2012-05-23, 13:55:37 *
Autor Wątek: Brak trybu low w L1D  (Przeczytany 3216 razy)
Wuki
wiadomości: 4
« : 2008-04-17, 18:05:51 »
Witam.
No właśnie, po roku padł nagle tryb niski w Fenixie L1D (przy zmianie). Na każdym ustawieniu głowicy daje turbo i strobo. Wymiana baterii i czyszczenie nic nie dały. Spisać na straty czy da się ratować?
« Odpowiedz #1 : 2008-04-17, 19:50:08 »
Czy przypadkiem nie ma zwarcia na stałe "złotego" pierścienia do masy ( w głowicy, gdzie przychodzi plus baterii) ? Możesz zrobić zdjęcie wnętrza głowicy ( driverka od spodu) ?
Wuki
wiadomości: 4
« Odpowiedz #2 : 2008-04-18, 07:12:49 »
Raczej nie umiem rozkręcić nic więcej niż istnienie gwintu pozwala
« Odpowiedz #3 : 2008-04-18, 10:27:16 »
Odkręcasz głowice od tuby na akusy i patrzysz czy nic nie wlazło między gwint i złotą podkładkę kontaktową ( ta która jest dookoła płytki z napisem B02A).
http://img504.imageshack.us/img504/8388/pict8980kt9.th.jpg
Wuki
wiadomości: 4
« Odpowiedz #4 : 2008-04-18, 20:09:27 »
ooo To się dało rozkręcić Smiley Na pierwszy rzut oka stan jak u ciebie. Jutro przy dziennym świetle zrobię zdjęcia (słabym w te klocki).
wiadomości: 399
« Odpowiedz #5 : 2008-04-18, 20:24:33 »
Waciki kosmetyczne w łape, te no, pałeczki i wyczyść  wszystkie kąty. Tam sie musiało nazbierać tałatajstwa które robi zwarcie. Jeśli nie pomoże to z grubszej rury, Jakiś śrubokręt, nóz i po obrzeżach tak aby odizolowć pierścień od gwintu głowicy. Potem jeszcze pałeczkami wybierz śmieci, opiłki i ma działać Wink
Wuki
wiadomości: 4
« Odpowiedz #6 : 2008-05-01, 11:36:45 »
Przepraszam, ze tak późno. Dzięki chłopaki, uratowaliście fenixa. Pojechałem czubkiem pilniczka wokół pierścienia, syfki wyszły, tryby są. Miała działać i działa Smiley
Aku protected 18650 - brak styku Baterie, akumulatory i elektronika do latarek marshall 3 3382 Ostatnia wiadomość 2007-05-17, 10:19:50
Problem z Fenixem L1D CE Latarki LED shadow876 12 3186 Ostatnia wiadomość 2007-06-25, 09:58:38
Fenix L1D na AA a body na CR-ki Ogólny rotpin 4 3697 Ostatnia wiadomość 2008-03-29, 13:05:09
wysłane przez rotpin
brak trybu low w fenix ld10 Porady techniczne Guter 10 1559 Ostatnia wiadomość 2010-03-17, 22:42:36
wysłane przez Guter
