2012-05-24, 14:53:07 *
Autor Wątek: Gwinty tytanowych Quark'ów  (Przeczytany 994 razy)
Heimdall
wiadomości: 168
« : 2010-01-23, 01:08:40 »
Sporo osób skarży się na ciężko chodzące, zgrzytające gwinty w tytanowych Quark'ach - zawarłem bliższą znajomość Wink z dwiema takowymi i mam dla obecnych i przyszłych użytkowników heretycką Wink radę:
NIE SMAROWAĆ kolejnymi spec-mazidłami tylko WYSZOROWAĆ, ODTŁUŚCIĆ i WYTRZEĆ DO SUCHA
Czemu? Ano dlatego, że przynajmniej w tych dwóch egzemplarzach rzeczywistymi przyczynami ciężkiego kręcenie nie był ani niewłaściwy smar, ani demonizowane nieco braki w wykończeniu (bo przy tych luzach brak polerki gwintów nie ma praktycznie znaczenia), tylko:
a) duża ilość opiłków i innego syfu (pewnie z produkcji jeszcze), jaki do gwintów gratis dołożyła fabryka
b) kolejny sympatyczny prezent, czyli nieco zbyt grube a zarazem miękkie, rolujące się uszczelki
Co zrobiłem? Rozebrałem włącznik, zdjąłem z tuby uszczelki, szczotka, kran i płyn do mycia naczyń. Gwint wewnątrz głowicy podobnie, tylko już bez wody, bo nie wiem czy przegroda między elektroniką a stykiem + jest wystarczająco szczelna.
Efekt? Niemal zero oporu na gwincie, niemal zero zgrzytów, wręcz za lekko (luzy..) bez uszczelek. Krok dwa to założenie nowych uszczelek - najlepsze okazały się moje zapasy z Inovy oraz niektóre z dołączanych do Olight'a. Na same uszczelki trochę smaru, gwinty suche. W rezultacie +200% Wink do kultury obsługi.
Odnośnie (nie)smarowania jeszcze - tytan jest znacznie twardszy od alu (które kiedy jest bez anodyzacji, "na sucho" zakleszcza się i piszczy jak kreda po tablicy) i przy tak niewielkiej pracy jaką wykonują te gwinty (wymiana baterii i ćwierć obroty głowicą) nie zatrzemy ich przez lata użytkowania. Do tego dodajmy, że te trapezowe są znacznie solidniejsze niż klasyczne.
Nie widzę więc sensu smarować, lepiej nawet aby się minimalnie dotarły same. A bonus jeszcze z tego taki, że gdy zdejmiemy mazidła zmniejsza się opór elektryczny na stykach (którymi w Quarku są m.in. gwinty a tytan ogólnie gorzej przewodzi prąd niż alu) co przełożyło się na konkretny efekt w postaci niemal całkowitego zniknięcia mrygania w moon i low, gdy bateria pada.
Koniec dobrej rady WujkaDobraRada Wink
Pytanie do użytkowników tytanowych latarek marki innej niż Quark - jak to w Waszych wygląda?
« Ostatnia zmiana: 2010-01-23, 01:19:12 wysłane przez Heimdall » Zapisane
BartekB
« Odpowiedz #1 : 2010-01-23, 12:00:46 »
w iTP A3 tez tak sobie działały, ale się dotarły.
Czyszczenie ma spory sens, ale smarowanko małe jednak daje- lepiej chodzi, poza tym spory wpływ na opory podczas kręcenia ma sprężynka dociskająca akusa, ja troszkę zmniejszyłem jej siłę i jest znacznie lepiej.
Czy quark faktycznie ma trapezowe gwinty, fotki jakieś ?
Heimdall
wiadomości: 168
« Odpowiedz #2 : 2010-01-23, 13:45:48 »
Pewnie coś daje, ale w sumie i tak największy opór ZAZWYCZAJ robi uszczelka, a smarowanie gwintu zmniejsza kontakt na stykach..ideałem byłoby smarowidło, które jest dobrym przewodnikiem, ale takie są drogie i ciężko dostać.
A proszę:
http://img297.imageshack.us/img297/2407/quarktithreads.th.jpg
I jeszcze fotka z recki Mar'a, tym razem alu:
http://img197.imageshack.us/img197/2338/pict1437.jpg
Na tym ładnie widać za grubą uszczelkę i jak rozpłaszcza się/deformuje na kanale. Jak jest dobrze ułożona, to jeszcze mały pikuś (choć na CPF były sygnały, że uszczelki się tną o rant kanału i gwint), ale jak się zdejmie i założy ponownie to już totalna lipa.
BartekB
mini quark Newsy i wydarzenia brutusik 13 2175 Ostatnia wiadomość 2009-11-12, 15:54:42
wysłane przez brutusik
Quark :) Galeria mar3 11 1959 Ostatnia wiadomość 2009-11-09, 17:22:04
wysłane przez yogikm
Quark 123 Latarki LED michal13031986 1 1603 Ostatnia wiadomość 2009-11-11, 20:52:25
wysłane przez maba
Quark AA Titanium Recenzje « 1 2 3 » phantom 31 5743 Ostatnia wiadomość 2010-01-16, 14:39:53
Quark RGB NW Niusy, nowości i rozmaitości yogikm 11 3862 Ostatnia wiadomość 2010-09-23, 16:10:40
