2012-05-24, 12:46:48 *
Autor Wątek: Zasilanie Maglite 4d  (Przeczytany 3623 razy)
maciek1993
wiadomości: 3
« : 2009-12-07, 21:20:16 »
Witam! Jestem nowy na tym forum ale swoja przygodę z latarkami rozpoczołem już jakiś miesiąc temu. Zakupiłem maga 4d (niestety z żarówką kryptonową) i jestem z niego jak na razie bardzo zadowolony. Dołują mnie tylko dośc wysokie koszty eksploatacji z tąd też moje pytanie o allternatywne źródło zasilania Smiley Jesli chodzi o częstotliwość użytkowania to myślę, że latarki będę używał średnio 2-3 razy w miesiącu ale za to najczęściej przez całą noc. Rozglądałem się już za jakimiś akusami i mam w związku z tyk kilka pytań:
1. Czy kupić auku r20 czy zwykłe paluszki + adaptery?
2. Jeśli paluszki to jaki adapter bo widziałem takie na 1,2 a nawet trzy AA?
3. Jak będzie wyglądał czas świecenie takich akumulatorów (tzn. jaki amperarz muszę mieć żeby czas pracy na komplecie aku był równy czasowi pracy na np. alkaicznych duracelach)?
4. Jak będzie wyglądać moc światła przy zastosowaniu aku - czy spadek napięcia spowoduje odczuwalny spadek jasności?
5. Jeśli zdecyduje się na AA to jakie byście polecili (słyszałem że sanyo są dobre ale nie wiem czy lepiej zwykłe z większym amperarzem, np.http://www.skapiec.pl/site/cat/76/comp/234381 czy eneloop'y - http://www.skapiec.pl/site/cat/76/comp/234586)
P.S. Przepraszam, że pierwszy post i od razu tyle pytań, ale postaram się później jakoś zrewanżować Smiley
wolfj23
wiadomości: 248
« Odpowiedz #1 : 2009-12-08, 01:49:40 »
ad 2
to równoległe na 1AA->D http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3228
to równoległe na 2AA->D http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7031
są różne adaptery ale uwaga te na 2 AA lub 3AA  mogą być połaczone równolegle lub szeregowo
w połaczeniu równoległym napiecie masz to samo (oba plusy baterii AA dotykają końcówki z plusem adaptora) pojemność akumulatorków się sumuje a napięcie pozostaje to samo
w połaczeniu szeregowym w adaptorze bateryjki połaczone są plus do minusa i napięcie sie sumuje np. taki połaczony  szeregowo 3x1,2V da w sumie 3,6V (lub 4,5 dla  alkalicznych) -  stosując  takie rozwiązanie musisz dać zarówke pod odpowiednio wyższe napięcie bo ta z maglite eksploduje Smiley (adaptory tego typu dostępne są na kaidomain)
maglite daje max 9V zarowkę dla  6D - można więc laterkę 2D za pomocą dwóch adaptorow szeregowych 3xAA  przerobić tak żeby świeciła jak 6D (oczywiscie dużo krócej - pojemność baterii)...
4  takie adaptory dadzą już 18V jeśli nawet znajdziesz taką żarówkę to będziesz musiał cyba wymienić reflektor na akluminiowy
ad 1 jśsli masz już ładowarkę do AA (bez obsługi r20) to kum tylko adaptorki możesz mieć  2 komplety
"równoległych" 1AA->D oraz  2AA->D jeśli idziesz na dłuższy spacer ładujesz więcej baterii  Smiley
« Ostatnia zmiana: 2009-12-08, 01:55:36 wysłane przez wolfj23 » Zapisane
wiadomości: 2 447
« Odpowiedz #2 : 2009-12-08, 18:24:49 »
Można pójść w drugą stronę - kupić diodę. Zżera kilka razy mniej prądu, więc i to jest jakieś rozwiązanie. Wink
maciek1993
wiadomości: 3
« Odpowiedz #3 : 2009-12-08, 21:12:41 »
wolfj23 dzięki za odpowiedź chyba zrobie tak jak mówsz że kupie równoległe adaptery AA tylko dalej nie wiem czy ten spadek o 0,3V*4= 1,2V spowoduje znaczny spadek jasności świecenia? i ile mniej więcej muszę mieć mAh żeby świeciło tyle co na alkaicznych R20?
Kazik o tym też myślałem ale nie mam teraz kasy na taką diodę z sterownikiem a rozwiązanie jest potrzebne na teraz bo w tej chwili płacę ponad 30 zł za kąplet baterii na jedną noc Sad
Misiakus
wiadomości: 134
« Odpowiedz #4 : 2009-12-08, 22:51:20 »
Od lat wielu nic w rozmiarze D nie kupowałem ale o ile dobrze pamiętam to ogniwa alkaliczne miały koło 16800 mAh a 'paluszki' AA miały wtedy 2500 ... 2800.
Kupując teraz do swojej latarki adaptery do rozmiaru AA masz do wyboru baterie alkaliczne w tym rozmiarze i pewnie pojemnościach do 3000mAh (chyba, że jakaś drastyczna ewolucja mnie ominęła).
I akumulatorki 2000-2700 mAh.
Z tym, że osobiście wolę konkretnie Sanyo Eneloop 2000mAh a więc o niższej pojemności ale za to dużo wolniej się samorozładowujące (przykładowo leżąc tylko na półce) i odporniejsze na niskie temperatury.
Większość moich latarek na 2 baterie AA świeciła 2-3h jakimś normalnym światłem.
Pewnie tyle samo wtedy wyciśniesz na żarówce z maga 4>AA.
