2012-05-24, 12:56:35 *
Autor Wątek: Olight M21  (Przeczytany 7523 razy)
« : 2009-12-12, 15:16:48 »
 Dzięki uprzejmości Militaria.pl - polskiego przedstawiciela marki Olight otrzymałem do testów Olight'a M21 na diodzie SST-50
http://img46.imageshack.us/img46/1689/p1060213f.jpg
Olight M21
Na początek trochę danych ze strony dystrybutora
Tryby pracy / czas świecenia:
- 500 lumenów / 1,2 h
- 80 lumenów / 8 h
- 20 lumenów / 30 h
- stroboskop
Dane techniczne:
Źródło światła:  Dioda Luminus SST-50
Żywotność diody: 50 000 godzin
Zasilanie: 2 x bateria 3V Cr123 lub ich ładowalny odpowiednik ( rcr ) oraz ogniwo 18650
Obudowa: aluminium lotnicze z twardą anodyzacją typ. III
Szybka: utwardzane szkło z powłoką
Włącznik: typu klik (forward) + obrotowy (głowica)
Wymiary: 145.5 mm x 25 mm (głowica 40.2 mm)
Waga: 119 g
od siebie dodam pobory prądu
18650
high 1.5A
med 350mA
low 45mA
2 x RCR
high 700mA
med 170mA
low 35mA
 Latarkę dostajemy w plastikowej walizeczce zamykanej na zatrzaski - praktyczne rozwiązanie, wewnątrz poza latarką mamy genialną kaburę - posiada oczko do zawieszenia na smyczy a także rzepy, którymi można przypiąć np. do paska, mamy też dwie boczne kieszonki, w które idealnie wchodzą ogniwa 18650. Znajduje się też instrukcja, zapasowe uszczelki i gumka klika, długa smyczka z karabinkiem - tu mała uwaga - oczko przy pierścieniu ułatwiającym chwyt papierosowy ma większą dziurkę dzięki temu łatwo się zatrzaskuje karabinek ( na forum było, że w M20 były z tym problemy ), pojemnik na 2 baterie cr123 i okrągły pierścień, który można przykręcić zamiast tego ułatwiającego chwyt papierosowy  Smiley
http://img10.imageshack.us/img10/4168/p1060235z.th.jpg
Olight M21
http://img192.imageshack.us/img192/4355/p1060237.th.jpg
Olight M21
http://img52.imageshack.us/img52/6768/p1060238.th.jpg
Olight M21
http://img709.imageshack.us/img709/5466/p1060240.th.jpg
Olight M21
M21 to większy brat modelu M20, główne różnice to większa głowica i dioda, reszta na pierwszy rzut oka wygląda identycznie ... niestety okazuje się, że gwinty mają minimalnie inne wymiary - może być problem z akcesoriami od M20 takimi jak np. wyłącznik na kablu  Undecided
http://img694.imageshack.us/img694/3637/p1060231j.th.jpg
Olight M21
 Jak widać na zdjęciu emiter sst-50 ma dużą powierzchnię świecącą, amatorzy throwa się zawiodą - M21 jest idealny jako plecakowe  EDC, spot jest dość duży, przejście do spila jest łagodne i pozbawione jakichkolwiek pierścieni czy dziur. Zasięg jest minimalnie gorszy od starszego brata z xr-e. Miałem okazję poświecić nią podczas wypadu do lasu, spisywała się dobrze, szeroki spot i jasny spill ładnie oświetlał drogę - rozkład światła przypadł mi do gustu - przypomina Quark'a na xp-g. Godzinny marsz - świecenie non stop w high - zero problemów, głowica lekko ciepła  Smiley odpalona w domu po kilkunastu minutach robi się gorąca  Smiley Barwa diody - bialutka bez żadnych dodatków  Grin nie jest zimna jak wc xr-e ani tak ciepła jak wh - coś między nimi  Smiley
 Latarka jest wykonana bardzo dokładnie i starannie wykończona, gwinty ładnie nacięte, nic nie szura przy skręcaniu czy zmianie trybów, te przy kliku są anodyzowane - można zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem poprzez lekkie odkręcenie dupki, powłoka jest wszędzie równa, beż żadnych uszczerbków, szkiełko ma powłokę "AR", reflektor ładny i czysty - bez kurzu itp, dioda idealnie wycentrowana - niby mało ważne drobiazgi ale cieszą oko  Grin tuba ma po dwa o-ringi na końcach, głowica jeden gruby - woda nie ma szans  Smiley Lecz aby lekko zmieniać tryby musiałem przesmarować uszczelki po swojemu.
