2012-05-24, 06:52:12 *
Autor Wątek: 2500 mAh w AA NiMH i w 18650?  (Przeczytany 8236 razy)
TDK
wiadomości: 212
« : 2009-05-22, 22:30:06 »
Czy rzeczywiście aku AA NiMH może mieć taką pojemność, jak dobre aku 18650, czy to ściema?
tedtoffi
Miejsce pobytu: Pod Turbaczem
wiadomości: 33
« Odpowiedz #1 : 2009-05-22, 22:47:49 »
Pojemność może taką samą mieć ale napięcie ma 1,2V a lijon 18650 ma 3,7V czyli 3x więcej a więc może "zgromadzić" 3x więcej energii, a to się liczy!
Chwalebne jest świecenie przykładem lecz w ciemności lepsza jest latarka...
TDK
wiadomości: 212
« Odpowiedz #2 : 2009-05-22, 22:58:18 »
Wydaje mi się, że pojemność nie zależy od napięcia. Może chciałeś napisać "oddać" 3x więcej mocy, a nie "zgromadzić" energii?
tedtoffi
wiadomości: 33
« Odpowiedz #3 : 2009-05-22, 23:01:14 »
Pojemność nie zależy od napięcia - oczywiście. Ilość zgromadzonej energii = pojemność x napięcie.
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #4 : 2009-05-23, 10:45:37 »
Oddać 3x więcej energii, a nie mocy. Energia - Wh, moc - tylko W.
marcus
Miejsce pobytu: Gorzów
wiadomości: 111
« Odpowiedz #5 : 2009-05-23, 11:50:43 »
ojj braki podstaw Cheesy
przy 0,6A miałyby 5000-5400
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #6 : 2009-05-23, 12:15:40 »
Nie wiem marcus co Ty liczysz i jak liczysz...
Vascator
wiadomości: 432
« Odpowiedz #7 : 2009-05-23, 13:54:36 »
Można to obliczyć, ale nie zabijcie mnie, jak coś skopałem.
Wh-Watogodzina(wat razy godzina), czyli "możliwość" czerpania ze źródła prądu o mocy jednego wata przez godzinę. Wat to Amper *Volt.Czyli z z akumulatora o pojemność 3 Wh można pobierać 1 W przez 3 godziny,lub np. 3waty przez godzinę itp.
A ilość owych watogodzin w akumulatorku liczy się tak:
2500 mAh=2,5 Ah [przeliczenie miliamperogodzin [mAh] na amperogodziny [Ah] (1 Ah=1000 mAh)
1 Amperogodzina(amper razy godzina)*-to dla odmiany możliwość czerpania ze zródła prądu o natężeniu 1 ampera przez godzinę.
Czyli z akumulatorka o pojemności 2,5 Ah można pobierać 2,5 ampera przez jedną godzinę lub 1 amper przez 2,5 godziny itp. Żeby to obliczyć,dzielimy po prostu pojemność w Ah przez pobór prądu w amperach.- w tym momencie  nie ma znaczenia, jakie jest napięcie akumulatorka, bo mówimy o natężeniu, a nie o mocy.
Wzór na watogodzinę jest prosty
 Wat * Godzina= Watogodzina
Natomiast jeden wat ma wzór;
Amper*Volt=Wat
Więc,jeśli do pierwszego wzoru podstawimy wzór na jeden wat, otrzymamy:
Natężenie[Amper] * napięcie[Volt] * czas[h]  = Watogodzina
*Ale my czas mamy już "wliczony" w ampery-czyli mamy ampero-godziny  Grin stąd nie musimy już mnożyć wszystkiego razy czas[godzinę,która jest już w amperogodzinie].
Więc:
2,5Ah * 1,2V = 3 Wh -Dla akumulatorka NI- MH o napięciu 1,2V i pojemności 2500 mAh.
2,5Ah * 3,7V  = 9,25 Wh -Dla akumulatorka Li-on o napięciu 3,7V i pojemności 2500 mAh.
Jak dotąd wszystko mi się zgadza-ale mogłem gdzieś się solidnie pomylić  Roll Eyes .Mam nadzieje,że ten tekst da się zrozumieć...Dlatego lepiej zaczekć,aż ktoś to zweryfikuje.
« Ostatnia zmiana: 2009-05-23, 14:00:31 wysłane przez Vascator » Zapisane
« Odpowiedz #8 : 2009-05-23, 14:02:39 »
Teoretycznie masz rację, ale tylko teoretycznie. Praktycznie napięcia nie można pominąć ponieważ gdzie jest prąd, jest też prawo Ohma - występują napięcie, natężenie i oporność. Innymi słowy rozważania z pominięciem napięcia nie mają sensu.
