2012-05-24, 11:02:33 *
Autor Wątek: 18650 z odzysku  (Przeczytany 2852 razy)
robertgl17
Miejsce pobytu: Wroclaw
wiadomości: 410
« : 2009-08-14, 23:51:16 »
Witam.
Jako, że w pracy ostatnio robiłem generalne porządku z szafy wyciągnąłem starego uszkodzonego laptopa firmy SIEMENS.
W środku niego siedział ponad 2 lata nie ładowany akumulator o pojemności 3900 mAh. Jak wynikało z tabliczki znamionowej miały się w nim znajdować ogniwa 18650. No i faktycznie tak było-razem 12 .
Po ich rozdzieleniu na pojedyncze ogniwa zabrałem się za pomiar ile w nich życia pozostało. I ty lekkie zdziwienie. Na każdym było napięcie w przedziale 3,84 V do 3,97 V.
Nie wiadomo jak jest obecnie z ich pojemnością rzeczywistą. Wychodzi , że fabrycznie miały po 1300 mAh ( połączone były one w body akumulatora laptopa w 4 sekcjach po trzy ogniwa równolegle 3900:3= 1300)
Ale najlepsze z tego, żę są to akumulatorki firmy SANYO, bynajmniej tak wynika z nalepki na jednym z nich.
No i pytania do znawców tematu:
Zapewne są to 18650 niezabezpieczone?
Czy będą się nadawały do zasilania latarki typu np. UltraFire C1
Kilka fotek poglądowych
18650 z odzysku
* AKKU 1.JPG (248.19 KB, 1184x887 - wyświetlony 611 razy.)
18650 z odzysku
* Akku 2.JPG (251.77 KB, 1045x784 - wyświetlony 577 razy.)
18650 z odzysku
* Akku 3.JPG (241.14 KB, 1001x750 - wyświetlony 570 razy.)
18650 z odzysku
* Akku 4.JPG (249.33 KB, 789x1051 - wyświetlony 564 razy.)
TheNaturat
Miejsce pobytu: Opole
wiadomości: 305
« Odpowiedz #1 : 2009-08-15, 02:10:02 »
Beda sie nadawaly tylko wez i kazdego naladuj najpierw bo teraz to sa na wyczerpaniu pewnie. Sa krotsze niz inne akumulatory protected ale to nie jest problem bo sprezynka je docisnie w latarce. Taka rada ode mnie, jak naladujesz je to wez sobie zarowke jakas ktora pobiera np. 1A i sprawdz kazde ogniwo ile wytrzyma zanim spadnie napiecie na nim do 2,8V. Mam troche takich ogniw i roznie to bywa, jedne swieca 20 minut a inne 170 zalezy jak sa zuzyte.
robertgl17
wiadomości: 410
« Odpowiedz #2 : 2009-08-24, 10:08:35 »
Wyczytałem na forum, że nie powinno się łączyć takich akumulatorów szeregowo ?
Ale przecież są latarki na 2x18650 i jakoś nie wybuchają.
Czy chodzi tu o możliwość zwarcia niezabezpieczonych akumulatorów?
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #3 : 2009-08-24, 11:32:53 »
Szeregowo możesz łączyć tylko ogniwa zabezpieczone. Tzn. używanie np. 2 sztuk niezabezpieczonych w latarce też wchodzi w grę, ale tylko wtedy gdy mają w miarę równe pojemności i ładujesz je dużo wcześniej niż wynikałoby to z czasu pracy latarki.
Chodzi o to, że słabsze ogniwo rozładuje się szybciej (w połączeniu szeregowym) i napięcie na nim spadnie poniżej progu krytycznego (zazwyczaj 2.5-2.8V). Dalsza eksploatacja to prądy wsteczne (gdy napięcie osiągnie 0V). W obydwu przypadkach masz do czynienia z niszczeniem ogniwa. W praktyce trudno znaleźć dwa identycznej pojemności ogniwa, dlatego zabezpiecza się je układem elektronicznym i problem z głowy.
« Ostatnia zmiana: 2009-08-24, 11:36:02 wysłane przez sałron » Zapisane
lennin
Miejsce pobytu: Uć
wiadomości: 587
Zezowate szczęście :]
« Odpowiedz #4 : 2009-08-24, 12:08:54 »
W ekstremalnych przypadkach i wysokich prądach można narobić sobie sporego kłopotu. Osobiście w HIDzie swoim widziałem co zrobi zabite ogniwo traktowane prądem około 5A. Nie zadziałał wyłacznik cisnieniowy. Smród i wystrzeliło zatyczkę pakietu. Ogniwo było na tyle gorące że koszulka sie sfilcowała i odlazła. Wink Dobrze ze nie była to konstrukcja szczelna ala normalna latarka bo byłby granat.
