2012-05-24, 05:59:57 *
Autor Wątek: Olight M20 parę pytań  (Przeczytany 8697 razy)
szakalaka
Miejsce pobytu: Opole
wiadomości: 41
woda, wiatr, światło
« : 2009-02-08, 22:14:31 »
Witam
Jako że to jest mój pierwszy post Więc witam Wszystkich serdecznie  Grin
Trafiła mi się latareczka Olight M20 Warrior Premium  Grin jest to moja pierwsza latarka z taką mocą świecenia i po prostu mnie powala. Wczoraj chciałem sprawdzić jak długo poświeci na komplecie RCR123 AW , wcześniej sprawdzałem na 18650 i było porównywalnie z danymi na
http://light-reviews.com/olight_m20/
Jeżeli chodzi o temp. głowicy w przypadku 18650 była lekko letnia  Wink natomiast przy wyświecaniu RCR`ek już czuć było wyczówalne ciepło i w pewnym momencie blackout myśle spoko aku się wyładowały mierzę V na jednym 3.28 a na drugim 0  Shocked  no i załamka myślę że padł i trzeba będzie reklamować (i pojedzie do sprzedawcy razem z WF-139 której dioda z niewiadomych przyczyn zaczeła świecić na żółto) sprawdzam go po paru godzinach i miał coś żebym nie skłamał 3,18 V .
Napiszcie proszę czy tak powinno być  Huh? czy to jakieś zabezpieczenie termiczne w aku ? czy głowica w M20 powinna aż tak się grzać ? żeby ewentualne zabezpieczenie zadziałało.
I czy można RCR`ki ładować w HXY-042V2000A ( po zastosowaniu dystansów) taką mam do 18650 które ładuje mi do napięcia 4,19 V w obu komorach natomiast WF-139 ładowała do 4.21 i 4.22.
« Ostatnia zmiana: 2009-02-08, 22:18:08 wysłane przez szakalaka » Zapisane
Lepsza mała pomoc , niż wielkie współczucie.
bez rogow :)
Miejsce pobytu: Częstochowa
wiadomości: 795
a to tu moge cos wpisac ?
« Odpowiedz #1 : 2009-02-09, 09:27:44 »
akusy nie sa sparowane, zawsze tak bedziesz mial, niezaleznie czy aku chronione czy nie
tutaj masz troszke na ten temat wspomniane
http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,55455.0.html
a tak wogole Witamy Cheesy
Tonio
Opinii: (26)
wiadomości: 1 100
« Odpowiedz #2 : 2009-02-11, 20:50:45 »
Akuski można bezpiecznie ładować prądem do 1C więc spokojnie w obu typów ładowarek można używać.
pamiętaj jednak że używanie dwóch akusów w szeregu to zawsze niebezpieczeństwo rozładowania pierwszego do zera, a e ekstremalnym przypadku gdy popłynie przez niego prąd w druga stronę wielkiego PUFFF,
Radzę  używać tylko i wyłącznie na 1x18650, bo bezpieczniej i dłużej.Dlatego unikam jak ognia latarek na dwa akusy. Ale jak już  mimo to używasz 2xRCR123 pamiętaj żeby zamieniać je miejscami co pewien czas.
szakalaka
wiadomości: 41
« Odpowiedz #3 : 2009-02-12, 15:10:11 »
Wielkie dzięki za rady  Smiley i przestrogi  Smiley
Tonio ale nawet jak aku " Protected " grozi pełne rozładowanie ??
Tonio
Opinii: (26)
wiadomości: 1 100
« Odpowiedz #4 : 2009-02-12, 15:44:13 »
no tak, z tym że zadziała zabezpieczenie i nie uszkodzisz akusa.
szakalaka
wiadomości: 41
« Odpowiedz #5 : 2009-02-12, 15:53:11 »
No to troszkę się uspokoiłem  Wink
valdarPL
wiadomości: 48
« Odpowiedz #6 : 2009-03-07, 22:30:27 »
Ale wielkie PUFFF chyba jest nie możliwe przy dwóch podłączonych szeregowo
16340 które posiadają zabezpieczenie ?
« Odpowiedz #7 : 2009-03-08, 09:06:00 »
nie jest- po to używa się akusów zabezpieczonych Smiley
robertgl17
Miejsce pobytu: Wroclaw
wiadomości: 410
« Odpowiedz #8 : 2009-11-29, 02:15:53 »
Trochę odświeżania ale nie chcę tworzyć nowego wątku.
W mojej M 20 używam ostatnio użyłem CR 123 SANYO, żeby zobaczyć ile na nich pociągną.
