2012-05-24, 07:27:40 *
Autor Wątek: MacTronic HLS-K4 DIFFUSE - Mały wojownik.  (Przeczytany 6506 razy)
Miejsce pobytu: Shenzhen
wiadomości: 509
« : 2009-07-16, 23:41:31 »
Mactronic HLS-K4 DIFFUSE to kolejny "stary znajomy" z rynku amerykańskiego - Browning Phantom 70 - prawda, że lepiej brzmi  ??  Gliniarz
To prawdziwe maleństwo w kategorii czołówek, które mogą coś oświetlać, waży jedynie 72 gramy razem z jedną baterią AA i wydaje się czołówką idealną. Mała, lekka, tania i na dodatek dobrze świeci  !
Tak wygląda Browning :
http://img190.imageshack.us/img190/6603/browningphantom.jpg
A tak Mactronic :
http://img198.imageshack.us/img198/3123/hls4k.jpg
Jedyna różnią pomiędzy nimi to to, że w Browningu zestaw 3 ledów 5mm to czerwona / zielona / niebieska a w Mactroniku są dwie białe i jedna czerwona, ma to pewien plus, ale o tym później   Wink
Tak Mac' wygląda z bliska :
http://img529.imageshack.us/img529/9560/mactronic.jpg
Trochę danych marketingowych
- Diffuser; przesłona pozwalająca na rozproszenie światła białego
- Collimator; soczewka skupiająca światło
- Do 80 lumenów mocy światła
- Czas świecenia do 10 h
- Przełącznik: 3 tryby świecenia
- Wodoodporna
Luxeon rebel led 1W - 80 lm
Nichia 2x white led - 20 lm
Nichia 1x red led - 10 lm
Zasilanie : 1xAA
Wymiary : 60 x 45 x 30 mm
Waga : 72g
Wrażenia
Jak najbardziej pozytywne, lampka jest solidnie wykonana, przycisk we właściwym miejscu i właściwej wielkości, nawet opaska jest lepsza niż w pozostałych mactronikach, jest grubsza i bardziej miękka  Afro . Pojemnik baterii jest uszczelniony o-ringiem - jedyną obawę budzi wytrzymałość paska na którym jest zamocowana zakrętka, choć nie spotkałem się ze skargami na ten element. Wkładam baterie, zakręcam, przyciskam... nie działa...  Shocked
Trzeba pamiętać aby dokładnie dokręcać nakrętkę, powierzchnia styku pomiędzy nakrętką obudową jest niewielka i jeśli jej dokładnie nie dokręcimy lampka się nie włączy   Grin
http://img529.imageshack.us/img529/6333/mactronic2.jpg
Dyfuzor - to czego brakowało mi w popularnej K2-ce - jest przez cały czas oparty o obudowę, więc nie ma obaw o jego przypadkowe wyłamanie, jest również zablokowany zatrzaskiem, więc nie będzie samodzielnie się przemieszczał. Jest tu naprawdę niezbędny, bo dzięki wąskiej optyce lampka ma najlepszy zasięg wśród kompaktów, ale z bliska była by średnio użyteczna.
http://img262.imageshack.us/img262/6416/mactronic3.jpg
Obsługa - bez komplikacji, pojedyncze kliknięcie przełącza na kolejny tryb - niestety aby wyłączyć lampkę trzeba się przeklikać przez wszystkie tryby. Na szczęście, lub nieszczęście nie ma ich wiele : światło główne / 2 białe ledy / led czerwony / wyłączona.
