2012-05-23, 23:44:28 *
Autor Wątek: Glo Toob Lithium  (Przeczytany 6249 razy)
Alterego
Miejsce pobytu: Opole
wiadomości: 100
"Lobbystyczne poszukiwanie teorii spisku"
« : 2008-06-22, 11:41:33 »
Glo Toob Lithium
Trochę ponad rok temu miłomściwie nam panujący Przemysław "Esthan" był łaskaw zamieścić znakomitą recenzję Glo Toob FX. Zachęcony tym pomysłem zakupiłem nowszą wersję: Lithium. Zieloną w kolorze z pyska dodam. Zastosowanie opisano już nazbyt dobrze, ja osobiście stosuję na rower, na szyi sobie dynda, wyglądam jak choinka 24.XII ale mam nadzieję że kierowcy samochodów mnie oszczędzą bo będą mieli zbyt duże wyrzuty sumienia.
Technikalia:
-zasilanie: CR123
-wymiary: 80mm na fi 24mm
-włączniki: klikany 'Reverse Push' - bardzo wygodny i kręcony-skuba, wodoodporny do 100m
-ilość diod: 3 w każdej wersji kolorystycznej i są IMHO jaśniejsze niż w FX
-masa: 43.2g pusty + litówka 16g + smycz 5,1g = 64,3 g
-tryby działania: aż 11 - Equal Flash > Beacon Strobe > Fast Strobe > Slow Strobe > S.O.S. > Pulse > Half Flash > Bounce > Ramp Up > 100% Constant On > 25% Constant On
-kolorach: czerwony, zielony, niebieski, żółty, biały i 2 IR 875 i 950mn
-czas świecenia: od 40 do 100 godzin
Wrażenia:
Po pierwsze Glo Toob Lithium jest WIELKI. Jak na marker jest duży, w porównaniu do FX ogromny.
I takie wrażenie czyni jego grubość a nie długość. Do kieszeni się nie nadaje.
Po drugie za dużo trybów, 7 w FX było aż nadto, 11 w Lithium jest trudne do przebrnęcia szczególnie w ciemności-kopie po oczach. Tak wiem ze do tego własnie służy, ale duży "wykop" jest potrzebny gdy się patrzy z pewnej odległości a nie na długość ręki.
Po trzecie - widzialność na 2,5 km widać nieuzbrojonym okiem, choć trzeba wiedzieć gdzie spojrzeć (w mieście), przez lornetkę 8x30 widać znakomicie.
Po trzecie i pół - jasność: jest bardzo jasny - na 25% oświetla cały pokój (14m2), częstotliwosć kluczowania diod jest niewielka, widać "spiralkę" gdy się zakręci Litiumiem na smyczy. Przy pełnej mocy efekt ten nie występuje.
Po czwarte: graficzne porównanie trybów (inspiracja
http://www.candlepowerforums.com/vb/showpost.php?p=1997631&postcount=12):
FX
01. EQUAL FLASH: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02. BEACON STROBE: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
03. SLOW STROBE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04. S.O.S. MODE: ..._ _ _... ..._ _ _... ..._ _ _... ..._ _ _...
05. THROB MODE: -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
06. 100% CONSTANT ON: =========================
07. 25% CONSTANT ON: ---------------------------------
Lithium
03. Fast STROBE: .....................................................
04. SLOW STROBE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05. S.O.S. MODE: ..._ _ _... ..._ _ _... ..._ _ _... ..._ _ _...
06. Pulse: -()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-
07. Half Flash: -=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=
08. Bounce: .   .  ...-   .   .  ...-  .   .  ...-  .   .  ...-
09. Ramp UP: <-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-
10. 100% CONSTANT ON: =========================
11. 25% CONSTANT ON: ---------------------------------
Różnice w porównaiu do wersji FX
zasilanie: bateria A 23 ma 12 V razy 40mAh daje nam 0.48 watogodziny energii. Dwie tanie baterie AA mają 7 razy więcej energii. Aby zminimalizować skutki tej wady powstała wersja Glo-Toob Lithium która działa na baterie CR 123 o napięciu 3V i pojemności 1500 mAh czyli ma 4.5 watogodziny energii.
Wielkość: FX ma wymiary 70mm na fi 19mm zaś Lithium 80mm na fi 24mm, i o ile wzrost długości jest 'prawie' niezauważalny, to wzrost średnicy jest ogromny. Mam wrazenie, że Lithium jest "niekształtyny" - ma zaburzone proprcje.
