2012-05-24, 16:04:23 *
Autor Wątek: XP-G R5 - jakie prądy, jak zasilać, jak ugryźć ?  (Przeczytany 3556 razy)
« Odpowiedz #15 : 2010-04-28, 13:19:55 »
o super- samokontrola zadziałała i bardzo dobrze Smiley
Temp latarki zależy od wielu czynników, przede wszystkim od jakości pcb (samo PCB to mało, ale też i dalszego odprowadzania ciepła dalej) i nie ma tutaj reguły, w sumie im szybciej się body nagrzewa , tym lepiej - słabo się grzeje pomimo sporego prądu w diodę, to jest bardzo źle dla diody oraz elektroniki.
A teraz konkretne dane: latarka Tiablo A10 w środku XPG R5 na niby najgorszym MPCB (od rgblighting) , prąd w diode ok 1.4A (sporo) mierzyłem pirometrem temp body w okolicy LEDa oraz oraz temp całej diody (odległość pirometru dopasowana tak, żeby stożek pomiaru pokrywał się z powierzchnią LEDa) po 20minutach działania non stop w pokoju temp diody to ok 54st) body 38, po 25 temp. diody 54st, body 41, czyli jest dobrze
ilpt
wiadomości: 32
« Odpowiedz #16 : 2010-04-28, 13:22:59 »
A co do temaperatury, pisałem też o tym na światłach, mierzyłem temp czubka soczewki, wykazywało...109 st...nie wiem czy to dobrze czy źle, jakieś sugestie ?
Temperatura PCB przy zamym dole diody - ok 90 st
Temperatura PCB diody w miejscu kontaktu PCB diody i MCPCB (spiłowany star od martinexa) - ok 75 st
W diodę 1,2 A
Sugestia ?
« Odpowiedz #17 : 2010-04-28, 13:31:23 »
i dostałeś też odp. o dopuszczalnej temp złącza oraz soczewki.
Jak pisałem- ważne nie tylko jest same PCB+osadzenie diody na nim, ale co mamy dalej- czy jest minimalna ilość pasty, jaki materiał mamy dalej i jak jest odprowadzane ciepło.
Ja bym w ten sposób szukał obniżenia temp diody, w skrócie mówiąc polepszenia przepływu ciepła od diody do body (jak pisałem-body szybko się nagrzewa=jest dobrze), jeśli jest wszystko dobrze, to znaczy , że lepiej nie zrobisz.
Ahha, rożne diody XPG mają rożne Vf to też ma wpływ na temp - moje miały od 2.92V do 3.18V przy 1.08A, to też ma wpływ
Jak zasilic halogen 6V 10W ? Porady techniczne « 1 2 3 » LightLover 40 8107 Ostatnia wiadomość 2008-09-06, 21:15:46
wysłane przez LightLover
Jak oceniacie ogniwa AW? Baterie, akumulatory i elektronika do latarek wolfj23 12 3982 Ostatnia wiadomość 2008-09-24, 19:38:17
wysłane przez Tonio
Jak przerobić driver ? Porady techniczne Mariusz 3 3975 Ostatnia wiadomość 2009-02-25, 22:35:45
surefire u2-jak rozlozyc Porady techniczne « 1 2 » gmp 17 2747 Ostatnia wiadomość 2009-09-08, 05:19:48
wysłane przez gmp
Jak to możliwe ??? Latarki Modyfikowane i Domowej Roboty « 1 2 3 4 » ROBEKBIS 47 9015 Ostatnia wiadomość 2010-06-22, 17:45:37
wysłane przez Piotrek1985
