Dzięki uprzejmości Jet-Pol otrzymałem do testów nowość ze stajni JetBeam – serię Raptor , dodatkowo Citrofan z Milhunt uzupełnił brak rodzinki o największy model i tak o to mamy możliwość zobaczenia całej familii w komplecie.
Numeracja nowej serii JetBeama jest myląca , ponieważ po małym EDC czyli RRT-0 następuje RRT-1 (największy członek rodziny) a potem jest RRT-2, będący w istocie przedstawicielem średnim … ciekawe czy z czasem rodzinka się rozwinie
Cała seria ma bardzo podobny design oraz wykonanie- jak zwykle (prawie) nienaganne, mają wiele cech wspólnych, ale są i różnice, ale o tym za chwilę.
Wszystkie latarki przychodzą w sztywnych pudełkach z dołączonym certyfikatem autentyczności, zapasowymi ringami oraz gumką włącznika, dodatkowo do RRT-0 dodano bardzo dobrą linkę do jej zamocowania (znam ją z wcześniejszego modelu JetBeama – Jet I Pro IBS v3).
Tak wyglądają , od lewej RRT-0, RRT-2, RRT-1 :
Raptorki czyli „krótki” opis JetBeam Raptor RRT-0,1,2 czyli rodzinka w komplecie
Cechy wspólne raptorków :
1. design wspólny dla całej serii
2. wykonanie z aluminium lotniczego T6061 T6 wykończonego anodyzowaną powłoką HAIII
3. posiadają ochronne pierścienie stalowe na głowicy oraz włączniku (tutaj pewnym novum jest dostęp do włącznika poprzez odkręcenie tego pierścienia a nie od środka)
4. szybka ze szkła mineralnego z powłoką (ale to już klasyka w latarkach klasy JetBeam)
5. włącznik forward
6. zabezpieczenia akumulatorów Lion przed nadmiernym rozładowaniem (bajer jeśli stosuje się akumulatory zabezpieczone, ale może się czasem przydać)
7. wodoodporność według standardu IPX-8
8. odporność na upadki według standardu US MIL-STD-81
9. nowe aluminiowe, hybrydowe reflektory (z tym nie do końca się zgadzam)
10. no i najlepsze: magnetyczny, stalowy pierścień sterujący zmianą trybów
BAARDZO fajny sposób zmiany trybów.
Różnice raportów :
1. RRT-1 oraz RRT-2 różnią się tylko i wyłącznie rozmiarem głowicy, reszta jest identyczna włącznie z driverem
2. RRT-0 jest takim, małym klasycznym EDC, a to zminimalizowało jego rozmiary (brak odkręcanej dupki z włącznikiem), ale i dodało możliwość jego zasilania nie tylko z RCR16340, ale też CR123A lub baterie/akumulatory rozmiaru AA (R6) lub lion 14500
3. Dziwne i ciekawe zarazem, zwiększanie jasności w RRT-0 odbywa się poprzez jego obrót w prawo, a u pozostałych braci w lewo
4. Pierścień RRT-0 ma tylko 4 pozycje, w pozostałych jest ich 5
5. RRT-1 oraz RRT-2 mają Strobo z funkcją “Strobe Randomizer” (fajne- zmienia się częstotliwość mrygania w cyklu szybkie, wolne, bardzo szybkie), RRT-0 nie ma tej funkcji
6. RRT-1 oraz RRT-2 poprzez pierścień zmiany trybów mają możliwość „cichej zmiany trybów” cokolwiek to oznacza, ale o tym potem.
Czas na opisanie funkcji zastosowanych przez JetBeama w nowej serii oraz co z czym się je.
Zacznijmy od określenia wielkości poszczególnego raptorka…
Od lewej mamy:
iTP A3 EOS, JetBeam I Pro v3, RRT-0, RRT-2, Ultrafire C2, RRT-1, Surefire Defender E2D Led
Oraz troszkę danych katalogowych producenta zebranych w tabelkę :
Na przykładzie RRT-2 oraz fotek wykonanych przez Pecado postaram się opisać budowę tych latarek.