Tak więc potrzebujesz dużych kieszeni na zapas akumulatorków plus dość szybką ładowarkę albo dwie jak masz duży przerób.
Jak zmienisz alkaliki na akusy to można spróbować do maga wstawić żarówkę od maga na 3 C lub D. Oryginalna do 4D musi świecić słabiej dostając z 4 akusów mniejsze napięcie.
Akusy D są tu rozwiązaniem ale to spory wydatek ... za tą kasę kupisz latarkę diodową mieszczącą się na dłoni na 1-2 AA świecącą dłużej i mocniej + 1-2 akusy na zmianę Wink
4D jak ma długo świecić i nie pożerać portfela to tylko przeróbka na diodę + jakaś elektronika do tego.
I tak z ciekawości bo wspomniałeś, że Ci pożera komplet baterii przez noc ? Ile godzin liczysz ? Kilka lat temu, moja ostatnia latarka na D, na żarówce i jakiś dobrych alkalikach na tamte czasy świeciła 12-16h normalnym światłem. I to i krypton i xenon.
« Ostatnia zmiana: 2009-12-08, 22:54:18 wysłane przez Misiakus » Zapisane
Lumapower M3, P.Tikka XP, LF5XT, Quark AA2 XP-G, Quark MiNi 123 XP-G (wszystkie z ciepłą diodą ), Quark AA tytanowy na neutralnej XP-G, SureFire E2e HA, Photon III, iTP A3 EOS Upgrade, JetBeam PA40 T6
maciek1993
wiadomości: 3
« Odpowiedz #5 : 2009-12-09, 16:46:16 »
Dzięki za obszerną odpowiedź Misiakus. Jeśli chodzi o to co kryje się pod pojęciem noc to miałem na myśli ok. 13 h bo taki nocny spacerek sobie zrobiłe, po którym musiałem wymienić baterie bo świeciły mniej więcej jak chińska latarka za 10 zł Smiley
P.S. A takie aku D http://www.elektrik.pl/akumulatorki/d/r20/nimh/9000mah/camelion/2b-p-1192.html pojemność jest spora a cena nie odstrasza aż tak bardzo - czy to jakich chłam i nawet na to nie patrzeć??
P.S.2 Czy jesteś pewien że alkaiczne R20 mają aż 16 000 mAh - takich aku nawet znaleźć nie mogę?
« Ostatnia zmiana: 2009-12-09, 16:57:33 wysłane przez maciek1993 » Zapisane
Misiakus
wiadomości: 134
« Odpowiedz #6 : 2009-12-09, 19:28:27 »
Kilka lat temu wygrzebałem gdzieś dane i tam Alkaliczne D chyba miały właśnie ponad szesnaście tysięcy mAh a C koło 8.000 mAh.
O tutaj Smiley
http://www.flashlightreviews.com/qa/batteries.htm
i widzę, że zaniżyłem Smiley
Akusy zawsze miały mniejszą pojemność od baterii. Cały urok akusa w możliwości ładowania po rozładowaniu.
Dodatkowo jak będziesz miał coś na diodach to dopiero docenisz akusy. Mimo niższego napięcia i pojemności latarka na akusach AA świeci dłużej światłem stałej mocy niż na alkalikach AA. Akumulatorek dłużej trzyma stałe napięcie.
Cameliona mam tylko jednego 9V, nie dbam o niego i w ciągu kilku lat ładowałem może 3 razy bo praktycznie nie używam. Nawet nie wiem czy jeszcze działa Wink Tak więc o jakości ich ogniw nie mam pojęcia.
« Ostatnia zmiana: 2009-12-09, 19:34:50 wysłane przez Misiakus » Zapisane
Misiakus
wiadomości: 134
« Odpowiedz #7 : 2009-12-12, 13:49:46 »
Reklamę mi przysłali to się podzielę Wink
Akumulatorki Fujicell R20 D Ni-MH 10000mAh
https://www.hurt.com.pl/?o=shpp&i=5995&start=newsletter
Jak to stare dobre Fuji a nie coś fujipodobnego to kiedyś używałem i akusów i alkalików fuji i na tamte czasy (z 10-15 lat temu) były to porządne, japońskie ogniwa. Baterie trzymały mi lepiej niż Duralcelle. Akusy lepiej niż połowa markowych akusów ze sklepu. Jakbym wtedy miał Sanyo to powiedziałbym, że mam podobne zaufanie.
Zbadaj sobie temat, pomęcz sprzedawcę. Jak dalej zależy Ci na rozmiarze D to osobiście wolałbym to od Camelliona.
Zasilanie lamp krótkołukowych Latarki HID Mel 7 6220 Ostatnia wiadomość 2008-10-01, 10:29:17
wysłane przez Mel
Zasilanie diody - jak to działa? Porady techniczne dagi 10 3581 Ostatnia wiadomość 2009-02-09, 22:15:40
wysłane przez dagi
Zasilanie, konstrukcje i osiągi wieloledów Latarki Modyfikowane i Domowej Roboty lechowiec 5 2267 Ostatnia wiadomość 2009-02-20, 17:46:56
wysłane przez lechowiec
Maglite 6D czy Maglite 4D LED Porady w zakupie Vento1 9 4225 Ostatnia wiadomość 2011-12-08, 22:17:43
wysłane przez olightsr91
Jakie zasilanie do Eos A3 upgrade? Baterie, akumulatory i elektronika do latarek Alfaro 6 2679 Ostatnia wiadomość 2010-03-12, 14:15:26
wysłane przez Alfaro