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #9 : 2009-05-23, 14:17:56 »
Vascator:
Aleś się rozpisał chłopie Smiley Zasadniczo się zgadza, tylko o czym myślałeś (edit: to pisał marcus) pisząc: "przy 0,6A miałyby 5000-5400" ?  Grin
To jest genialne  Grin
Nie ma czegoś takiego jak wzór na watogodzinę Wink
energia = moc * czas ([Wh]=W * h)
Jak podstawisz 1 to i wyjdzie 1.
phantom:
W rozważaniach latarkowych "opór" pomijamy i przerzucamy na stronę elektroniki pod tytułem "sprawność" ;-) Oporność (rezystywność)  jest cechą materiałów i jest to wielkość niezależna od prawa Ohma.
« Ostatnia zmiana: 2009-05-23, 19:21:16 wysłane przez sałron » Zapisane
« Odpowiedz #10 : 2009-05-23, 14:32:47 »
Niezależna, ale uwzględniana. Poza tym chodziło mi bardziej o to, że takie rozważanie teoretyczne (pomijanie napięcia) to sztuka dla sztuki ma niewiele wspólnego z prawdą. Temat został właściwie rozwiązany już w drugim poście...
tedtoffi
wiadomości: 33
« Odpowiedz #11 : 2009-05-23, 14:58:24 »
  I podsumować całość można stwierdzeniem, że obecnie - jeśli chodzi o aku latarkowe(wymienne) - to lijon 18650 rządzi i nie masz większego od niego!
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #12 : 2009-05-23, 15:08:06 »
phantom:
Chodziło mi tylko o sprostowanie. Tam gdzie prawo Ohma, to prąd, napięcie i opór. Za oporność dostawaliśmy na Elektrotechnice pały i tak mi weszło w krew, że zawsze prostuję ten błąd Shocked  Wink
Co nie zmienia faktu, że jak AA ma 2500mAh i 18650 ma 2500mAh, to mają taką samą pojemność  Cool
« Ostatnia zmiana: 2009-05-23, 15:13:40 wysłane przez sałron » Zapisane
« Odpowiedz #13 : 2009-05-23, 15:27:23 »
Elektrotechniki nie miałem, nie mam i zapewne mieć nie będę i mi to różnicy nie robi. Co więcej dla TDK raczej nie chodziło o wykład z fizyki teoretycznej... Roll Eyes A w praktyce, zakładając taką samą sprawność sterowników, na 18650 poświecimy 3x dłużej.
wiadomości: 1 222
« Odpowiedz #14 : 2009-05-23, 15:51:20 »
Ten sam nauczyciel stawiał nam pały za:
-Jakie jest napięcie "gdzieś tam, gdzieś tam"...?
-Uuuu, yyyyy, eee... 120 wolt
-Jakich wolt??! ...Woltów! Siadaj, pała.
 Grin Grin Grin
Można było podać właściwą odpowiedź, ale za "wolt" była obligatoryjnie jedynka.
...i odpowiedź końcowa jest taka, że pojemność pojemnością, a równie ważne jest napięcie znamionowe ogniwa. Iloczyn obydwu wielkości powie nam o ilości energii możliwej do odebrania z akumulatora.
« Ostatnia zmiana: 2009-05-23, 15:58:04 wysłane przez sałron » Zapisane
o wydajność laterek (na aku NiMH) pytań kilka Ogólny « 1 2 » Piotr aka Cypis 28 6844 Ostatnia wiadomość 2007-03-01, 10:54:14
wysłane przez Tuco
Czy akumulatory litowe (samo)rozładowują się wolniej od akusów NimH? Ogólny TDK 7 4163 Ostatnia wiadomość 2007-03-20, 08:00:15
Porównanie chemi LiIon i NiMH Baterie, akumulatory i elektronika do latarek « 1 2 » Mel 26 7135 Ostatnia wiadomość 2007-11-16, 11:51:40
18650 a 18650 Baterie, akumulatory i elektronika do latarek « 1 2 3 » Gnys 40 9347 Ostatnia wiadomość 2010-05-25, 07:11:02
wysłane przez yano
Akumulatory NiMH w czołówkach ? Czołówki aXon 9 1490 Ostatnia wiadomość 2010-12-15, 14:59:42
wysłane przez aXon