Wygląd ogólny RTT-2
Część wspólna dla całej serii, to znaczy pierścień stalowy mocujący wyłącznik
Jej trzymanie w ręce
Wygląd pierścienia stalowego ochraniającego szkiełko, głowica od strony zasilania, głowica z pierścieniem zmiany trybów
Body od strony głowicy, body widok ogólny, włącznik od środka
Widok ogólny RRT-2 zasilanego z 2xCR123A
Teraz czas na pokazanie reflektorków- hybryd
Od lewej RTT-0, RRT-1, RRT-2
O ile w RRT-1,2 widzę ref hybrydowy, o tyle w RRT-0 nie, no nie widzę tego po prostu…
Czas na babole znalezione w Jetach
Hmm, w RRT-2 kontrola jakości się nie popisała, przy tej cenie to wygląda źle, takie odpryski powłoki…
Tutaj projektant się nie popisał- po prostu RRT-0 postawione na dupce kiwa się, a gdyby tak gumka była niższa o 0.5mm ? przy okazji widać klips, który mógłby być bardziej dopasowany do takiego sposobu założenia.
Jest to niewątpliwie przeoczenie kontroli jakości, bo pozostałem gwinty we wszystkich latarkach są nienaganne- równe, gładkie oraz dobrze wykonane.
Tutaj widzimy gwint na przedłużce do RRT-0 celem jej przystosowania do używania AA oraz w głowicy
Tak wygląda prawie złożone RRT-0 zasilane z 16340 i potem z AA
Pomiary…
Prądy pobierane przy różnych źródłach zasilania przez RRT-0- zadziwia wysoki prąd przy CR123A, dodatkowo przy używaniu tego typu zasilania nie zawsze tryby będą działać poprawnie, według danych JetBeam (otrzymanych przez Jet-Pol) w przypadku zastosowania zasilania CR123A i uzyskiwania tylko trybu low, należy latarkę włączyć na ok. 1minute, wyłączyć ją – tryby zaczną działać poprawnie – związane to jest z kontrolą napięcia i na tej podstawie włączenia lub nie trybu ochrony ogniwa Lion, niestety w przypadku zastosowania rozładowanego ogniwa RCR16340 może on zostać uznany za baterię i wtedy ochrona już nie zadziała.
Jasności w spocie oraz sillu
RRT-0
RRT-1, 2 + pobierane prądy
Pomiar jasności w max dla RRT-1 był wykonany przy maksymalnym skupieniu, jeśli rozfokusujemy ją uzyskamy ok. 9000lux/1m oraz ok. 2razy większy spot- czasami może to być przydatne w terenie.
Dodatkowo zmierzyłem prąd pobierany w trybie Stand-by w RRT-1,2 – wynosi on tylko 2mA.
JetBeam określa tryb stand-by jako ciche włączenie, według mnie jest to określenie marketingowe, ponieważ latarka ma włącznik forward i równie cicho można ją właczyć lekko naciskając go, ale jednocześnie bardzo użyteczne.
Ja widzę 2 powody istnienia tego trybu:
1. Każdy Raptor ma sterownik z kontrolą napięcia=wykrycie źródła zasilania, skutkuje to tym, że uruchamiając latarkę w trybie max lub Strobo czasami przez ułamek sekundy (szacuję ten czas na 0.1-0.2s) latarka działa w trybie low i potem przechodzi w pełną moc, ta minimalna zwłoka jest już wystarczająca do przymknięcia oczu i efekt oślepienia przeciwnika jest słabszy (ważna rzecz w przypadku latarki dla służb różnych). Natomiast włączając Strobo lub max przy z trybu stand-by pomocy pierścienia nie ma tego efektu-zawsze uruchomi się od razu w wybranym trybie z wybraną mocą i bez żadnej zwłoki. Dodatkowo zaraz obok stand-by jest tryb Strobo bardzo przydatny do dezorientacji przeciwnika.
2. Istnienie trybu stand-by jest po prostu wygodne w użytkowaniu latarki, nie musimy używać włącznika, żeby było jasno- po prostu przekręcamy pierścień i mamy wybrany tryb. Daje to naprawdę sporą wygodę w użytkowaniu RRT-1,2 które małe nie są – odpada konieczność sięgania w stronę włącznika, proste wyjmij z kabury, przekręć i masz jasno, szkoda, że RRT-0 nie ma takiej możliwości, ale to troszkę inna latarka.
Jak co świeci, czyli beamshoty :
Na ścianie, parametry wszystkich fotek takie same
RRT-0 High, RRT-0 High z AA RTT-0 Daily, RRT-0 Mid, RRT-0 Low, RRT-0 Lower Low (fotki robione przy zasilaniu z RCR16340)
RRT-2 High, Mid, Low oraz po rozfokusowaniu w High
RRT-1 High, Mid, Low oraz Extra po rozfokusowaniu w High promienia ogólne oraz zbliżenie -2EV (dziura znika w odległości 3m)
Inne dla porównania: Surefire Defender E2D Led, Ultrafire C2 mod r2, JetBeam I Pro v3 neutral