Run time:
http://light-reviews.com/glo-toob_lithium/runtime_high.gif
Glo Toob Lithium
wykres zaczerpnięty z
http://light-reviews.com/glo-toob_lithium/review.html
PS.1. Niebawem porównanie z Krilami z http://www.kriana.com. Proszę dać znać czy to kogoś zainteresuje.
PS.2. Dziękuję wszystim osobom dzięki którym mogła powstać ta krótka i zapewne niedoskonała recenzja: Pecado - za Lithium'a, Pawelsz - za zakup skorupiaków, Michał G. - za przewóz skorupiaków z kraju Albionu, i "paracord@cośtam.pl za Glo Toob'y FX.
Glo Toob Lithium
* Wszystkie.jpg (121.71 KB, 983x737 - wyświetlony 540 razy.)
Glo Toob Lithium
* Swieca.jpg (49.72 KB, 983x737 - wyświetlony 491 razy.)
Glo Toob Lithium
* IR.jpg (13.15 KB, 629x472 - wyświetlony 460 razy.)
« Ostatnia zmiana: 2008-06-24, 08:22:37 wysłane przez Alterego » Zapisane
The pen is mightier than the sword?
The right to free speech and the right to bear arms.
664588560
« Odpowiedz #1 : 2008-06-23, 08:13:47 »
Dzięki za opis Cheesy
Jednak strasznie wielka krowa z niego jest Sad
« Odpowiedz #2 : 2008-06-23, 16:00:41 »
Ciekawy ten nowy glo toob - w sumie dużo bardziej ekonomiczny oraz jaśniejszy. przy nie tak wielkim wzroście wielkości- ma teraz rozmiary porównywalne do latarek na CRki.
W przypadku dopięcia do plecaka, zawieszenia na rowerze lub większym psie nie ma to dużego znaczenia, a zyskujemy znacznie dłuższy czas działania oraz mniejsze koszty eksploatacji - także wolałbym takiego niż de przykurcze na bateryjki 12V.
Ciekawe jak jest z jego wodoodpornością oraz jakością włącznik - w małych glo często gwinty siadały (było opisanych parę przypadków).
Niemile zaskakuje driver - strasznie spada w czasie, no masakra no i mogli poprawić te tryby- może grupy ?
Zrób opis kriany - ciekawe jak się sprawdzą te markery w użyciu w warunkach polowych- kriana daje mniej intensywne światło, ale za to dużo szersze - możliwe, że będzie porównywalnie widoczne, no a zasilanie też ma bardziej dostępne.
Alterego
wiadomości: 100
« Odpowiedz #3 : 2008-06-23, 22:15:58 »
Dziękuję za wsparcie.
Tak przy okazji ktoś ma moze komplet trzech wyłaczników do FX'a na zbyciu?
Bo jak ma to przyjmę w dobre ręce, za opłatą nawet Aniołek.
Co do włączników do małych Glo Toob'ów to faktycznie ten w FX'e nie wyglada specjalnie solidnie.
Dlatego poszukuje kompletu włączników. Sądzę ze są lepiej wykonane i/lub z lepszych materiałów.
« Ostatnia zmiana: 2008-06-24, 08:11:15 wysłane przez Alterego » Zapisane
664588560
lennin
Miejsce pobytu: Uć
wiadomości: 587
Zezowate szczęście :]
« Odpowiedz #4 : 2008-06-24, 00:35:38 »
Rewelka już znam swój następny zakup Cheesy
M.O.D.
wiadomości: 180
« Odpowiedz #5 : 2008-06-27, 00:17:32 »
Super opis, dzięki za włożona pracę.
Nie wiedziałem, że już jest dostępny większy brat Glo Tooba FX.
Co do włączników to komplet do wersji FX nie był jakoś szczególnie lepiej wykonany. Nie narzekam teraz na włączniki, powód jest prosty używam tylko jednego trybu i nie muszę przechodzić całej procedury "opalania" trybów.
Glo Toob FX - Miniopis + Zdjęcia Recenzje « 1 2 ... 5 6 » Esthan 75 24096 Ostatnia wiadomość 2007-11-26, 17:05:19
Zepsuty GLO-TOOB Ogólny « 1 2 » M.O.D. 19 5473 Ostatnia wiadomość 2007-07-20, 10:20:14
wysłane przez M.O.D.
Glo-Toob Lithium Ogólny Farulf 6 4199 Ostatnia wiadomość 2008-02-28, 20:33:35
wysłane przez argasiu
glo-toob: gdzie najtaniej? Porady w zakupie Guldan 6 3839 Ostatnia wiadomość 2008-06-09, 22:40:48
wysłane przez krupik