Zasilanie
Zasilanie z jednego paluszka wymaga zastosowania drivera typu boost - podnoszącego napięcie - dobry driver zapewni tą samą ilość światła przez cały czas pracy, gdy może pobierać z baterii / akumulatora wystarczająca mu ilość prądu. Ten w testowanym mactroniku spisuje się całkiem dobrze, przez cały czas pracy nie ma widocznych zmian w ilości światła. Niestety, gdy zapasy energii sięgają dna, lampka delikatnie przygasa i kilka sekund później gaśnie - praktycznie bez ostrzeżenia użytkownik zostaje w ciemnościach. Tutaj wychodzi plus 2 białych ledów 5mm - jeszcze przez jakiś czas można oświetlać sobie nimi drogę, lub szukać zapasowej baterii  Roll Eyes
Czas pracy, deklarowane na opakowaniu "do 10 godzin" trochę rozmija się z rzeczywistością. Korzystając z oświetlenia głównego, na dołączonej do zestawu baterii alkalicznej lampka świeciła 1h 43 minuty a na naładowanym akumulatorku NiMH o pojemności 2500mAh - 2h 46 minut (tak, to nie błąd, ogniwa NiMH zdecydowanie lepiej znoszą obciążenia większymi prądami od baterii alkalicznych) z baterią litową czas pracy to około 3,5 godziny. Tak, że podany czas pracy 10h dotyczy pracy na dwóch 5mm ledach, które ja określam jako awaryjne. A wystarczyło skopiować instrukcję od amerykanów i wszystko by się zgadzało Tongue .
Licząc moc według zużycia energii w jednym akumulatorku mamy ok. 3Wh co przy czasie pracy 2h 46 minut daje realną moc ledna na poziomie 1W, zgodnie ze specyfikacją.
Jak to świeci
Tutaj ponownie parametry lampki "urosły" względem wersji amerykańskiej - z 70 lumenów zrobiło się "do 80"   Wink. Pozostaje pytanie z czym ją porównać, świetnie nadawała by się do tego Tikka XP 2 - ale jest nadal niedostępna na rynku, nie pozostaje nic innego jak porównać ją z jej aktualną konkurentką cenową czyli Tikką 2 Plus.
Z lewej Mac (deklarowane do 80 lumenów) z prawej Tikka w trybie high (deklarowane 50 lumenów).
http://img190.imageshack.us/img190/9525/mac4ktikka2high.jpg
Mac z dyfuzorem vs Tikka High
http://img198.imageshack.us/img198/8335/mac4kdiftikka2high.jpg
I pojedynek czerwonych ledów Wink
http://img190.imageshack.us/img190/1763/mac4ktikka2red.jpg
Ten sam zestaw ustawień, ale na zewnątrz :
http://img259.imageshack.us/img259/9083/mac4ktikka2highout.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/1871/mac4kdiftikka2highout.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/9859/mac4ktikka2redout.jpg
Podsumowanie
Mała, lekka, dająca sporo światła, ale ze względu na krótki czas działania najlepsza do zastosowań domowych, lub jako oświetlenie awaryjne. Dla świadomych tego mankamentu outdoorowców, czemu nie - o ile zabierzesz ze sobą pojemnik z trzema naładowanymi akumulatorkami to masz zapas światła na całą noc. W cenie 1/2 Myo XP otrzymujesz lampkę o bardzo zbliżonej funkcjonalności, co prawda trochę brakuje mi jeszcze jednego trybu pośredniego, te 30 lumenów to dla piechura całkiem sporo a czas pracy wzrósł by dwukrotnie, ale i tak zwykle korzystam z trybu maksymalnego   Evil . Generalnie, jeśli nie masz sklerozy i zbyt wielu pieniędzy, to warto zwrócić na nią uwagę - bo bezpośrednią konkurencję z Tikką 2 Plus moim zdaniem wygrywa.   Cool
« Ostatnia zmiana: 2009-07-16, 23:50:53 wysłane przez Dominik » Zapisane
jaybee
wiadomości: 87
« Odpowiedz #1 : 2009-07-17, 01:08:03 »
Allegro 94 +6.50 zl wysylka= 100.50 zet
Sa jakies lepsze opcje zakupu, ktore znasz?
