Glo Toob Lithium
Trochę ponad rok temu miłomściwie nam panujący Przemysław "Esthan" był łaskaw zamieścić znakomitą recenzję Glo Toob FX. Zachęcony tym pomysłem zakupiłem nowszą wersję: Lithium. Zieloną w kolorze z pyska dodam. Zastosowanie opisano już nazbyt dobrze, ja osobiście stosuję na rower, na szyi sobie dynda, wyglądam jak choinka 24.XII ale mam nadzieję że kierowcy samochodów mnie oszczędzą bo będą mieli zbyt duże wyrzuty sumienia.
Technikalia:
-zasilanie: CR123
-wymiary: 80mm na fi 24mm
-włączniki: klikany 'Reverse Push' - bardzo wygodny i kręcony-skuba, wodoodporny do 100m
-ilość diod: 3 w każdej wersji kolorystycznej i są IMHO jaśniejsze niż w FX
-masa: 43.2g pusty + litówka 16g + smycz 5,1g = 64,3 g
-tryby działania: aż 11 - Equal Flash > Beacon Strobe > Fast Strobe > Slow Strobe > S.O.S. > Pulse > Half Flash > Bounce > Ramp Up > 100% Constant On > 25% Constant On
-kolorach: czerwony, zielony, niebieski, żółty, biały i 2 IR 875 i 950mn
-czas świecenia: od 40 do 100 godzin
Wrażenia:
Po pierwsze Glo Toob Lithium jest WIELKI. Jak na marker jest duży, w porównaniu do FX ogromny.
I takie wrażenie czyni jego grubość a nie długość. Do kieszeni się nie nadaje.
Po drugie za dużo trybów, 7 w FX było aż nadto, 11 w Lithium jest trudne do przebrnęcia szczególnie w ciemności-kopie po oczach. Tak wiem ze do tego własnie służy, ale duży "wykop" jest potrzebny gdy się patrzy z pewnej odległości a nie na długość ręki.
Po trzecie - widzialność na 2,5 km widać nieuzbrojonym okiem, choć trzeba wiedzieć gdzie spojrzeć (w mieście), przez lornetkę 8x30 widać znakomicie.
Po trzecie i pół - jasność: jest bardzo jasny - na 25% oświetla cały pokój (14m
2), częstotliwosć kluczowania diod jest niewielka, widać "spiralkę" gdy się zakręci Litiumiem na smyczy. Przy pełnej mocy efekt ten nie występuje.
Po czwarte: graficzne porównanie trybów (inspiracja
http://www.candlepowerforums.com/vb/showpost.php?p=1997631&postcount=12):
FX
01. EQUAL FLASH: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02. BEACON STROBE: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
03. SLOW STROBE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04. S.O.S. MODE: ..._ _ _... ..._ _ _... ..._ _ _... ..._ _ _...
05. THROB MODE: -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
06. 100% CONSTANT ON: =========================
07. 25% CONSTANT ON: ---------------------------------
Lithium
03. Fast STROBE: .....................................................
04. SLOW STROBE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05. S.O.S. MODE: ..._ _ _... ..._ _ _... ..._ _ _... ..._ _ _...
06. Pulse: -()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-
07. Half Flash: -=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=
08. Bounce: . . ...- . . ...- . . ...- . . ...-
09. Ramp UP: <-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-
10. 100% CONSTANT ON: =========================
11. 25% CONSTANT ON: ---------------------------------
Różnice w porównaiu do wersji FX
zasilanie: bateria A 23 ma 12 V razy 40mAh daje nam 0.48 watogodziny energii. Dwie tanie baterie AA mają 7 razy więcej energii. Aby zminimalizować skutki tej wady powstała wersja Glo-Toob Lithium która działa na baterie CR 123 o napięciu 3V i pojemności 1500 mAh czyli ma 4.5 watogodziny energii.
Wielkość: FX ma wymiary 70mm na fi 19mm zaś Lithium 80mm na fi 24mm, i o ile wzrost długości jest 'prawie' niezauważalny, to wzrost średnicy jest ogromny. Mam wrazenie, że Lithium jest "niekształtyny" - ma zaburzone proprcje.
Run time:
Glo Toob Lithium
wykres zaczerpnięty z
http://light-reviews.com/glo-toob_lithium/review.htmlPS.1. Niebawem porównanie z Krilami z
http://www.kriana.com. Proszę dać znać czy to kogoś zainteresuje.
PS.2. Dziękuję wszystim osobom dzięki którym mogła powstać ta krótka i zapewne niedoskonała recenzja: Pecado - za Lithium'a, Pawelsz - za zakup skorupiaków, Michał G. - za przewóz skorupiaków z kraju Albionu, i "paracord@cośtam.pl za Glo Toob'y FX.
