2012-05-23, 23:41:13 *
Autor Wątek: czas ladowania  (Przeczytany 7774 razy)
omyk
Miejsce pobytu: Oxford
wiadomości: 36
« : 2008-06-16, 20:18:29 »
Czy przy zakupie ladowarki i akumulatorow powinienem sugerowac sie czasem ladowania?
Szukam akusow do Maglite 6xAA. Zainteresowalem sie GP 2700 mAh NiMH. Ladowarka GP laduje je w ciagu 2h. Chyba krotko jak na taka pojemnosc.
1. Czy wplynie to na trwalosc akumulatorow?
1. Czy przy takiej pojemnosci akusow ich czas pracy bedzie zblizony do zwyklych baterii?
wiadomości: 399
« Odpowiedz #1 : 2008-06-17, 06:11:52 »
Czas ładowania jest Ok. Akumulatory Ni-Mh można ładować prądem 1C do około 60-70% Pojemności po czym reszte doładować niższym prądem.
Jeśli ładowarka jest dobrze wykonana i obniży prąd zanim akumulatory sie przegrzeją to wszystko jest ok.
Tak Szybko ładowane akumulatory będą miały troche niższą żywotność ale czyników wpływajacych na żywotność akumulatorów jest znacznie więcej niż ładowanie.
Czas Pracy powinien być zbliżony do Baterii pod warunkiem że akumulatory użyjesz bezpośrednio po naładowaniu bo bardzo szybko tracą pojemność zwłaszcza przez pierwsze kilka dni po naładowaniu zatem szybko z tych deklarowanych 2700 mAh pozostanie 2000 lub mniej.
omyk
wiadomości: 36
« Odpowiedz #2 : 2008-06-17, 13:25:46 »
Kurcze, z ta pojemnoscia akusow to jakis kwas Sad
Niklowo - wodorkowe akumulatorki GP nie mają efektu pamięci. Rozumiem, ze chodzi tu o zapamietywanie okreslonej pojemnosci dla danego akumulatora- jak w tych od komorek (nie wiem, czy dobrze to okreslilem Smiley
Czy ten rodzaj akusow jest odporny na niskie, wysokie temperatury?
Czy rozladowuja sie same (autodischarge) w krotkim czasie?
Czy sa moze jakies "najlepsze" akumulatorki AA na rynku? Bardzo prosze o podpowiedzi.
Z gory dziekuje.
« Odpowiedz #3 : 2008-06-17, 14:27:56 »
NiMh rozładowują się same (leżąc) i są wrażliwe na temperatury.
Rozważ sanyo eneloopy albo podobne
omyk
wiadomości: 36
« Odpowiedz #4 : 2008-06-17, 23:17:26 »
http://www.powerbank.pl/pb.php?section=produkty
Sa takie ladowarki, ktore laduja nawet w 15 minut Shocked
Nie wiem dlaczego, ale wciaz mam takie wrazenie, ze im dluzszy czas ladowania, tym bezpieczniej dla akusow. Czy zywotnosc akumulatorkow bedzie taka sama, gdy bede uzywac ladowarki ladujacej w 15 min i takiej ladujacej w 5h?
Na stronie podanej wyzej jest tego sporo. Prosze o pomoc w wyborze najlepszej ladowarki do akusow NIMH GP 2700 mAh (ktore dzis kupilem Smiley )Cena nie ma dla mnie wiekszego znaczenia.
Dzieki
« Ostatnia zmiana: 2008-06-17, 23:19:33 wysłane przez omyk » Zapisane
« Odpowiedz #5 : 2008-06-17, 23:20:29 »
Żywotność oczywiście nie będzie taka sama, podobnie jak pojemność po kilku ładowaniach.
Dobra ładowara to BC-700 lub BC-900. Wpisz w googlach albo na allegro i dowiesz się więcej.
omyk
wiadomości: 36
« Odpowiedz #6 : 2008-06-18, 15:55:35 »
Dzieki wielkie Smiley
Ladowarka, ktora podales, ma wszystko czego mi potrzeba. Niezle nafaszerowali ja funkcjami Shocked
ranger
wiadomości: 32
« Odpowiedz #7 : 2008-06-18, 21:10:48 »
Hi!
Jeśli chodzi o ładowarki serii BC700  ,BC 800 i BC900-- są  jak na moje oko dosyć kiepskie--oprócz kilku bajerów mają jedną poważną wadę--NIE ZAWSZE WYKRYWAJĄ DELTĘ--co prowadzi do ładowania akumulatorka przez kilkanaście i więcej godzin  ustawionym prądem --czyli nawet 1.8A na ogniwo--co jest zabójstwem dla akkusów.