Z tego opisu i tabel
wynika, że świecąc na Hi po koło 1,5 godzinie silnego światła w ciągu godziny baterie powinny paść do zera i  nastąpić ciemność.
U mnie w latarce jest jednak inaczej. Oczywiście przez ponad godzinę świeciła na maksa, lecz później zaczęła tracić moc i jak gdyby automatycznie przeskakiwać na Mid a następnie na Lo i tak już świeci 5 godzinę. Zachowuje się zupełnie tak jak zwykła latarka żarówkowa na baterie. No i nie ma żadnego sygnalizowania chwilowymi wyłączeniami o rozładowaniu się baterii do 30%.
Czy to wina Vf ?
« Ostatnia zmiana: 2009-11-29, 09:42:11 wysłane przez robertgl17 » Zapisane
michal13031986
Miejsce pobytu: Zamość
wiadomości: 364
« Odpowiedz #9 : 2009-11-29, 15:19:51 »
A jak jest z bateriami CR123 czy też trzeba zmieniać je miejscami co pewien czas czy nie?
michal13031986
wiadomości: 364
« Odpowiedz #10 : 2009-11-30, 15:32:17 »
Sorki post pod postem, ale jakoś nie mogę tej wyżej wiadomości edytować Sad
A jak jest z bateriami CR123 czy też trzeba zmieniać je miejscami co pewien czas czy nie??
Heimdall
wiadomości: 168
« Odpowiedz #11 : 2009-12-07, 11:01:15 »
Czy to wina Vf ?
Zerknij sobie jeszcze na wykresy w tej recenzji (chyba najbardziej kompletna i dokładna z dostępnych w sieci):
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=209384
Na Cr123 masz w danym trybie określony czas na pełnej regulacji a potem "miękki" spadek jak na żarówkowym Maglite. Szczerze mówiąc tak się właśnie zachowywały wszystkie Olighty, ITP i Fenixy jakimi się bawiłem - na końcówce baterii w trybie "hight/turbo" świeciło jak na "low", nawet strobo też schodzi na niższe tryby jak się kończy regulacja.
Jak dla mnie to bardzo OK, bo nie zostajesz nagle bez światła. A co do mrugania sygnalizacyjnego - czytałem gdzieś, że jego występowanie lub brak zależy właśnie od Vf, ale na ten temat lepiej niech się wypowie Mar lub jakiś inny latarko-elektronik Wink
BartekB
robertgl17
wiadomości: 410
« Odpowiedz #12 : 2009-12-07, 23:20:55 »
Dzięki Heimdall.
Ten opis czytałem jeszcze przed zakupem latarki. Niestety mam odczucie, że niezależnie jakiego zasilania bym użył latarka świeci tak samo ( oczywiście uwzględniając długość czasu działania od pojemności ) Nawet gdy włożyłem RCR zachowywała się podobnie. Świeci na maksa a później spada po krzywej. Na wykresie pokazuje, że na RCR świeci na maks a później ciemność. Ale to RCR 123 MacTronica 3.0V
« Odpowiedz #13 : 2009-12-08, 00:43:07 »
I to wszystko wyjaśnia. "Normalne" RCR/16340 mają napięcie znamionowe 3,7V, twoje aku 3,0V czyli praktycznie tyle co bateria. Innymi słowy latarka potraktowała je jak marne CRki, stąd płynny spadek jasności.
yodyna
wiadomości: 4
« Odpowiedz #14 : 2009-12-11, 18:47:17 »
No to sie podepne pod temat Smiley Gdzie dostane (jezeli jest dostepny) reflektor SMO do tej latarki?
Pare pytań co do 18650. Baterie, akumulatory i elektronika do latarek « 1 2 » voley 22 11391 Ostatnia wiadomość 2007-08-31, 09:22:20
wysłane przez Calineczka
Olight M20 Latarki LED « 1 2 » Tonio 19 12286 Ostatnia wiadomość 2008-09-09, 19:48:58
Wyciskanie P14 - pare pytan, floodery etc. Latarki LED mg merlo 0 1935 Ostatnia wiadomość 2009-02-04, 15:26:11
wysłane przez mg merlo
Budżetowa latarka z dobrym zasięgiem oraz parę pytań. Porady w zakupie czebrys 10 2423 Ostatnia wiadomość 2010-08-30, 20:56:02
wysłane przez czebrys
dereelight - parę pytań Porady w zakupie Frey 4 1023 Ostatnia wiadomość 2010-09-19, 19:58:52
wysłane przez Frey