http://img13.imageshack.us/img13/6723/p1060222u.th.jpg
Olight M21
  http://img10.imageshack.us/img10/9242/p1060223n.th.jpg
Olight M21
  http://img189.imageshack.us/img189/8179/p1060214h.th.jpg
Olight M21
  http://img686.imageshack.us/img686/3473/p1060216.th.jpg
Olight M21
 Zasilać ją można dwiema bateryjkami cer123, 2 x rcr lub popularnym ogniwem 18650, regulacja jasności jest zachowana przy każdym rodzaju zasilania - dioda ma bardzo niskie vf  Smiley można stosować akumulatorki z płaskim plusem dzięki temu, że jest dodatkowa sprężynka na płytce z elektroniką. Sprężynka nie tylko daje nam możliwość stosowania akumulatorków "bez cycka" - w razie upadku na głowicę skutecznie amortyzuję i chroni elektronikę przed uszkodzeniem mechanicznym ( ja już tak załatwiłem nie jeden driver  Smiley )
http://img685.imageshack.us/img685/452/p1060224.th.jpg
Olight M21
 Stalową koronkę możemy łatwo zdemontować jak by komuś przeszkadzała  Smiley szkiełko jest montowane od środka - nic nie wypadnie, szczelność jest zachowana  Smiley
http://img17.imageshack.us/img17/4816/p1060221u.th.jpg
Olight M21
 Zmiana trybów jest banalnie prosta - identyczna jak w M20 - do dyspozycji mamy low, med, high i strobo.
Żeby zmienić tryb musimy lekko poluzować i dokręcić głowicę dopóki tego nie zrobimy zapala się ciągle w tym samym trybie - jest to dość wygodne rozwiązanie - nie ma obawy, że przez przypadek coś nam się zmieni  Smiley czy np. dla jakiegoś patrolu, ochroniarza gdzie co chwilę musi odpalać sprzęt żeby sprawdzić co się dzieje - ma ustawiony high - mruga do woli - nic się nie zmienia  Smiley
małe podsumowanie i porównanie z resztą rodzinki  Grin
 Latarka godna uwagi, dobrze wykonana, nie ma do czego się przyczepić no może poza ceną ... aktualnie 499zł u dystrybutora.
 500 lumenów pewnie nie jednego zdziwi na żywo, nie jedna latarka na xr-e czy innej "małej" diodzie zaświeci dalej. Ci co liczą na moc i mega zasięg się zawiodą.  Ktoś kto sobie ceni ładny i czysty rozkład światła plus użytkowe skupienie powinien być zadowolony.
Dziwi mnie, że zastosowali diode SST50 nie wykorzystując do końca jej możliwości - podobny rozkład światła uzyskujemy z xp-g a cena diody znacznie niższa.
Jeżeli ktoś posiada M20/dodatkowy wyłącznik - mogą być problemy z przykręceniem do M21
Rodzinka w komplecie  Grin
http://img705.imageshack.us/img705/8166/p1060219.jpg
Olight M21
http://img686.imageshack.us/img686/3360/p1060220l.jpg
Olight M21
i zdjęcia - ściana oddalona o ~20m
M21, tryb high zasilany 18650
http://img686.imageshack.us/img686/8611/p1060232.jpg
Olight M21
M20 na xr-e r2, tryb high z 18650
http://img705.imageshack.us/img705/3156/p1060233.jpg
Olight M21
M30 lekko podkręcony ( 3.2A w mc-e  Grin )
http://img52.imageshack.us/img52/6941/p1060234.jpg
Olight M21
ordo
wiadomości: 58
« Odpowiedz #1 : 2009-12-12, 19:29:07 »
+1 Pewnie w K50 wycisną z niej, co się da.
Poza tym myślałem, że korpusy są identyczne.
Ciekawa latarka, choć i M30 się do mnie uśmiecha Wink
Porównanie na niewielkim dystansie mogłoby być interesujące.
« Odpowiedz #2 : 2009-12-12, 19:54:41 »
Jaki dystans ? To szczelę fotkę  Wink
robertgl17
Miejsce pobytu: Wroclaw
wiadomości: 410
« Odpowiedz #3 : 2009-12-13, 01:30:33 »
Witam.
Dzięki za opis.
Widząc wcześniej zdjęcia i opis M 21 napaliłem się na nią by mieć parkę z Warriorem ale z silniejszym światełkiem. Niestety po zdjęciach widać, że nie jest to tak jaśniejsze niż myślałem no i ta cena. Nadal chyba jednak M 20 zostanie moją ulubienicą z tych latareczek, które posiadam.
Nawiasem dodam, że nawet ostatnio zakupiony ITP A6 Polestar troszeczkę mnie rozczarował w porównaniu z  M20 podczas nocnej terenowej wyprawy po lesie 250 lm Warriora lepiej się sprawdziło niż te niby 700 lm A6.  Cry
Ale to moje subiektywne odczucie.