J.B.TANSTAAFL
wiadomości: 2 446
« Odpowiedz #2 : 2009-07-17, 23:02:14 »
Dominik - wielkie dzięki za reckę. Smiley
Lampka całkiem ciekawa. Dyfuzor to jest to. Cool A czas świecenia jak dla mnie nie jest zły - spodziewałem się gorszego. Z drugiej strony można dorzucić 50zł (tak?) i mieć Tikke XP.  Ale w dobrą stronę idą panowie i to się liczy. Cheesy
wiadomości: 509
« Odpowiedz #3 : 2009-07-18, 10:29:15 »
Kazik, zależy czego oczekujesz... Tikka XP nie da więcej światła, ani nie będzie lżejsza / mniejsza - jedyne co to będzie zjeżdżać z ilością światła przez 10 godzin a nie przez 2.
lennin
Miejsce pobytu: Uć
wiadomości: 587
Zezowate szczęście :]
« Odpowiedz #4 : 2009-07-18, 11:10:09 »
To ja chyba będę miał 4 czołówkę w kolekcji Cheesy Mała zawsze w pracach z elektroniką przyda sie taki mikrus z dyfuzorem.
wiadomości: 2 446
« Odpowiedz #5 : 2009-07-18, 15:08:20 »
Nazwa Mactronic jednak nasuwa pewne no tego... Tongue W każdym razie Tikka XP ma tryby, a to przydatna sprawa przy tym zasilaniu. Te dwie diody mogą służyć jako światło awaryjne, ale wątpie, żeby do np. chodzenia się nadawały.
Wiadomo coś na temat modowania? Aniołek
wiadomości: 509
« Odpowiedz #6 : 2009-07-18, 19:24:48 »
Kazik, zaklejona na fix... - wodoszczelna  Tongue Można by rozciąć, ale na razie nie przewiduje.
wiadomości: 2 446
« Odpowiedz #7 : 2009-07-18, 21:06:56 »
Dzięki za info. Smiley
BTW
Można wyłapać Tikke XP za 135zł, więc różnica jeszcze się zmniejsza. Wink
krosos
wiadomości: 15
« Odpowiedz #8 : 2009-07-25, 09:59:00 »
"Można wyłapać Tikke XP za 135zł, więc różnica jeszcze się zmniejsza."
Tak, ciekawe gdzie? No i jeszcze koszt przesyłki. mactronic umnie w sklepie kosztuje 93zł wiec żadnych kosztów dodatkowych nie ponoszę. Tika odpada w przedbiegach chyba że ktoś chce płacić za marke zawsze sie tacy znajda co wolą doplacic za napis.  Grin
Chetnie bym K4 kupił gdyby  ten model kosztował 50zł wtedy by sie oplacało .Bo inaczej lepiej dołożyć 9zł i miec K2 zdecydowanie lepszą.
Umnie k2 kosztuje 102zł
Podziekowania Dla Dominika za wszystkie testy i porady  Grin
Mactronic troche mnie ostatnio w.... kupiłem halogena do swojej latarki bo stary sie przepalił tylko matronic mial tak mocnego zamontowałem a to badziewie praktycznie nic nie oswietla!! Evil
Niewiedzialem ze mozna tak spie... żaróweczkę  Grin
wiadomości: 2 446
« Odpowiedz #9 : 2009-07-25, 13:56:11 »
Cytuj z: krosos
Największy Polski Serwis Aukcyjny. Smiley
Cytuj z: krosos
A ja koło siebie nie mam sklepu, a więc i tu i tu płacę za przesyłkę (jak więkzość osób zresztą). I co teraz? Tongue
Cytuj z: krosos
Tikka ma tryby (czytaj funkcjonalność x2) i porządny serwis. Ta różnica nie sprowadza się do napisu...
