2012-05-24, 21:14:12 *
Autor Wątek: Awaryjna 2xAA  (Przeczytany 3322 razy)
« Odpowiedz #15 : 2010-11-13, 17:22:31 »
Zgadza się, z tym że przy lekko odkręconym kliku nie ma znaczenia czy lekko naciśniesz klika czy do oporu Grin
W sumie to nic specjalnego, ale rzadko która latarka przy lekko odkręconym kliku da się w ogóle włączyć Tongue
"Luźne gwinty" ... jak byś mocniej odkręcił to tego nie będzie.
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #16 : 2010-11-28, 05:43:18 »
Z twistów najbardziej do tej pory podeszedł mi Quark AA Tactical Grin
W dodatku odkryłem nowe możliwości/tryby, tj.:
1. Trzymając latarkę za głowicę i wciskając mocno klika uruchamia to latarkę w trybie minimalnym, mimo iż na lekko odkręconej głowicy mamy ustawiony zupełnie inny tryb Grin
Muszę zwrócić honor koledze. Opisywane zjawisko jest faktem. Natrafiłem na nie w gruncie rzeczy w podobny sposób. Otóż można to uzyskać (z prawdopodobieństwem 7/10) tak:
1) Latarka włączona
2) Lekko odkręcona głowica - tak aby dociskając ją uruchamiał się tryb, tak jakbyśmy dokręcali
3) Docisnąć głowicę "umiejętnie" i szybko puścić
4) Odpala się moon, mimo że nie jest przypisany do żadnej pozycji głowicy
5) Latarka nie reaguje w tym momencie na odkręcanie/dokręcanie głowicy - cały czas trzyma moon
6) Po wyłączeniu klikiem (i włączeniu) wszystko wraca do normy
Rozwiązanie:
Latarka ma przy głowicy dwa obwody. Pierwszy przy głowicy odkręconej - kiedy to "-" z ogniwa leci po gwincie. I drugi przy głowicy dokręconej - kiedy to "-" z ogniwa leci po gwincie i po zewnętrzej stronie płytki drivera (kiedy to styka się tam krawędź tuby). Umiejętne dopchnięcie głowicy (punkt 3) polega na tym, że trzeba to zrobić na tyle precyzyjnie aby na chwilę przerwać obwód "minusa" przez gwint (na gwincie mamy przecież luz). Następuje chwilowe zwarcie TYLKO przez płytkę drivera, po czym puszczając znowu zamyka się obwód po gwincie. W tym momencie driver ustawia nam tryb moon - bez względu na późniejsze manewry głowicą.
Można to sprawdzić odkręcając głowicę z latarki i dokładając napięcie kabelkami z zewnątrz.
To że latarka wchodzi w moon, to pewnie jakiś niezamierzony przez producenta przypadek, bo coś takiego nie powinno się zasadniczo zdarzać podczas normalnego użytkowania. Opisywany efekt jest łatwiejszy do uzyskania wtedy gdy gwinty są mocno zabrudzone. Wyczyściłem je i prawdopodobieństwo wystąpienia maleje do 1-2/10 prób.
« Ostatnia zmiana: 2010-11-28, 06:14:50 wysłane przez sałron » Zapisane
« Odpowiedz #17 : 2010-11-28, 12:03:35 »
W sumie nie przeszkadzało mi to, ale skoro znalazłeś rozwiązanie to trzeba przeczyścić gwinty Aniołek
Tagi: ld40 torch
Petzl e+lite - latarka awaryjna Latarki LED u99 12 6767 Ostatnia wiadomość 2007-12-19, 15:37:32
wysłane przez u99
Idealna latarka AWARYJNA Latarki LED « 1 2 3 4 5 » Tauris 65 25506 Ostatnia wiadomość 2009-08-03, 19:45:20
Biwakowo-awaryjna za około 300zł Porady w zakupie UBER-Noob 10 3838 Ostatnia wiadomość 2008-10-26, 22:51:28
ładowarka awaryjna zrobiona na bazie latarki Latarki Modyfikowane i Domowej Roboty kozi 3 2299 Ostatnia wiadomość 2009-08-18, 08:26:54
wysłane przez michal13031986
Etui 2xAA Porady w zakupie « 1 2 » sałron 17 1331 Ostatnia wiadomość 2012-01-20, 20:57:11
wysłane przez gmz
