2012-02-05, 08:13:30 *
Autor Wątek: CatEye Triple Shot rev 2.0 - poprawianie lampki za 1000+ pln :)  (Przeczytany 6293 razy)
wiadomości: 491
« : 2008-05-01, 11:07:25 »
CatEye HL-EL-700RC Triple Shot
http://img132.imageshack.us/img132/8590/trikc0.jpg
Dobrze znany kształt, dobrze znane logo... 3 lata temu najjaśniejsza diodowa lampka na rower - w środku trzy 3W ledy Luxeon III. Reklamowana jako pierwsza lampka ledowa porównywalna z 20W halogenem.  Cool
Trochę marketingowego słodziku
Co prawda w końcu CatEye w swoim katalogu pokazał gdzie mierzy podawane kandele...
http://img132.imageshack.us/img132/4260/officialxv0.jpg
To ja nadal nie wiem co znaczy całkowita ilość 20000 kandeli (jak łatwo zobaczyć na przedstawionym rysunku pomiar światłości dokonywany jest w punkcie). Po prostu nie ma jak tych danych przeliczyć na inne jednostki jak luksy czy lumeny.
Pozostaje specyfikacja - Luxeon III zasilany prądem 700mA powinien dać od 60 do 80 lumenów - uśredniając 70 lumenów - co w sumie daje 210 lumenów. No i gdzie te 300-400 lumenów, które oferuje 20W halogen ?? Niestety jak to zwykle bywa, reklama podaje liczby odpowiadające potrzebom.  Undecided
Recenzje czas zacząć...
Trzeba przyznać, że lampka wygląda solidnie - sama głowica waży 186g. Moim zdaniem projektanci trochę przesadzili z wielkością radiatora - spokojnie można by było lampkę odchudzić o te 86g.
http://img132.imageshack.us/img132/5397/triplepz1.jpg
Po odkręceniu 4 śrub imbusowych bez problemu można dostać się do środka lampki :
http://img132.imageshack.us/img132/3103/tripleopenvi2.jpg
Uszczelka, plastikowy dyfuzor i 3 kolimatory a środku zgodnie ze specyfikacją 3 ledy Luxeon III :
http://img132.imageshack.us/img132/1460/tripleinsidegu3.jpg
Sporo tam śrubek - po ich odkręceniu i popchnięciu kablem z tyłu obudowy można wysunąć cały moduł.
http://img132.imageshack.us/img132/3986/tripleinside2ut0.jpg
Emitery są przyklejone klejem epoksydowym do metalowej blaszki, która zapewnia przekazywanie ciepła od środkowego leda, który znajduje się nad otworem na kabel w korpusie głowicy. Po rozłożeniu i oderwaniu emiterów od blaszki zawartość lampki przedstawia się następująco :
http://img127.imageshack.us/img127/7130/tripleinside3xk7.jpg
Trzeba tu dać japończykom duży + , lampka pod względem projektu, prostoty wykonania i montażu jest dokładnie przemyślana.
Zasilanie
Schowany w neoprenowym pokrowcu, spięty dwiema opaskami zaciskowymi siedzi sobie pakiet składający się z 10 połączonych szeregowo ogniw NiMH (wielkości 14500 tzw. paluszków AA) o pojemności nominalnej 2700mAh. Niestety trochę to waży - realnie nawet parę gramów mniej niż deklaruje producent "tylko" 473g.
http://img127.imageshack.us/img127/1968/triplebatteryzj8.jpg
Z boku pakietu jest przypięty mały plastikowy pojemnik :
http://img177.imageshack.us/img177/9611/tripledriverqc9.jpg
Jak można się domyślić po opisie jest to driver lampki. Po rozkręceniu nic specjalnego nie widać :
http://img177.imageshack.us/img177/7087/tripledriveropenuj3.jpg
Ot uszczelnione pudełeczko z płytką PCB i 4-ma przewodami, wszystkie tajemnice ukryte są na odwrocie Smiley.
http://img177.imageshack.us/img177/961/tripledriverinsidepy3.jpg
Pod silikonem jest rezystor nastawny - producent tym razem niczego przed użytkownikami ani konkurencją nie chował. Zastosowany układ na podstawie oznaczeń został zidentyfikowany jako Supertex HV9910 lub jego odpowiednik innego producenta. Jest to układ typu Buck - obniżający napięcie i ustalający stały prąd zasilania ledów.
