2012-05-24, 22:03:38 *
Autor Wątek: G2+aku czy P7+aku  (Przeczytany 3566 razy)
« Odpowiedz #15 : 2010-10-29, 08:41:48 »
Powitoł
Na zdrowy chłopski (który czasem zawodzi Wink ), to pierwsze dwie cyfry oznaczenia aku są jego średnicą.
Jest gdzieś temat o rozmiarach baterii/aku. Poszukaj, nie leniuchuj Smiley
18 to średnica, a 650 to długość Wink
I tak samo jest w przypadku innych aku li-ion, np. AA czyli 14500 (śred 14 i długość 500) Wink
rotpin
wiadomości: 85
« Odpowiedz #16 : 2010-10-29, 10:08:56 »
to dane ze strony sprzedawcy...  właśnie zajrzałem do środka G2, tam jest lekko luzu, ten jeden brakujący milimetr powinien się zmieścić Wink
frezowanie średnicy raczej nie przejdzie, za cienka blaszka... nic jutro suwmiarka i sprawdzimy dokładką średnice G2 w środku, pytanie czy ktoś jest w stanie sprawdzić średnicę aku 18650?
Do G2L jaką posiadam 18650 nie wchodzą! Swoją zasilam 17670.
rotpin
wiadomości: 641
« Odpowiedz #17 : 2010-10-29, 12:59:07 »
W zasadzie racja, z tym że ostatnie zero oznacza chyba kształt cylindryczny ogniwa (było gdzieś na forum). No i trzeba wziąć pod uwagę, że ogniwa z zabezpieczeniem mają długość większą o 2-3 mm od standardowej.
Bocian
Miejsce pobytu: Wiskitki
wiadomości: 444
« Odpowiedz #18 : 2010-10-29, 13:14:37 »
500mm Shocked to mi wychodzi 50cm jak byk Grin Gdzie on taką lolę zmieści Grin Chemik79 14500 to 14mm średnica, 50mm długość i na końcu 0 -czyli ogniwo cylindryczne (w przekroju okrągłe).
« Ostatnia zmiana: 2010-10-29, 15:35:38 wysłane przez Bocian » Zapisane
WOLVERINE
wiadomości: 20
« Odpowiedz #19 : 2010-10-29, 18:58:47 »
ok pytanko z innej beczki, czy w akumulatorze ta folia z nadrukiem pojemności i firmy robi za izolator? jeśli nie to może jej oberwanie spowoduje odchudzenie średnicy o jakieś części milimetra?
Bocian
wiadomości: 444
« Odpowiedz #20 : 2010-10-29, 19:40:02 »
Zrywaj śmiało (zyskasz ~0,2mm). Potem na tokarce możesz jeszcze opitolić ocynk z zewnętrznej obudowy (jakieś 0.1mm gwarantowane) Grin
PS. Oczywiście, że koszulki nie można ruszyć bo izoluje terminal minusowy, który stanowi praktycznie całą powierzchnię ogniwa (nie bez powodu odsłonięty jest tylko dół). Jakbyś zrobił jak napisałeś to w zależności od konstrukcji latarki w najlepszym wypadku będzie świecić do bólu i nie reagować na włącznik Roll Eyes
WOLVERINE
wiadomości: 20
« Odpowiedz #21 : 2010-10-29, 20:37:15 »
ok, tak więc chyba nie pozostaje nic innego jak ta 17670...
bez rogow :)
Miejsce pobytu: Częstochowa
wiadomości: 795
a to tu moge cos wpisac ?
« Odpowiedz #22 : 2010-10-31, 08:06:54 »
G2 nie ulepszysz na 18650, można niby wymontować wkładkę z tuby i pomyśleć nad innym doprowadzeniem masy. Nie tykałbym tego, lepiej kupić dodatkowy akus w kieszeń Wink Jak chcesz drop-in wielotrybowego, też się zastanów, bo wyłącznik twist może sprawiać problemy. Miałem jeden sterownik pod mc-e i w C2 zmieniał tryby losowo, dopiero założenie klika wyeliminowało problem. G2 jest genialna w swojej prostocie. Zresztą moduły D26 SF mają jak dla mnie najlepszy rozkład światła ze wszystkich diodowców jakie miałem. Mały zasięg, ale płytki lustro, przez co bardzo szeroko. Ideał na EDC
Paluszki są dobre do wibratorów, nie za grube i lubią ciepło Wink
« Ostatnia zmiana: 2010-10-31, 08:08:33 wysłane przez Diabelek » Zapisane
WOLVERINE
wiadomości: 20
« Odpowiedz #23 : 2010-11-04, 16:10:26 »
dziękuje;)
nic trzeba będzie kupić 2x17650 i tyle...
Co działa na aku? Baterie, akumulatory i elektronika do latarek « 1 2 » kangoo 29 10194 Ostatnia wiadomość 2008-06-26, 09:14:43
wysłane przez yano
zabezpieczenia aku Baterie, akumulatory i elektronika do latarek Diabelek 6 3850 Ostatnia wiadomość 2009-02-19, 15:10:01
wysłane przez kopeć
Aku do Maglite Latarki LED Martines23 7 3312 Ostatnia wiadomość 2009-01-19, 19:10:36
BC-700 a stare aku Baterie, akumulatory i elektronika do latarek andejus 13 3787 Ostatnia wiadomość 2009-07-22, 18:50:14
wysłane przez TheNaturat
latarka LED - działa na aku 3,7v nie działa na aku AA Latarki LED crom28 2 166 Ostatnia wiadomość 2012-04-22, 15:11:21
wysłane przez crom28
