« Odpowiedz #15 : 2010-09-24, 10:59:30 » |
XR-E Q3 5A ma cieplejszy tint (w kierunku pomarańczowego), natomiast XP-G R4 3B ma tint lekko żółtawy  Ponadto XP-G daje więcej światła, większy spot i jaśniejszy spill, ogólnie więcej  Przy tej wielkości latarki EDC to bym się tak nie upierał nad zasięgiem, gdyż różnicy być nie powinno  Jak dla mnie XP-G R4 3B rewelacja  Jeśli masz jednak zamiar zmieniać emiter na XP-G to zastanów się czy nie wziąć tańszej wersji na XR-E R2
« Odpowiedz #16 : 2010-09-24, 12:00:07 » |
A co sądzisz o RRT-2 Warto wydać ok 150zł więcej, będzie jakś znaczącaróżnica do JET III ? Wielkość raczej nie powinna mi przeszkadzać. Ma więcej trybów wydaje sie ładniejsza
« Odpowiedz #17 : 2010-09-24, 12:13:37 » |
Jeśli nie ma znaczenia budżet to oczywiście, że warto dołożyć  Po pierwsze większa głowica, czyli większy zasięg  Po drugie ergonomika obsługi znacząco poprawiona dzięki magnetycznemu pierścieniowi  Startujesz z takiego trybu z jakiego chcesz  No i jeśli Ci wielkość nie robi różnicy to bez zastanowienia bierz RRT-2
« Odpowiedz #18 : 2010-09-24, 12:33:05 » |
Oczywiście RRT-2 i przerobić na XP-G R4 3B i jest piękkny sprzecik. Da sie to zrobić?
« Odpowiedz #19 : 2010-09-24, 13:46:42 » |
Jak nie jak tak   zakup latarki do 500 zl
« Odpowiedz #20 : 2010-09-24, 14:33:22 » |
Moja rada-kup latarkę,pobaw się nią trochę,sprawdź w terenie i sam zobaczysz,czy to Ci wystarcza.Jak nie,to wymienisz diodę,ale tu raczej będzie tak:jaśniej,cieplej (chodzi o barwę światła,a mie problem z chłodzeniem latarki  )szerzej,ale trochę krócej.
« Odpowiedz #21 : 2010-09-24, 18:05:30 » |
Dzięki wszystkim za sugestie i rady. Właśnie złożyłem zamówienie na RRT-2. Zobaczymy może tak zostanie a jak będzie za zimno to będę szukał ratunku w zmianie diody. Dzięki i pozdrawiam mykmak
« Odpowiedz #22 : 2010-09-27, 14:37:34 » |
Witam ponownie, Możecie mi rozszyfrować różnice w: RRT-2 na R2 a RRT-2 na R5. czy ta Na R5 jest na nowej diodzie XP-G.
i którą kupić ,czy barwa światła jest podobna?.
« Odpowiedz #23 : 2010-09-27, 14:39:13 » |
zapomniałem wspomnieć że osiągalne są w jet-polu.
« Odpowiedz #24 : 2010-09-27, 14:48:43 » |
Jak zapomniałeś wspomnieć to trzeba było edytować posta zamiast smarować drugiego.
A teraz do rzeczy - tak, R5 używa XP-G, ma chłodną barwę, więcej światła, ale mniejszy zasięg. Gładki (SMO) reflektor niewiele pomaga (XP-G tak ma, różnica między reflektorami jest minimalna), za to powoduje powstawanie nieładnego obwarzanka - w środku promienia głównego jest ciemniej niż na obrzeżach, trochę to przeszkadza (refa OP do XP-G jeszcze nie mają).
« Odpowiedz #25 : 2010-09-27, 14:54:25 » |
.... (refa OP do XP-G jeszcze nie mają).
To co JETBeam wkłada XP-G do refa OP od XR-E  W sumie nie dziw, gdyż sprawdza się to całkiem dobrze
« Odpowiedz #26 : 2010-09-27, 14:58:44 » |
Ale ta różnica światła jest jakaś powalająca?
Warto za ta sama cenę wziąć na R5 ?
« Odpowiedz #27 : 2010-09-27, 15:19:18 » |
To co JETBeam wkłada XP-G do refa OP od XR-E  W sumie nie dziw, gdyż sprawdza się to całkiem dobrze  Nie, nie ma RRT-2 z refem OP. Jest tylko gładki. Amerykański dealer miał w ofercie oba typy, ale jak się okazało dokładał ref OP od XR-E, problem z tym, że on ... nie pasuje. Jest za duży. RRT-2 R5 dostępny jest tylko ze SMO. Różnica nie powalająca, ale wyraźna. Z drugiej strony nieco słabszy zasięg. Sam zdecyduj, co jest dla Ciebie ważniejsze.
« Odpowiedz #29 : 2010-09-27, 16:30:34 » |
Nie sądzę, żeby któraś dawała większy prąd w diodę, obie powinny mieć w okolicy 250lm na wyjściu. R2 i R5 to są tzw. biny jasności, mówią tylko ile lm daje dioda przy 350mA. Z praktyki wiem, że XR-E R2 w RRT-2 jest dość chłodna, jak widać w linku poniżej R5 również za ciepłą nie jest. PS. CPF w końcu działa więc mogę się posłużyć źródłem: http://www.candlepowerforums.com/vb/showpost.php?p=3534334&postcount=98Beamshoty, po lewej RRT-2 R5, z prawej Olight M20 R2 (prawdopodobnie WH, stąd ładniejszy odcień). Widać o co mi chodziło z mniejszym zasięgiem (M20 wali nieźle) oraz obwarzankiem w spocie.
