2012-05-24, 14:42:05 *
Autor Wątek: Zimowy problem z Fenix LD10  (Przeczytany 2409 razy)
ALM
Miejsce pobytu: Wielkopolska
wiadomości: 8
« : 2010-01-14, 22:29:31 »
Witam.
Od 6 miesięcy używam Fenixa LD10.
Na nocnych wędrówkach używam jej jako czołówki.
Na ostatnich dwóch nocnych wypadach przy temperaturze minusowej latarka przestawała działać.
Po włączeniu chodziłem z nią zapalaną 20 minut po lesie. Gdy wychodziłem z lasu na pola wyłączałem  ją . Po ponownym wejściu do lasu już nie chciała odpalić. Po powrocie do domu zaczynała działać normalnie.
Nie wiem czy przy tego typu latarkach jest to normalne ? Może jest to jakaś wada latarki ? Czy mogę to jakoś wyeliminować ?
Jestem nowym użytkownikiem tego forum a trafiłem tu z Knives.pl
Artur
cat
wiadomości: 191
« Odpowiedz #1 : 2010-01-14, 23:34:47 »
Może to problem z baterią, tracącą parametry w niskiej temperaturze? Czym jest zasilana? Czy wyłączona jest chowana w zewnętrznej (zimnej) kieszeni, czy wewnetrznej?Też mam LD10, ale nie chodzę tyle po ciemku na mrozie i ostatnio używam raczej ITP A3 - obie bezproblemowo działają na akumulatorze Eneloop, raczej odpornym na mrozy.
ALM
wiadomości: 8
« Odpowiedz #2 : 2010-01-14, 23:38:00 »
Bateria DURACELL . Wyłączam ją na 5 minut i nie chowam do ciepełka. Pozostaje na mrozie .
cat
wiadomości: 191
« Odpowiedz #3 : 2010-01-14, 23:47:45 »
Stawiałbym jednak na padającą baterię. Może zrób eksperyment, zmieniając w przypadku podobnej awarii baterię na ogrzaną w wewnętrznej kieszeni- albo trzymając latarkę przez noc w zamrażąrce/na balkonie na mrozie i zmieniając baterię na taka o temperaturze pokojowej. W każdym razie z baterii AA  na mrozie najlepiej działąją litowe (np. Energizer  Ultimate Lithium). Niestety, są mniej więcej w cenie akumulatorków Eneloop - za to dwa razy lżejsze i ze dwa razy pojemniejsze niż baterie alkaliczne.
ALM
wiadomości: 8
« Odpowiedz #4 : 2010-01-15, 00:37:20 »
Tego nie znałem , myślałem że DURACELL są ok :-)
« Odpowiedz #5 : 2010-01-15, 07:24:15 »
Mi też to wygląda na padniętą bateryjkę  Smiley
A w jakim trybie ją odpalałeś po przerwie ?
ALM
wiadomości: 8
« Odpowiedz #6 : 2010-01-15, 08:29:22 »
Chodziła przez 20 minut na nowej baterii na pełnej mocy. Po przerwie też włączałem na nastawienia max.
« Odpowiedz #7 : 2010-01-15, 09:43:58 »
Albo bateria albo coś się w środku kondensowało.
« Odpowiedz #8 : 2010-01-15, 10:19:23 »
ale to tak z zegarkiem te 20min ? a może mogło być ~30min ? a to już się zbliżamy do kompletnego rozładowania bateryjki  Smiley dodając do tego niską temp ...
wygląda na to, że bateryjka się po prostu rozładowała, jeżeli napięcie na niej było minimalnie poniżej 1v to latarka nie włączy się - poleży jakiś czas w spokoju - z lekka się "zregeneruje" i wtedy odpali jak by nigdy nic  Smiley
raz zapalona latarka potrafi świecić nawet jak napięcie na ogniwie spadnie do ~0.5v  - zgaszona już nie włączy się przy takim napięciu  Smiley
wiadomości: 400
« Odpowiedz #9 : 2010-01-15, 12:17:01 »
Dokładnie tak. Podobny ofekt obserwuje w np. Customrexie.
Możesz powtórzyć efekt w domu. Rozładuj ogniwo do "zera" wyłącz na minute - dwie po czym włącz. Latarka nie włączy sie od razu ale tak pozostawiona powinna sama wystartować po jakimś czasie gdy wzrośnie napięcie ogniwa.
Btw. Duracell są Ok Tak samo jak wszystkie inne batertie alkaliczne. Wyróżniają się tylko ceną Wink
Pozwole sobie Wrzucić link do mojego testu porównawczego żebyś nie wtapiał niepotrzebnie kasy jeśli zużywasz większe ilości jednorazówek.
http://www.torch.pl/forum/index.php?topic=55657.0
c470447
wiadomości: 14
« Odpowiedz #10 : 2010-01-16, 13:23:25 »
Swoja LD10 ostatnio przy mrozach na Eneloopach 2 razy po 1,5 h trzymałem na średnim/wysokim trybie. Za każdym razem Eneloop nawet się nie zdążył rozładować.
Twoja przypadłość to na moje wina baterii.
Kupuj Sanyo Eneloop i ładowarkę albo Energizer Lithium jednorazowe jak już.
Zwykłe paluchy AA nie lubią mrozu i nie są w stanie tak długo działać. Do tego potrafią wylać i trzeba kupować nowe ciągle.
ALM
wiadomości: 8
« Odpowiedz #11 : 2010-01-17, 23:48:21 »
Dziękuję za porady. Przetestuję je wszystkie i dam znać.
ALM
wiadomości: 8
« Odpowiedz #12 : 2010-01-31, 21:16:07 »
Dopiero dziś było mi dane przetestować Energizer  Ultimate Lithium.
Problem nie wystąpił  Wink
Dziękuję za poradę.
cat
wiadomości: 191
« Odpowiedz #13 : 2010-01-31, 21:33:37 »
 Grin
FENIX LD10 nie zawsze chce się włączyć Latarki LED sajrock 10 2751 Ostatnia wiadomość 2009-08-12, 20:51:20
wysłane przez sajrock
brak trybu low w fenix ld10 Porady techniczne Guter 10 1559 Ostatnia wiadomość 2010-03-17, 22:42:36
wysłane przez Guter
Fenix LD10 (R4) v ITP SA1 Eluma (R2) praktyczne porównanie Latarki LED « 1 2 » az 16 4135 Ostatnia wiadomość 2011-08-16, 07:48:45
wysłane przez Moonset
Latarka Fenix LD10 z lustrzanką Canona do kręcenia filmów Latarki LED az 14 2580 Ostatnia wiadomość 2011-02-01, 13:12:11
wysłane przez dag
Fenix LD10 na Iboodzie - obniżka o 25% Newsy i wydarzenia Kazik 6 1236 Ostatnia wiadomość 2011-08-22, 17:57:43
