2012-02-09, 13:38:08 *
Autor Wątek: Silva L1 / Brunton L3 - czołówka (prawie) idealna.  (Przeczytany 5238 razy)
wiadomości: 491
« : 2008-04-05, 19:00:49 »
http://img247.imageshack.us/img247/2518/silval1hv8.jpg
lub
http://img247.imageshack.us/img247/6979/bruntonl3lmg5.jpg
Na początek co nam oferuje producent :
Typ żarówki: 3-watowa dioda LED LUXEON
Baterie: 4 szt. AA (LR6) w zestawie. (4 szt. C (LR14)
Tryb oszczędny – 200 godzin
Tryb jasny – 160 godzin
Tryb ultrajasny – 140 godzin
Wodoodporność: IPX6
Waga: 226 g włącznie z bateriami
Cena : 335 pln
Po przymknięciu oka Wink na nazwanie LED-a żarówką (lost in translation) wygląda to całkiem ładnie, no może poza czasami pracy, które jak to zwykle bywa liczone są do ostatniego mrugnięcia leda. Co do wodoodporności - IPX6 - zgodnie z normą oznacza "Woda lana silną strugą na obudowę z dowolnej strony nie wywołuje szkodliwych skutków.", tak że pływać w niej nie polecam...
http://img262.imageshack.us/img262/1639/silval1ow8.jpg
W moje ręce trafiła wersja z pojemnikiem na 4 baterie C (R14), praktycznie stosując dostępne akumulatorki NiMH umożliwia to otrzymanie pakietu o pojemności 4Ah w stosunku do 2,5Ah z akumulatorków w rozmiarze AA. Nie wiem tylko czemu pojemnik ma wielkość 4 koszyków mieszczących 4 baterie AA każdy. W każdym razie długi kabel i zaczep na pojemniku pozwalają na jego swobodne przypięcie do paska / przenoszenie w plecaku.
http://img262.imageshack.us/img262/2486/silval12al4.jpg
Dla wprawnego oka pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy jest ładnie zakomponowany w głowicy radiator pozwalający na chłodzenie leda - ktoś w końcu dotarł dalej, czytając specyfikację techniczną stosowanego leda, niż tylko na 1-ą stronę.
http://img262.imageshack.us/img262/4082/silval13ec7.jpg
Otwarcie głowicy nie sprawia specjalnego problemu, wystarczyło delikatnie podważyć z każdej strony aby odrobina kleju puściła i pokrywa odskoczyła z zatrzasków. W środku standardowa optyka w holderze fi 20mm i emiter zamontowany na pcb z otworem po środku pozwalającym na styk emitera z radiatorem; wygląda na łatwą lampkę do zmodowania.
http://img262.imageshack.us/img262/1825/silval14td8.jpg
Niestety tak nie jest, problem zaczyna się po odlutowaniu nóżek leda od pcb, emiter nie daje się ruszyć z radiatora a coraz mniej delikatne potraktowanie podstawy igłą ujawnia wyjątkowo twardy klej. LED został usunięty z radiatora przy użyciu małego dłuta i młotka :-). Następnie trzeba było tylko dokładnie wyczyścić powierzchnię radiatora ze starego kleju i wstawić tam nowego leda.
Dla tych, których nie zraża naklejka "Warranty void if seal is broken", no w sumie powinna być po polsku, a skąd użytkownik ma wiedzieć co to znaczy ;-). Zdzieramy naklejkę i odkręcamy klapkę :-D.
http://img247.imageshack.us/img247/7788/nocoverhm6.jpg
Parę kabelków i dwa spore kondensatory elektrolityczne (47 µF 16V), mało interesujące.
http://img247.imageshack.us/img247/7375/inside3ft5.jpg
Po zdjęciu pokrywy z napisem "Silva L1" można dobrać się do drivera. Z jednej strony PCB zalany epoksydem chip sterujący (nic ciekawego) a z drugiej znajomo wygladający scalak, po oznaczeniach zidentyfikowany jako Sipex SP6651. Jest to układ typu buck (obniżający napięcie - układ wykorzystując wysokie napięcie źródła pobiera z niego mniejszy prąd niż podaje do elementu zasilanego, obniżając przy tym napięcie - taka jest teoria). Ponieważ jest to układ sterujący napięciem, prąd zasilania leda będzie za każdym razem zależny od napięcia przewodzenia leda Vf, co aby nie zmieniać ustalonych wartości napięcia wymaga ściśle dobranych ledów w produkcji.