     Walczyłem z wymianą ładowarki z dystrybutorem , ale każda miała ten sam objaw.--nie dziwię się ,skoro w środku tandeta z napylonym na płytkę scalaczkiem ak w tandetnym zegarku z melodykami.
Polecam ładowarki firmy ANSLINE--są bez wodotrysków , ale ładują porawnie--est nawet taki wypas co ładuje 12 ogniw na raz-każde niezależnie.
wiadomości: 399
« Odpowiedz #8 : 2008-06-22, 00:32:09 »
@ ranger
Nie Wykrywa Delty bo prawdopodobnie ładujesz zbyt niskim prądem. ładuj 500 mA. Podany przez Ciebie prąd 1.8A Jest Nieosiągalny dla tej ładowarki.
Jeśli mimo wszystko ładowarka ładuje pomimo że władowała C+20-30% to sprawdz styk termistora z blaszką  która jest "ciepłowodem" pomiędzy nim a ogniwem.
Podane przez Pawelsza Akusy są obecnie najlepszymi na rynku. Pomimo niższej nominalnej pojemności zachowują ją dłużej. Mają też najlepszą wydajność w niskich temperaturach.
Co do "Efektu pamięci" To w Akumulatorach Ni-Mh też występuje ale jest znacznie mniej uciążliwy i Ten Efekt występuje praktycznie tylko w warunkach laboratoryjnych.  W Praktyce cykle rozładowania nie są identyczne wystarczy zatem rozładować akumulator do zera ( 1V przy ~02C ) raz na 15-20 doładowań.
Nie ma sensu zawracać sobie głowy pierdołami bo i tak nieraz rozładujemy akumulator do zera. Na tym też bazują producenci pisząc uparcie że Ni-MH NIE mają tego efektu. Efekt jest Ale niezauważalny zatem Go nie ma Wink
Tak to mniej więcej wygląda na wykresie:
http://media.maxim-ic.com/images/appnotes/3999/3999Fig01.gif
czas ladowania
ranger
wiadomości: 32
« Odpowiedz #9 : 2008-06-22, 09:52:43 »
Wracając do tematu Ładowarek serii BCxxx --jest to tandeta--niezależnie jaki prąd jest ustawiony-- i tak delta jest wykrywana nieprawidłowo. Styk termoelementu z blaszką był OK --zwyczanie konstrukcja jest niedopracowana.Nie wyrabia się termicznie.
Dla mnie est to loteria kiedy ładowarka postanowi wyłączyć ładowanie,
A efekt pamięci mają wszystkie typy ogniw wielokrotnego ładowania--niezależnie od użytej w nich chemi--za wyątkiem akumulatorów ołowoiwych kwasowych  i żelowych i jakiegoś  rodzaju akumulatora zasadowego z płynną zasadą. Jest on tylko mniej lub bardziej odwracalny bez szkody dla ogniw.
W hierarchii od największego do najmnieszego  efektu pamięci w zależności od chemii ogniwa wygląda to tak
Ni-CD
Ni-Mh
Li-Ion
Li-Poly
wiadomości: 399
« Odpowiedz #10 : 2008-06-22, 13:37:35 »
Ni-CD
Ni-Mh
Li-Ion
Li-Poly
Jakieś źródła?  Aniołek
ranger
wiadomości: 32
« Odpowiedz #11 : 2008-06-22, 19:55:24 »
Zródłem jest ogólnodostepna wiedza do zdobycia wszędzie , obserwacja ogniw w telefonach komórkowych wraz z ich rozwojem od czasów wprowadzenia NMT i GSM w Polsce .
Prawda est taka , że producenci telefonów komórkowych mamili i mamią nas informacami , że baterie nie maą efektu pamięci--tylko ak wytłumaczyć spadek czasu pracy telefonu z baterią li-poly z 3 dni ładowane optymalnie--czyli wyładowanie do wyłączenia fona i naładowanie do wyłączenia ładowania do nieraz tylko 1 dnia telefonu doładowywanego codziennie.
