« : 2008-05-07, 23:11:23 » |
Dziś kolejna recenzja latary na 18650. Tym razem to malutka ciut większa od akuska 18650 L-mini .Pierwsze wrażenie po wyjęciu z pudełka znaczy foli bąbelkowej : Hmm, po wczorajszym Jetbeamie wracamy do rzeczywistości-jakość wykonania i materiały na typowym chińskim poziomie, ot nastepny romisen czy ultrafire.
Latareczka dość zgrabna i w rozmiarze idealnym na EDC. Gdyby jeszcze HAIII i ciut mnieszy prąd w trybie high byłby ideał. No ale z tym drugim problem można się łatwo uporać
Wrażenia po włączeniu dość zaskakujące, mimo że miernik pokazał tylko 4500lux/1m, ilość swiatła jest bardzo duża, więcej niż wystarczającą do codziennego użytku. próby w terenie wykazały że idealnie sprawdza się na rowerze. Noo może ciut za wąski spot.
Zalety:- rozmiar
- ilośc światła
- przemyslana i dobrze wykonana konstrukcja
- prostota konstrukcji
- łatwość upgradu
Wady:- kiepskie lustra SMO
- "klamkowe" miękkie aluminium
- dość ciasna tuba, AW nowe nie weszły
ale jak za cenę 35$ to więcej niż super sprzęt, zostaje na pewno w mojej kolekcji. resztę macie na fotkach. Dane Techniczne- typ diody: 3 watt CREE Q5
- wymiary:110x21mm
- głowica 21mm
- odbłyśnik:metalowy SMO lub OP
- szkło: naturalne
- światło?
- czas działania ?godzin
- regulator elektroniczny: 0.9-4.2V
- tryby działania :trzy+przerywane
- pamięć tak
- materiał: ALU
- wykończenie: type II
- wyłącznik: z tyłu w zakrętce baterii typ reverce
- Zasilanie : akus 18650
Pomiar światła no1. (prądy mierzone na akusie)- Tryb max 4500lux/1m@1400mA
- Tryb mid 2500lux/1m@650mA
- Tryb low 600lux/1m@150mA
Pomiar światła no2. driver 3 mode 3xAMC7135 (prądy mierzone na akusie)- Tryb max 4900lux/1m@1070mA
- Tryb mid 1500lux/1m@300mA
- Tryb low 500lux/1m@100mA
w kopercie był też bonus:   L-mini 18650 Cree Q5  L-mini 18650 Cree Q5  L-mini 18650 Cree Q5  L-mini 18650 Cree Q5  L-mini 18650 Cree Q5  L-mini 18650 Cree Q5 oryginalny driver:  L-mini 18650 Cree Q5 zamontowany driver 3-trybowy:  L-mini 18650 Cree Q5 CL1H ver L-MINI 50m:  L-mini 18650 Cree Q5 L-MINI 3mode ver L-MINI oryg 50m:  L-mini 18650 Cree Q5 [/list]
« Ostatnia zmiana: 2008-05-08, 14:01:56 wysłane przez Tonio »
« Odpowiedz #1 : 2008-05-07, 23:37:36 » |
Co to za driver 3-trybowy?
« Odpowiedz #2 : 2008-05-08, 07:46:33 » |
Bonus mnie rozłożył
« Odpowiedz #3 : 2008-05-08, 08:05:12 » |
Wykonanie poraża
Ot taki klon Fenixa jak dla mnie.
« Odpowiedz #4 : 2008-05-08, 09:06:13 » |
no klon fenixa toto nie jest- inna tuba i inne wykonanie (nie każda walcowa latarka jest fenixem  ) W sumie małe , proste i ROZBIERALNE światełko, które pewnie łatwo zmodować wedle upodobań, no i zasilane z 18650, a tego już fenix ni ma
« Odpowiedz #5 : 2008-05-08, 09:49:05 » |
Czy dobrze widzę że ona nie ma żadnej powłoki, typu anodyzacja lub jakikolwiek lakier czy cóś podobnego  Jeżeli tak, to chyba szybko nabierze "charakteru" w wyglądzie
« Odpowiedz #6 : 2008-05-08, 11:27:00 » |
Ma anodyzację, dostępne kolory to srebrny (na zdjęciach) i czarny. Oczywiście o HA można zapomnieć.
« Odpowiedz #7 : 2008-05-08, 11:39:47 » |
znaczy srebrny lepsiejszy - wytarcia powłoki bedą mniej widoczne
« Odpowiedz #8 : 2008-05-08, 13:48:49 » |
Dziś driverek został porządnie zamontowany, dodałem sprężynkę, przeczyściłem, przesmarowałem wyregulowałem , efekt??? proszę bardzo: 4900lux/1m
« Odpowiedz #10 : 2008-06-09, 13:29:20 » |
dobrze widzisz, latareczka ma trzy wersje driverków, Ver1 to stary dobry 7882
« Odpowiedz #11 : 2008-06-09, 14:53:29 » |
Czyli można paluchem pogrzebać przy potencjometrze
« Odpowiedz #12 : 2008-06-09, 16:14:12 » |
Czyli można paluchem pogrzebać przy potencjometrze Mariusz , Ty byś tylko grzebał i grzebał  A poświecić troszkę trzeba czasem  OK idę se pogrzebać przy driverkach
« Odpowiedz #13 : 2008-06-09, 17:22:16 » |
Skubana na 7882 ma plaski w dechę czas działania  Ciekawe na ile ją wysterowali hm ? Półtorej godziny z 18650 - coś kole 1,1 A może iść w diodę Co ciekawe, moje testy z 7882 pokazują dziwny pik w pierwszych minutach działania - jak by szło DD, a wg pomiarów z wyżej zapodanego linka jest płasko od początku
« Odpowiedz #14 : 2008-06-09, 21:52:53 » |
Skubana na 7882 ma plaski w dechę czas działania  Ciekawe na ile ją wysterowali hm ? Półtorej godziny z 18650 - coś kole 1,1 A może iść w diodę Co ciekawe, moje testy z 7882 pokazują dziwny pik w pierwszych minutach działania - jak by szło DD, a wg pomiarów z wyżej zapodanego linka jest płasko od początku  pomierzyłem na świeżym akusie, idzie tyle samo w diodę co z baterii więc chiba DD