robertgl17
wiadomości: 410
« Odpowiedz #5 : 2009-08-24, 12:44:57 »
Właśnie takiej odpowiedzi brakowało mi na forum-zwięźle i na temat Smiley
(dobrze, że kupiłem sobie latareczkę na 1x18650  Cheesy-pewnie niedługo dojdzie )
Ale dalej ciągnąc temat-przez to należy rozumieć, że gdy będą połączone szeregowo dwa zabezpieczone akumulatory i w jednym spadnie napięcie poniżej minimum to zadziała zabezpieczenie i latarka przestanie działać bez szkody dla akumulatorów, latarki i ich właściciela Grin
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #6 : 2009-08-24, 13:10:25 »
Gdy napięcie spadnie do ustalonego progu, zabezpieczenie ogniwa przerwie obwód i tym samym światełko zgaśnie. Czyli dokładnie tak jak myślisz.
« Ostatnia zmiana: 2009-08-24, 13:13:28 wysłane przez sałron » Zapisane
robertgl17
wiadomości: 410
« Odpowiedz #7 : 2009-08-25, 15:44:38 »
No i jeszcze parę  pytań od maluczkiego.
A co będzie jak włożę jedno  niezabezpieczone ogniwo 18650 do latarki, włączę ją i np. zapomnę wyłączyć.
1-czy akumulator zostanie "wyssany" w tym przypadku 0 V czy pozostanie w nim jakieś napięcie?
2-jeżeli zostanie wyssany lub napięcie spadnie poniżej magicznych 2,8 V czy będzie je można włożyć bez obaw do ładowarki i jaki będzie tego efekt ?
3-Czy ewentualnie podczas użytkowania trzeba będzie pilnować, aby nie rozładowało się poniżej 2,8 V aby je można było ponownie naładować.
Czekam na odpowiedź tych cierpliwych, którzy będą chcieli odpowiedzieć na moje pytania ( może odpowiedzi przydadzą się również innym Smiley
lennin
Miejsce pobytu: Uć
wiadomości: 587
« Odpowiedz #8 : 2009-08-25, 16:36:14 »
Czy zostanie wyssany do 0V zależy od elektroniki w latarce. Jeżeli napięcie na ogniwie spada poniżej 2,7V mniej więcej zostaje ono uszkodzone bezpowrotnie. Zachodzą zmiany w strukturze chemicznej nieodwracalne. Zwykle daje je sie reanimować podłączając równolegle z drugim na chwilkę potem do ładowarki aby zaczęło sie ładować ale skutek ostatecznie jest taki iz traci ono duzo z nominalnej pojemności, nie chce dać sie naładować do pełna lub rozładowywuje sie samo bardzo szybko do poziomu ponizej 2.8V. Co do punktu 3 to wszystko ponownie zależy znów od lektroniki w latarce. Jeżeli nie posiada ona zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem ogniw Li-ion to niestety sam musisz tego pilnować. Jeżeli latarka jest zasilana z wiecej niż jednego liiona to na 100% nie ma takiego zabezpieczenia.
Defender
Miejsce pobytu: Nowy Tomyśl
wiadomości: 94
« Odpowiedz #9 : 2009-10-03, 21:56:55 »
Zwykłe ni-mh też potrafią detonować przy prądzie wstecznym kilku amper, no ale to malutkie ogniwa w stosunku do dwa razy większych ogniw A (18650)
TheNaturat
wiadomości: 305
« Odpowiedz #10 : 2009-10-03, 22:53:39 »
Latarka musialaby stac dosyc dlugo zeby rozladowala sie do 0. Przy niskich napieciach dioda dostaje malo pradu, ledwo co sie swieci i pobiera np. 50 mA tak jak w moim Solarforcie. Testowalem na ogniwie zabezpieczonym i znudzilo mnie czekanie kiedy zadziala zabezpieczenie.
Pojemnik na 18650 Baterie, akumulatory i elektronika do latarek citrofan 11 7260 Ostatnia wiadomość 2009-02-08, 01:46:05
wysłane przez szakalaka
Jaki szperacz na 1 x 18650? Porady w zakupie « 1 2 3 4 » TDK 51 11330 Ostatnia wiadomość 2009-05-26, 14:38:18
2500 mAh w AA NiMH i w 18650? Baterie, akumulatory i elektronika do latarek « 1 2 » TDK 24 8237 Ostatnia wiadomość 2009-05-24, 13:52:55
wysłane przez Bocian
18650 a 18650 Baterie, akumulatory i elektronika do latarek « 1 2 3 » Gnys 40 9347 Ostatnia wiadomość 2010-05-25, 07:11:02
wysłane przez yano
Co się psuje w 18650 Ultrafitre protected? Baterie, akumulatory i elektronika do latarek « 1 2 » rafalklis 18 2103 Ostatnia wiadomość 2010-09-01, 17:55:25
