« : 2008-08-01, 15:50:11 » |
Witaj, braci świetlista!  Już od pewnego czasu poszukuje driver'a do Mag'a SSC (3D), no i znaleźć, cholibka, nie moge.  Problem jest taki, że mam (myśle) dość wyśrubowane wymagania, mianowicie: - max w diode ok. 1A - najlepiej 3 tryby - max, mid, min (w tej kolejności) - Vin na poziomie 3xAA (ok. 4V-5V) - i chyba najtrudniejsze: constant current (stałe natężenie, jeśli się to tłumaczy) do padnięcia baterii. Mógłbym ich jeszcze troche namnożyć, ale niech tyle wystarczy.  Na razie na oku mam: Driver Df&Cali nFlex i bFlex, ale jakoś tak... Był taki jeden na kai'u, ale skoro już mam paypala'a, to teraz towaru nie ma...  Ktoś coś podpowie?
NaŁoCzA
« Odpowiedz #1 : 2008-08-01, 18:34:47 » |
Ciężko będzie z tym wysysaniem baterii do końca. Jak będziesz używał 3AA czyli 4,5V to 7882 działa przy 4,2V to może dociągnie 0,3V wyżej. I wysysa go końca. Jedna z grup ma 3 tryby, niestety w drugą stronę
« Odpowiedz #2 : 2008-08-01, 18:45:43 » |
No właśnie ten cholerny 7882 ma tryby od min, kurde no!  Pozatym 3xR20 daje bez obiążenia prawie 5V i ze sterowniczka może zostać wspomnienie.  Na razie pertraktuje z Calineczką i chyba się coś z tego wykluje!  A z tym wysysaniem baterii do końca to przesada - wystarczy, że ponad 50% pojemności baterii zasili tryb max, a później (łagodny) spadek. Liczę, żeby przy 3xR20 latarka przy około 1A (950mA do nawet 1,2A) podziałała na maxie jakieś 6 godzin, a później niech spada.  Ktoś mnie rozumie, czy za bardzo bełkocze?
NaŁoCzA
« Odpowiedz #3 : 2008-08-01, 18:49:29 » |
1A przez 6h z 3 baterii alkalicznych? Raczej zapomnij.
« Odpowiedz #4 : 2008-08-01, 18:55:39 » |
Hmm, rzeczywiście po kilku obliczeniach 6h wydaje się troche na wyrost. Ale czemy Mag Mela (wątek ,,Maj Bejbiz") zasilany 9xAA i z prądem 930mA daję radę świecić pełną mocą przez ponad 7h?
NaŁoCzA
« Odpowiedz #5 : 2008-08-01, 18:55:52 » |
3 baterie R20 mają kole 4.7V jak są nowe czyli szt. ponad 1.5V - jak się takiej spadnie do 1V to nie ma co z niej już wysysac  Czyli taki 7882 nawet tu nie pomoże bo i tak jasnośc poleci na łeb na szyję  1A dla typowych bateryjek R20 hmm .... ps. W driverku Cali&Df możesz sobie zmieniac kolejnośc trybów  , możesz nawet ustawic tylko dwa tryby - low - high  czy jak wolisz high - low ed Hmm, rzeczywiście po kilku obliczeniach 6h wydaje się troche na wyrost. Ale czemy Mag Mela (wątek ,,Maj Bejbiz") zasilany 9xAA i z prądem 930mA daję radę świecić pełną mocą przez ponad 7h?
Taki Enelop ma 2000 mAh - dając 1A w diodę to to nie poświeci dłużej jak 2 godziny
« Ostatnia zmiana: 2008-08-01, 18:58:23 wysłane przez mar3 »
« Odpowiedz #6 : 2008-08-01, 18:58:32 » |
ps. W driverku Cali&Df możesz sobie zmieniac kolejnośc trybów  , możesz nawet ustawic tylko dwa tryby - low - high  czy jak wolisz high - low Spokojnie, w tej materii prowadzone są już rozmowy.  Tylko czy ten driverek utrzymuje stałe natężenie przy np. bateriach wyładowanych w 70%? Sobie pozwole: Hmm, rzeczywiście po kilku obliczeniach 6h wydaje się troche na wyrost. Ale czemy Mag Mela (wątek ,,Maj Bejbiz") zasilany 9xAA i z prądem 930mA daję radę świecić pełną mocą przez ponad 7h?
