2012-05-24, 12:20:01 *
Autor Wątek: Latarka dla strazaka  (Przeczytany 4422 razy)
Vezyr
wiadomości: 9
« : 2009-11-12, 22:46:00 »
Czesc,
Temat walkowany pewnie setki razy, ale przeszukalem forum i nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi.
Poszukuje latarki-ek dla strażaków, ktora ma ponizsze cechy:
wysoka jakosc wykonania
mozliwosc odnalezienia gdy upadnie w nieciekawych warunkach
swiatlo raczej rozproszone - nie miecz swietlny
najlepiej jakby miala przynajmniej 100 lumenow
dlugi czas swiecenia w trybie high - czyli najlepiej zasilanie 18650
tryby itp nie maja wiekszego znaczenia
w miare dlugi i gruby uchwyt aby dobrze trzymalo sie w rekawicy...
Obecnie ta osoba korzysta z MRV i generalnie odpowiadaja jej wszystkie jej cechy poza rekojescia, ktora moglaby byc dluzsza i ewentualne grubsza... Co moglibyscie doradzic? Sporo sie naczytalem, ale nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi.
Pozdrawiam i dzięki za sugestie
V
« Odpowiedz #1 : 2009-11-12, 23:09:56 »
Kiedy właśnie MRV jest mieczem swietlnym, ma grubo ponad 150lm i w zasadzie jest jedną z większych latarek na 18650...
PS. Wątek chyba powinien trafić do działu "Porady w zakupie".
« Ostatnia zmiana: 2009-11-12, 23:13:38 wysłane przez phantom » Zapisane
psiajucha
wiadomości: 57
« Odpowiedz #2 : 2009-11-12, 23:27:35 »
Poczytaj sobie o iTP A6 Polestar.
http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,56708.0.html
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2571
W trybie średnim daje 160 lumenów przez 8 godzin. Wygodnie się ją trzyma przez rękawice. Nieźle wykonana. Świeci mocno i szeroko. Zasilanie na popularne AA (ale aż 6 sztuk). Nie powinna upaść, bo ma długą i mocną smycz.
Kupowałem ją z myślą o pracy na stawach, ale myślę, że dla strażaka też się nada.
Vezyr
wiadomości: 9
« Odpowiedz #3 : 2009-11-12, 23:30:40 »
Nie do konca jesli zalozy sie do niej OP - wtedy swieci okej - to nie ma byc maksymalne rozproszenie na wszystkie strony :-] To ze ma grubo ponad 150 lm to lepiej niz dobrze. Moze rozwiazaniem jest zastosowanie 2 x 18650 - i dluzej poswieci i dluzsza raczka...
Vezyr
wiadomości: 9
« Odpowiedz #4 : 2009-11-16, 00:04:26 »
Poczytalem...
A czy wygodnie ja sie wlacza i wylacza w rekawicach? Troche martwi mnie to zasilanie - trzeba ladowac na dwa razy. Poza tym mam duzo lepsze doswiadczenia z korzystaniem z 18650 - praktycznie sie nie rozladowuja lezac, a AA nawet Sanyo po miesiacu nie nadaja sie do niczego.
Co do strazaka - nie ma ona sluzyc w jakichs ciezkich warunkach typu strefy zagrozenia wybuchem/ekstremalnie wysokie temperatury. Bedzie sluzyla raczej do uzytku w zadymionych pomieszczeniach, lasach....
