images41.fotosik.pl/502/b3348ff5b1e57e0am.jpg
No i to czego mnie zazwyczaj brakuje w recenzjach: zdjęcia latarki w ręce.
http://images47.fotosik.pl/509/058227607390e100m.jpg
http://images40.fotosik.pl/491/45497338e4bb16b6m.jpg
Podziękowania dla kolegów phantom za pomoc oraz Ju Daniel z www.lightake.com za solidną obsługę klienta i troskę nad losami przesyłki.
kazik_23
wiadomości: 3
« Odpowiedz #4 : 2011-01-06, 14:50:59 »
a czy prądy u Ciebie podobne jak przedstawione wyżej?
rafalklis
wiadomości: 110
« Odpowiedz #5 : 2011-01-06, 18:42:42 »
Niestety prądów nie zmierzę, bo nie mam czym. Na moje oko będzie to właśnie coś takiego, jak w recenzji z pierwszego postu. Ogólnie światła jest bardzo dużo. Ostatnio przerabiałem latarkę z diodą SST-50 na 2,5A i tutaj światła jest przynajmniej dwa razy więcej.
« Odpowiedz #6 : 2011-01-06, 22:33:38 »
Czyżby porównanie do T A10 na SST-50 Cool
rafalklis
wiadomości: 110
« Odpowiedz #7 : 2011-01-07, 15:41:36 »
Jak ten Chemik wszystko wie Wink
Pozdrawiam.
Pingwin Pluszaczny
wiadomości: 296
« Odpowiedz #8 : 2011-01-07, 17:14:26 »
Chyba pierwszy raz w historii , sztuczne światło wpadło do tej szopy  Grin
Latarczak zacny.
« Odpowiedz #9 : 2011-01-07, 18:50:20 »
Pozdrawiam.
Czasami mi się  przypomni co kto posiada/posiadał Grin
Latarczak zacny.
Nie no Pingwin... Roll Eyes
Rozwaliłeś mnie, aż nerki ze śmiechu mnie bolą Cheesy
rafalklis
wiadomości: 110
« Odpowiedz #10 : 2011-01-10, 10:11:48 »
Wreszcie porządnie sobie poświeciłem nowym latarczakiem Smiley. Powiem Wam, że dłuuugo mnie już nic nie zaskoczy Wink Trustfire X6 świeci pięknie, szeroko, strasznie daleko i do tego dioda ma ładny ciepły kolor.
« Odpowiedz #11 : 2011-01-10, 19:13:14 »
Nie mówię, że ta X6 słabo świeci ale skoro w A10 była upalona dioda to takie trochę kiepskie porównanie  Grin
rafalklis
wiadomości: 110
« Odpowiedz #12 : 2011-01-11, 09:40:21 »
Ależ oczywiście myślę o porównaniu ze sprawną diodą SST-50 w A10 zanim się spaliła. Dla dokładnego porównania trzeba by mieć obie latarki jednocześnie.
« Odpowiedz #13 : 2011-01-21, 17:39:20 »
Jak by kogo interesował sterownik - fotki słabe bo czasu i warunków zabrakło  Smiley
http://img690.imageshack.us/img690/7673/p1090820.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/1720/p1090822v.jpg
porównanie wielkości do SR90
http://img156.imageshack.us/img156/2348/p1090827.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/2619/p1090828.jpg
i świecenie, odległość ~15m no może ciut więcej  Smiley lekki zoom, dwa czasy naświetlania
http://img715.imageshack.us/img715/4868/p1090823l.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/8306/p1090826.jpg
SR90 ma bardziej skupionego i intensywniejszego spota ale niestety dziurawego spota  Wink
rafalklis
wiadomości: 110
« Odpowiedz #14 : 2011-01-21, 19:55:58 »
Dzięki za porównanie z Olightem.
Jakoś tak Trustfire blado przy nim wypada  Tongue Myślałem, że Trustfire X6 będzie znacznie dłuższa. Jednak już ze zdjęć widać masę Olight SR90.
Super moc za 100 $ Latarki LED Jeniu 12 3151 Ostatnia wiadomość 2009-08-05, 21:41:13
wysłane przez Jeniu
TrustFire ST-50 Newsy i wydarzenia « 1 2 » citrofan 19 6167 Ostatnia wiadomość 2010-05-17, 15:10:44
wysłane przez M.O.D.
Inny rodzaj zasilania i ta samo moc? Ogólny Morin 12 1421 Ostatnia wiadomość 2011-06-01, 14:51:35
wysłane przez Morin
TRUSTFIRE TR-3T6 Porady w zakupie jawrob 14 1727 Ostatnia wiadomość 2011-12-01, 22:11:46
