2012-05-24, 12:41:47 *
Strony: Pierwsza « 1 ... 4 5 6 +   Do dołu
Autor Wątek: iTPLight Eluma  (Przeczytany 18482 razy)
gipsik
wiadomości: 76
« Odpowiedz #75 : 2012-01-20, 14:52:51 »
Pisz pan do Damiana z mhunt.Jeśli ktoś może coś zaradzić to najpewniej on.
Choroba postępuje...
psiajucha
wiadomości: 57
« Odpowiedz #76 : 2012-01-22, 12:40:07 »
Mimo, że gumka od przełącznika trybów nie jest w ogóle towarem handlowym, nie występuje w naturze w stanie wolnym, to jednak otrzymałem pomoc od Damiana. Pięknie dziękuje sklepowi mhunt.
Wyjaśniła się sprawa mojej gasnącej latarki SA-2 po utracie gumki sterownika. Damian napisał mi, że nic takiego nie powinno mieć miejsca, przy braku tej gumki latarka powinna normalnie działać. Po przeczytaniu tej uwagi przeprowadziłem małe śledztwo i okazało się, że zagwozdkę sprokurował syn. Po prostu wyjął z latarki naładowane akumulatorki i wsadził swoje (bo przecież i tak teraz nie używasz tej latarki). Nic mi o tym nie powiedział. Jego akumulatorki wystarczały na odpalenie latarki, ale po krótkiej chwili gasła do poziomu low. Po kolejnej podmianie akumulatorków, tym razem na świeże, wszystko działa zgodnie z sugestiami Damiana, czyli normalnie. Jedynie gumki brak, ale tę wkrótce otrzymam. Cieszę się, bo lubię tę latarkę, chętnie z niej korzystam. Kupiłem kilka na prezenty i wszyscy obdarowani też są zadowoleni.
wiadomości: 399
« Odpowiedz #77 : 2012-01-22, 15:51:17 »
Skoro gumka nie występuje w stanie wolnym ( Dobre! ) to podziel sie jeśli możesz jak udało Ci sie ją wyekstrachować?
Gdybyś odkręcał sklejone z głowicą body to: Głowica nieruchomo - kręcisz body. Inaczej Klips pokaleczy obsade oringa.
psiajucha
wiadomości: 57
« Odpowiedz #78 : 2012-01-22, 16:49:56 »
Gumka nie występuje w stanie wolnym, ale jako towar handlowy. Czyli dystrybutorzy tych latarek nie mają ich w ofercie. Tylne gumki mają, a tej malutkiej akurat nie. Damian z mhunt jednak ją miał i obiecał pomoc.
Nie wiem dokładnie jak ją wyrwałem. Ale od razu jej nie utraciłem, mogłem obejrzeć z bliska. Wsadziłem ją nawet z powrotem, widocznie niezbyt precyzyjnie, bo za drugim razem, gdy potarłem latarką o kamienie wyrwała się na wolność definitywnie.
Myślę, że jeśli weźmiesz latarkę do ręki, mocno będziesz kręcił (jakbyś odkręcał słoik z dżemem) w miejscu gdzie znajduje się ta gumka, to ją wyekstrahujesz z body.
wiadomości: 399
« Odpowiedz #79 : 2012-01-27, 17:23:56 »
yyy Panie Ale Towar Handlowy to towar dostępny, Towar w stanie wolnym Smiley. Że tej malej gumki nie ma w handlu to jest logiczne bo Latarki są zaklejone.
Domyślam sie że Damianowi została jakaś gumka z reklamowanej Latarki i Tu w tym miejscu anuluje swoje pytanie.
Aplay
wiadomości: 9
« Odpowiedz #80 : 2012-01-27, 22:58:04 »
Mam dwa pytania Smiley
Mam SA2 z OP.
Teraz zastanawiam się na kuponem SA1 na EDC. No i dylemat OP czy SMO ? Doradźcie. Czytałem w o różnicach w wątku na ten temat, ale jakoś dalej sam nie wiem.... Huh?
Myślę też o tym żeby kupić SA1 z SMO i wymienić z reflektorem w SA2. Co o tym myślicie, jest to możliwe?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam!
robertgl17
Miejsce pobytu: Wroclaw
wiadomości: 410
« Odpowiedz #81 : 2012-01-27, 23:10:21 »
Jest to możliwe.
Jak się orientuję masz wersję z diodą R5.
Kup sobie SMO i będziesz zmieniał w zależności od potrzeb i widzimisię.
Aplay
wiadomości: 9
« Odpowiedz #82 : 2012-01-27, 23:16:36 »
mam CREE XP-G R5
A z tą wymianą nie będzie problemów ?
Próbowałem odkręcić głowicę i jakoś mi nie idzie....  Zły
« Odpowiedz #83 : 2012-01-27, 23:21:27 »
O ile się orientuję ITP są mocno poklejone, trudno je rozebrać.
Aplay
wiadomości: 9
« Odpowiedz #84 : 2012-01-27, 23:32:51 »
U no to nie będzie łatwo, bo nie mam doświadczenia. Undecided
Widzę phantom że masz SA1 Jaką wersję polecasz? (może ewentualnie coś innego w 100 złociszach?)
wiadomości: 360
« Odpowiedz #85 : 2012-01-27, 23:36:58 »
A po co odkręcać całą głowicę? Nie lepiej wymienić same refy odkręcając jeden element? Wink
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=58056#58056
robertgl17
wiadomości: 410
« Odpowiedz #86 : 2012-01-27, 23:44:41 »
Ref można wymienić poprzez odkręcenie pierścienia mocującego szybkę.