Poniższe porównanie dla zasilania dostarczonego mi z czołówką (4 baterie LR14, jak widać używane - napięcie bez obciążenia 5,23).
Kod:
            Luxeon        SSC P4 USX0H    V-in
LOW     2,824V    27mA    2,810V    43mA  4,83V
MID     2,982V   130mA    2,923V   154mA  4,09V
HIGH    3,083V   230mA    3,025V   266mA  4,09V
Widać jak szybko spada napięcie źródła po zwiększeniu obciążenia, niestety zwróciłem na to uwagę po wymianie leda dlatego zdjęcia porównawcze zostały wykonane z tym źródłem zasilania i dla powyższych prądów.
LOW
http://img396.imageshack.us/img396/8863/lowke6.jpg
MID
http://img396.imageshack.us/img396/5861/midvj6.jpg
HIGH
http://img396.imageshack.us/img396/8241/highpz4.jpg
Po zmianie źródła zasilania na akumulatorki NiMH widać znaczną różnice w zasilaniu leda, na świeżo naładowanych akumulatorkach (5,54V bez obciążenia)
Kod:
V-in   I-In     P-In     V-led   I-led    P-led     Eff.
5,50V   47 mA   0,26 W   2,82V    56 mA   0,16 W   61,09%
5,14V  231 mA   1,19 W   3,02V   270 mA   0,82 W   68,67%
4,93V  580 mA   2,86 W   3,25V   683 mA   2,22 W   77,63%
Na trochę używanych akumulatorkach (5,24V bez obciążenia).
Kod:
5,13V   54 mA   0,28 W   2,82V    54 mA   0,15 W   54,97%
4,71V  262 mA   1,23 W   3,01V   260 mA   0,78 W   63,42%
3,89V  663 mA   2,58 W   3,22V   657 mA   2,12 W   82,03%
I porównanie praktyczne z konkurencją - nowa Myo XP '08 (zasilana z 3 baterii) vs zmodowana Silva L1 (zasilana z 4x NiMH AA)
HIGH
http://img176.imageshack.us/img176/433/vshighcr9.jpg
MID
http://img176.imageshack.us/img176/2641/vsmidxw4.jpg
LOW
http://img176.imageshack.us/img176/1466/vslowhd8.jpg
Podsumowanie
Po zmodowaniu otrzymujemy naprawdę mocne światełko - nastąpiła kumulacja efektu niskiego Vf diody z zastosowanym w Silvie sterowaniem napięciowym a nie prądowym.  Zasilanie z 4 a nie 3 ogniw w połączeniu z całkiem nieźle rozwiązanym driverem pozwala się nam cieszyć światłem znacznie mocniejszym od tego z MYO XP. Węższa optyka wzmacnia efekt większej ilości światła - co dla jednych może być wadą a dla innych zaletą - biorąc pod uwagę że MYO posiada jeszcze nakładkę rozpraszającą. Tutaj osobno dostępne są dyfuzory biały i czerwony.
Tak więc, jeśli masz Silvę L1, trochę chęci i umiejętności warto jej dać nowe życie na kolejne kilka lat wiernej służby.
« Ostatnia zmiana: 2008-12-26, 23:57:54 wysłane przez Dominik » Zapisane
wiadomości: 1 956
« Odpowiedz #1 : 2008-04-05, 19:34:35 »
Dominiku - Twoje recki to istota publicystyki połączonej z wiedzą Smiley
Miła lektura, dziękuję Smiley
Latarki Silva Czołówki mgr_scout 3 4009 Ostatnia wiadomość 2007-04-09, 21:39:00
wysłane przez Vascator
Idealna latarka AWARYJNA Latarki LED « 1 2 3 4 5 » Tauris 65 23867 Ostatnia wiadomość 2009-08-03, 19:45:20
L3 Brunton czy Tactikka XP? Czołówki Escalon 13 6422 Ostatnia wiadomość 2008-09-26, 12:37:54
wysłane przez kozi
[INFO] Silva LX II Czołówki Dominik 0 2655 Ostatnia wiadomość 2009-01-01, 17:08:52
Idealna lataraka na 1xAA Latarki LED Ash 10 2547 Ostatnia wiadomość 2009-10-15, 14:43:34
wysłane przez Ash