Bocian
Miejsce pobytu: Wiskitki
wiadomości: 444
« Odpowiedz #12 : 2008-06-22, 20:41:14 »
Może miałeś do czynienia z jakimiś chinolami Li-Ion i Li-Pol. Z oryginalnymi bateriami producentów (pomijam koreańskie wynalazki typu LG czy Samsung bo jestem do nich sceptycznie nastawiony) jak chociażby Nokia, opisywana przez Ciebie spadek pojemności w czasie jest praktycznie niezauważalny w okresie 1 roku (używając jej racjonalnie bez jakiegoś hardcoru). Mylisz pojęcia efektu pamięciowego ogniw typu Ni-** z ładowaniem ogniwa Li-*** częstymi doładowaniami/odłaczeniami nie pozwalającymi w pełni ogniwku się naładować, Chodzi o to że w Li-Ion takimi doładowaniami/rozłączeniami częstymi ogniwa nigdy w pełni nie naładujesz ale wystarczy to samo ogniwo rozładować i pozwolić się bez przerw naładować do pełna i nie będzie drastycznego efektu pamięciowego jakie byłoby szybko odczuwalne z ogniwami typu Ni-**.  Acha i na koniec dobra ładowarka (oryginalna producenta) to podstawa chcąc użytkować ogniwa długo i przyjemnie. Faktem jest że duża grupa ludzi zabija na raty swoje baterie w komórkach tanimi chińskimi ładowarkami samochodowymi które ładują/niedoładowują/przeładowują na przemian.
ranger
wiadomości: 32
« Odpowiedz #13 : 2008-06-22, 22:18:05 »
Też właśnie piszę, że ten efekt pamięci jest mniej lub bardziej odwracalny , w zależności od rodzaju ogniwa--tzn w ednych po kilku pełnych cyklach  ładowanie-rozładowanie poejmność wraca do wartości nominalnej(oczywiście w zależności od stopnia zużycia ogniwa) , a w drugich ta pojemność już nigdy nie wróci do wartości nominalnej.
  Mówiąc też o doładowywaniu ogniw--miałem na myśli ładowanie do momentu wyłączeniaa przez ładowarkę.
    Obecnie posiadam akiś tam telefon Sony-Ericsson właśnie z baterią Li-Poly--sprzęt oryginalny , ładowarka oryginalna , nie ładowany w samochodzie itd...(zresztą teraz telefony mają układ kontroli ładowania już w sobie , a nie jak kiedyś--nadzorowała to ładowarka)--i telefon po pełnym rozładowaniu i pełnym naładowaniu trzyma 3 dni--a w momencie kiedy podłączę do ładowania telefon po 2 dniach --trzyma dużo krócej.
    Jeszcze była poruszana kwestia samorozładowania ogniw Ni-Mh--Wynalazek SANYO ENELOOP  i ego klony--rzeczywiście ma mały stopień samorozładowania-przekonałem się o tym osobiście , ale jak wytłumaczyć fakt, że Akku Energizer AA 2500 po 2tygodniach leżakowania nie potrafi uż nawet włączyć aparatu , a tej samej firmy akusy AAA 900mAh po roku lezenia w aparacie do mierzenia ciśnienia--zrobiły eszcze ok 7 pomiarów zanim padły?Huh?--Mówimy oczywiście o produktach oryginalnych(czyli pewnie akiś gorszy sort Sanyo) .
    To samo tyczy się ogniw w rozmiarze F czyli taka dłuższa bateria R20/D---akieś zielone No-Name o delkarowane poemności 13Ah--zainstalowane w lampie górniczej CEAG --Po kilkunastu miesiącach lampa ta świeciła prawie przepisowy czas czyli 10godzin.
« Odpowiedz #14 : 2008-06-22, 23:08:03 »
a czy możesz podać jakieś testy, pomiary etc ? sama organoleptyka niewiele daje bo można mieć trefne ogniwa, lub podrabiana (wiele sanyo 2700 było słabowitych...)- ważne jest sprawdzanie ogniw takich samych ale z różnych dostaw, źródeł itd - dopiero wtedy możesz uogólniać
Mam-używam- chwalę, znajomi tez mają i jest ok- nie wiem skąd taka opinia o tych ładowarkach, owszem prądem 700mA rzadko ładuję- wolę wolniej, ale skuteczniej, ale zdarzało się na szybko ładować i na max - nie zauważyłem jakichś różnic w działaniu. Miałem wiele ładowarek, rożnych- ta mnie zadowala- tamte znacznie gorzej mierzyły itd.Czy mówisz o jednej sztuce, czy znasz wiele przypadków niedomagań tych ładowarek ?
Jak to świeci? barwa zasięg i czas ? Solarforce L600 Porady w zakupie Turek111 2 1385 Ostatnia wiadomość 2010-03-30, 22:56:00
Body jest czas na edycje Latarki LED CeT 9 1528 Ostatnia wiadomość 2010-08-05, 01:02:25
wysłane przez wolfj23
Czas na zmiany :) Porady w zakupie « 1 2 » kasia86 27 2730 Ostatnia wiadomość 2010-08-05, 00:58:17
Czas na czołówkę :) Czołówki « 1 2 3 4 » licha1989 50 5541 Ostatnia wiadomość 2010-09-06, 21:48:04
wysłane przez michal13031986
