« : 2009-03-14, 09:18:42 » |
Witam jestem całkowitym noobem jeżeli chodzi o latareczki. Po przeczytaniu tego forum oraz innych zakupiłem latareczkę http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4452 Wszystko ok przyszła nawet szybko ale mam problem i nie wiem co sądzić działa tylko w wersji na 2 bateryjki AA, i jak dla mnie świeci rewelacyjnie . Na jedną AA nie chce za cholere w żaden sposób świecić. Czy możecie coś poradzić i podowiedzieć. Czy tak poprostu ma być czy to może jakaś awaria. W sumie pisze że może świecić na 1 lub 2 baterie AA i 1 akumlatorek 14500
« Odpowiedz #1 : 2009-03-14, 10:26:12 » |
Rozumiem, że masz obie tuby 2AA i 1AA ? - jeżeli tak to zapodaj do tuby 2AA jeden akumulatorek czy bateryjkę i wkrętakiem czy czymś podobnym zrób zwarcie od (-) aku do masy latarki, być może tuba 1AA nie zamyka obwodu zasilania ... Elektronika powinna być ok skoro działa na 2AA, znaczy przetwornica działa
« Odpowiedz #2 : 2009-03-14, 10:59:51 » |
Dzieki za rade, faktycznie zwarłem bateryjkę w wersji na 1 aa i swieci. Mam rozumiec ze muszę gdzieś zrobić lut żeby był styk. NIe wiem czy dobrze myślę Pozdrawiam
« Odpowiedz #3 : 2009-03-14, 13:16:26 » |
Trzeba obadać gdzie nie ma połączenia Chyba tuby nie anodyzowali w całości co ?
« Odpowiedz #4 : 2009-03-14, 13:27:18 » |
Może jakieś poważniejsze czyszczonko styków pomoże?
NaŁoCzA
« Odpowiedz #5 : 2009-03-14, 13:27:54 » |
No to teraz dałeś mi gwoździa nic nie kumam tak jak mówiłem jestem totalnym noobem jeżeli chodzi o latarki. Mógłbyś wytłumaczyć jakoś zrozumiale co mam zrobić. Sorka za kłopot ale nie wiem oco chodzi  Mysłałem że nie ma styku i wystarczy dać gdzieś lut na tubie żeby stykała się z włącznikiem
« Odpowiedz #6 : 2009-03-14, 13:32:20 » |
Masz szlifierkę kątową?  A na serio to proponuje przejechać kilka razy drobnym papierem ściernym po zakończeniu tuby, ale szczerze... No nic, zobaczymy. Edzia: Oczywiście w miejcu bez anodyzacji, w którym styka się z dupką.
« Ostatnia zmiana: 2009-03-14, 13:34:03 wysłane przez Kazik »
NaŁoCzA
« Odpowiedz #7 : 2009-03-14, 13:51:17 » |
OK dzięki nic nie pomogło uparte ustrojstwo na zwarciu działa z włącznikiem nie heheh czarna magia. Ale nic idzie druga miałą być na prezent najwyżej dam tą jak tamta będzie działać. Osoba napewno nie będzie się bawić i starczy jej w wersji na 2 AA. Mnie w sumie też za bardzo nie przeszkadza ale zawsze jak coś mam miło by było jakby działało Pozdrawiam dzięki za pomoc. Pomimo problemu polecam latareczke UF C3 jak dla mnie rewelacja, extra że jest takie forum gdyby nie to kupiłbym pewnie jakieś badziewie na allegro
« Odpowiedz #8 : 2009-03-14, 14:22:42 » |
Jak masz miernik to sprawdz czy włącznik robi zwarcie jak klikniesz - między sprężynką a gwintem powinno być czyste przejście jak jest włączona
« Odpowiedz #9 : 2009-03-14, 15:28:09 » |
Przy 2xAA działa, więc to pewnie nie to. Na moje musi nie stykać między pstrykiem, a tubą 1xAA.
NaŁoCzA
« Odpowiedz #10 : 2009-03-18, 20:26:29 » |
Hehehehe no i przyszla 2 latareczka dziala w pelni. Przepiolem tube z nowej do starej dziala na 1 aa podpiolem tube ze starej do nowej nie dziala na 1 aa ale te Chinczyki maja dar
« Ostatnia zmiana: 2009-03-18, 20:43:18 wysłane przez Diodes »
« Odpowiedz #11 : 2009-03-18, 20:33:02 » |
Hehehehe no i przyszla 2 latareczka dziala w pelni. Przepiolem tube z nowej do starej dziala na 1 aa podpiolem tube ze starej do nowej nie dziala ma 1 aa ale te Chinczyki maja dar  możesz zrobić zdjęcie nowej i starej tuby obok siebie  ?
« Odpowiedz #12 : 2009-03-18, 20:42:43 » |
Jasne jutro zrobię i wrzucę  moze ktos cos wymysli bo jak dla mnie niemozliwe
« Odpowiedz #13 : 2009-03-18, 20:49:51 » |
no ale co ? jest jakaś różnica między nimi ? długość gwintu ? cokolwiek ...
« Odpowiedz #14 : 2009-03-18, 21:00:17 » |
 ULTRAFIRE C3 awaria czy nie Tak powinien wygladac twoj wlacznik. Te dwa wglebienia sluza do okrecenia pierscienia i dostania sie do wlacznika. Rozkrec czyms to i wtedy masz dojscie do wlacznika i mozesz pogrzebac przy nim.
