« Odpowiedz #15 : 2009-05-29, 23:00:01 » |
Możliwe, XP-E miewają raczej niskie Vf. Osobiście poczekałbym na wersję współpracującą z 18650. A wersja AA... coż, taki trochę stuningowany LD10...
i będziemy mieli kloca jak z Eagletac  albo mały na 2 cerki albo cegła na 18650
« Odpowiedz #16 : 2009-05-29, 23:59:38 » |
czyli wersja na 2 cerki zadziała z akusem 17670 z pełną regulacją ?
Tak, pociągnie na 17670.
Ludzie zawsze marzyli, by mieć pod ręką niezawodne źródło światła. Nasze latarki pomogą spełnić to pragnienie w XXI wieku...
« Odpowiedz #17 : 2009-05-30, 08:05:26 » |
a jak wygląda 1AA przy zasilaniu 14500 ? 90 lumenów czy więcej będzie ? no i jakieś dokładniejsze info o trybach poproszę
« Odpowiedz #18 : 2009-05-30, 08:59:19 » |
Wkradł się błąd. 96,5cm długości to trochę sporo jak na latatreczkę 1AA...
« Odpowiedz #19 : 2009-05-30, 10:47:41 » |
Już poprawione
« Odpowiedz #20 : 2009-05-30, 16:40:59 » |
Kilka zdjęć pokazanych przez Davida na CPFMP. Klips w 2 różnych pozycjach na Quarku 2xCR123, oraz sam Quark bez klipsa:  Nowe oblicze 4sevens  Nowe oblicze 4sevens  Nowe oblicze 4sevens Jeszcze jedno:  Nowe oblicze 4sevens Coś o menu:  Nowe oblicze 4sevens Dla mnie jest ono jeszcze gorsze niż w Fenixach...
« Odpowiedz #21 : 2009-05-30, 17:29:58 » |
bo ja wiem czy gorsze- no ma błyskotki też, ino szkoda, że nie ma pamięci, ale patent z kręceniem do low/high jest ok i wtedy dobrane tryby też są OK
« Odpowiedz #22 : 2009-05-30, 17:47:05 » |
szkoda ze ilosc trybow dorownuje ilosci lumenow  lepiej bylo ztrobic 2 tryby plus turbo
« Odpowiedz #23 : 2009-05-30, 18:02:37 » |
szkoda ze ilosc trybow dorownuje ilosci lumenow  lepiej bylo ztrobic 2 tryby plus turbo Popieram. Eliminuje ją ilość trybów. Szczególnie strobe i sos, nigdy mi się nie przydały, mogły by być tak ustawione, żeby przy normalnym użytkowaniu je omijać. Zobaczymy... Pamięć też jest kontrowersyjna, ja wolę bez.
« Odpowiedz #24 : 2009-05-30, 19:00:33 » |
Poniżej uchylamy rąbka nowej filozofii 4sevens - prostokątny gwint ....
TRAPEZOWY to się nazywa. I jest b. miły w kręceniu. -- M.
« Odpowiedz #25 : 2009-05-30, 20:32:58 » |
2 tryby ma wersja taktyczna - a czy można je przeprogramować pojęcia nie mam edit - normalna wersja nie będzie miała pamięci czyli działa tak jak typowy Fenix - nie trzeba się przedzierać przez migacze, zawsze startuje z moon mode lub high ( odkręcona/dokręcona głowica)
« Ostatnia zmiana: 2009-05-30, 20:49:36 wysłane przez mar3 »
« Odpowiedz #26 : 2009-05-30, 23:02:15 » |
ahha- nie stoi na dupce  Melu TRAPEZOWY to się nazywa. I jest b. miły w kręceniu wreszcie ktoś zauważył to samo... nie wiem kto uknuł "gwint kwadratowy" eh, nosz kurna nawet google nie bardzo zna takie pojęcie, ale marketing czyni cuda i cosik z danych "Gwint prostokątny - najstarszy rodzaj gwintu stosowany w połączeniach ruchomych. Cechuje się największą sprawnością, ale i najmniejszą wytrzymałoscią" "Gwint trapezowy symetryczny - gwint o zarysie trapezowym, stosowany w mechanizmach przenoszących duże obciążenia w obu kierunkach oraz w urządzeniach o małych prędkościach obrotowych i rzadko pracujacych" można i popatrzeć na fotki i zobaczyć jaki to jest gwint
« Ostatnia zmiana: 2009-05-30, 23:04:18 wysłane przez pawelsz »
« Odpowiedz #27 : 2009-05-31, 00:14:44 » |
Gdzieś widziałem tablekę, ale teraz nie mogę znaleźć - "Taktyczne" wersje z momentary nie stoją na dupce. Pozostałe stoją.
« Odpowiedz #28 : 2009-05-31, 08:19:20 » |
Dawno temu jak mnie uczyli o gwintach to taki gwint jak w omawianej latarce nazywali trapezowym.
« Odpowiedz #29 : 2009-05-31, 08:33:53 » |
Wersja taktyczna ma dwa programowalne tryby, każdy z nich można zaprogramować po swojemu - moon - low - med - high - sos - strob - beacon wersja 1AA z li-ona 14500 będzie miała high ~ 170 lumenów ( sam sobie odpowiedziałem  ) wszystkie latarki będą miały te same tuby a to oznacza, że do 1AA możemy dokupić tubę ( mają być dostępne wsie części bez problemu) od 2cer i zasilać ją li-onem 17670 dalej, taktyczna ma wystającego klika forward - przeszkadza ? - wymieniamy na rewersa i po kłopocie  ciekawe ciekawe  taktyczne mają być dostępne z ciepłymi diodami ... chyba nic nie pokręciłem edit. ciekawe po kiego taktyczna ma pamięć  skoro ma tylko dwa tryby
« Ostatnia zmiana: 2009-05-31, 10:04:34 wysłane przez mar3 »