Cytuj z: krosos
K2 odpada w przedbiegach, bo nie ma diffusera. Grin A na poważnie, to jaśniejsza nie musi oznaczać lepsza, bo ta ,,lepszość" to wypadkowa kilku czynników np. funduszy, funkcjonalności, preferencji, wymagań czy kurde koloru obudowy. Cheesy Gdyby to był dział ,,porady w zakupie" i Twój wątek, to takie zdanie jest jak najbardziej na miejscu, tu nie bardzo.
« Ostatnia zmiana: 2009-07-25, 14:09:01 wysłane przez pecado » Zapisane
krosos
wiadomości: 15
« Odpowiedz #10 : 2009-07-26, 11:49:40 »
słuchaj sam sobie zaprzeczasz i jeszcze masz pretensje do innych hiporyzja do granic mozliwosci.
Nastepnym 5 razy zastanów sie co piszesz.
 skoro nieplacisz  135 tylko wiecej to jak juz cos reklamujesz podajesz pełny koszt chyab ze masz sponsora co wozi ci gratis  Grin
A ja sklep mam i nie zamierzam przeplacac  Grin
wiadomości: 2 446
« Odpowiedz #11 : 2009-07-26, 12:44:00 »
Koszt wysyłki NIE jest wliczany do ceny, choć dla kupującego to jest koszt. Przykład: X mieszka w Warszawie, Y w Krakowie. X i Y kupują na tej samej aukcji ten sam przedmiot. X mieszka w Wawie i odbiera osobiście, Y płaci powiedzmy 15zł za wysyłkę kurierem. No i wychodzi, że to samo na tej samej aukcji miało dwie różne ceny. Dziwne, nie? Wink Także nie mogę Ci przyznać racji.
adamo
Miejsce pobytu: Ostrów Wielkopolski / Poznań
wiadomości: 23
prędkość była OK... tylko zakręt trochę za ciasny
« Odpowiedz #12 : 2009-12-17, 22:09:38 »
Od dzisiaj jestem szczęśliwym posiadaczem K4, myślę, że o wyborze zdecydował kompaktowy rozmiar, dyfuzor i pozytywna opinia Dominika, chyba największego znawcy tematu tutaj na forum (przynajmniej takie odniosłem subiektywne wrażenie po przeczytaniu kilkudziesięciu tematów).
Na początek chciałem coś małego i uniwersalnego. Wiedziałem, że latarka jest mała, ale ona jest... "mikroskopijna"! Na dobrą sprawę, szerokością niewiele wykracza poza samą opaskę. Pod czapkę wejdzie, bez problemu, awaryjna latarka do schowka samochodowego przy wymianie opony, czy innej awarii. Waży naprawdę niewiele, a moc... nie jestem znawcą tematu, ale raczej "żółtodziobem", od tygodnia wertuję forum aż oczy szczypią, ale w porównaniu do "marketowych" latarek... masakra. Jestem niesamowicie zaskoczony. Jeżeli to ma 80lm, nie już widzę te 130lm w EZ AA która już leci :-D Bez dyfuzora na prawdę fajnie świeci, a sam dyfuzor to idealny dodatek - brak punktu skupienia większej ilości światła, idealnie oświetla pomieszczenia, np. w poszukiwaniach zagubionych przedmiotów :-) do tego oszczędny tryb dwóch diod białych, i jeszcze nie wymyśliłem do czego ta czerwona... Jak trochę potestuję, a na to się szykuje, na pewno trochę napiszę, może kilka zdjęć. Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 2009-12-17, 23:00:35 wysłane przez adamo » Zapisane
Sprzedaż i Wypożyczalnia Przyczep Kempingowych
www.karawaning.net    www.karawaning-rent.pl
Don_Kamillo
wiadomości: 22
« Odpowiedz #13 : 2010-07-01, 02:38:20 »
Witam.
Jak ta czołówka sprawdzi się lepiej jako główne światło w rowerze?
Oprócz niej pod uwagę biorę jeszcze hls-k2, tikkę 2 plus, ewentualnie tikkę 2 xp, chociaż jest trochę droższa.