W swojej SC2 i SA1 zrobiłem to bez najmniejszego problemu palcami
wiadomości: 399
« Odpowiedz #87 : 2012-01-28, 00:03:09 »
Dokładnie, do Diody/ refa można dostać sie "rencami" odkręcając tylko pierścień i w żadnej z chyba 12 sztuk które miałem nie było z tym problemu.
Zaś co reflektora OP vs SMO to róznica jest mała. OP jak to OP daje troche bardziej rozmyty spot i ubywa troszke śmieci wokół niego Ale sam spot nadal jest wyraźny.
Zasadniczą różnice w szerokokości Spota daje sama dioda więc jeśli Kupisz SA1 R2 to będzie tam dioda XP-E i wymiana reflektora niewiele zmieni - spot nadal bedzie wąski.
wiadomości: 399
« Odpowiedz #88 : 2012-03-11, 19:54:18 »
Ponieważ zaś padają pytania tyczące latarek ITP Pisze kilka słów Na Temat tychrze z perpektywy uzytkownika z ponad rocznych starzem.
Post Generalnie jest pisany jako odpowiedz na poniższy temat ale żeby nie rozrzucać informacji na temat tych latarek po całym forum...
http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,56995.new.html#new
Toniowi wyszły troche zaniżone wyniki. Albo miał taki egzemplarz albo mierzył na cienkich kablach.
W każdym razie moje dwie SA1 które mam pod ręka pobierają odpowiednio 1 i 1.2A Zasilane Eneloopem.
Ta z Niższym prądem ma przeszczepioną diode na XP-G Warm Druga ma oryginalną XP-E ale nie wiem jak te diody różnią sie Vf a to napewno ma wpływ.
Nie mam 14500 więc tego nie sprawdze ale SA2 i SA1 Mają te same sterowniki a SA2 na dwóch Eneloopach Pobiera prąd też w okolicach 1.1-1.3A w zależności od egzemplarza i napięcia ogniw więc Licze że SA1 zasilana 14500 pociągnie około ampera. Wszystko oczywiście w trybie max. Są to już egzemplarze z nowszymi sterownikami więc myśle że w temacie nic sie nie zmieniło.
Co Do Mrygania w trybie Max to SA2 też się to zdarza ale znacznie rzadziej.
W Trybie Max te latarki pracują bez stabilizacji która jest w niższych trybach a która niweluje niewielkie "Niedociągnięcia" na stykach podnosząc prąd w przypadku spadku napięcia tym samym niwelując mruganie więc Jeśli w SA1 mryganie przy 1.2V występuje częściej niż w SA2 gdzie masz 2.4V to znaczy ze za mryganie odpowiedzialnej jest tylko napięcie ogniw.
Te dodatkowe 1.2V W tą czy w tą po prostu robi róznice.
Ale Nie ma tragedii. Jak sie dba tak sie ma.
Wytrzymałość latarek Jest Ok. Upadki z półtora metra na beton, Na głowice przeżywają... Ogniwa są powgniatane, Styk plusa na sterowniku też ale latarka działa.
Anodyzacja niespecjalna. Szybko powstają prześwity na karbach ale kto by sie tym...
Jest wodoszczelna. Kumpel utopił SA1 w kiblu. Wyciagnoł ( Czego sie nie robi Cheesy ) umył i nie stwierdził przecieków.
Ja swojej myje szkiełko szczoteczką do zębów zwykłym mydłem ( POLECAM - Zero smug ) bo Zawsze jak dam komuś do łapy to ktoś musi palucha wpierniczyć - Nigdy nie stwierdziłem śladów wilgoci w środku.
Co jeszcze.
Wyłącznik po roku pstrykania przynajmiej 10 razy na dobe nadal działa jak działał.
Jest nasączony olejem silnikowym ale myśle że i bez tego nadal by działał.
W razie czego jest zapasowy.
Do smarowania oringów Używam zwykłego smaru litowego więc oringi są olejoodporne ( W Sensie weglowodorów ) A Nie wszystkie są. Np W Liteflux LF5 XT ( Półka wyższa od ITP )
Oringi po potraktowaniu takim smarem spuchły do tego stopnia że latarki nie dało sie używać. Musiałem je wymienić i w dalszym ciągu traktować je tylko smarem silikonowym.
Zasięg...
SA2 tak do 40, może do 50 metrów jest użyteczna. SA1 Zasilana 1.5V nie wiem... może do 30m.
« Ostatnia zmiana: 2012-03-11, 20:01:07 wysłane przez Azjatos » Zapisane
Strony: Pierwsza « 1 ... 4 5 6 +   Do góry
iTPLight C7T czy SA1 Eluma Ogólny liare 0 2330 Ostatnia wiadomość 2010-05-04, 11:51:28
wysłane przez liare
Problem Itplight SA2 Eluma Porady techniczne Th0mas 10 2030 Ostatnia wiadomość 2010-07-12, 12:26:32
dereelight C2H v itplight sa1 eluma v sc1 v Tiablo TL1 I.D.C ?? Porady w zakupie « 1 2 3 4 » komatsu 52 8557 Ostatnia wiadomość 2011-01-26, 20:30:45
wysłane przez komatsu
iTPlight SC2 Eluma R5 OP vs C6R-OP Q5 Porady w zakupie pj26 5 979 Ostatnia wiadomość 2011-11-10, 19:46:21
wysłane przez pj26