A jak wyglada porownanie jej czasow swiecenia/ilosci lumenow w stosunku do przedluzonej MRV zasilanej 2x18650 - czy ktos sie moze podzielic doswiadczeniami?
brutusik
wiadomości: 338
« Odpowiedz #5 : 2009-11-16, 08:16:46 »
............trzeba ladowac na dwa razy...............
nie przesadzajcie, mozna raz zainwestować w ładowarkę modelarska i ładuje sie pakiety od 5-14 ogniw na raz, więc nie będzie trzeba nawet paluchów z koszyka wyjmować, ważne aby przy ładowaniu byłoi połączone szeregowo
cyt. Stanisław Lem
« Odpowiedz #6 : 2009-11-16, 09:14:02 »
Hej,
ja bym proponował takie latarki stworzone specjalnie dla medyków, strażaków:
Trzytrybowa:
http://img256.imageshack.us/img256/221/g2d45llarge25043.png
http://www.surefire.com/G2D-FYL
lub
Jednotrybowa
http://img690.imageshack.us/img690/9817/g2lfyl45llarge25039.png
http://www.surefire.com/G2L-FYL
I całkowicie odradzam korzystanie z chemii LiIon. Jest bez dwóch zdań świetna dla normalnego śmiertelnika, ale
jako Strażak to bym to dwa razy przemyślał. Ona ma niebezpieczną naturę i niechętnie brałbym ją ze sobą w teren
ciepły / gorący*. Bezpieczniej dla użytkującego jest jednak używać normalnych baterii lub zaopatrzyć się w znacznie
bezpieczniejszą chemię NiCD (kosztem czasu pracy i tzw efektu pamięciowego).
NiCD ma tę przewagę że lepiej znosi złe warunki temperaturowe i jeśli się ją złamie, zegnie czy przebije itp to nie zrobi
użytkownikowi takiej krzywdy jaką zrobi LiIon.
*Niech mu na akcji wypadnie albo gdzieś ją położy i przez to dopuści do niej temperaturę (płomienie - wyciek czy
eksplozja nie są wykluczone - są nawet murowane).
« Ostatnia zmiana: 2009-11-16, 09:16:46 wysłane przez Esthan » Zapisane
wiadomości: 641
« Odpowiedz #7 : 2009-11-16, 10:30:34 »
Najbezpieczniej chyba używać normalnych baterii, z NiCd może być problem tego rodzaju, że trzeba pamiętać o stałym utrzymywaniu w stanie naładowania, aby była stale gotowa do pracy.
« Odpowiedz #8 : 2009-11-16, 10:41:40 »
Ponoć zestawowa ładowarka SF rozwiązuje ten problem.
wiadomości: 641
« Odpowiedz #9 : 2009-11-16, 13:58:47 »
Jeszcze trzeba pamiętać, żeby jej od czasu do czasu użyć Grin Wink
« Odpowiedz #10 : 2009-11-16, 15:27:04 »
Nie przesadzałbym bym, NiCD tak szybko samo od siebie też się nie rozładowuje.
Z dwojga złego i z uwzględnieniem jej odporności na zimne temperatury to do ciężkich zastosowań
bije LiIon'a na łeb (IMO). Dla nas normalnych użytkowników w stosunku do LiIon jest rzeczywiście
cienka, ale strażak to nie jest zwykły śmiertelnik więc powinien te aspekty uwzględnić.
brutusik
wiadomości: 338
« Odpowiedz #11 : 2009-11-16, 15:47:17 »
do zadań czysto zawodowych polecam ze swojej strony którekolwiek z rozwiązań Surefire z modułem P60L (G2L i pochodne) - przy zasilaniu bateryjnym i przy odrbinie rozsądku w uzytkowaniu koszta wcale nie sa takie wielkie, jak chcesz coś niezawodnego na akumulatory to Streamlight ma w swojej ofercie pare rozwiązań na bezpiecznych akusach - ale są droższe i większe
jak ci  nie zależy na trybach to odpuść sobie temat G2D o którym mówił Esthan bo głowica jest dość duża i może być mniej komfortowa przy noszeniu, G2L - jak najbardziej
w przypadkach bezpiecznych długotrwałych prac zawsze możesz wsadzić na szybko akumulator li-ion 17650 i masz tanie przenośne światło
jak zauważyłem mało osób docenia plastikowe latarki (oczywiście nie mówię o jakiejś tandecie) - mają więcej zalet niż sie na pierwszy rzut oka wydaje
cyt. Stanisław Lem
« Odpowiedz #12 : 2009-11-16, 18:43:59 »
Ktoś nie doczytał...