Wiem, że to niekoniecznie właściwa rola dla czołówki, ale 3 typowo rowerowe jakie dotąd miałem w krótkim czasie odmówiły posłuszeństwa, prawdopodobnie na skutek wstrząsów podczas jazdy w trudnym terenie.
Czy któraś z nich da ogólny efekt taki sam lub lepszy jak rowerowa lampka halogenowa w rodzaju sigma cubelight?
« Ostatnia zmiana: 2010-07-01, 14:36:31 wysłane przez Don_Kamillo » Zapisane
tonieja
wiadomości: 15
« Odpowiedz #14 : 2011-09-15, 19:12:49 »
A ja kiedyś z nudów się bawiłem różnymi bateriami i akumulatorami w tej czołówce. Mam ją dwa lata i używam głównie pod namiot, choć nie tylko. Poznałem ją od podszewki i mam dla niej szacun. Jako oświetlenie rowerowe się nie nadaje. Chodzi o to, że wyprzedzisz światło! No chyba, że bez dyfuzora ale wtedy bardzo wąsko. W takiej konfiguracji używam jej jak zwykłej latarki tj. trzymając  ją w ręku. To są oczywiście sytuacje awaryjne, kiedy nie chce mi się nosić ciężkich grzmotów. Pod namiotem wzorowa, choć ma już parę kontuzji. Przy jednorazowych wyjazdach na trzy lub cztery dni po namiot, no i przy używaniu wtedy kiedy jest potrzebna, jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się wymieniać akumulatorek. Mocny tryb z dyfuzorem na spacerki do lasku (tam i po chwili z powrotem), pomiędzy namiotami i do samochodu. Dwie słabsze diody w namiocie, do czytania itp. Pozostałe sprawy „załatwiamy” bez oświetlenia. Na dobrą sprawę to do poruszania się w namiocie wystarczy nawet czerwony kogucik. Przy zastosowaniu baterii, w razie ich wyczerpania (a faktycznie dzieje się to nagle), to po odczekaniu kilku minut szybko klikamy do słabszej diody i światła mamy na kolejne kilka minut. W sam raz żeby znaleźć zapasową baterię. Z aku ten numer nie przechodzi ale zdecydowanie dłużej świeci.  A z bateriami wyszło mi tak (temperatura 21-22 stopnie C, w nawiasach czas do końca przydatności do spożycia, no i oczywiście cała naprzód):
Philips Long Life (4) – 75 min.
Panasocic Xtreme Power (6) – 88 min.
Energizer śrebrno-czarne (6) – 120 min.
Energizer Ultimate (6) – 122 min.
Varta High Energy (6) – 127 min.
Duracel takie z czarnymi plusami (5) – 128 min.
Aku Europower 2400 – 129 min.
Aku Pentagram 2600 Power – 174 min.
TIKKINA 2 PETZL VS Mactronic HLS-K3 FOCUS EYE która lepsza? Czołówki krosos 12 6259 Ostatnia wiadomość 2009-07-11, 18:39:52
wysłane przez michal13031986
MacTronic HLS-K4 DIFFUSE VS HLS-K2SL która lepsza ? Czołówki krosos 6 6445 Ostatnia wiadomość 2009-08-03, 08:16:19
wysłane przez Alterego
dyskusja z HLS-K4 DIFFUSE - Mały wojownik. Latarki LED mar3 10 1494 Ostatnia wiadomość 2009-12-20, 16:38:10
wysłane przez adamo
HLS-K4 Diffuse - subiektywnie Czołówki adamo 1 1959 Ostatnia wiadomość 2009-12-28, 00:39:44
wysłane przez ElSor
Mactronic HLS-K2SL jak zmodowac Czołówki dawidek 12 2462 Ostatnia wiadomość 2010-07-05, 23:07:51
wysłane przez dawidek
