2012-05-24, 06:23:54 *
Autor Wątek: ULTRAFIRE C3 awaria czy nie  (Przeczytany 5466 razy)
Diodes
wiadomości: 7
« Odpowiedz #15 : 2009-03-18, 21:16:31 »
Tylko powiedz mi po cholere mam go rozkrecac i w nim grzebac jak na 2 aa dziala i z nowa tuba od drugiej latarki na 1 aa tez dziala, znaczy jak dla mnie jest cos walniete z tuba na 1 aa Smiley Smiley A odpowiadajac mar3 jak dla mnie na oko nie ma zadnej roznicy kombinowalem na rozne sposoby. Pomierze dokladnie jutro wrzuce zdjecia nie znam sie na latareczkach ale logicznie patrzac to jest nawet zabawne jedyne co mi przychodzi na mysl to to ze nie ma styku miedzy tuba a wlacznikiem Smiley moze brakuje troszke cholera wie Smiley
wiadomości: 2 446
« Odpowiedz #16 : 2009-03-18, 21:42:07 »
To może po rusku - masz Jana Niezbędnika? Grin
TheNaturat
Miejsce pobytu: Opole
wiadomości: 305
« Odpowiedz #17 : 2009-03-18, 21:44:28 »
Jesli nie rozbierzesz wlacznika i nie sprawdzisz czy z nim aby wszystko jest dobrze to nie mozesz wyeliminowac go jako potencjalnego zrodla problemu. Kto wie co siedzi w srodku niego? Tuba zepsuc sie nie moze bo to jednolita calosc jest a w wlaczniku zobacz ile czesci jest, z ktorej kazda moze nie kontaktowac. Osobiscie nie kontaktowala mi glowica przykrecana do tuby (w innej latarce), wszystko pieknie skrecone i niby trzymalo mocno a kontaktu nie bylo.
wiadomości: 2 446
« Odpowiedz #18 : 2009-03-18, 21:46:23 »
Ale włącznik działa przy 2xAA! Także coś jest z tubą, a raczej z kontaktem między tubą 1xAA, a dupką.
TheNaturat
wiadomości: 305
« Odpowiedz #19 : 2009-03-18, 21:49:39 »
W dupce jednak siedzi wlacznik, wiec trzeba rozebrac i sprawdzic, przy okazji sprezynke sie zobaczy i czy ten mosiezny pierscien czasem nie jest zle przykrecony.
liare
wiadomości: 19
« Odpowiedz #20 : 2009-03-19, 08:34:21 »
Mam dokładnie ten sam efekt. ;-) Na dwie baterie działa bez zarzutu, na jednej jak jej wypadnie. Raz działa raz nie. Dodawałem już luty, styki czyściłem, szlifowałem itp itd. żadnych pozytywnych rezultatów. Pozostaje mi jej używac tylko na 2AA. ;-)
liare
porcelanowy
wiadomości: 101
« Odpowiedz #21 : 2009-03-19, 08:37:39 »
POwitoł
Dziwne będzie to co napiszę, ale... Wink
U mnie było identycznie: na 2xAA działała, po odkręceniu przedłużki na 1xAA niet.
Tuba 1xAA była podejrzana o brak styku z dupką (zwierając kabelkiem latarka świeci; sam prztyk wykluczony bo na 2 bateriach działał).
Z braku pomysłu nalałem trochę lutu na driver, żeby lepiej stykał z tubą 1xAA (czasem przerywała na 2 bateriach) i suprise: działa na jednej i dwóch bateriach.
Z czasem lut się "uklepał" i znowu zaczęła przerywać. Teraz siedzi tam kółko wycięte z puszki od piwa. Mrok jak diabli, ale nie mogę w domu znaleźć cienkiej blachy miedzianej na podkładkę Wink
Spróbuj tam pogrzebać. Piwo zawsze dobrze wypić Wink
Edyta: a sam przycisk warto rozkręcić: u mnie wszystko było dosyć luźno poskręcane do kupy.
porcelain
boso, ale w ostrogach
elrond33
wiadomości: 16
« Odpowiedz #22 : 2010-03-23, 11:21:49 »
Dopisuję się tutaj mimo odkopywania wątku, bo ten wątek mi pomógł.
Chciałem pytać Was o problemy z moją Ultrafire C3 Cree, ale przezornie najpierw użyłem szukajki Wink Kłopot był taki sam jak u kolegi z początku wątku: miganie diody, aż w końcu zupełnie przestała świecić. Sprawdziłem kabelkiem przepływ prądu, stwierdziłem że dioda i włącznik są ok, czyli problem był ze stykami. Kapnąłem cyny na styki od strony diody, w dupkę z włącznikiem włożyłem podkładkę (tymczasowo ze spinacza biurowego Tongue) i działa!
Viva Torch.pl! Viva szukajka!
BTW, o tym samym jest w wątkach:
- http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,56409.0/highlight,ultrafire+c3.html
- http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,56958.0/highlight,ultrafire+c3.html
Pytam bo nie wiem czy będzie zainteresowanie i czy warto pisać... DZIENNE LED Latarki Modyfikowane i Domowej Roboty « 1 2 » Bocian 27 9256 Ostatnia wiadomość 2007-11-04, 14:29:31
wysłane przez nicco
ultrafire C3 Q5 problem, czy nie problem Recenzje boruta 3 2554 Ostatnia wiadomość 2009-02-26, 21:43:57
wysłane przez boruta
Romisen RC-13 podróba czy nie? Ogólny Ypoznan 5 2945 Ostatnia wiadomość 2009-06-30, 19:07:02
wysłane przez Ypoznan
16340 Ultrafire czy TrustFire Baterie, akumulatory i elektronika do latarek « 1 2 » ketaj 17 6436 Ostatnia wiadomość 2009-07-29, 10:31:35
Awaria Ultrafire C8 SST-50 (?) - słabiej świeci, lekko drżące światło Porady techniczne Kajman 12 1884 Ostatnia wiadomość 2010-10-15, 11:04:38
wysłane przez Bocian