Dalej aktualne.
NaŁoCzA
« Odpowiedz #7 : 2008-08-01, 18:59:13 » |
Bo ma dobre aku np. Sanyo 2700? Baterie są bardzo wrażliwe na obciążenie - im większe tym mniej można z nich wycisnąć. W twoim projekcie każda będzie oddawać dobre 1A prądu.
« Odpowiedz #8 : 2008-08-01, 19:02:12 » |
Te dodatkowe 700mA ile ci da wiecej czasu działania ? Pół godziny i tyle, nie wspominając że po tygodniu/dwóch leżakowania te 700 mA się ulotni i tak
« Odpowiedz #9 : 2008-08-01, 19:05:37 » |
Sanyo 2700mAh to realne 2650mAh (lub bardzo blisko). Porządna bateria R20 to kole (chyba) 9Ah przy małym poborze prądu. Więc: Mag Mela = 9x1,2x2,65 = 28,62Wh Mag Kazika = 3x1,5x7* = 31,5Wh * Powiedzmy, że przy obciążeniu troche ponad 1A te baterie mają taką pojemność. Czyli energii tyle samo. Warto jeszcze zauważyć, że te Sanyo mają tyle od razu po wyciągnięciu z ładowarki. Zakładając, że miałbym driver o zbliżonej wydajności, mógłbym otrzymać te moje 6h. Wszystko oczywiście na oko.
NaŁoCzA
« Odpowiedz #10 : 2008-08-01, 19:08:19 » |
Zakładając obciążenie 1A dla baterii alkalicznej (i związaną z tym stratę pojemności) to można założyć że czas będzie 2x dłuższy. Ale i tak 7h z 9 ogniw załóżmy 2Ah to ok. 0,85A pobierane (i ciut mniej na diodzie).
Poj. nominalna dla R20 to 6600mAh...
« Ostatnia zmiana: 2008-08-01, 19:10:45 wysłane przez phantom »
« Odpowiedz #11 : 2008-08-01, 19:13:29 » |
No, to zmienia nieco postać rzeczy...  Edyta: Ale już MelMag 2D ma w sobie (6x1,5x2*) 18Wh i też ma działać na maxie około 4-5h. Niech nawet będzie 3xR20 (3x1,5x5,5) niecałe 25Wh, ale to 5h powinno dać. * Pojemność najlepszych ogniw AA (oprócz litówek) to <2,2Ah (zwykle <2Ah) przy obciążeniu ok. 300mA Ponownie wszystko to ,,na oko"
« Ostatnia zmiana: 2008-08-01, 19:27:42 wysłane przez Kazik »
NaŁoCzA
« Odpowiedz #12 : 2008-08-01, 19:36:00 » |
1,8-2Ah. 300mA - to jest ten haczyk. Przy 1A jest duuużo mniej.
« Odpowiedz #13 : 2008-08-01, 19:53:54 » |
Ha! Ten haczyk tym razem działa na moją korzyść. Tyle, że z 6AA nie bierze po 1A, ale baardzo około 500mA. Trza by wiedzieć, jaką wydajność ma driver, albo lepiej ile ssie z baterii, żeby dać te 0,95A w diode. Niemniej 5h z 3xR20 jest możliwe, zgoda?  Edyta: Ło w morde, ale sie offtop zrobił...
« Ostatnia zmiana: 2008-08-01, 20:01:30 wysłane przez Kazik »
NaŁoCzA
« Odpowiedz #14 : 2008-08-01, 20:06:37 » |
Przy delikatnym 1 amperku może się udać. Nie wiadomo ile tracą R20. A offtop to chyba nie jest bo takie rzeczy jak pojemności baterii i czasy pracy są pochodnymi zastosowanego sterownika.