Wyniki pomiarów przedstawiają się następująco :
Kod:
V-in    I-In    P-In    V-led  I-led  P-led   Eff.
13,11   578mA   7,57W   10,61V 661mA  7,01    92,55%
Muszę przyznać, jestem pod wrażeniem - rzadko się zdarza by w firmowych lampkach był tak wydajny sterownik. Po wymianie ledów na SSC driver obniżył napięcie do ustalenia prądu wysterowania i zachował parametry pracy :
Kod:
13,13   545mA   7,15W   9,73V  672mA  6,53    91,37%
Ze względu na niższe napięcie przewodzenia ledów SSC udało się zaoszczędzić prawie 1/2 wata Smiley.
Jak to świeci ?
Znając prąd zasilania i specyfikację można określić w przybliżeniu emitowany przez oryginalne ledy strumień świetlny na ok. 200 lumenów - nie jest to dzisiaj zbyt wiele, ot odrobinę więcej niż jeden led Cree XR-E z binu Q4 zasilany prądem 700mA (pobiera ok. 2,4W dając ok. 170 lumenów)
http://img177.imageshack.us/img177/6858/tripleq4700mazb5.jpg
Wymiana emiterów na U-binowe SSC P4 daje zauważalną poprawę Cheesy.
http://img177.imageshack.us/img177/4516/tripletriplehf0.jpg
Lampka powinna dawać po wymianie ok. 450 lumenów światła co po uwzględnieniu strat na optyce daje ok. 400 lumenów użytecznego światła czyli tyle co super jakości 20W halogen, pobierając równocześnie tylko 7W energii.
Czas pracy na dołączonym akumulatorze jest zgodny ze specyfikacją - ok. 3,5 godziny. Ze względu na typ zastosowanych ogniw (NiMH) w warunkach zimowych można spodziewać się skrócenia czasu pracy do ok. 2 godzin.
Wrażenia z jazdy
Jeździ się z nią całkiem przyjemnie - daje bardzo dużo rozproszonego światła, moim zdaniem aż za dużo światła jest rozpraszane, wystarczyłby jeden dyfuzor a nie dwa. Droga przed rowerem jest równomiernie doświetlona na dystansie ok. 20 metrów, ale brakowało mi trochę światła na odcinku między 5-10 metrem przed rowerem. W każdym razie ilość światła jest wystarczająca, aby jazda z większą prędkością nawet w nieznanym terenie przestała być walką o przetrwanie Wink.
Stwierdziłem niestety drobny mankament mocowania pakietu - opaska trzymająca akumulator jest trochę za słaba. Mimo mocnego napięcia paska przy zamocowaniu pakietu do mostka, akumulator obijał się o mostek na większych wybojach.
Podsumowanie
O ile lampka na stronie polskiego dystrybutora nadal ma zaporową dla większości osób cenę 1 159,00 zł o tyle poza naszymi granicami zauważono postęp technologiczny, jaki się dokonał i ceny zostały znacząco obniżone. Angielski dystrybutor ustalił cenę na 110 £ (ok. 500 pln) a w USA można ja dostać za ok. 169$ (380 pln – wysoki koszt wysyłki + ryzyko cła i vatu który zrówna cenę z tą u angielskiego dystrybutora  Embarrassed ).