Misiakus
wiadomości: 134
« Odpowiedz #13 : 2009-11-16, 20:15:33 »
Każdą latarkę jaką kupisz możesz dodatkowo okleić taśmą odblaskową. Jej odmianę materiałową ma każdy strażak/ratownik/policjant na kamizelkach/ubraniach. Potrzeba wtedy inne źródło światła ale efekt jest Ci zapewne znany - znajdujesz sprzęt tak oklejony o niebo łatwiej niż coś czarnego.
Ja swoje taśmy (czerwona, żółta i biała) kupiłem lat temu wiele w firmie handlującej różnym sprzętem 3M, taśmami dwustronnieklejącymi, opakowaniowymi itp. + BHP.
Na Allegro dostępny jest też proszek fluorescencyjny w różnych kolorach, który świeci od 0,5 do 12h. Mieszasz to z jakimś bezbarwnym lakierem (nie wodny) i malujesz co chcesz - zachowuje się jak wskazówki zegarka a więc oddaje światło jakiś czas po wcześniejszym naświetleniu.
To + taśmy odblaskowe i szukanie upuszczonych latarek jest dużo łatwiejsze Wink
Pojęcia nie mam jak te dodatki zachowają się w wysokich temperaturach ale to już kwestia pokombinowania.
Może są jakieś odporne na temperatury lakiery a taśmę jak się zniszczy co jakiś czas zastępujesz nową nową.
Przypomniałem sobie ... taśmy i lakier można upancernić owijając z wierzchu tą taśmą sylikonową naprawczą co ma Mr.Przeszczep w firmie. Zdaje się, że transparentne też są. Są odporne na wysokie temperatury. Nie wiem tylko na ile przeźroczyste i przepuszczalne i jak to się będzie razem komponowało (czy nie zamorduje właściwości taśmy odblaskowej). W sumie bawiąc się tą taśmą sylikonową można pod nią wstawić te materiałowe odblaski z jakiś starych ubrań/kamizelek albo kupić pewnie solidniejszą taśmę odblaskową materiałową.
« Ostatnia zmiana: 2009-11-16, 20:21:35 wysłane przez Misiakus » Zapisane
Lumapower M3, P.Tikka XP, LF5XT, Quark AA2 XP-G, Quark MiNi 123 XP-G (wszystkie z ciepłą diodą ), Quark AA tytanowy na neutralnej XP-G, SureFire E2e HA, Photon III, iTP A3 EOS Upgrade, JetBeam PA40 T6
Vezyr
wiadomości: 9
« Odpowiedz #14 : 2009-11-16, 22:11:49 »
obie latraki maja niestety te sama wade - sa za male, chodzi o ta aby ta latarka miala jakies 15 cm rekojesci, gdyby dodatkowo grubosc byla na poziomie 3 cm to juz bylby wypas. Przynajmniej powinna byc dosc dluga, dlatego pytalem o MRVke z przedluzka...
Jaką latarką dla mamy? Porady w zakupie lechowiec 9 3821 Ostatnia wiadomość 2008-12-07, 11:37:57
wysłane przez Tonio
Latarka dla myśliwego Latarki LED RR-11 6 3642 Ostatnia wiadomość 2009-03-10, 07:23:30
wysłane przez RR-11
Uniwersalna latarka dla myśliwego. Latarki LED el barto 5 3515 Ostatnia wiadomość 2009-03-31, 00:39:42
Latarka dla syna (8 lat) Porady w zakupie wojtek_pl 10 2334 Ostatnia wiadomość 2009-04-15, 21:03:04
wysłane przez Tonio
latarka dla biegacza Lampki specjalne tenzin 8 3432 Ostatnia wiadomość 2009-11-01, 18:45:57
wysłane przez basta Inc. modified power