Ja też bym prosił, jeżeli to możliwe o więcej fotek z terenu w celu porównania tych trzech latareczek, które były na zdjęciu.
« Ostatnia zmiana: 2009-12-13, 01:38:19 wysłane przez robertgl17 » Zapisane
« Odpowiedz #4 : 2009-12-13, 09:29:01 »
Fajne porównanie, bardzo dobre i przemyślane dodatki do latarki, ale troszkę rozczarowuje nie wykorzystanie potencjału nowej diody, która prawie śpi przy takim prądzie, może to takie ich studium nad rozwinięciem skrzydeł
« Odpowiedz #5 : 2009-12-13, 10:16:00 »
Szkoda, że nie ma do niej gładkiego reflektora - ta dioda na smo świeci bardzo dobrze, skupia się ładnie i czysto - podejrzewam, że na zasięg było by podobnie jak z M20  Smiley
Dzisiaj dodam jakieś fotki w terenie  Smiley
A co do puszczenia diody na większy prąd, to tak sobie myślę - żeby uzyskać znaczną różnicę w jasności musieli by dać w emiter 2.5A - 3A, 18650 to zniesie ale 2 x 123cer czy RCR już nie bardzo  Undecided
nie wiadomo co lepsze  Wink
« Odpowiedz #6 : 2009-12-13, 10:17:51 »
extra tuba i 2x18650 by załatwiło problem zasilania przy dużym prądzie w diodę i byłoby baaaardzo miło
ordo
wiadomości: 58
« Odpowiedz #7 : 2009-12-13, 12:19:23 »
Bo ja wiem? W terenie albo w piwnicy obiekt oświetlony z odległości kilku metrów, skoro widać już, że zasięg nie powala, to może z bliska chociaż promień lepszy.
+1 byłoby miło, ale wtedy robiliby sobie konkurencję
Heimdall
wiadomości: 168
« Odpowiedz #8 : 2009-12-13, 13:52:54 »
Pożyjemy, zobaczymy, w każdym razie, jak tylko pojawią się nowe modele, przekażemy na testy Smiley
Też tak myślałem, są właściwie identyczne, tylko że dupka z włącznikiem od M20 (i zwykłym i na kablu) klinuje się na gwincie od tuby M21. Dziwne jest to o tyle, że póki co nie dostaliśmy dedykowanego włącznika na kablu do M21, tak jakby zakładali, że będzie pasował - ale pewnie niedługo pojawi się osobny do M21 jak i filtry na jego głowice.
No tak to często jest ze świecącymi szeroko lampkami, że lumeny gdzieś bokiem uciekają Wink..ale zapewniam że 700lm z Olight M30 daje na zasięg co najmniej jak M20, a do tego znacznie szerzej. Widać to zresztą na fotach Mar'a.
BartekB
« Odpowiedz #9 : 2009-12-13, 18:06:20 »
Ok mniejszy dystans ( 10m do spota )
M21
http://img269.imageshack.us/img269/1999/p1060244e.jpg
Olight M21
M20
http://img691.imageshack.us/img691/8659/p1060245.jpg
Olight M21
M30
http://img692.imageshack.us/img692/15/p1060246.jpg
Olight M21
ordo
wiadomości: 58
« Odpowiedz #10 : 2009-12-14, 00:53:44 »
Z bliska lepiej, szerzej, tu dopiero widać zalety i sens zmiany diody. Z lustrem SMO byłoby ciekawie, jak już było pisane.
Porównanie z XP-G też by było interesujące.
Tyle z tego wynikło, że M30, która mi się od Zlotu uśmiecha, uśmiecha mi się jeszcze bardziej....
Heimdall
wiadomości: 168
« Odpowiedz #11 : 2009-12-19, 22:15:53 »
I co ciekawe wygląda na to, że na 18650 ciągnie "płasko" dłużej niż na 2xCr123:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=250745
 Huh?
BartekB
Olight M20 Latarki LED « 1 2 » Tonio 19 12286 Ostatnia wiadomość 2008-09-09, 19:48:58
Olight I25 Infinitum Recenzje phantom 2 3796 Ostatnia wiadomość 2009-06-21, 17:21:17
Led Lenser P7 czy Olight M20/M21 Porady w zakupie mdytkowski 6 3177 Ostatnia wiadomość 2010-06-02, 00:03:06
Modyfikacja Olight M21 Latarki Modyfikowane i Domowej Roboty DWSD 4 1465 Ostatnia wiadomość 2010-09-28, 03:43:09
wysłane przez DWSD