Zakładając, że będziemy samodzielnie wymieniać ledy na SSC, to w cenie ok. 600 pln (a nawet 500 jak się uda Wink ) otrzymujemy jedno z najlepszych światełek rowerowych jakie można dostać za te pieniądze.  Grin
« Ostatnia zmiana: 2008-05-01, 12:16:08 wysłane przez Dominik » Zapisane
marshall
wiadomości: 146
« Odpowiedz #1 : 2008-05-01, 13:10:42 »
bardzo ciekawa recenzja, szukam wlasnie lampki na rower, ale ta cena jest gruuubo przesadzona w PL.
(większość lampek rowerowych niestety ledwo bździ i nie nadaje się do jazdy np. w lesie. pozostają własne projekty na cree.)
400 lumenów po wymianie ledów to już coś Smiley
Czy ma tryb low np do jazdy po mieście?
wiadomości: 491
« Odpowiedz #2 : 2008-05-01, 13:52:56 »
Nie - jeśli by miała to zostało by to uwzględnione w opisie, driver jest jednotrybowy.
marshall
wiadomości: 146
« Odpowiedz #3 : 2008-05-02, 00:03:39 »
bez low na dłuższe trasy niestety ściana światła nie jest najlepszym rozwiązaniem (jako chwilowe światło ok) koledzy japończycy mogli się w tym przypadku bardziej postarać i zrobić dodatkowy tryb.
Ostatnio miałem przygodę gdzie wracając przez las nagle podziękowało mi światełko bo aku "protected" się wyłączyły. Na rower low jest baaaaardzo potrzebny.
wiadomości: 491
« Odpowiedz #4 : 2008-05-02, 09:49:57 »
Maruda z ciebie - dodając 3 pozycyjny przełącznik można zrobić z tej lampki 3 trybówkę 1-2-3 ledy bo driver bez problemu to obsługuje Grin
Bo standardowych trybach low to wracać można - ale na piechotę  Tongue
« Ostatnia zmiana: 2008-05-02, 09:51:50 wysłane przez Dominik » Zapisane
marshall
wiadomości: 146
« Odpowiedz #5 : 2008-05-02, 19:59:32 »
Dominik, za taką kasę oczekiwałbym ze od razu producent o tym pomyśli.
Marudą nie jestem ale kupując lampkę za 1k chyba nikt nie ma zamiaru brać się od razu za jej poprawianie (gwarancja itp itd) ...
ps. pomijam flashoholików ze smykałką do przeróbek Smiley
wiadomości: 349
« Odpowiedz #6 : 2008-05-02, 21:45:08 »
Ręcznie lutowane SMD. Miazga, człowiek tańszy niż maszyna. Do Regulacji można by wyprowadzić kable do potencjometru a gdyby coś sie spipcyło to wlutować podkówke na powrót i kicnać na nią białego silikonu czy co tam jest. Choć fakt że za tą cene to mogli by sie bardziej postarać. Fajno że zasilanie jest 12V. Wystarczy Aku żelowy 7 Ah i mamy dłuuugi runtime. Cena Jest Baaaardzo przesadzona.
Poszukiwania najlepszej latarki do około 400 PLN. Porady w zakupie « 1 2 ... 5 6 » Rosen 76 16215 Ostatnia wiadomość 2008-08-17, 18:29:33
wysłane przez Mel
Cateye Triple Shot HL-EL700RC - pomysły na moda Rowerowe Stan_Pol 4 3423 Ostatnia wiadomość 2008-12-10, 23:15:17
wysłane przez Stan_Pol
lumens factory - 1000 lumenów Newsy i wydarzenia brutusik 14 2796 Ostatnia wiadomość 2009-01-21, 21:28:30
Jaki zestaw kolimatorów do lampki 3*Cree XR-E Porady techniczne « 1 2 3 » kleks 31 5447 Ostatnia wiadomość 2009-06-18, 19:43:04
wysłane przez Piotrek K.
Shot Show 2011, czyli co nowego od 4Sevens Niusy, nowości i rozmaitości « 1 2 » sałron 21 4131 Ostatnia wiadomość 2011-02-03, 08:20:54
