2012-05-24, 01:30:02 *
Autor Wątek: Problem z Nitecore D10 i 14500  (Przeczytany 3048 razy)
Luk
wiadomości: 37
« : 2008-11-08, 19:30:52 »
Przy zasilaniu mojej D10 baterią AA lub akusem 14500 Trustfire wszystko działa prawidłowo. Przy odkręconej głowicy działa tryb momentary, a po lekkim dokręceniu latarka zapala się i wtedy można ją wyłączyć wyłącznikiem lub regulować natężenie światła.
Problem zaczyna się w chwili włożenia do latarki 14500 Ultrafire. Działa wtedy tylko tryb momentary, a po lekkim dokręceniu głowicy latarka zapala się i nie można jej wyłączyć, ponieważ wyłącznik nie daje się wcisnąć. Próbowałem na różne sposoby odkręcać i dokręcać głowicę celem znalezienia właściwego położenia, które umożliwi pracę wyłącznika (tłoka), ale niestety nie ma takiego położenia. Do momentu gdy wyłącznik ma jeszcze odrobinę luzu i daje się go wcisnąć - działa momentary. Gdy dokręcam głowicę i latarka zapala się na stałe, to wyłącznik (tłok) zostaje zablokowany.
Akus Ultrafire ma długość 52,1mm, Trustfire 51,1mm, bateria AA 50,2mm, ale to chyba (przynajmniej teoretycznie) nie powinno powodować takiego problemu. Może jednak ten 1mm różnicy pomiędzy ogniwami powoduje zaburzenie pracy tłoka?
Dla porównania, Rex 2.1 bez problemu działa na akusach Trustfire i Ultrafire.
Czy komuś udaje się zasilać D10 akusami Ultrafire?
Jaką długość mają wasze 14500 Ultrafire?
wiadomości: 1 957
« Odpowiedz #1 : 2008-11-08, 21:27:00 »
1. Od poziomu baterii AA masz już 2mm. Odkręć sobie głowicę na 2mm i zobacz ile musisz się nakręcić - to nie jest mało
2. Niewykluczone, że konstrukcja wymięka przy takim rozrzucie rozmiarów, trzeba by sprawdzić, np. z AW - służę
3. Jak się oszczędza na akusach to się potem tak ma Tongue Wink
Luk
wiadomości: 37
« Odpowiedz #2 : 2008-11-08, 22:54:11 »
No właśnie, też myślę że to kwestia tolerancji wymiarowej, która w tym przypadku jest baaardzo przesunięta.
Nie chodzi o skąpstwo, bo chciałem kupić AW, ale zauważyłem że nie mają wystającego plusa. Obawiałem się, że może być problem z kontaktem, ponieważ ze sterownika dosyć wysoko wystaje pierścień współpracujący z tłokiem.
Krystek
wiadomości: 36
« Odpowiedz #3 : 2010-03-31, 22:40:13 »
Mam dokładnie tak samo. Na akusie Ultrafire działa na max i nie da się wyłączyć. Latarka i tak idzie do sprzedania więc nie robię z tego problemu.
Nowości! Dereelight CL1H v4, Nitecore EX10, D10. Newsy i wydarzenia « 1 2 » phantom 29 17758 Ostatnia wiadomość 2008-07-09, 13:54:44
wysłane przez slawreg
Para buch tłoki w ruch :) czyli Liteflux LF5X i Nitecore D10 Recenzje « 1 2 3 » Tonio 44 24203 Ostatnia wiadomość 2010-01-15, 21:26:33
wysłane przez psiajucha
Nitecore D10 awaria - wylana bateria Porady techniczne Spuras 9 3795 Ostatnia wiadomość 2009-08-10, 22:34:13
wysłane przez Spuras
Nitecore D10 Porady techniczne Sahar 1 938 Ostatnia wiadomość 2010-06-02, 19:01:47
